3914 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  20  21  22  23  24  25
]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
n°572684
rikuo
no fate
Posté le 07-08-2002 à 09:44:50  profilanswer
moi c'est une question de jours...... :pt1cable:  :bounce:
apres le w/c,le vcore a fond et.............BOUM!!!!! :gun:
au sav.........sauf si il resiste a l'o/c! :sweat: [:tux rulezz]
n°572685
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 07-08-2002 à 09:53:01  profilanswer
moi je veux mon hammer :D  :D  :D vivement 2003 :bounce:  :bounce:
n°572686
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2002 à 09:55:32  profilanswer
vivement le barton déjà ;)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°572713
@poppof
Posté le 07-08-2002 à 11:12:17  profilanswer
sur le forum amdmb je viens de tombe sur ca:
What happend after i unlocked the cpu the right way...........
First i"ve unlocked the T-bred by connecting only the first bridge on the L3 by painting around the pit.
I had my beloved multiplier ( 10,5 ) and went on tweakin' .
But after i've read a few other posts and artikels i came to the conclusion i should close all cut bridges on the L3 ....and so i did.
Now after rebooting and again going straight to the bios to set the multiplier i came in to winxp and to my surprice my temps went down by another 12 degrees ( celcius ).
First i had about 55 idle with bios 2312
with bios 2626 it went down to 44 idle
and now finally my temp is 34 idle, ( i didn't test the system yet with sandra burn-in but so far so good .
B.T.W i use a Zalman cnps 5005-cu
n°572753
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-08-2002 à 12:41:27  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
reçu today mon T-bred 2200+ pas encore monte (pas avant ce week car je fais la modif), j'attend ma corsair platinium  (normalement pour la fin de semaine)et j'ai reccupere une gf4 ti4200 de leadtek (pas avec les bon chips memoire)
REF:
AIRGA 9 semaine 27  :(  on verra ce qu'il a dans le ventre
[:yaisse] ds test! :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°572775
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-08-2002 à 13:05:37  profilanswer
pour la carte graphique on repasse, elle ne fonctionne pas sur ma config :cry:  (4 formatage pour rien, je ne pouvais mettre le 4en1 via avec les drivers Nvidia, mon pc frezzait :cry: )donc je suis pour le moment sur une radeon 8500 le en attendant le R9700)
n°572780
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-08-2002 à 13:16:19  profilanswer
j' attend moi aussi  la r9700  :love:  ça  va changé de la kyro 2 :D
la new g-force est trop loin
Message édité par Learn le 07-08-2002 à 13:17:12
n°572838
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2002 à 14:37:03  profilanswer
+1 [:lovev]
n°572850
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 07-08-2002 à 14:49:01  profilanswer
N'attendez pas trop de miracles avec le water cooling. En fait, vu les résultats que j'obtiens, il semble que le TBred soit très mal conçu au niveau de son refroidissement et qu'une part non négligeable de la chaleur s'évacue vers le dessous  :( . Bilan : si l'on monte le fsb et donc le Vcore, la partie basse du proc devient trop chaude et on va au plantage, alors que du coté du WB, la température n'a pas changé  :) . Un meilleur montage de mon WB m'a fait gagner 15°c sur la face arrière du proc  :) , mais ils ont été repris immédiatement après avoir augmenté le FSB de seulement 2 MHz  :(
Il faut donc trouver un moyen de refroidir le bas du proc  :??: Peut-être qu'un spacer métallique pourrait avoir un effet bénéfique pour les TBred ? Mais, pour l'intant, j'en est vu nul part  :( . Peut-être avez-vous d'autres idées  ;)
Keep4eveR, la sauvegarde entre particuliers qui délivre des crédits BOINC.
n°572872
fireman
Posté le 07-08-2002 à 15:16:03  profilanswer
bon ben maintenant apres avoir watercoolé le core, on va refroidir le dessous du proc, ca va pas etre facile la  :D
Edité par Fire
n°572985
nounourse
Posté le 07-08-2002 à 18:14:13  profilanswer
bien cpulloverclock avec son ventilo derrriere la mobo au niveau du socket,c'est tout bon pour lui
n°572989
@poppof
Posté le 07-08-2002 à 18:19:33  profilanswer
c clair que meme en wc il chauffe pas mal le bougre
pour l'instant je vais un peu le roder comme ca apres on verra si je peux le monter un peu plus!
kyky tu pourras me mettre dans la base?
n°572991
cpulloverc​lock
Posté le 07-08-2002 à 18:20:24  profilanswer
incroyable
vous avez que des serie 9  :ouch:
n°572994
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2002 à 18:21:15  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
incroyable
vé voir ce que j'aurais lundi, i'll keep in touch ;à
n°572996
cpulloverc​lock
Posté le 07-08-2002 à 18:22:02  profilanswer
un 9
les F sont que pour les Us et Japan
n°573023
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2002 à 18:44:06  profilanswer
un 9
b'en on verra, il vient direct d'amd :)
n°573025
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-08-2002 à 18:45:06  profilanswer
 [:yaisse]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°573224
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-08-2002 à 21:08:24  profilanswer
quelque rumeur...
http://messages.yahoo.com/bbs?acti [...] id=4687810
http://messages.yahoo.com/bbs?.mm= [...] mid=684502
n°573281
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2002 à 22:29:09  profilanswer
oulàlà
l'a pas trop compris comment ca marche la prod de chips lui ...
si ca passe de 6 à 8 couches métaliques, ca veut dire que ca met plus longtemps pke y'a plus d'étapes, mais la vitesse d'avancement est tjrs la mm donc ca change pas les 5100waffers/semaine
n°573282
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2002 à 22:29:50  profilanswer
First Hammers are getting ready nowadays.
