Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
jeffk | Reprise du message précédent :
Ba non, à vitesse plus basse le AP15 va tendance à faire plus de bruit que le AP13 ou 14, et la vitesse de démarrage est plus exigeante. EDIT : enfaite non, dans tout les cas si on régule mieux vaut prendre les AP 15. http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] es_big.png Message cité 2 fois Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 14:19:07 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Publicité | Posté le 17-07-2011 à 14:14:06 ![]() ![]() |
moujet Chef de Projet |
Message cité 1 fois Message édité par moujet le 17-07-2011 à 19:18:03 |
jeffk | Oui voila c'est pour avoir une marge mais bon déjà les AP 14 à 1400rpm ça fait déjà pas mal, tu as déjà eu l'occasion de les monter a 1800rpm tes AP 15 ? Et dixit Math sur le Topic 120mm :
Message cité 2 fois Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 19:31:03 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
blouskaille Formateur de disque dur |
--------------- |--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes. |
Ophidian43o - When i Say Anger - |
--------------- - OooHhh ... Ca va faire mal ! - |
loic_1715 |
--------------- "Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges |
J'avais conseillé plus haut de ne pas prendre en dessous de l'AP14 (voir l'AP13 pour ceux qui vont le faire tourner à fond ou en utilisation de ventilo de boitier), sinon oui je suis d'accord mes AP15 ne sont jamais montés au delà de 1400 RPM Message édité par moujet le 18-07-2011 à 14:05:23 |
vincevoorburg | Salut,
jeffk |
Publicité | Posté le 19-07-2011 à 16:13:30 ![]() ![]() |
vincevoorburg |
jeffk |
vincevoorburg |
jeffk |
vincevoorburg | ah ouais quand même.
Jinseikai | Le H70 est quand même bon. Surtout si tu le touches beaucoup moins chère que le H80 |
jeffk | Sérieux surtout si tu as un i7 2600K @ 4.8ghz prend un H80, avec deux GT AP14 dessus Ce qui est nul sur le H80 c'est le truc pour régler - la vitesse de la pompe, ou les ventilos - j'en sais rien mais c'est nul. Dans ma logique la pompe devrait toujours être à 100%, et les ventilos branché "normalement" soit en pwm soit rhéobus. Message édité par jeffk le 19-07-2011 à 16:54:49 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
vincevoorburg |
Message édité par moujet le 20-07-2011 à 13:52:25 |
Jinseikai |
lestat67sel :-) | Ouais sinon si tu n'overclock pas et que mettre le RAD en aspi te pose plus de problème qu'autre chose, tu peu aussi le mettre en extraction, ça marche aussi Message cité 1 fois Message édité par lestat67sel le 20-07-2011 à 14:08:04 |
Scr@t Poète, dans l'âme uniquement | Je compte me prendre un H60 sous peu, mais j'aimerai savoir si :
Message cité 1 fois Message édité par Scr@t le 21-07-2011 à 06:56:36 --------------- « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein |
Ophidian43o - When i Say Anger - | Pffff, il y a déjà un test depuis plusieurs jours concernant le H80 ... Mais le test du H100 n'arrive toujours pas --------------- - OooHhh ... Ca va faire mal ! - |
J'attends vos réponses pour modifier ma commande passée chez Matereiel.net J'ai une autre question qui concerne l'installation et je m'excuse para avance si elle est débile mais comme c'est mon 1er WC, je me demande sil faut attendre un moment après le montage avant de démarrer le PC (un peu comme avec les frigos) ? Merci par avance Message cité 1 fois Message édité par Scr@t le 23-07-2011 à 00:36:13 --------------- « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein |
jeffk |
Bonsoir l'ami, Oui en effet le ventilo est assez bruyant, je te conseillerais de mettre un Scythe Gentle Typhoon AP14 ou AP15 (Suivant t'es besoin et ton exigence de bruit) si tu peu le réguler via le bios (car ce fan n'est pas PWM) je ne sais jamais si on peu réguler sur 3pin.... en le mettant sur CPU FAN... <= A confirmer Un deuxième ventilos peut être utile, mais que pour un radiateur plus épais (H70/H80) je trouve. pour un slim comme ceci, le seul avantage à en mettre deux c'est de les mettre plus bas et donc gagner en silence. Et encore si tu prend un GT AP14 ou 15 tu sera pas déçus. Il y à déjà de la pâte thermique sur le Waterblock du H60, elle est vraiment pas mal (crown downing, un truc du genre, qui est une des meilleurs sous forme de "pad" ), si tu veux pas te faire chier change la pas. Sinon AS5 ou MX4 en mettant un grain de riz et en le montant. Certains conseillerons l'étalage etc.. chacun son truc.
Préconise un montage pour que le ventilo qui souffle sur le Rad prenne l'air de l'extérieur. Genre si tu le met au fond du boitier tu fais l'inverse d'une extraction habituel.
Message cité 1 fois Message édité par jeffk le 23-07-2011 à 10:02:52 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Scr@t Poète, dans l'âme uniquement | Merci pour ta réponse rapide et tes conseils d'ordre technique.
Je ne trouve pas ces références chez matériel.net
Message cité 1 fois Message édité par moujet le 23-07-2011 à 15:55:19 |
g-ridaz Steam/XboxLive: Gridaz |
monte le directement en aspi et place un ventilo en extraction dans la partie haute de ton boitier, crois moi tu le regrettera pas! Et un conseil ne pousse pas trop ton quadcore sachant que t'as que le rad Intel, c'est le meilleur moyen de roussir tes pins de processeur (crois en mon expérience) |
Scr@t Poète, dans l'âme uniquement | De mon coté, j'ai laissé ma commande telle quelle (c'est marrant, il y a des expressions courantes dont l'orthographe ne vient pas naturellement).
Message cité 1 fois Message édité par Scr@t le 23-07-2011 à 18:49:37 --------------- « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein |
Message édité par moujet le 23-07-2011 à 20:46:03 |
