3717 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2140413
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-07-2011 à 20:45:00  profilanswer
Scr@t a écrit :
De mon coté, j'ai laissé ma commande telle quelle (c'est marrant, il y a des expressions courantes dont l'orthographe ne vient pas naturellement).
Je verrai ce que donne le ventilateur fourni puis j'aviserai.
A force de vous lire, je me demande si j'ai bien tout compris.
 - La pompe se branche sur une prise FAN non régula le de la CM afin d'avoir 12 V en permanence.
 - Le ventilateur se branche sur la pompe et c'est donc elle qui le régule.
Si c'est bien cela, c'est donc que la pompe a un capteur de température. Mais quelle est la température qu'il capte ?
1 - celle du RAD
2 - celle du CPU (ce qui sous entendrai qu'il n'y a pas que la flotte qui passe par les tuyaux).
Désolé pour toutes ces questions.
Par chance je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps :lol:
Roooo, non la pompe sur du 12volts ok (tu peux quand meme la reguler via un rheobus mais on l'entend pas), par contre non! Le ventilo du rad se regule sur la prise PWM (Cpu Fan) de la carte mère
Message édité par moujet le 23-07-2011 à 20:46:03
n°2140424
Dalfanor
Posté le 23-07-2011 à 21:40:37  profilanswer
C'est uniquement les H80 et H100 où tu peut brancher les ventilateurs sur le bloc pompe ;)
Les H50/60/70 tu doit brancher le(s) ventilateur(s) sur le cpu_fan.
n°2140580
Wilfried28​_2
Posté le 24-07-2011 à 14:16:39  profilanswer
Quelqu'un à t'il acheter le H100 ici ?
Apparament il est en rupture de stock partout actuellement !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2140643
-heat-
Posté le 24-07-2011 à 17:21:19  profilanswer
jeffk a écrit :
Ba non, à vitesse plus basse le AP15 va tendance à faire plus de bruit que le AP13 ou 14, et la vitesse de démarrage est plus exigeante.
EDIT : enfaite non, dans tout les cas si on régule mieux vaut prendre les AP 15.
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] es_big.png
moujet a écrit :
:kaola:  ( :lol: ) C'est peut être bête mais mes AP15 ne dépassent pas 1200 RPM (pour le Pull) et au plus bas sont à 950 Rpm (pour le boitier) mais en cas de fortes chaleurs j'aime bien savoir que je peux augmenter leur vitesse de fonctionnement  :sarcastic:
jeffk a écrit :
Oui voila c'est pour avoir une marge mais bon déjà les AP 14 à 1400rpm ça fait déjà pas mal, tu as déjà eu l'occasion de les monter a 1800rpm tes AP 15 ? Et dixit Math sur le Topic 120mm :
Hello à tous !
Alors là on est pile poil dans mon dilemme, sachant que j'hésite entre un AP 13 /14 / 15 et que mon but est d'avoir un HTPC silencieux tout en assurant un refroidissement plus performant que ma solution actuelle à base de Noctua NH-C12P + slipstream slim sur le dessus et 2 slipstream 1200 trs en extraction, solution que je trouve beaucoup trop bruyante. D'après ton graphique au dessus j'ai du mal à voir ce qui me conviendrait le mieux... je vois que les dB stagnent aux alentours de 30 au plus bas et ce quelque soit la solution, ce qui me parait quand même bruyant non ?
J'ai un peu de mal à interpréter ces différents chiffres, alors selon vous et vu mon utilisation (à savoir remplacer le Corsair fourni de base sur le H60) vous me conseilleriez le AP 13 / 14 ou 15 sous volté ?
Merci :jap:
n°2140679
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-07-2011 à 18:49:40  profilanswer
-heat- a écrit :
Hello à tous !
Merci :jap:
Si tu as un baie de libre je te conseille tout comme moi un rhéobus et des AP15, ainsi ayant un boitier de plus petite taille que les standards, lorsqu'aujourd'hui j'ai fait tourner Crysis j'ai augmenté la vitesse de mes ventilos le bruit étant moins gênant en jeux et Crysis faisant beaucoup chauffer mes GPU HD6870... Et le reste ^^
Message édité par moujet le 24-07-2011 à 18:55:11
n°2140681
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-07-2011 à 18:51:24  profilanswer
Ton dilemne se situerais plutot entre AP14 et 15, sauf si tu joue pas et ou n'as pas de logiciels gourmands faisant chauffer tes composants, si tu es plus sur de la video les AP13 et 14 seraient plus indiqués
n°2141321
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 26-07-2011 à 18:33:41  profilanswer
Bon ...
