9822 connectés
  Baisser le voltage d'un transfo
n°1893191
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 02-06-2009 à 07:17:24  profilanswer
Bien le bonjour , je me retrouve avec un splendide transfo de 30V 9A.
Le problème c'est que j'ai équipé mon matos en ventilo 24V.
Mon transfo 24V m'ayant laché , je voulais savoir si ct possible de " réguler " le transfo 30V pour reduire le voltage a 24V voir moins ( en idle ) , mm si c manuellement que je doit le faire.
J'attend vos réponse avec impatience.
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°1893459
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-06-2009 à 17:08:55  profilanswer
avec un régulateur 24V, avec un refroidisseur adapté selon le courant que tu as besoin en 24V!
et seulement si c'est bien 2 transfo DC, si tu as un 24VAC et un 30VDC ça ne pourra pas marcher, si tu as un 24VDC et un 30VAC il faudra un redresseur puis un régulateur au mieux
n°1893935
bluedragon​38
Posté le 03-06-2009 à 18:55:33  profilanswer
tension pas voltage.. ( désolé ça me piquais les yeux )
n°1894349
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-06-2009 à 19:23:38  profilanswer
voltage c'est en anglais ;)
n°1894404
bluedragon​38
Posté le 04-06-2009 à 21:11:30  profilanswer
on est pas en Angleterre ici :o
n°1917928
vede31
Posté le 08-08-2009 à 01:45:22  profilanswer
hi,
en continu et moins de 1A?
un composant nommé 7824...
en alternatif?
un autre transfo ;O]
vede
;O]
n°1933199
gaffal
Posté le 18-09-2009 à 22:40:39  profilanswer
Transfo ou alim à découpage ?
  si transfo
  alors suffit d' enlever qq spires du bobinage secondaire...
Augmenter le voltage de la HD4890 sous vista64softmod gtx260 (besoin de conseil pour se rassurer !)
[?] Voltage RamNorthbrige Voltage et Frequence
[OC] Volt Mode Software - Voltage Factory !!Voltage d'un E8600
O/C Q9450 température et voltageO/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^
[Transfo] 19V vs 18Vaugmenté son coef = + de voltage ?
Plus de sujets relatifs à : Baisser le voltage d'un transfo