Its name will be Athlon ST 3000+
and will be there before christmas.
Enough said.
PS
Remember, you heard it first here!
bj
par contre, ca c'est fort plausible
[:bananav]
n°573295
kyky
Posté le 07-08-2002 à 22:40:38  profilanswer
yep c'est fais mais tu devrais faire des test pour voir ton max et apres je te metterai definitivemenr
n°573346
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 00:14:33  profilanswer
ben pour l'instant le max stable c 2105 a 1.95v temp 66° et 69°
a 156*13.5 en attendant que je le debloque ;)
n°573375
kyky
Posté le 08-08-2002 à 00:53:50  profilanswer
c'est deja pas mal , si le mien pouvait en arriver là  :D
n°573405
cpulloverc​lock
Posté le 08-08-2002 à 04:56:23  profilanswer
bon je viens de prendre une decision
je ne prends pas de 2200+ mais un 2400+ (sauf si sorti vers octobre-novembre, ce qui serait fou vu la sortie du Barton)
n°573417
maui
Posté le 08-08-2002 à 07:47:52  profilanswer
g bien envie de me faire un petit 2Ghz cette rentrée :D
n°573422
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-08-2002 à 08:36:47  profilanswer
un barton 2Ghz [:lovev]
n°573451
kyky
Posté le 08-08-2002 à 11:01:05  profilanswer
a mon avis c'est pas avant octobre pour le 2400+ :(
n°573454
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 11:05:26  profilanswer
je veins de teste le bios 2626 avec j'ai 51° et 55° a 2105c deja plus raisonable
n°573465
magnum gts
Posté le 08-08-2002 à 11:21:35  profilanswer
n°573473
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-08-2002 à 11:32:10  profilanswer
ETA 2400+/2600+/2800+ : Oct/Nov/Dec et FSB 266
source pcpop
Message édité par Oxygen3 le 08-08-2002 à 11:32:37
n°573528
bleader
je mange donc je suis
Posté le 08-08-2002 à 12:27:03  profilanswer
et le spacer ? vous avez utiliser quoi si vous en avez mis :D
n°573529
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 12:28:00  profilanswer
le meme que pour mon 1600+
n°573532
bleader
Posté le 08-08-2002 à 12:31:07  profilanswer
ah merde j'avais regarder un universel dans le magasin ca avait pas l'air de passer... faut que je demonte pour voire la tete de celui que j'ai sur le 1800+ (on est pas sorti moi je vous le dit flemmardise powered :) )
Message édité par bleader le 08-08-2002 à 12:32:59
n°573566
bleader
Posté le 08-08-2002 à 13:31:04  profilanswer
bon ben moi il va pas dessus :(
n°573585
ThierryH
Keep4eveR
Posté le 08-08-2002 à 14:02:30  profilanswer
Petite info :
Je viens de voir que les XP2200+ sont marqués EN STOCK sur www.materiel.net  :pt1cable:
n°573594
bleader
Posté le 08-08-2002 à 14:36:15  profilanswer
j'ai acheter le mien hier a montgallet, c'etait le dernier :)
je pense qu'on me doit la palme de l'abruti, j'ai pas flasher avant de le mettre faut que je rechange :D
n°573602
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 15:07:07  profilanswer
c quoi comme serie le tien?
n°573655
bleader
Posté le 08-08-2002 à 16:23:08  profilanswer
je te file le serial complet j'ai pas tout lu sur quel carac sont bien (enfin j'ai lu en diagonale a 4h du mat donc bon :D )
AXDA2200KV3C
AIRGA 0226CPBW
n°573659
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 08-08-2002 à 16:28:00  profilanswer
source pcpop
domage :(
Message édité par Learn le 08-08-2002 à 16:28:35
n°573692
cpulloverc​lock
Posté le 08-08-2002 à 17:15:46  profilanswer
source pcpop
attend je pige pas la
ok pour le 2400+ en octobre
mais alors le barton pour novembre alors quamd sortira en meme temps un 2600+ et par la suite en decembre le 2800+ alors quil y aura le barton et tet l'athlon ST 3000+ avant Noël  :heink:
que faire, attendre, acheter now
3 generations de procs en meme temps qui sortent sur le marche
en tt k une chose est sur
les 2800+ ne vont pas faire long feu et peu de personnes en voudront, le barton sera a bon prix
n°573694
cpulloverc​lock
Posté le 08-08-2002 à 17:16:32  profilanswer
sinon le 2400+ sortie prevu en octobre donc dispo en France a Noël
ok je suis mauvaise langue  :sarcastic:
Base de l'OC d'une Radeon7500 pour néophyte ?;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
[INFO] Utilisation des sub-cats, modération et topic des nouveaux.[athlon XP ] demande d'info help help
Les boutiques d'info sont ouvertes à montgallet le samedi matin ?pour info. XP1600+ @ 2000+ minimum, pas mal ...
Comment polir la base de mon AX7?]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
Plus de sujets relatifs à : ]#[Base d 'info T-Bred]#[ { L3; O/C ; Cartes mères ; Divers }
