7145 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2084971
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 27-01-2011 à 13:56:45  profilanswer
Pour ma part j'ai un push pull de xigmatek xlf 12 cm @1500 rpm qui crache vers lexterieur (donc en pompant l'air du boitier).
Mon q9550 ne depasse pas les 48 ° apres 1 h d'occt .
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2086528
silver0305
Posté le 31-01-2011 à 16:58:11  profilanswer
Salut tout le monde par hasard y a personne qui vend son kit H50 ?
n°2086559
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 31-01-2011 à 18:03:18  profilanswer
Si moi je vend le mien si sa t'intéresse  ;)
n°2087480
gillou47
Posté le 03-02-2011 à 19:14:33  profilanswer
dedouille29 a écrit :
je reçois mon H70 début de semaine prochaine,et une question me turlupine:
on est vraiment obligé de mettre le flux d'air de l'exterieur du boitier vers l'interieur?
cela ne perturbe pas trop le flux d'air du reste,ou faut il inverser aussi tout les autres ventilos?
merci d'avance pour vos réponses. :)
Un grop up, mais c'est pour les dizaines de gens qui se poseraient la même question.
Ce n'est pour le problème de la chaleur. Lorsqu'on prend l'air de l'extérieur, selon le montage indiqué par Corsair : il n'y a que 5 degrés d'écart avant et après le radiateur, ce que les composants devraient supporter, tandis que l'on gagne 3 degrés sur le processeur.
Pour ma part, je ne voulais pas faire entrer 80 m3/heure avec de la poussière dans le boîtier, et je me suis mis sur un mode extraction :
2 ventilateurs 120mm, placés côte à côté, équipés d'un filtre, amènent l'air dans la tour ;
2 ventilateurs 120mm (un avant et un après le radiateur, avec les 4 vis alternées) extraient l'air de la tour.
Il faut aussi passer régulièrement l'aspirateur sur les filtres à air.
n°2087696
Roccomon
Posté le 04-02-2011 à 09:17:28  profilanswer
Avec 2 120mm en aspi équipés de filtres (légère résistance au passage), plus 2 120mm en extraction sans filtre biensur plus le H50 en extraction ; Ton boîtier en en légère dépression donc il y aura forcément un peu de poussière qui rentreront par les espaces comme par exemple autour du lecteur CD ou autour des parois.
Perso j'ai un GD04 équipé de 3 120mm en aspi équipés de filtres et seul le H50 est en extraction. Il y a en plus 2 petites ouvertures en partie supérieure.
Dans ce cas mon boîtier est "sous pression", seul l'air passant par les filtres peut rentrer. Ca fait 2 mois que j'ai mon installation et seuls les filtres sont poussiéreux ! L'intérieur nickel.
SylverStone GD04B, i7-860 @ 3.6GHz, Corsair H50, Maximus III Gene, 4Go G.Skill PC12800 CL7 ECO, Gigabyte GTX460OC1Go, Antec TruePower New 650W, Intel X25-M (postville), Samsung F1 1To, LG CH10LS20, Win 7 x64/Ubuntu x64.
n°2089637
hoffinou
Posté le 10-02-2011 à 11:43:02  profilanswer
j'ai reçu mon H50 hier montage en push&pull ext > int, j'ai regardé 2 vidéos de l'installation par corsair et sur la 1ère les toyo sont en haut et que la 2ème ils sont en bas (en + c'est la même personne de chez corsair sur les 2 vidéos), moi je les ai mis en haut et on me dis qu'il faut les mettre en bas, je souhaiterais avoir plusieurs avis avant de changer, concrètement est-ce que cela va changer quelque chose et si oui quoi ?
i5 760 @stock temp idle +/- 30° temps full +/-45°
une ch'tite photo du montage
http://img209.imageshack.us/img209/7279/imag0159d.jpg
Achats-Ventes Hardware
n°2089638
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 11:50:06  profilanswer
En haut, en bas c'est kif kif
n°2089640
Roccomon
Posté le 10-02-2011 à 11:52:35  profilanswer
Le systeme n'est pas plein d'eau, il y a aussi un peu d'air pour compenser certaines dilatation de l'eau quand elle chauffe.
Ces bulles vont le plus haut possible et dans ton installation c'est en-haut du radiateur au niveau des tuyaux.
Ton installation fonctionnera probablement bien mais risque de faire du bruit.
En mettant les tuyaux du radiateur en-bas, c'est à dire en retournant le radiateur, les bulles vont se loger en-haut et ne redescendront pas.
