9791 connectés
  [Transfo] 19V vs 18V
n°1827385
SockeT
Posté le 13-12-2008 à 11:17:40  profilanswer
Voilà.. j'ai un modem routeur à alimenter en 18V / 1A
mais pas le transfo d'origine
par contre j'ai un transfo de 19V / 1A
ça fonctionne depuis hier soir,
pensez vous que c'est risqué sur la durée??
merci d'avance
n°1827399
vigor650
Posté le 13-12-2008 à 12:01:09  profilanswer
normalement pas de probleme si les valeurs indiquées sont justes.
n°1827400
TotalRecal​l
Posté le 13-12-2008 à 12:04:53  profilanswer
C'est probablement de l'alim à découpage, vu les valeurs : normalement c'est régulé et stabilisé.
La tension étant hachée à nouveau à l'intérieur du routeur, à mon avis c'est sans aucun risque.
Ceci dit sans connaitre la conception du routeur, je ne serai pas catégorique. A la limite il faudrait rajouter une ou deux diodes de puissance en série, "histoire de". Ca te couterait quelques centimes.
Message édité par TotalRecall le 13-12-2008 à 12:06:12
Topic .Net - C# @ Prog
n°1827404
SockeT
Posté le 13-12-2008 à 12:10:18  profilanswer
Merci pour vos réponses,
il s'agit d'un petit transfo tout bète de ce genre là
http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/ALESIS+P3+ALIMENTATION+ADAPTATEUR+TRANSFO.JPG
question subsidiaire:
si j'avais mis un transfo de 24 V à la place d'un 18V recommandé ça irais aussi?
n°1827416
Wilfried28​_2
Posté le 13-12-2008 à 13:07:09  profilanswer
http://www.woodbrass.com/images/wo [...] RANSFO.JPG
Non 24v au lieu de 18v sa aurrait tout cramer :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1827786
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2008 à 17:38:44  profilanswer
ouai 24V ca aurait été limite mais s'il y a une alim ou un régulateur normalement pas trop trop de soucis, sauf pour la puissance dissipée par les composants de l'alim
je pense que ton 18V il sort 20-22V à vide!
Message édité par swissforever le 14-12-2008 à 17:39:19
Problème éléctronique sur transfo/portableAlimenter ventilo en 19v
Comment on cable un transfo?transfo
Choix d'un transfo 5Volt / amperes???comment brancher 3 ventilos sur un transfo ?
transfotransfo de 15V pour un fan de 12V
transfo: 4 bornes au primaire? cablage?comment connecter des ventilateurs pc sur un transfo : // ou serie ?
Plus de sujets relatifs à : [Transfo] 19V vs 18V
