10865 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc
n°2532852
cedni
Posté le 23-02-2020 à 16:27:22  profilanswer
Bonjour
Je vais monter ma première loop pour le gpu .
Msi 5700 XT Mech OC est vraiment une catastrophe en terme de températures .
J'ai changé les pads thermiques ,  j'ai enlevé la backplate , je l'ai undervoltée à 960mV et underclockée à 1800 MHz mais j'obtiens encore du 90°C à 100°C pour le hotspot , certes pas de façon continuelle mais ces pics m'inquiètent lorsque je constate une température ambiante aux alentours de 20°C dans la pièce et que je pourrais en ajouter jusque 15 cet été . Le gpu core monte se situe au max aux alentours de 70°c . Les mémoires semblent être les coupables .
Je me suis fait une sélection de produits sur aquatuning .
Pourriez-vous me confirmer la cohérence du tout .
Il me resterait juste à ajouter des tuyaux et des coudes et/ou ressorts .
Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-A AMD Radeon 5600/5700 XT Sapphire Pulse / MSI Mech & Evoke
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mech-evoke
B-Ware Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
https://www.aquatuning.fr/deuxieme- [...] m-radiator
Alphacool Eisbecher DDC 150mm Acétal y compris 1x Alphacool DDC310
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ool-ddc310
6 raccords de ce type je pense
Alphacool Eiszapfen 13mm durtuyau raccord à compression G1/4 - prdeond noir
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] deond-noir
Et éventuellement une backplate
Alphacool Eisblock Aurora backplate GPX-A AMD Radeon RX 5700/5700XT Sapphire Pulse / MSI Mech & Evoke
Merci de votre lecture , toute aide et conseils sont les bienvenus .
Message édité par cedni le 23-02-2020 à 19:24:52
n°2532853
Sylure
Posté le 23-02-2020 à 17:39:24  profilanswer
Comment ça les mémoires semblent être les coupables ?
Aux alentour de 70° pour le gpu c'est assez classique pour de l'air cooling je crois. Donc pas d'inquiétude à ce niveau.
Concernant le hot spot, il faut être conscient que c'est une mesure de température qui n'existe sur aucun GPU en dehors des dernières gen d'AMD (depuis Vega). Le fait que tes anciennes cartes pas exemples ne mesuraient pas leur température de cette manière ne veu pas dire qu'elles ne les atteignaient pas ;)
Tant que le hot spot n'est pas suffisamment élevé pour être source de throttling je ne pense pas qu'il y ai matière à s’inquiéter.
Pour ta liste, je ne suis pas fan des DDC (les deux que j'ai eu étaient bruyantes, mais cela fait un bail, donc plus forcément d'actualité). Et n'oublie pas une purge (un T et un robinet). Tes raccords sont pour du rigide.
Message édité par Sylure le 23-02-2020 à 17:41:45
n°2532860
cedni
Posté le 23-02-2020 à 19:22:37  profilanswer
Je me suis écrit un petit GUI pour la dll de libre open hardware , ainsi je peux monitorer soit par web ou sur le petit écran lcd de mon g510s les températures à intervalle régulier et au fil des mois je constate que  les mémoires sont toujours les plus chaudes .
Après il faut prendre en compte que j'ai bien castré la carte pour avoir des température raisonnables , j'aimerais tout simplement pouvoir profiter de son plein potentiel sans la griller .
Merci pour ta réponse et l'info à propos des raccords et des tubes .
Je pense plutôt partir sur du souple .
n°2532863
lolo-1234
Posté le 23-02-2020 à 21:16:41  profilanswer
un poil juste ton rad de 240X30 tu vas entre obligé de faire tourner les ventilos assez fort dommage  :(
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2020 à 21:16:57
n°2532868
cedni
Posté le 23-02-2020 à 22:49:46  profilanswer
Je me posais cette question également 240 ou 360 ...
