11115 connectés
transfo
n°1498583
blendoshop​per
Posté le 22-11-2006 à 12:08:05  profilanswer
bonjour j'ai un transfo pour mon aquarium relié a une lampe 10 w
je voudrais supprimer la lampe pour mettre des led blanches  à la place  :pt1cable:
voila les données du transfo 12 v 800ma 9.6 va
est ce faisable je pensé mettre des blanches trés lumineuse à cause de l'eau il faut de la puissance et peut être quelques jaunes pour "débleuir" le spectre des blanches
cela est il possible ?
et pour tout ceux qui mange de la résistance au petit dej quelle résistance mettre sacahant que j'en mettrais une par led pour éviter les soucis de grillage total si une led lache  :sol:
une quiche en electronique  :whistle:
picon, pu ke t'en boi pu ke t'es con
n°1498672
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-11-2006 à 17:18:26  profilanswer
oui tout a fait faisable faut metre la bonne résistance avec la led, normalement si tu as du 12V, continu ou alternatif, a voir c'est alternatif, donc tu dois mettre un redresseur, un condo pour faire une tension continu... normalement tu auras quelque chose comme 20V a la sortie de ton redresseur et condo, peut etre un peu moins peut etre un peu plus, mais minim 17V, après suffi de savoir quel courant faut dans la led, et quel est la tension de la led
Swisscore
n°1498925
blendoshop​per
Posté le 23-11-2006 à 09:00:24  profilanswer
re bonjour
je ne pensais pas avoir a remettre un condo plus redresseur en utilisant un simple transfo classique
comment puis je savoir si en sortie j'ai du continu ou de l'alternatif ?
n°1499530
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-11-2006 à 18:04:59  profilanswer
en lisant sur le transfo!! les 3 --- avec le ___ dessus c'est continu et ~ c'est alternatif
Swisscore
n°1499695
blendoshop​per
Posté le 25-11-2006 à 12:36:59  profilanswer
donc j'ai du continu le condo et le redresseur sont toujours nécessaire ?
n°1499787
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-11-2006 à 17:54:06  profilanswer
non, mais c'est du redressé justement, pas super plat! pour bien faudrais mettre un régulateur a la sortie... pour lisser le signal!
Swisscore
n°1500326
blendoshop​per
Posté le 27-11-2006 à 11:35:05  profilanswer
le régulateur c'est un lm317 que je dois mettre ? :??:
n°1500427
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-11-2006 à 17:08:37  profilanswer
avec le LM317 tu dois mettre 2 résistances pour avoir une tension plus haute que 1.25V, si tu veux du 5V tu met un 7805, si tu veux un 12V tu met un 7812, si tu veux 15 tu met 1815,...
Swisscore
Choix d'un transfo 5Volt / amperes???comment brancher 3 ventilos sur un transfo ?
transfotransfo de 15V pour un fan de 12V
transfo: 4 bornes au primaire? cablage?comment connecter des ventilateurs pc sur un transfo : // ou serie ?
[HELP] transfo 12v vers 7.2v ca aurait pu marcher ...
Plus de sujets relatifs à : transfo
