5569 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2147535
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 18-08-2011 à 13:49:19  profilanswer
Derrière c'est le rad fourni avec le H60, devant c'est un Xigmatek 120 1500trs, il a un moins bon CFM que celui fourni avec qui est monté de l'autre côté. Je me demande si dans ce cas c'est pas moins perf que de laisser celui d'origine seul.
Éventuellement j'peux déplacer ce ventilateur en aspiration sur la porte latérale (l'ouverture est juste au dessus du CPU) il pourrait amener de l'air frais devant le rad.
Oui
n°2147536
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 18-08-2011 à 13:50:01  profilanswer
Tu peux déjà mettre le ventilo sur le rad en aspiration tu devrais gagner un peu ... surtout avec deux extractions juste au dessus.
n°2147539
Jinseikai
Posté le 18-08-2011 à 13:56:27  profilanswer
J'avais un soucis de température au 1er montage de mon H60 sur mon ex i5 750 qui grimpait jusqu'à 90°C alors qu'il n'avait jamais atteint les 80°C avec un AXP-140. Il manquait juste moins d'un millimètre pour que le contact soit bon, tout ça à cause d'une rangée de condensateurs.
Après remontage correct, le CPU ne dépassait plus les 60°C.
Et actuellement avec un i5 2500K à 4,6Ghz pour 1.3V et un H60 en push foireux (GT AP15 @ 1300trs/min à travers une grille de boîtier) le CPU ne dépasse pas les 65°C sous OCCT.
n°2147541
Tsubaki57
Posté le 18-08-2011 à 13:58:16  profilanswer
Yep je vais tester ca ce soir, si y'a pas de gain je démonterai pour vérifier le contact.
Oui
n°2147543
Tsubaki57
Posté le 18-08-2011 à 14:00:10  profilanswer
Sous Occt je suis plutôt a 75-80 sur les cores, après c'est un i7 950 ça a un TDP 130W je sais pas si je peux comparer à un 2500k...
Oui
n°2147544
Jinseikai
Posté le 18-08-2011 à 14:05:48  profilanswer
Ce n'est pas vraiment comparable en effet mais ça donne une petite approximation.
J'espère que c'est juste un défaut de montage. Sinon ta pompe tourne bien à 4,4k rpm ?
n°2147546
Tsubaki57
Posté le 18-08-2011 à 14:08:18  profilanswer
Je vérifie ça ce soir...
Oui
n°2147578
elitys
Posté le 18-08-2011 à 15:17:30  profilanswer
Je change petit à petit ma 1ère config datant de début 2008, pour être opérationnel sur la fin d'année alors que de nombreux jeux sympas devraient sortir...
Dans le but de me faire un socle de PC qui puisse durer au minimum 6 ans et qui soit silencieux, j'ai commandé d'ores et déjà :
- le Lian li PC8-FI (que j'ai vu par hasard malgré un topic ou on avait fini sur le fractal r3) http://www.ldlc.com/fiche/PB00106256.html
- une bonne alim corsair AX750
- un ventilo  Noctua NF-P14 FLX
Je réfléchis en ce moment à la ventilation afin qu'elle soit silencieuse et correcte, et j'en arrive aux obligations suivantes :
- le Noctua NF-P14 FLX pour le haut du boitier en 900 rpm, débit d'air avec L.N.A. 83,7 m³/h, 13.2 dB(A), c'est du 3 pins = pas réglable par le bios
- les 2 ventilos d'origine pour le devant du boitier en 1200 rpm, débit d'air 1.5m³/ min soit 90m3/h soit 38.45CFM, Max 26.25dBA, c'est du 3 pins = pas réglable par le bios
Ce qui me posait problème c'est la place pour le ventirad et le ventilo arrière bruyant, car sur ce boitier avec le noctua au dessus, impossible de mettre un ventirad... Et miracle, je viens de voir la corsair hydro séries H60 qui prendrait moins de place et qui réglerait le problème de bruit moyennent changement ventilo.
Mes interrogations:
1- Est ce que c'est fiable? sur le long terme?
2- Je changerais le ventilo d'origine par un PWM (Scythe Slip Stream http://www.ldlc.com/fiche/PB00113294.html OU Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP http://www.ldlc.com/fiche/PB00084138.html) avez vous une préférence/concordance avec le corsair H60?