Epais ou pas ...
n°2532873
lolo-1234
Posté le 24-02-2020 à 06:48:43  profilanswer
je dirais au mini un 360 dans la meme epaisseur c est surtout une question de prix et dis toi que ton radiateur tu l as pour un bon bout de temps c est pas un aio sa dure et plus tu prend gros plus tu pourras faire tourner tes ventilo a faible vitesse pour une meme T°
le mieux et d être suffisamment gros pour pouvoir monter au max du boost a ventilation réduite pour laisser une petite marge pour l été et la poussière
ta carte et capable de monter a 2100mhz sans OC si elle est sufisament refroidis  :)
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-190805
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2020 à 07:31:51
n°2532888
cedni
Posté le 24-02-2020 à 13:54:49  profilanswer
Un 240 mais en 45 mm ferait l'affaire ?
n°2532895
cedni
Posté le 24-02-2020 à 14:36:51  profilanswer
Sinon je partirais sur un 360 https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] e-radiator ou celui-ci en blanc pour l'esthétique https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] atin-white
Message édité par cedni le 24-02-2020 à 14:42:12
n°2532900
Sylure
Posté le 24-02-2020 à 15:11:27  profilanswer
Pas un EK SE c'est juste ce qui se fait de pire dans cette épaisseur. Et comme on parle de 30mm tu peu considérer que c'est le rad le moins performant du marché ^^
n°2532903
cedni
Posté le 24-02-2020 à 15:43:26  profilanswer
Le blanc est donc mieux en terme de performances ?
n°2532905
Sylure
Posté le 24-02-2020 à 15:47:40  profilanswer
Ouaip mais plus restrictif aussi. Les GTS sont les rads les plus perfs parmi les 30mm, la version X Flow est deux fois moins restrictive.
Ceci dit ton circuit sera très simple donc le fait qu'un rad soit un peu plus restrictif qu'un autre ne devrait pas être un soucis pour toi.
n°2532906
Sylure
Posté le 24-02-2020 à 15:56:21  profilanswer
Tient https://www.xtremerigs.net/2015/09/ [...] -review/5/
Dernier test d'un slim sur ce site pour que tu ai des données. Les chiffres dans les chartes graphiques un peu plus bas sur cette page ce sont les watts dissipés à 1GPM, avec un delta de température de 10° et à une vitesse de ventilation donnée. Tu ne voudra probablement pas faire tourner les ventilateurs à plus de 1000rpm.
n°2532909
cedni
Posté le 24-02-2020 à 17:05:44  profilanswer
Merci pour le lien . On peut conclure qu'il est moyen mais après tout on a pour son argent dans le monde du watercooling à première vue .
n°2532911
lolo-1234
Posté le 24-02-2020 à 17:43:27  profilanswer
oui tu vois c est ce ce que je te disais plus haut un 360 en 30mm c est vraiment le minimun si tu veux un peut de silence meme le GTS passe tout juste pour les watt de ta carte pour 750t/mn
il faut aussi que tu sache que 10° de delta c et pas par rapport a la temperature de ton gpu c est pour l eau/air pour le gpu suivant tes éléments sa peut etre 6 a 10° de plus
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2020 à 17:56:05
n°2533220
cedni
Posté le 29-02-2020 à 19:49:45  profilanswer
Je vous remercie tous pour vos conseils , je garde en tête qu'un 3600 mm épais serait bien et je reviendrais plus tard vers vous avant de finaliser ma commande ( pas pressé ).
[HELP] Premier watercooling custom pbWatercooling - raccord coudé
Waterblock pour MSI 2070 super ?Modification de bios RX 5700 XT
Airflow et choix entre watercooling CLC et aircoolingGrand macho rt vs watercooling
[VDS] watercooling corsair h100i platinum se blancWatercooling paramétrage débutant
Watercooling d'une vieille ATI HD 7990choix ventilateur rad 360 60mm
Plus de sujets relatifs à : Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc
