9692 connectés
  Transfo: identification primaire / secondaires
n°2045484
nounours18​95
Posté le 19-09-2010 à 17:04:14  profilanswer
Bonjour Friends,
J'ai un transfo (tout neuf) 230V au primaire, qui doit sortir 2x20V et tenir 300VA.
Voici sa photo:
http://img375.imageshack.us/img375/5281/transfovuegene.jpg
L'étiquette indique:
Pri:230V/50Hz  White+red
Sec:2x20V  white+blue/white
Jusque là ça va. On voit sur la photo, de gauche à droite:
-deux fils: white et blue/white
-puis encore deux fils white et blue/white
-puis la Terre en vert
-puis deux fils rouges
Dans un premier temps, j'ai pensé que le 20V s'obtenait entre chacune des paires blanc et bleu/blanc  , et que le primaire 230V allait sur les 2 fils rouge, et j'ai explosé mon fusible... En lisant l'étiquette, il semblerait que le primaire 230V se mette entre un blanc (lequel ?) et un rouge (lequel) , mais alors où est-ce que je récupère mes 2 sorties 20V ???
Merci pour vos éclaircissements...
N
Message édité par nounours1895 le 19-09-2010 à 17:08:00
n°2046010
BarfMG
Grrrrr
Posté le 21-09-2010 à 19:32:06  profilanswer
Marrant, j'aurais fait la même bêtise que toi! Comme ça, à froid, difficile de deviner le câblage, en revanche, tu pourrais peut être essayer de trouver la circuiterie avec un ohmmètre (c'est pas dit que ça marche!). En essayant de mesurer chaque paire de fil sortant et en attendant quelques secondes voir si ça donne quelque chose (tu devrais avoir ton impédance qui va chuter, règles ton multimètre sur le calibre le plus bas genre 200 Ohms). Si tu fois une faible résistance, c'est que c'est le même fil (ou du moins qu'ils sont connectés). Si t'es pas capable d'interpréter les résultats du câblage, repasse par là avec.
"Faut pas faire les courses quand on a faim! AH NON ÇA FAUT PAS..." P.Candeloro
n°2046013
nounours18​95
Posté le 21-09-2010 à 19:48:01  profilanswer
Voilà les résultats:
Résistance Rouge/Rouge = 4 ohms
Résistance Blanc/Bleu = 0,4 ohms (on trouve la même valeur sur l'autre couple Blanc/Bleu)
Résistance entre le fil Vert et tous les autres: infinie
Ceci le laisse penser que les 2 rouges sont bien les primaires secteur, et que les couples Blanc/Bleu sont bien les secondaires 20V, et le Vert est bien la Terre. Ceci semble en adéquation avec le fait que les 2 rouges sont les fils de section la plus faible.
donc que j'avais branché correctement, mais que l'étiquette est fausse !
La raison pour laquelle le fusible a fumé pourrait donc être tout simplement que 0.35A rapide, ce n'est pas assez vu la taille du transfo (300VA) même lorsqu'il n'y a rien de branché aux secondaires.
Vos avis sont welcome,
n°2046192
Flochechx
Posté le 22-09-2010 à 20:10:39  profilanswer
"Pri:230V/50Hz  White+red "
Ca veut peut etre dire que le primaire est entre l'un des rouges, et l'un des blancs, et les sorties entre n'importe quel blanc, et n'importe quel bleu/blanc...
Enfait j'en suis casi certain :)
Aprés pour la résistance, une resistance de 4o entre les 2 rouges, si jamais tu branche ton primaire la, elle a interet à avoir de la patate ta prise EDF :D (u=ri -> environ 60ampere...)
n°2046222
BarfMG
Grrrrr
Posté le 22-09-2010 à 21:26:46  profilanswer
nounours1895, t'as une référence pour ton transfo? Le bobinage est peut être mort? C'est un transfo ou un auto-transfo? Sinon, je vois pas!
Flochechx, en fait, c'est U=ZI, où Z est ta résistance dynamique. En continu, tu va avoir un Z=0 sur une self mais en dynamique (50 Hz du secteur), ta self va présenter une impédance non nulle ce qui limitera le courant.
n°2046393
nounours18​95
Posté le 23-09-2010 à 20:26:15  profilanswer
Si on met le primaire entre un rouge et un blanc comme tu le suggère, il reste donc :
1 rouge : à quoi sert-il désormais ??
