4443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°618871
tekilaz
Posté le 13-10-2002 à 19:10:49  profilanswer
bah bon courage pour la régler
la mienne, j ai réussi a bien la régler
résultat, instable dans les jeux
donc pas cool
n°618878
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2002 à 19:25:04  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
note que jai eu ce message que sur les abit et une fois sur la 8k3a mais contrairement a la kr7a-133 et la KD7 au reboot ca la plus f
la ca kill direct l'xp, jai du save le dossier system et aussi mon profil
cela m'est deja arrive, j'ai juste reboote et plus de probleme  :)
non moi ca saute tt
je peux plus me servir de l'xp
sinon jai teste la corsair sur lepox
lepox a un prob car ca bloque au meme fsb que la mush
avec le 2829 c max 204 avec la mush
avec la corsair ca passe meme pas a 198
jai teste avec le 2912 et avec la corsair c max 206
apres jai teste avec le 2508 qui a le cpu command disable et la c pas la peine ca monte meme pas a 195
ca delire grave
timings mini ou maxi ca f pareil
n°618879
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2002 à 19:25:26  profilanswer
@poppof a écrit a écrit :
ca viens du controleur ide
sur ma kr7 ca le faisait aussi seul soluce que j'ai trouve me mettre sur le port du raid ;)
sur l'epox parcontre aucun soucis de ce cote la
ouai aucun  c clair
ben autre soluce c de baisser le fsb.......
bon bah soit je me fou a 194.86*10.5 soit au lieu de 203*10 ca sera 201*10 tt a fond.......
et encore je sais plus si a 201 ca le f pas ce bug
ou ultime soluce c de plus utiliser xp
je v voir si ca le f en desactivant la DMA et en se mettant en pio 0 a 4
normalement ca changer arien vu que c pas un prob venant du dd
Message édité par cpulloverclock le 13-10-2002 à 19:28:37
n°619044
hwti
Posté le 13-10-2002 à 21:55:32  profilanswer
cpulloverclock > ce problème de XP au démarrage peut parfois venir de la RAM (moi ça m'arrive si je mets des paramètres mémoire un peut trop hauts en FSB200)
Sinon pour overclocker le 2200+, à quel VCore dois-je le mettre (j'ai un RIRGA 0233) parce qu'a 200*10 il n'est pas stable dans windows (le PC boote à prtir de 1.75V, windows à partir de 1.85V, mais même à 2V il plante au bout de 5-10 min de bench)
n°619089
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2002 à 22:46:18  profilanswer
c stable dns winxp et ca le f pas dns le 2k alors que c plus bourrin encore
et puis ca le f meme a 202 cas 2.5 timings mini avec une corsair Pc3200 cas2 meme en desactivant le cpu decode mod avec le jumper
donc, menfin si je v dns l'xp now je me foutrais a 195*10.5
si je v dns les autres os ca sera + de 200 de fsb et coef 10
voila prob regle
n°619090
hwti
Posté le 13-10-2002 à 22:47:27  profilanswer
et pour le VCore ? tu es à combien ?
n°620607
vanessam
Posté le 16-10-2002 à 15:19:02  profilanswer
voila prob regle
bon bin moi impossible d'avoir la ram a 200 meme timing les plus bas, j'ai essaye de la mettre a 3.05v c'est pareil !
Je sais pas si c'est la ram ou la carte mere (ram corsair 3200 cas 2) mai j'ai un probleme.
n°620640
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2002 à 16:23:10  profilanswer
ca y est je suis stable a 204 tt a fond
n°620842
hwti
Posté le 16-10-2002 à 19:49:27  profilanswer
à combien de VCore ?
moi à 200*9 pas de pb (fréquence d'origine, VCore=1.65)
à 200*9.5 il faut VCore=1.8V et ça marche très bien
à 200*10 pas moyen de stabliser, même à 2.1V il continue de planter dans les benchs
peut-on accélérer le boot du BIOS (particulièrement celui du RAID) ? parce que BIOS + RAID = 15+10s et démarrage de windows = 14s alors c'est un peu bête
n°621682
hwti
Posté le 17-10-2002 à 20:10:57  profilanswer
c'est quand même étrange, à 200*9.5 il est parfaitement stable, mais à 200*10 il plante systématiquement (système figé, ou écran bleu, ou programme qui fait une opération non conforme)
n°621755
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-10-2002 à 21:02:33  profilanswer
ben il manque de vcore, ou peut-être tu es au max de ton proc
n°621822
hwti
Posté le 17-10-2002 à 21:29:53  profilanswer
même en 2,1V c'est pas stable
au max, ça ferait pas beaucoup de marge pour un 2200+ (moins de 200Mhz, ça fait peu quand même)
n°621869
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-10-2002 à 21:54:41  profilanswer
les TBred ca aime pas le FSB
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°621878
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2002 à 21:57:12  profilanswer
204 stable
n°621884
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-10-2002 à 21:59:27  profilanswer
204 stable
:sarcastic:
n°622245
tekilaz
Posté le 18-10-2002 à 12:20:18  profilanswer
Euh
question con mais ,
vous arrivez a voir votre température boitier?
moi non !
normal?
n°623032
vanessam
Posté le 19-10-2002 à 10:21:36  profilanswer
tekilaz a écrit a écrit :
Euh
question con mais ,
moi non !