3- Vu la place qu'il va y avoir et le fait que je ne touche pas pour l'instant à l'OC je me dis que je mettrais bien un sens aspiration de l'air du boitier et extraction en dehors. On perd quelque degrés mais cela tiendra t'il quand même la marée?
4- Je me fais dans l'idée que les seuls ventilos non gérés BIOS (précisés ci dessus) seront suffisant pour assurer un débit et un silence correct, et qu'en jeux plus poussé la régulation PWM prendra le relais pour le futur i5 2500? Est ce un bon raisonnement?
5- Est-ce que c’est une solution un peu démesurée pour une simple utilisation de jeux (i5 2500+560 Ti+1seul disque dur)? Car j’ai un sonata 3 actuellement avec 1 seul ventilo et même si je ne supporte plus le bruit du ventilo je me dis que ça va changer du tout au tout.
6- Faut il acheter autre chose si on change le ventilo du H60 (genre des vis, ...)?
n°2147580
Math466
Posté le 18-08-2011 à 15:22:06  profilanswer
La AX750 est un peu surdimensionnée, mais pourquoi pas... concernant le ventilo sur le H60, pas de slipstream :o
Est-tu certain que ta carte mère n'est pas capable de gérer des ventilos 3 pins sur les prises chassis ? Les Lian-li seront très moyens qui plus est :whistle:
n°2147581
Tsubaki57
Posté le 18-08-2011 à 15:23:26  profilanswer
Pour la question 1, y'à écrit garanti 50000h de fonctionnement sur la boîte du H60.
[edit:] 50000h ça fait 17ans à raison de 8h par jour ou presque 6ans en H24, y'a de quoi voir venir.
Message édité par Tsubaki57 le 18-08-2011 à 15:25:49
Oui
n°2147606
elitys
Posté le 18-08-2011 à 17:15:17  profilanswer
@Tsubaki57 : oui mais autant j'aime avoir une garantie, autant si je dois la faire jouer tous les 4 matins j'aime moins. En ce sens je voulais juste avoir vos retours qui me semblent plus fiables et pas l'avis du constructeur!
@Math466 :
Es-tu certain que ta carte mère n'est pas capable de gérer des ventilos 3 pins sur les prises chassis ? Les Lian-li seront très moyens qui plus est
L'alim est volontairement surdimensionnée pour être dans la phase 1 (fanless), ou phase 2 (faible ventilation), afin que je ne l'entende pas du tout et c'est vrai que je me suis dis que si un jour je souhaitais faire de l'OC et/ou SLI ... bref "pourquoi pas" comme tu dis.
Ok merci pour le ventilo, y en a t'il un en PWM que vous me conseilleriez sachant qu'il devra être silencieux?
La carte mère ce sera une P8P67 donc si j'ai bien lu, elle ne fais évoluer automatiquement que les RPM et pas les tension... A vrai dire je n'y connais pas grand chose j'ai juste lu : "3pins = pas de gestion pas la carte mère car c'est le 4ème pin qui permet de varier" d'ailleurs sur le site noctua ils parlent que certaines carte gèrent les tensions mais en pratique ça me parais limite si ton ventilo passe toutes les 10 sec de 7 à 12 V.
Sur les tests ils disaient que les ventilo lian li de façade étaient assez silencieux, mais que celui de derrière devait être sous volté car il s'entendait, je reçois le boitier ce soir et l'alim normalement demain donc je ferais très vite le test et posterais dans le topic dédié.
A vous lire et merci pour les premières réponses.
Message édité par elitys le 18-08-2011 à 17:17:54
n°2147614
Math466
Posté le 18-08-2011 à 17:30:24  profilanswer
A la verticale, Noiseblocker XLP, ou M12-P (ou M12-PS, ou PL-PS mais 1500rpm max), par exemple :)
Coolink SWIF2 120P aussi, pas mauvais.
A l'horizontale...BeQuiet Silentwings, bien qu'il y ait largement mieux sur rad, Akasa Viper, Arctic F12 PWM (trop léger ?)...
Sinon pour moi la P8P67 régule les ventilos 3 pins sur certaines prises "chassis fan", tu verras de plus près quand tu l'auras :)
PS : concernant ta vision du "silencieux", est-ce que tu aurais actuellement un ventilo que tu trouverais silencieux (à une certaine vitesse), que je me fasse une idée ?