1 blanc
2 Bleu
où est-ce que je prends les deux secondaires de 20V ?? entre le blanc restant (qui serait donc commun aux deux secondaires) et les bleus ? ça me paraît étrange comme branchement non ?
Message édité par nounours1895 le 23-09-2010 à 20:28:14
n°2046577
BarfMG
Grrrrr
Posté le 24-09-2010 à 17:42:57  profilanswer
Yop, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en transfos aujourd'hui au taf! Deux possibilités pour que ça saute :
-S'il est monté, peut être que le montage crée un cours jus quelque part=> Essaye avec une transfo sorti de son emplacement (si tu peux) et surtout sans visseries (c'est écrit en gros et gras qu'il faut faire très attention en fixant ton transfo).
-Il se peut que ton transfo offre un bobinage 115V et un 230V ce qui pourrait expliquer la présence de deux fils rouges=>Essaye en mettant ton 230 entre un rouge et un blanc et si ça coupe, essaye avec l'autre rouge!
Peux tu prendre en photo l'inscription?
Message édité par BarfMG le 24-09-2010 à 17:43:26
n°2046602
nounours18​95
Posté le 24-09-2010 à 19:44:10  profilanswer
Je n'ai pas reçu mes fusibles de remplacement donc je ne peux pas retester à nouveau, si ce n'est que j'ai fait les mesures d'impédance entre différents fils:
que je peux compléter par Résistance Blanc/rouge = infinie, tout comme Résistance Bleue/rouge = infinie...
n°2046621
esox_ch
Posté le 24-09-2010 à 20:47:19  profilanswer
Ok, alors rouge-rouge doit être le primaire et les blanc-bleu sont les secondaires.
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2046630
nounours18​95
Posté le 24-09-2010 à 21:39:46  profilanswer
c'est ainsi qu'il est branché et que ça a fait fumer le fusible: peut-être tout simplement qu'un fusible de 0.35A rapide ce n'est passez, même sans rien de branché derrière le transfo qui est une "gros" transfo de 300VA...; Je re-essaierai quand j'aurai reçu mes nouveaux fusibles
n°2046669
miikee
Posté le 25-09-2010 à 00:04:59  profilanswer
Et sans fusible?  :D
 [:el_barbone:3]
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°2046696
nounours18​95
Posté le 25-09-2010 à 09:34:10  profilanswer
Et sans fusible?
Je l'ai déjà soudé dans son boîtier d'alimentation, donc plutôt il va passer entre les mains de mon technicien préféré qui me trouvera les branchements sans pb (pas envie de m'emm... à chercher) et qui doit vérifier la stabilité de l'alimentation dans la durée avant qu'elle en remplace l'alim d'origine. Quant à faire des branchements sans fusible, je suis un mec prudent...
n°2046706
BarfMG
Grrrrr
Posté le 25-09-2010 à 10:53:20  profilanswer
Du coup, faudra que tu ramènes les conclusions une fois que ton pote l'aura fait marcher, je suis curieux  :D
n°2047001
Jester10
Posté le 27-09-2010 à 01:09:45  profilanswer
Deja, il te faut un fusible de 1.3A mini ( 300va-230v  ....)  et ensuite ou as tu branché ton fusible ?
Message édité par Jester10 le 27-09-2010 à 01:17:41
n°2047124
nounours18​95
Posté le 27-09-2010 à 20:40:43  profilanswer
ils sont commandés, ils vont bien finir par arriver....
t'inquiètes pas pour ça, je n'en suis pas à mon 1er montage...
Mon tech préféré va regarder ça, et je vous donnerai ses conclusions
A+
n°2052822
nounours18​95
Posté le 23-10-2010 à 15:38:11  profilanswer
La conclusion et que je l'avais bien branché, c'est simplement le fusible qui était trop faible....
Thanks à vous tous,
Baisser le voltage d'un transfoaide identification Conducteur Ohmique
identification[Transfo] 19V vs 18V
Problème éléctronique sur transfo/portableidentification d'un composant
[Pentium III 733Mhz] pb d'identification de carte mèreComment on cable un transfo?
transfoChoix d'un transfo 5Volt / amperes???
Plus de sujets relatifs à : Transfo: identification primaire / secondaires