Et ce H100 ?
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2141332
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 26-07-2011 à 19:07:36  profilanswer
Ophidian43o a écrit :
Bon ...
Et ce H100 ?
Toujours pas de test  :pfff:
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2141356
pierrotlem​aboule
Posté le 26-07-2011 à 20:19:16  profilanswer
si si
http://www.hardocp.com/article/201 [...] r_review/3
 :ange:
rien de transcendant au final
Message édité par pierrotlemaboule le 26-07-2011 à 20:19:32
mon topic de vente
n°2141357
loic_1715
Posté le 26-07-2011 à 20:24:58  profilanswer
Comme le reste des HXX. :whistle:
J'espère au moins qu'il est significativement plus silencieux que le H80.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2141361
lestat67se​l
Posté le 26-07-2011 à 20:33:48  profilanswer
En même temps après si on veut des perfs, faut passer à du vrai watercooling, le H100 est d'emblé useless ... ou alors après une baisse significative de prix pourquoi pas.
n°2141381
-heat-
Posté le 26-07-2011 à 21:08:01  profilanswer
Malheureusement pas de possibilité d'installer un rhéobus sur mon boitier HTPC... Du coup puisqu'il faut bien se lancer j'ai passé commande d'un H60 + GT AP 14, je vous tiendrai au courant à réception et après installation ;)
Encore merci pour vos précieux conseils :jap:
n°2141402
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-07-2011 à 21:56:41  profilanswer
sayé j'ai mon H60 en push/pull monté dans mon fractal 1000 matx avec 6870 et I7920 R2géné c'est piti mais costaud :D
ça change de mon CM 690 2 advance côté place mais biento le CF de 6870 faut juste que je retrouve un aquagate duo vivia quoi!!!!
je vous posterai 2 3 photo ;)
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2141455
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 27-07-2011 à 09:15:15  profilanswer
A y est, mon H60 est arrivé  :)
il est arrivé bien accompagné avec un 2500k, 8 gigs et une P8z68V Pro
Malheureusement, ils vont poireauter un moment dans leurs boites car je me tape une petite hemoragie intra oculaire :cry:
Message édité par Scr@t le 27-07-2011 à 09:15:55
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2141483
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 27-07-2011 à 11:40:19  profilanswer
ah merde, effectivement, c'est un coup a foutre un usb dans un hdmi ca (ou un ps2 dans un s video  :whistle: )
Okay je sors  :pt1cable:
n°2141633
Ophidian43​o
Posté le 27-07-2011 à 19:06:00  profilanswer
Merci pour l'info  :jap:
J'attend d'avoir des " retours " de gens qui vont l'acheter et qui auront le bon sens de changer les ventilateurs.
Je me demande vraiment ce que ça va donner avec 2 120mm BeQuiet! ou deux Akasa Apache ou autres ...
n°2141705
Wilfried28​_2
Posté le 27-07-2011 à 21:43:33  profilanswer
Pour l'instant il me semble dispo nul part ce H100 ?
n°2141747
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 28-07-2011 à 02:16:37  profilanswer
petite question pour ceux qui ont des H70 sur socket 1155:
sur socket 1155,les fix 1156 fonctionnent?
n°2141751
Scr@t
Posté le 28-07-2011 à 05:52:56  profilanswer
Je viens de voir qu'il me reste 2 Noctua NF-S12 1200.