normal?
mdr j'arrive pas a booter avec le ratio 6/2/1 et je reste a 190 de fsb car j'ai grilled ma gf4 4400 a 195 en test de 3d mark
si je me mets en 133 et ram 200 ma bande passante est pourrie 2000/.... la en 185 synchro je suis a 2765/.... sous sandra bizarre non, c'est pareil pour vous?
n°623091
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 11:38:06  profilanswer
 :sarcastic:
ah non now c 206
n°623093
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 11:38:40  profilanswer
tu auras du mal a booter au 1/6 car le chip KT400 ne le supporte pas
n°623143
vanessam
Posté le 19-10-2002 à 12:38:37  profilanswer
zut , il apparaissait dans ton bios donc je croyais...
t'as les  perf qui descendent aussi en fsb 133 et ram 200 ?
Pour moi c'est 2000 en ram 200 sous sandra
n°623298
tekilaz
Posté le 19-10-2002 à 15:16:02  profilanswer
Bah UP pour ma temp de boitier!
vous arrivez a la voir?
n°623739
kyky
Posté le 19-10-2002 à 20:32:53  profilanswer
pour les possesseurs de Kd7, vous avez koi comme reglage memoire pour depasser les 190 de FSB :??:
n°623765
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 20:41:16  profilanswer
tt a fond
voila
n°623785
kyky
Posté le 19-10-2002 à 20:48:25  profilanswer
tt a fond
voila
je n'y arrive pas pour le moment , quand je reboote il passe en ecran noir
n°623787
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 20:49:55  profilanswer
f un reset ca arrive
c un bug du bios
n°623974
MiniCooler
Posté le 19-10-2002 à 22:44:44  profilanswer
dites, j'ai un problème avec la KD7-RAID achetée ce matin ...
peux importe ce que je met dessus (CPU seul, CPU + 1 barette de RAM, CPU + 2 barettes de RAM, CPU + 2 barettes de RAM + Carte graphique, ...) elle ne boot pas :(
en fait, lorsque je positionne l'interrupteur de l'alim sur I, le voyant orange de la carte mère s'allume et dès que je tente de démarrer le pc, le voyant vert s'allume et s'éteinds aussitôt; les ventilos ayant assez de jus pour faire à peine 1/4 de tour  :heink:
Le fait de brancher le connecteur ATX-2 (celui qui apporte le 12V, comme sur les pekat) ne change rien :(
alors elle est morte ?
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°623978
kyky
Posté le 19-10-2002 à 22:47:16  profilanswer
m^m pas un bip :??:
n°623982
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 22:49:55  profilanswer
jav la meme chose avec une carte mere
ct un duron a qui jav mis 2.5v apres ca quand jessayais de booter lalim ne faisait rien et le ventilo tournait 1/4 de tour
tas essaye hors tour car au debut ma kd7 ne marchait dns aucune tour
n°623987
MiniCooler
Posté le 19-10-2002 à 22:53:02  profilanswer
oui je l'ai essayé hors du boitier, juste posée sur le plastik qui l'emballe.
J'ai essayé 2 CPU dessus mon ancien 2000+ et le nouveau 2200+ (ils fonctionnent tous les 2 parfaitement).
Je n'arrive pas à croire qu'Abit ai pu laisser partir une carte mère en panne :/
n°623988
Magicpanda
Pushing the envelope
tt a fond
voila
tt a fond en 1/5 + 2.85v  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°623991
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 22:54:55  profilanswer
tet que chez abit elle etait bonne et c pendant le trasnport au mag quelle a eu un pete
n°623996
MiniCooler
Posté le 19-10-2002 à 22:56:55  profilanswer
oui sans doute :(
c chiant quand même, pour une fois qu'ils ne testent pas la carte devant moi à Ultra média, la carte a un problème :/
n°623998
Magicpanda
Posté le 19-10-2002 à 22:57:51  profilanswer
oui sans doute :(
moi mobo de charlie 12 sans soucis  :)  :sweat:
n°623999
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 22:58:19  profilanswer
oui sans doute :(
un pote aussi avec une kr7a ca lui a f la meme chose
renvoi direct au mag
n°624000
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 22:58:39  profilanswer
au f tas regarde ct quoi la rev de ta kd7?
n°624001
Magicpanda
Posté le 19-10-2002 à 22:58:52  profilanswer
nan pkoi?  :D
n°624002
Magicpanda
Posté le 19-10-2002 à 22:59:40  profilanswer
dixit sandra mps model 1.40
n°624005
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 23:01:07  profilanswer
dixit sandra : 1.x
ca mavance
n°624006
MiniCooler
Posté le 19-10-2002 à 23:03:00  profilanswer
moi c écrit 1.1 dessus ...
n°624049
kyky
Posté le 19-10-2002 à 23:43:16  profilanswer
j'avais vraiment un probleme avec l'autre kd7, je ne pouvais qu'être en Fsb133 :sweat:
avec celui-la ,ça vas deja mieux :D , je teste a 200 de fsb sans tweak pour le moment.
3028/2736 en 8.5x200
Nota, c'est toujours une rev 1.1 ;)
Message édité par kyky le 19-10-2002 à 23:43:38
n°624236
MiniCooler
Posté le 20-10-2002 à 10:37:00  profilanswer
bon bé, mardi, retour Ultra média ...
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
