5979 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2151765
Neptunelig​ht
Posté le 31-08-2011 à 18:00:22  profilanswer
Jinseikai a écrit :
Je ne pense pas que ça l'abîme, elle est prévue pour tourner à cette vitesse de rotation.
Je n'ai pas essayé de réduire sa vitesse (aucun intérêt pour moi puisque je ne l'entends pas) donc je ne sais pas si ça influe sur les performances de dissipation.
Wils a écrit :
On réduit un peu la vitesse d'une pompe que si elle est bruyante ou instable. Mais on la réduit que légèrement de l'ordre de 10%. Plus bas ça ne sert à rien à part faire monter la temp du cpu pour rien.
Une pompe perd assez rapidement de son débit si on commence à baisser sa puissance (en la souvoltant)
Parcontre pour les ventilo tu peux les souvolter en idle et les faire monter en vitesse avec l'augmentation des temp (une gestion intelligent adapté à ces besoin)
Merci, vous me rassurez  :jap:
Et concernant les vis ? C'est quand meme un sujet important sur ce topic  :D
n°2151797
Mata'
Posté le 31-08-2011 à 19:16:51  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir quelle vis utilisiez vous pour fixé le rad directement sur le boitier ( vis courte de l'ordre des 6mm ), du M3 ou UNC ?
merci !
n°2151802
jeffk
Posté le 31-08-2011 à 19:32:13  profilanswer
1/4, normes US...
Message édité par jeffk le 31-08-2011 à 19:32:28
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2151810
apb12
Posté le 31-08-2011 à 19:51:14  profilanswer
Quelqu'un aurait un H80 pour expliquer en clairement et en detail de fonctionnement ?
Le 3 pins femelle du coté ?
Les 2x4pins male de l'autre coté ?
La bouton régule du waterblock régule quoi ?
Car là c'est un peu confus j'avoue.
Les deux ventilos sont en auto sur les 4pins PWM ?
Le 3pins femelle c'est pour voir la vitesse de la pompe ?
Et le bouton ne gère QUE la vitesse de la pompe ?
Merci :)
Up :)
J'en reçois un en fin de semaine, donc si tu as toujours besoin d'aide et que j'ai réussi à m'en sortir, je serai présent !
Message édité par apb12 le 31-08-2011 à 19:53:00
n°2151813
peather
Posté le 31-08-2011 à 20:06:43  profilanswer
Je possède pas le h80 mais d'après ce que j'ai vu  :
3 pin + molex pour l'alimentation de la pompe et des fans
les deux fans en PWM ( 4 pins ) sur la pompe
le bouton change les vitesses des ventilateurs, mais la pompe reste en 12V ( donc toujours a fond )
Et petit plus, lien corsair link sur le h80
n°2151925
Knightcore
Posté le 01-09-2011 à 00:37:38  profilanswer
Bonsoir
Pas de pb pour placer le radiateur du H50 plus haut que le CPU?
Topikatransäks
n°2151926
Jinseikai
Posté le 01-09-2011 à 00:39:17  profilanswer
Je ne pense pas :)
n°2151928
Knightcore
Posté le 01-09-2011 à 00:41:55  profilanswer
Ok car sur le Cosmos S si je le mets à gauche en extraction avec 2 ventilos en push/pull ça vient quasiment se coller sur sur le bloc pompe alors qu'en haut à droite il y a 3 emplacements (utilisés) mais qui laissent bien plus d'espace.
Topikatransäks
n°2151933
tom@tom
Posté le 01-09-2011 à 01:48:26  profilanswer
Quelqu'un peut me dire la longueur des tuyaux du H80 ?
n°2151942
nitro20
Posté le 01-09-2011 à 06:32:14  profilanswer
hello!
je vais certainement prendre un boitier Corsair 600T avec alim Corsair AX750
dedans ce serai mieux le ventilo Corsair Hydro H80? (afin de laisser le ventilo de 200mm sur le haut du boitier)
ou le ventilo Corsair Hydro H100?
merci ;O)
n°2152090
Wilfried28​_2
Posté le 01-09-2011 à 18:04:32  profilanswer
Bon Hydro 100 acheter pour ma part je monte tout ça demain, car je change le boitier par un Midgard II !