L'installation fonctionnera parfaitement bien et en silence.
Si après quelques jours d'utilisation dans ta configuration actuelle tu n'entends rien et que les températures sont bonnes, tu peux en rester là.
n°2089642
hoffinou
Posté le 10-02-2011 à 12:01:29  profilanswer
pour l'instant j'ai juste entendu les bulles d'air circuler à la première mise en route (surement la pompe que c'est remplie) cela a duré 10s et depuis plus rien je n'entends que les ventilos, je vais donc attendre quelques jours et je changerais si c'est utile
n°2089965
globetrott​eur
Posté le 11-02-2011 à 15:24:49  profilanswer
Roccomon a écrit :
.... seul le H50 est en extraction. Il y a en plus 2 petites ouvertures en partie supérieure...
.... mon boîtier est "sous pression" .... seuls les filtres sont poussiéreux ! L'intérieur nickel....
C'est en effet l'idéal, et pour les t°, ça dit quoi (surtout la CG et la CM); as-tu vu une différence entre boitier en dépression ou en surpression ?
n°2089996
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 11-02-2011 à 17:19:35  profilanswer
si  cela intéresse quelqu'un j'ai un H50 avec ventil d'origine + 2 noctua NF S12 Flx a vendre, acheté au mois de novembre 2010, 85€ fdp in à débattre...
Message édité par grandfred29 le 13-02-2011 à 21:39:14
n°2090306
beretta93
Posté le 12-02-2011 à 16:25:35  profilanswer
n°2090331
Roccomon
Posté le 12-02-2011 à 18:38:05  profilanswer
La seule différence entre un boitier en dépression et surpression que j'ai remarqué c'est la quantité de poussière !
Pour le reste je n'ai pas vraiment de point de comparaison.
J'ai un i7-860 à 3.6GHz (PCHC) et à part sous OCCT ou LinX où il grimpe vers 62/65°C avec HT en règle général (Flight Simulator X par exemple) il ne dépasse pas 50°C avec le ventilo du H50 toujours au mini => aucun bruit. (et encore je pense avoir mal mis ma pate thermique...mais chutttt...)
De même pour ma GTX460 qui reçoit en plus directement de l'air frais, filtré, sur lui donc RAS à son sujet.
Les autres composants n'étant pas vraiment solicités RAS aussi.
Quoi qu'il arrive je conseil les boitiers en surpression avec filtres. Les ventilos restent efficaces plus longtemps et donc plus silencieux aussi.
Dans mon cas seule la carte graphique recrache une partie de sa chaleur dans le boitier et je dois peut-être prendre 2°C de plus sur la température CPU dont le H50 est en extraction par rapport au même en aspiration. C'est qu'une estimation je n'ai pas essayé, mais le ventilo du H50 débite beaucoup donc ça doit être quand même presque négligeable je pense.
Mon but n'était pas la performance pure, c'est surtout un PCHC.
n°2090412
globetrott​eur
Posté le 12-02-2011 à 23:23:16  profilanswer
Oui, ça a l'air de bouger avec ce concept :
Coolit arrète la vente au détail et na va travailler qu'avec des partenaires et développe des solutions pour GPU
=> avec corsair pour les systèmes pour CPU
=> avec avec Inno3D (à confirmer) pour les systèmes pour GPU
Y a du changement dans l'air ...
http://www.centrale3d.com/?Inno3D- [...] posent-des
http://www.generation-gpu.fr/actua [...] c15784.htm
@ roccomon
Merci pour les précisions
n°2090548
beretta93
Posté le 13-02-2011 à 17:42:06  profilanswer
@ roccomon
Surtout que la marge de progression a l'air très importante : quand on voit comment le Antec met une pilule au H50 avec le même rad 120..
>>>FEED<<<
n°2090637
Gwal
Posté le 13-02-2011 à 22:26:07  profilanswer
je comprend pas pour le Antec ?
visuellement on dirait bloc du H70 avec le rad du H50 ?
(ceci s'expliquant par le fait que le tout est fabriqué par Asetek : http://www.asetek.com/partner-prod [...] -620.html)
comment il peut y avoir autant de différence ? :heink:
je doute du sérieux de la review, surtout qu'ils le montent avec les tuyaux en haut, pas génial en cas d'éventuelles bulles ...
