Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
Publicité | Posté le 29-07-2011 à 16:51:06 ![]() ![]() |
loic_1715 | Oui, j'ai compris... --------------- "Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges |
dabidbobol Plus de sous...... | une tite couéstion....
--------------- BDD Vantage EX // Mes transac |
Dalfanor |
Ophidian43o - When i Say Anger - |
--------------- - OooHhh ... Ca va faire mal ! - |
Wilfried28_2 |
--------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
jeffk |
--------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Publicité | Posté le 31-07-2011 à 09:57:30 ![]() ![]() |
ankou2000 Milf Hunter | Sérieusement ca ne rentre pas dans un fusion remote ? --------------- ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
-heat- | Non impossible, en gros rad du H60 + ventilo 120 mm standard ca fait 4.7 cm d'épaisseur. Entre le bord de ma CM et le bord du boitier (à l'intérieur côté grille) il y a un peu moins de 4 cm...
Message cité 1 fois Message édité par -heat- le 31-07-2011 à 16:06:32 |
-heat- |
-heat- |
Le boitier rentre juste dans mon meuble tv en hauteur par contre sur les cotés il y a de la place donc pas de soucis pour l'apport d'air frais (le meuble n'est pas fermé) |
Domicron | Bonjours |
jeffk | Salut, apparemment c'est de la Dow Corning, donc de bonne qualité, une des meilleurs possible applicable en pad pour les constructeurs. --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Domicron | Et par rapport à de la NT-H1 ou de la Artic Silver 5 ? |
lestat67sel :-) | D'après ce que j'avais lu, légèrement meilleur que de l'AS5.
Domicron | Ah beh dans ce cas parfait, Corsair a bien fait les chose |
Math466 . | En Push, et les Gentle typhoon sont bien chez PC-look : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html Sinon orienté silence il y a les Noiseblocker...mais pas des masses de choix chez PC-look à part les XL1/XL2. Edit : c'est pour un E6750 ? Message cité 1 fois Message édité par Math466 le 03-08-2011 à 12:49:06 |
Scr@t Poète, dans l'âme uniquement |
Euh, si PC Look n'a pas beaucoup de choix, ou commander ailleurs ?
--------------- « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein |
Math466 . | Je parlais du choix de Noiseblocker |
allerailleurs | Tu as pleins de marques qui font de très bons produits niveau silence.
--------------- Mon feed |
Synh | Grésillement au niveau du cpu ce doit être la pompe. |
silver0305 | oui c'est ça elle déconne tu penses ? faut que je le change non ? |