Est ce qu'ils conviennent pour le H60 ?
n°2141756
Math466
Posté le 28-07-2011 à 09:21:26  profilanswer
Pas vraiment non...enfin si t'as rien d'autre ça doit pouvoir dépanner [:airforceone]
n°2141757
dedouille2​9
Posté le 28-07-2011 à 09:32:00  profilanswer
 :hello: Math466  :)
perso,sur mon H70,j'ai 2 NF P12 (bon il y a surement mieux)mais j'en suis contant,ils font leur boulot.
n°2141758
Math466
Posté le 28-07-2011 à 09:35:13  profilanswer
:hello: ;)
Les P12, oui, mais les S12, ils vont souffrir :ouch:
Sinon pour moi les fix 1156 sont les mêmes que les 1155...mais attends confirmatiion quand même :D
n°2141760
Scr@t
Posté le 28-07-2011 à 09:59:14  profilanswer
Si, j'ai aussi le ventilo livre avec le H60
La question est de savoir ce qui est le mieux pour le refroidzissement (car pour mes oreilles ya pas photo) :
 - celui du h60 mais seul
 - les 2 S12
n°2141762
Math466
Posté le 28-07-2011 à 10:02:27  profilanswer
Mmm le rad est assez fin... les S12 peuvent s'en sortir en push/pull.
A toi de faire des essais et de voir ce que ça donne :D
n°2141766
dedouille2​9
Posté le 28-07-2011 à 10:05:22  profilanswer
Math466 a écrit :
:hello: ;)
pour les fix,ça confirme ce qu'on m'a déjà dit. :)
n°2141767
jeffk
Posté le 28-07-2011 à 10:05:41  profilanswer
Math466 à drap sur mon topic
 [:shimay:1]
Comme ça il va aider directement les gens pour les ventilos, et réduire l'arrivage sur le topic 120mm  [:petoulachi]
Message édité par jeffk le 28-07-2011 à 10:06:20
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2141768
Math466
Posté le 28-07-2011 à 10:12:39  profilanswer
Euhhhhh... les ventilos "haute perfs" c'est pas vraiment ma spécialité :sweat: :(
Message édité par Math466 le 28-07-2011 à 10:12:48
n°2141805
Jahplus
Posté le 28-07-2011 à 12:16:03  profilanswer
 - les 2 S12
Le corsair est plus performant en debit et pression mais plus bruyant , moi je te conseil de régulé le corsair en push comme ça tu peut le faire tourner plus vite selon tes besoin et de coller un S12 en pull
n°2141854
lestat67se​l
Posté le 28-07-2011 à 14:35:59  profilanswer
J'suis pas sur que mettre en P/P deux ventilos aux caractéristiques totalement différentes soit une bonne idées.
Si ça se trouve le plus faible va freine rle plus fort .. 'fin ce ne sont que des supposition, mais il me semble plus logique de mettre 2 ventilos identiques.
Puis sur ce genre de matos, on ne gagne pas grand chose entre différents ventilos, l'idéal est d'en avoir 2 en P/P qui ne sont pas trop bruyant tout en gardant un débit d'air convenable.
Chercher LE meilleur ventilos vous fera peu-être gagner 0.5°C au final ..
Message édité par lestat67sel le 28-07-2011 à 14:36:39
n°2141857
jeffk
Posté le 28-07-2011 à 14:39:40  profilanswer
 [:pikitfleur:1]
Et le bruit t'en fais quoi ?
n°2141858
lestat67se​l
Posté le 28-07-2011 à 14:41:56  profilanswer
jeffk a écrit :
 [:pikitfleur:1]
Bah justement, tu ne m'as pas compris.
Ce que je voulais dire c'est: autant prendre 2 ventilos (identiques) en P/P qui sont silencieux (Noctua, Artic .. selon les gouts quoi) et les régler pour que ce soit convenable 'à son oreille', tout en ayant RAF de la temp, parce qu'au final entre 2 Noctua @500RPM et le Corsair à blinde, il ne doit pas y avoir une grande différence ...
En tous cas c'est sur que le Corsair livré avec, est insupportable à pleine puissance ..
n°2141900
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 16:47:09  profilanswer
Tu as essayé ?
_____
Et deux NoiseBlocker M12-S2 ça peu pas aller ? [ Push/Pull ]
n°2141901
lestat67se​l
Posté le 28-07-2011 à 16:49:25  profilanswer
Entre le corsair d'origine à fond et 2 Artic F12 en P/P régulé @8v oui.
Et ça change presque rien ..
En même temps un rad de WC ça prend pas 50°C hein, et l'air qui traverse le rad c'est pareil, ça doit prendre max 1°C (pure supposition)
Message édité par lestat67sel le 28-07-2011 à 16:50:39
n°2141904
Math466
Posté le 28-07-2011 à 16:58:02  profilanswer
:love:
Ou 2 M12-PS (ou PL-PS) pour le PWM et un petit peu plus de marge  [:beginner02]
n°2142103
Jahplus
Posté le 29-07-2011 à 11:42:59  profilanswer
Bah justement tu supposes mal , quand au ventillos identique rien a voir le ventillo qui est en push doit absolument avoir un bon souffle la preuve quand tu mets un ventillo a 5v tu auras de moins bonne perf que si tu le mets a 12v c est logique .