ça devrait pas etre pire que ma solution actuelle (Zalman 9900Max) je suis à 80°C en full :D
Message édité par Wilfried28_2 le 01-09-2011 à 18:05:04
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2152102
sangohan26
Posté le 01-09-2011 à 18:48:53  profilanswer
Pensez vous que les performances changent suivant la position de fixation du radiateur du H60 : tuyaux en haut ou en bas?
n°2152125
Wilfried28​_2
Posté le 01-09-2011 à 19:35:03  profilanswer
sangohan26 a écrit :
Que dalle à mon avis :D
n°2152140
Dalfanor
Posté le 01-09-2011 à 20:05:03  profilanswer
Ça change la courbure des tuyaux, sachant qu'ils faut les plier le moins possible ;)
Ça peut changer aussi le bruit de bubule sur certains modèle.
n°2152156
sangohan26
Posté le 01-09-2011 à 20:29:54  profilanswer
Ok, merci à vous.
Je testerai les deux positions pour voir.
n°2152223
Wilfried28​_2
Posté le 01-09-2011 à 23:02:42  profilanswer
D'ailleurs je voit pas pourquoi y'a un bruit de bulle, il ne devrait y'avoir aucune bulle d'air la dedans ? ...
n°2152224
Wils
Posté le 01-09-2011 à 23:05:49  profilanswer
Avec un peu de retard mais avec des tof pour illustrer  ;)
Prises pour ventilo (x2)
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/corsair_hydro_h80/25_thumb.jpg
prise d'alimentation de la pompe à brancher sur l'alimentation (à gauche)
prise monitoring de la pompe à brancher sur la carte mère (à droite)
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/corsair_hydro_h80/21_thumb.jpg
Et celui là sert à y brancher le module je ne sais quoi et qui sert à rien et qui coûte bonbon
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/corsair_hydro_h80/26_thumb.jpg
Bouton wb en "Mode silence" (Il gère les ventilo en conséquence)
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/corsair_hydro_h80/31_thumb.jpg
Bouton wb en "Mode perf" (Il gère les ventilo en conséquence)
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/corsair_hydro_h80/33_thumb.jpg
Message édité par Wils le 01-09-2011 à 23:08:13
n°2152243
jeffk
Posté le 02-09-2011 à 00:24:52  profilanswer
Merci :jap:
D'accord donc on peu osef du potar si on utilise un Réhobus ?
En branchant le petit de droite comme tu dis, pour monitorer la pompe, et en changeant l'orientation du potar, ça bouge pas la vitesse de la pompe ? (Mélanie la pompe !  :lol:)
Et ya pas de danger si rien branché sur les 4pins Fans ?
Message édité par jeffk le 02-09-2011 à 00:27:01
n°2152251
Wilfried28​_2
Posté le 02-09-2011 à 01:43:02  profilanswer
Moi j'ai une question avec les différent mode de vitesse des ventilo !
Quand ont met le mode Silence les ventilo reste à 1300trs tous le temps ou il vont varié suivant la temperature automatiquement ???
n°2152252
Wils
Posté le 02-09-2011 à 02:07:20  profilanswer
Là je ne peux pas vous aider sur ce coup car je n'ai pas l'H80
Mais en cherchant dans les différents test ça doit être trouvable
n°2152254
Wilfried28​_2
Posté le 02-09-2011 à 02:26:02  profilanswer
Justement je trouve pas !
n°2152328
Wils
Posté le 02-09-2011 à 11:52:50  profilanswer
Wilfried28_2,
A mon avis la vitesse des ventilo sont fixe si branché sur le kit
Mais rien ne t’empêche de les brancher sur ta cm qui doit de toute façon mieux gérer ça
n°2152333
neogts
Posté le 02-09-2011 à 12:25:40  profilanswer
oui la vitesse est bien fixe sur les H80/H100 donc 1300 rpm en mode silent pour avoir une régul auto il faudra acheter le boitier T balancer  corsair link (gestion logiciel)
Message édité par neogts le 02-09-2011 à 12:26:01
feed
n°2152367
Wilfried28​_2
Posté le 02-09-2011 à 14:32:06  profilanswer
Ok bon par contre je suis grave emmerder je peut pas mettre les ventilo de 120mm ni a l'intérieur de la tour ni sur le dessus (il sont trop gros et le capot supérieur ne ferme plus) !!!
