3654 connectés
  aide identification Conducteur Ohmique
n°1886198
belmondo
Posté le 16-05-2009 à 23:23:37  profilanswer
salut,
je compte sous volter en 7V environ mon ventilo (12V 0.19A) au moyen d'une résistance 45ohm 0.554W=>1W ou mieux deux résistances 90 ohms 1/4W en //
et je pensais récupérer les résistances sur des circuits HS,
mais j'aurais besoin d'aide pour identifier une résistance de 90ohm 0.25W
-> quelles dimensions environ ?
-> couleurs = Blanc, Noir, Noir ...  exact?
-> toute autre info ou idée utile = bienvenu ;)
Edit: VOIR MESSAGE EN BLEU CI-DESSOUS
Message édité par belmondo le 17-05-2009 à 22:48:01
n°1886201
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 16-05-2009 à 23:25:53  profilanswer
n°1886229
belmondo
Posté le 17-05-2009 à 01:37:23  profilanswer
merci pour le lien mais je n'ai tjrs pas d'infos concernant la taille correspondant aux puissances...
j'ai par exemple trouvé 3 résistances de tailles différentes:
- une de 9 mm x 2.5 environ
- une de 6 mm x 1.5ou2
- une de 4 mm x 1 environ
n°1886294
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-05-2009 à 11:13:14  profilanswer
pour la puissance euh je vais essayer de te dire, ce qui est sur c'est que 9mm c'est au moins 1W
6mm c'est surement 1/2W et 4mm 1/4W
Par contre trouver une résistance de 90R est pas chose facile, tu trouvera plus facilement des 180R donc 4 en // par exemple et tu as pil poil tes 45R, ou alors tu prends une de 47R ou 2 de 82R ou une de 82 et une de 100R et tu tombe exactement à 45R et tu as pas de problème pour trouver tes résistances (qui sont des valeurs E12 normalisée)
n°1886426
belmondo
Posté le 17-05-2009 à 16:55:47  profilanswer
quelle la plus petite puissance existante pour un conducteur ohmique?
voici un échantillon des resistances dont je dispose:
http://img194.imageshack.us/img194/2028/14987496.jpg
une petite confirmation sur la puissance présumée de celles-ci serait la bienvenue ;)
Message édité par belmondo le 17-05-2009 à 17:04:45
n°1886447
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2009 à 18:16:20  profilanswer
Pour moi ça ressemble à 2-1-0.5-0.5-0.25 de haut en bas (0.25 aussi pour la dernière??).
Quoi qu'il en soit, mieux vaut prendre 2 0.5w pour limiter un minimum l'échauffement.
Sinon, l'autre méthode c'est d'utiliser des diodes de puissance, typiquement des 1N4001, et de les foutre en série (5 à 8) avec le ventilo.
Message édité par Gigathlon le 17-05-2009 à 18:16:42
n°1886530
belmondo
Posté le 17-05-2009 à 22:28:30  profilanswer
merci,
la 2e résistance en partant du haut serait une 51 ohm de 1W ?
si oui, ça pourrait faire l'affaire...
Message édité par belmondo le 17-05-2009 à 22:30:57
n°1886667
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-05-2009 à 18:40:00  profilanswer
moi je dirais plutôt 3-2-1-10.5-0.25W! mais sans être certain!
On dirait plutôt 510R 5%
n°1886691
belmondo
Posté le 18-05-2009 à 19:49:09  profilanswer
pourquoi???  :heink:
vert marron noir + or = 51x1 (5%)
non?
Message édité par belmondo le 18-05-2009 à 19:49:25
n°1886942
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-05-2009 à 16:40:48  profilanswer
quand il y a 4 anneaux c'est 2 premiers * 3e (en puissance de 10) et tolérance
51*10^1 = 510
on parle en 10^X et non en *X pour le 3e!
Message édité par swissforever le 19-05-2009 à 16:41:57
n°1886979
belmondo
Posté le 19-05-2009 à 18:07:45  profilanswer
noir => 10^0=1 d'où 51*1 ;)
j'ai fait le montage c'est ok, merci pour l'aide
n°1888715
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-05-2009 à 10:43:07  profilanswer
ah je crois que j'ai regardé la mauvaise résistance pour le dernier anneau ;) oups
n°1897416
belmondo
Posté le 12-06-2009 à 20:14:58  profilanswer
je viens de monter avec un ventilo 12V 0.25A
une résistance de 33 ohm et de dimension:  9mm x 3.9mm
d'après ce que j'ai lu ci dessus, j'en ai déduit que sa puissance doit etre de 1W (ce qui conviendrait au montage nécessitant 0.72W)
mais résistance est brulante au point de ne pas pouvoir la tenir serrer entre les doigts
je me demande par conséquent s'il ne s'agirait pas plutot d'une 0.5W  :??:
help
Message édité par belmondo le 12-06-2009 à 20:18:02
n°1898034
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2009 à 20:55:40  profilanswer
normal, Ur = R*I = 33*0.25A = 8.25V
P=Ur*I = 8.25*0.25=2W
Ur = tension sur la résistance
I = courant dans la R et le ventilo ( pas sur que ce soie bien 0.25A)
Message édité par swissforever le 14-06-2009 à 20:56:39
n°1898224
belmondo
Posté le 15-06-2009 à 17:03:58  profilanswer
0.25A c'est l'ampérage indiqué sur le ventilo mais si on monte une résistance de 33 ohm en série, l'intensité parcourant le circuit ne sera pas de 0.25A... n'est ce pas? personnellement j'avais estimé la Pr=0.72W
n°1898719
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2009 à 17:42:31  profilanswer
c'est sur que c'est pas le courant du ventilo à plein, mais à 0.72W sur 1W la résistance est déjà bien chaude!
n°1899135
belmondo
Posté le 17-06-2009 à 14:51:34  profilanswer
donc en fait ça serait normal?
n°1899408
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-06-2009 à 21:19:26  profilanswer
difficile à dire mais pour moi ca peut être possible
pitié de l'aide pour mon i7 920 et ma ex58-ud5aide pour overclock cpu et les fréquences.
identification[Résolu] Aide overclocking CPU
Besoin d'aide, Overclock d'un E8600 sur P45...besoins d'aide pour mod
Bios Asus P5B-VM aide configurationBesoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R
aide O/C Q6600 et P5K deluxeAide/avis sur o/c p5kc, e6600, 2 go ddr3 pc 10666
Plus de sujets relatifs à : aide identification Conducteur Ohmique