Donc je vois pas comment avec 2 artic qui souffle qu'a 57 cfm a 12v tu fais mieux que le ventillo corsair qui souffle plus fort plus de 70 cfm et 3,2mm H²O
Moi sur mon h50 je tourne a 36° en idle avec ventillo push a 5v (je touche jamais a celui qui est en pull ça change quasi rien en 5,7,ou 12v ) et je suis a 32° avec le ventillo a 12V et la différence est plus grande encore en full , 60° au mini pour 50° au max du ventillo
Et tout ça avec le ventillo d'origine et quand je met mon noctua 14 flx dessus mes temp son moins bonne que celle avec le ventillo d origine vu qu il a moins de souffle et de pression statique, 38° idle et 54° en full
Message édité par Jahplus le 29-07-2011 à 12:01:46
n°2142114
Ophidian43​o
Posté le 29-07-2011 à 12:59:51  profilanswer
Math466 a écrit :
:love:
 :love: Effectivement !
Mais, le PLPS il démarre pas à 5v ? Si ?
Je suis persuadé qu'avec des M12-S2 ou PLPS ou M12-PS on doit réussir à égaler le Corsair, avec 2 ou 3 dB en moin, et pour le même bruit, on doit certainement gagner 1 ou 2° minimum sur les temp CPU.
Par contre, dans le cas d'un H100 ? Les NoiseBlocker sont pas " un peu foireux " lorsqu'ils sont monté à l'horizontale ?
n°2142122
Math466
Posté le 29-07-2011 à 13:35:35  profilanswer
Si :o
(ça ressemble fort au M12-PS sans les coins caoutchouc)
En revanche à l'horizontale, les Noiseblocker il vaut mieux éviter comme tu dis, dans ce cas il y a les Scythe Gentle typhoon et Kama-flow 2 (ou S-flex).
n°2142137
Ophidian43​o
Posté le 29-07-2011 à 14:31:14  profilanswer
Perso, ça me plait bien cette idée de WC tout fait, surtout ce H100.
Il y a moyen de " chipoter " en changeant les ventilateurs et de trouver un excellent compromis pour avoir des perfs digne des meilleurs en AirCooling.
Par contre, je suis peu coutumier des Watercooling ... Les ventilateurs d'un H100 sont placés " sous " le rad ou au dessus ?
Si c'est " dessous " ça reprend de l'air " tiède " et si c'est " dessus " ça soufle de l'air " froid " sur le rad et " au finish ça fait rentrer de l'air tiède dans le boitier.
 :sarcastic:
Je ne sais pas ce qui est préférable ...
n°2142161
Dalfanor
Posté le 29-07-2011 à 16:27:12  profilanswer
 :sarcastic:
Nan mais en ventilateur tu le retourne et il souffle dans l'autre sens ;)
En fonction de se qu'on recherche en terme de performance/silence/refroidissement y'a moyen de changer/orienter les ventilateurs comme bon te semble
n°2142168
Ophidian43​o
Posté le 29-07-2011 à 16:46:28  profilanswer
 :heink: Là, tu viens de me prendre pour un débile.
J'ai bien compris qu'en retournant un ventilateur il tourne dans l'autre sens.  :pt1cable:
Je me demande juste " théoriquement " qu'est ce qui est mieu, de placer les Fan d'un H100 sur le dessous du rad souflant vers " le haut "  ou ces même ventilateurs montés sur le dessus souflant vers " le bas " et donc l'intérieur du boitier.
J'suis pas du genre à tester 50 solutions différentes, je préfère réfléchir avec les gens " ici bas " et déterminer à l'avance ce que je vais faire.
Commencer à effectuer des tests, c'est pas mon trip  ;)
n°2142172
loic_1715
Posté le 29-07-2011 à 16:51:06  profilanswer
Le mieux c'est de faire du push et pas du pull.
Après pour le reste, ça dépend de ce que tu veux, y a pas de réponse universelle.
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