Il me faut des ventilo 12cm Low Profile, silencieux qui aspire bien a travers le rad (car il sont en aspiration par le rad) !
Vous avez un modelle à me conseiller ?
Sinon je vais sortir la drémel :D
Message édité par Wilfried28_2 le 02-09-2011 à 15:02:07
n°2152377
Jinseikai
Posté le 02-09-2011 à 15:14:50  profilanswer
"Des ventilo 12cm Low Profile, silencieux qui aspire bien a travers le rad"
Je pense que tu peux sortir le Dremel :)
n°2152398
Wilfried28​_2
Posté le 02-09-2011 à 16:31:23  profilanswer
Voila les photos de mon probleme :
http://img824.imageshack.us/img824/7448/img0569yt.th.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/2231/img0571su.th.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/3360/img0572eq.th.jpg
Alors je voulais à la base mettre les ventilo a l'intérieur du boitier pour souffler l'air sur le radiateur !
SAUF que ça passe pas entre le rad et la CM :(
Et ont voit aussi que je peut pas fermer le top en les mettant sur le haut !
J'en viens vraiment à me demander si je vais pas renvoyer le H100 ou le vendre et prendre un H80 !
Car pour le H80 j'ai largement la place, et je pourrait comme ça mettre 2x120cm en haut a la place du radiateur actuellement !!!
En tout cas comme c'est monter la je suis sur que j'aurrait de meilleurs temperatures avec mon Zalman 9900Max et 2 ventilo sur le haut dans la tours :D
Message édité par Wilfried28_2 le 02-09-2011 à 17:14:24
n°2152544
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 03-09-2011 à 10:44:38  profilanswer
Salut.
Je m'interroge sur le sens de montage du rad de mon H60. Je l'ai monté dans le sens où ça m'arrangeait (de sorte que les tuyaux ne soient pas tout pliés n'importe comment)
http://tof.canardpc.com/preview2/d7a18a6e-b116-4abb-9c74-b4e7f9701d78.jpg
Et voilà ce qu'on m'avait dit, mais je n'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire
http://uppix.net/2/3/9/251844fe5e1e214c1d7559d581e61t.jpg
Monté ça donne ça, il vaut mieux mettre le radiateur du H60 dans ce sens car le circuit n'est pas complètement plein, il y a un peu d'air dans le radiateur et de cette manière la pompe prend le liquide par le tuyau du bas (du radiateur) et le renvoie par  le haut, ça évite d'avoir des bulles dans la pompe (bruit).
Et vous, vous en pensez quoi? J'ai regardé pour retourner le mien, les tuyaux n'apprécient pas vraiment la manœuvre (et ça reste silencieux comme ça)
Topic vente:
n°2152627
Wilfried28​_2
Posté le 03-09-2011 à 17:58:36  profilanswer
Tu a quoi comme config cpu ?
Sa donne combien en temperature avec le cpu en full ?
n°2152668
apb12
Posté le 03-09-2011 à 20:20:59  profilanswer
J'ai reçu/monté mon H80 aujourd'hui, j'avais commandé deux NOCTUA NF-P14 FLX pour mettre initialement dans mon boitier sur des emplacements 120 et 140. Malheureusement, l'emplacement 120 visé, je pouvais pas mettre un des noctua, du coup j'ai callé un Noctua sur le rad du H80 + un de ceux fourni par Corsair. Tout ça en extraction, vu que j'ai 3x140 + 120 en aspiration.
Donc mes questions :
- Le Noctua sur le Rad c'est pas génant ? Je suis entre 55/60 en charge avec le turbo activé (2600k vers 4,4Ghz du coup).