Message édité par Math466 le 18-08-2011 à 17:31:50
n°2147726
Domicron
Posté le 18-08-2011 à 21:10:58  profilanswer
C'est encore moi :p
Je voudrai savoir si vous avez un test opposant le H60 push/pull avec un H80 ? J'en ai pas trouvé :/
Et aussi, le H60 est (vraiment) plus performant qu'un NH-U12P ?
Merci :)
n°2147731
Tsubaki57
Posté le 18-08-2011 à 21:26:43  profilanswer
Bon j'ai mais le H60 en aspiration sans push/pull, ca ne change pas vraiment les temps, mais la tour est sous le bureau et il doit faire 28° dans la chambre, ca m'étonnerai pas qu'il fasse encore plus chaud au niveau l'air qui stagne près de la tour a cause de ca. Dans le doute je démonterai et je reposerai une pâte thermique.
Oui
n°2147756
elitys
Posté le 18-08-2011 à 23:57:07  profilanswer
Le SilentWings USC 120 mm PWM  me parait parfait! Quand vous dites à l'horizontale...c'est le ventilo, le corsair H60, le ventilo par rapport au corsair??? désolé c'est sans doute une question de débutant ^^
Ca règlera le probleme du ventilo arrière du boitier et le PVM m'assurera a 100% la gestion carte mère.
Quant au sens aspiration de l'air du boitier et extraction en dehors, même si on perd quelque degrés n'y a t'il pas d'autre point négatifs à cela?
Ca serait un pas mal, je vais sans doute opter pour la version LE à 50 € de moins (USB3 uniquement à l'arrière donc cable qui devra traverser le boitier mais bon).
Ce sera mon deuxième PC donc peu de référence mais le seul ventilo arrière de mon sonata 3 (1 x ventilateur 120mm Tricool™ à l’arrière (fourni) avec
un sélecteur 3 vitesses) est je trouve assez désagréable car même en allumant la télé je l'entends avec son souffle en Medium, et il a des cycles en Low...  C'est un bruit de soufflerie mais assez grave.
En gros si vous me dites que le H60 avec ventilateur changé fait le même bruit, je passerai à un rad fanless faute de place ou 1 Noctua NH-U12P SE2 en utilisants les ventilo pour le boitier...
n°2147783
Math466
Posté le 19-08-2011 à 10:10:52  profilanswer
Le ventilo, mais si tu le mets sur l'emplacement arrière, il tournera à la verticale, tu peux donc prendre des Noiseblocker...des PL-PS ça ne te tente pas ? Je n'avais pas pensé à la fixation, mais ça risque pas de poser problème avec un Silentwings :??:
Un Noiseblocker PL-PS ou un Silentwings PWM régulé pourra faire moins de bruit qu'un tricool en low (ça dépendra de sa vitesse), mais concernant la pompe, je ne sais pas...
Réponses partielles tout ça, peut pas faire mieux [:airforceone]
n°2147796
elitys
Posté le 19-08-2011 à 10:47:47  profilanswer
Ben pour les noise blocker, dans ceux dispo par LDLC (aucun chez materiel.net), seul le Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP 120mm est PVM et les commentaires disent qu'il est bruyant à fonds mais également "sifflant" à bas régime donc... pas trop le choix!
Je sais que je suis chiant pour le PVM mais si je dois sous volter les 2 ventilo de devant en aspiration et le 140 de dessus en extraction,  celui sur le H60 (placé en extraction arrière) devra pouvoir s'activer en cas de chauffe du CPU et refroidira également le boitier en général.
Théoriquement ça me parait vraiment pas mal comme système non?
Reste à savoir si la pompe en elle même fait du bruit, et quel est le meilleur ventilo silencieux en PVM avec extraction (donc aspiration de l'air dans le boitier vers le H60 hydro puis hors du boitier).
Merci pour tes éclairages en tout cas, ça m'aide beaucoup, et j'imagine que sans autre avis cela signifie que les autres se rangent derrière à tes conseils.
n°2147798
Math466
Posté le 19-08-2011 à 10:57:28  profilanswer
En PWM les PL-PS et M12-PS sont vraiment pas mal...après le XLP n'est pas mauvais non plus, perso le mien ne siffle pas, mais il est donné pour 1000-2000rpm, c'est plus ou moins ce qu'il fait en mode PWM, et forcément 1000rpm c'est pas inaudible [:airforceone]
(les xxPS descendent plus vers 600-700rpm au mini)
Chez LDLC ou Mat.net tu as ça :
Akasa Apache (en noir ou "camouflage" ) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115313.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00090229.html
Nexus PWM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00117440.html
Arctic F12 PWM : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 61752.html
j'aurais tendance à partir sur le Nexus, qui permettra "d'en garder sous le pied" (mais pas de secret, à fond 2000rpm ça s'entend !), sinon le F12, pour le prix ;)
Message édité par Math466 le 19-08-2011 à 10:58:46
n°2148001
Tsubaki57
Posté le 19-08-2011 à 22:30:09  profilanswer
Bon j'ai dévissé la partie WB du H60 et je l'ai revissé en faisant bien gaffe d'être à plat et tout, en bench pas de changement. Là j'ai des réglages pour tester: 3.8ghz 1.30v en charge, j'arrive a 77° sous linx ou occt et le rad est bien chaud au toucher (on peut garder la main dessus mais c'est juste, je dirais 35°) pour moi y'a pas de problème du côté du rad, c'est que les i7 en s1366 chauffe plus que ce que je pensais.
Oui
n°2148361
Jinseikai
Posté le 21-08-2011 à 12:32:11  profilanswer
Et ta pompe tourne bien à 4400 tours / min ?
n°2148379
Lamasso
Posté le 21-08-2011 à 13:29:10  profilanswer
mwé ça sent encore le QFAN activé d'ou la pompe qui ne tourne pas à 100%
n°2148382
Tsubaki57
Posté le 21-08-2011 à 13:44:49  profilanswer
Entre 4411 et 4250 d'après hwmonitor
Oui
n°2150417
wolfflyter
Posté le 27-08-2011 à 02:19:04  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -h100.html
該反思的是,往往有幫助
n°2150504
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 27-08-2011 à 13:24:23  profilanswer
Salut.
J'ai reçu hier mon H60 et j'ai quelques interrogations:
Concernant la pompe, l'idéal c'est de la brancher directement en 12v pour qu'elle tourne à vitesse constante (quid du bruit alors?), ou un branchement sur la carte mère qui la régulera est adapté?
Vous utilisez quelles vis pour ajouter un deuxième ventilo en push pull? Pour le fixer à l'avant dans un lian li pc-v354, j'ai pas vraiment trouvé de solution pour l'instant.
Topic vente:
n°2150532
Jinseikai
Posté le 27-08-2011 à 15:37:29  profilanswer
Pompe sur 12V, c'est mieux si elle tourne toujours à fond sachant qu'elle est silencieuse.
Pour faire du push/pull j'utilise 2 vis par côté en diagonale.
n°2150537
Tsubaki57
Posté le 27-08-2011 à 15:52:03  profilanswer
Sinon les vis qu'on utilise pour fixer les disques durs vont aussi, faut un tournevis cruci fin pour visser dans le 2eme trou du ventilateur a travers le premier
Message édité par Tsubaki57 le 27-08-2011 à 15:52:34
Oui
n°2151199
turajo
Posté le 29-08-2011 à 21:10:01  profilanswer
Bonsoir,
Je possède actuellement un Corsair H50 v1, c'est à dire que je n'ai pas le nouveau système de fixation pour les sockets 1155/1156.
Corsair le vend sur son site à 10$, malheureusement les frais de ports sont de 40$ ...
Si quelqu'un possède cette fixation et qu'il n'en a pas besoin, je lui serai reconnaissant de m'en faire profiter, je suis bien sûr prêt à la payer dans la limite du raisonnable :)
merci d'avance :jap:
MON FEED BACK
n°2151214
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 29-08-2011 à 21:37:44  profilanswer
turajo a écrit :
Bonsoir,
OMFG Gaygay Corsair  [:omgwtf]
Message édité par ankou2000 le 29-08-2011 à 21:38:05
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2151274
turajo
Posté le 30-08-2011 à 08:28:41  profilanswer
En effet !
Je savais (enfin je pensais..) que le suivi client Corsair était pas mal, du coup j'ai envoyé un petit mail pour savoir si ils pouvaient me les envoyer gratuitement, comme ils le font avec d'autres produits, mais leur réponse est négative..
MON FEED BACK
n°2151330
jeffk
Posté le 30-08-2011 à 13:14:25  profilanswer
Quelqu'un aurait un H80 pour expliquer en clairement et en detail de fonctionnement ?