- Si le Noctua est pas génant, ça le fait si je remplace le 120 corsair par un autre Noctua ?
Si non, alors quel ventilo en 120 pour le rad ?
Merci :]
n°2152678
Math466
Posté le 03-09-2011 à 20:45:19  profilanswer
Plutôt orienté silence ou performances ?
Scythe Gentle typhoon pour combiner un peu des deux :D
n°2152683
apb12
Posté le 03-09-2011 à 20:52:19  profilanswer
Dans la limite du raisonnable silence/performance en gros !
Associé au Noctua le Scythe serait bien ? Ou je remplace tout par deux Scythe ?
J'attends d'autre avis, pour avoir une idée général du mieux à faire !
n°2152693
Math466
Posté le 03-09-2011 à 21:52:45  profilanswer
Gentle typhoon partout, Noctua à la poubelle :p
J'exagère, mais c'est plus facile de mettre 2 ventilos identiques, ne serait-ce que pour la régulation.
n°2152694
johnclaude
Posté le 03-09-2011 à 22:00:44  profilanswer
Le 2600k est actuellement oc@4.5 je reste sous les 70° en test occt et les ventilos tournent lentement.
Topic vente:
n°2152699
Wilfried28​_2
Posté le 03-09-2011 à 22:30:34  profilanswer
Ok donc un H80 pour moi sera largement suffisant !
Mais un H80 vs H60 avec un seul ventilo qui tourne en 5v sa donnerait quoi niveau perf ?
Avantage à quelle rad ?
n°2152702
apb12
Posté le 03-09-2011 à 22:48:33  profilanswer
Bon, finalement j'ai monté les deux Noctua NF-P14 FLX sur le rad, ça me semble faire l'affaire. Je suis à 65° pour 4,6Ghz. Vu que je reviens d'un 90° sur le rad Intel, je m'en satisfait, :D
Pour le moment j'ai plus que 2*140 en aspiration du coup, je vais rajouter un 140 et un 120 pour aspirer de l'air frais de l'extérieur et ça devrait améliorer un peu mes temps !
n°2152707
Math466
Posté le 03-09-2011 à 23:00:57  profilanswer
Très raisonnable, si tu es satisfait des 2 Noctua, garde-les ;)
n°2152711
apb12
Posté le 03-09-2011 à 23:13:17  profilanswer
Surtout vu la chaleur qu'il fait dans ma chambre, je trouve qu'ils s'en sortent de façon honorable !
Pis comme ça je peux mettre le H80 sur la position 3 sans avoir un A380 à côté de moi.
Pis je reste perplexe sur le gain que pourrait m'apporter les Gentle Typhoon par rapport à l'investissement qu'ils représentent.
En tout cas, je te remercie Math466 pour ton avis. Si jamais un jour je trouve mes temps trop forte, je reconsidérerai l'option des Gentle Typhoon ;)
n°2152733
Jinseikai
Posté le 04-09-2011 à 00:07:34  profilanswer
+1 pour les Gentle Typhoon, j'ai été bluffé par le mien sur mon H60 :)
n°2152740
Wilfried28​_2
Posté le 04-09-2011 à 00:32:34  profilanswer
 :bounce:
n°2152742
rapha-35
Posté le 04-09-2011 à 00:59:58  profilanswer
J'ai un Corsair H60 dans mon NZXT Phantom.
Le ventillo NZXT arrière du boitier en pull, le ventillo Corsair en push,
apparament, il semble interessant de remplacer le/les ventillos,
si je garde le NZXT, et que je change le Corsair par un Gentle Typhoon (lequel ? rpm) sa le fait? et faut il mieux qu'il soit en Push ou en Pull ?
n°2152763
apb12
Posté le 04-09-2011 à 09:31:21  profilanswer
En push. Mais comme me le faisait très justement remarqué Math466, dans l'idéal faut avoir les même ventilateurs en push/pull pour les débits d'air etc.
Et les ventilos Corsair sont bon à changer, rien que pour leur bruit insupportable, :D
Pour la version du GT je laisse les autres te répondre, je ne saurai te dire !
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