Le 3 pins femelle du coté ?
Les 2x4pins male de l'autre coté ?
La bouton régule du waterblock régule quoi ?
Car là c'est un peu confus j'avoue.
Les deux ventilos sont en auto sur les 4pins PWM ?
Le 3pins femelle c'est pour voir la vitesse de la pompe ?
Et le bouton ne gère QUE la vitesse de la pompe ?
Merci :)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2151423
Wilfried28​_2
Posté le 30-08-2011 à 16:57:55  profilanswer
turajo a écrit :
En effet !
Gratuit c'est normale qu'ils ne veulent pas, mais ta pas demander si ils peuvent te l'envoyer avec un autre mode de transport car 40$ parait vraiment chere vu le poid de la piéce !!!
Car la ça doit etre le prix en chronopost !
Message édité par Wilfried28_2 le 30-08-2011 à 16:58:26
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2151461
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 30-08-2011 à 19:55:30  profilanswer
C'est surement par avion. Attends, tu crois que corsair envoi en eco  [:witzard:4]  :lol:
n°2151532
turajo
Posté le 30-08-2011 à 22:42:37  profilanswer
A la sortie du H50 v2 la fix était gratuite contre 5$ de fdp..
MON FEED BACK
n°2151550
peather
Posté le 30-08-2011 à 23:46:18  profilanswer
Bonsoir/Bonjour à tous
j'ai aujourd'hui reçu mon h60 et un NZXT vulcan
après avoir monté le h60 dans l’emplacement avant 120mm, je constate que la pompe est très bruyante en 12V mais redevient silencieuse en descendant le voltage avec le rhéobus du vulcan
de plus les températures ne sont pas folichonnes : 45 C en idle, 65C en full, avec un core 2 quad a 2.33Ghz
Je m'adresse donc a vous pour savoir si le passage SAV est indispensable ou si je peux réparer ça moi même
Merci d'avance et bonne nuit/journée :)
n°2151551
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 30-08-2011 à 23:48:31  profilanswer
Pour ma part, H50 sur Q9550 en idle 35, en full 52, j pense qu'il y a un problème avec ton kit  :(
n°2151559
Jinseikai
Posté le 31-08-2011 à 00:26:57  profilanswer
Clairement un problème.
La pompe est silencieuse et tu devrais avoir de meilleures températures.
n°2151574
Neptunelig​ht
Posté le 31-08-2011 à 02:08:36  profilanswer
Est-ce que ça abime la pompe ou réduit sa durée de vie si on la met à 4450 (max)  ?
Je crois que c'est la carte mère qui qui gérait sa vitesse (le q-fan je crois) et que je viens juste de découvrir qu'elle tournait jusque là à 1200  :sweat:
Ca change significativement les choses de mettre la pompe au max ?
Sinon je pense quand même passer au push & pull, vous auriez des liens pour les chopper chez nos revendeurs francais ? Ce serai encore mieux si l'un d'eux vendait le SCYTHE  gt ap-14 (pull) avec.
Je compte l'associer au ventilateur corsair par défaut... même si bruyant...
n°2151615
Jinseikai
Posté le 31-08-2011 à 10:50:15  profilanswer
Je ne pense pas que ça l'abîme, elle est prévue pour tourner à cette vitesse de rotation.
Je n'ai pas essayé de réduire sa vitesse (aucun intérêt pour moi puisque je ne l'entends pas) donc je ne sais pas si ça influe sur les performances de dissipation.
n°2151663
Wils
Posté le 31-08-2011 à 12:07:36  profilanswer
On réduit un peu la vitesse d'une pompe que si elle est bruyante ou instable. Mais on la réduit que légèrement de l'ordre de 10%. Plus bas ça ne sert à rien à part faire monter la temp du cpu pour rien.
Une pompe perd assez rapidement de son débit si on commence à baisser sa puissance (en la souvoltant)
Parcontre pour les ventilo tu peux les souvolter en idle et les faire monter en vitesse avec l'augmentation des temp (une gestion intelligent adapté à ces besoin)
n°2151694
jeffk
Posté le 31-08-2011 à 13:24:50  profilanswer
Merci :)
Up :)
n°2151765
Neptunelig​ht
Posté le 31-08-2011 à 18:00:22  profilanswer
Merci, vous me rassurez  :jap:
Et concernant les vis ? C'est quand meme un sujet important sur ce topic  :D
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