Message édité par Gwal le 13-02-2011 à 22:27:39
n°2090651
silver0305
Posté le 13-02-2011 à 23:12:06  profilanswer
Salut tout le monde j'ai besoin d'aide j'aimerai deux ventilateurs avec leds rouge pour mon h50 et pas trop cher j'ai vu les nouveaux silverstone 121 mais un peu cher sinon sans leds les noiseblockers XL2 vous avez des idées parceque je ne supporte plus le bruit du corsair et il faut deux ventilos identiques c bien ça ???
n°2090679
globetrott​eur
Posté le 14-02-2011 à 00:27:20  profilanswer
mais pas même tuyaux (débit?) et faut voir le liquide utilisé ...
ceci dit corsair faisait mieux que Coolit. Que va donner l'association des deux ?
Sur le site de coolit, ils disent : +performant et - bruyant
On verra avec le H60 qui découle dejà de l'association corsair/coolit ...
En tous cas, avec l'arrivée d'Antec, ça va les bouster un peu ...  :sol:
Message édité par globetrotteur le 14-02-2011 à 00:30:15
n°2091389
sangohan26
Posté le 15-02-2011 à 22:54:52  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je voulais juste savoir l'entraxe des tubes à la base du radiateur du H50?
Merci d'avance.
n°2091725
Radhek
Posté le 16-02-2011 à 20:06:02  profilanswer
je viens de mesurer et il semblerait que l'entraxe des tubes du radiateur est de 6 cm.
Rhadek
n°2091761
sangohan26
Posté le 16-02-2011 à 22:44:37  profilanswer
Radhek a écrit :
Rhadek
Je te remercie grandement :)
Bonne soirée!
n°2093584
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 23-02-2011 à 06:03:45  profilanswer
Bonjours , je compte acheter bientôt un H50, ( Futur H60 !) Mais dans le même genre, Je voulais votre avis pour les ventilo, en push pull, j'ai 3 Nanoxia, je vais prendre un Lian-Li PC-A05N, 1 a l'avant, et 2 sur le rad, c'est bon vous pansez ?
Merci beaucoup
Message édité par tifaya972 le 23-02-2011 à 07:01:17
n°2096048
sigzegv
forcené
Posté le 03-03-2011 à 10:40:54  profilanswer
J'ai bien envie de m'acheter ce watercooling, mais malgré tout j'ai besoin de quelques avis juste avant.
La pompe est-elle audible, connait-on un niveau de DB a 1 metre ? ( je cherche surtout le silence en fait, ma tour est sous mon bureau donc ca me fait un peu gagner ).
Est-il possible de remplacer le ventilo fourni sans risque ? je pensais y mettre mon noiseblocker xl1 a la place en push.
Est-ce qu'il est efficace sur un phenom II X4 955 ?
Message édité par sigzegv le 03-03-2011 à 10:42:09
n°2096050
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-03-2011 à 10:48:12  profilanswer
La pompe tu pourras la réguler à 7 volts au besoin ( avec un rhéobus ou speedfan).
Tu peux remplacer le ventilo fournit sans soucis
Efficace sur ton phenom II oui après faut pas l'o/c comme un cochon non plus
n°2096055
sigzegv
forcené
Posté le 03-03-2011 à 11:04:44  profilanswer
c'est a dire que j'ai pas de rhéobus
n°2096056
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-03-2011 à 11:11:54  profilanswer
Non mais d'origine elle est pas bruyante non plus. Je te dis ça si jamais ça te gêne vraiment
Sinon il te reste speedfan ou un adaptateur LNA de ventilateurs noctua ( que tu pourras trouver d'occase sur le forum)
n°2096578
globetrott​eur
Posté le 05-03-2011 à 00:24:38  profilanswer
Le H60 bientôt là ?
http://www.hardware.fr/news/11345/ [...] s-h60.html
http://www.presence-pc.com/actualite/hydro-h60-42782/
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] refroi.htm
Encore meilleur ?  Mieux que l'antec ?  Vivement les tests ......
Message édité par globetrotteur le 05-03-2011 à 00:35:23
n°2098555
neo95
Posté le 10-03-2011 à 15:21:16  profilanswer
n°2098706
symantec
Posté le 10-03-2011 à 22:37:55  profilanswer
j'ai un petit doute...
J'ai acheté le H50 aujourd'hui et je vois pas marqué compatible 1155 dessus....
Les brackets 1155 ils sont fournis ou pas ????
n°2098733
jigs@w
Scie !
Posté le 10-03-2011 à 23:47:56  profilanswer
Non, tout comme le H70 mais ça reste compatible ;)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2099191
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 12-03-2011 à 03:24:57  profilanswer
Je viens de commander le H50 avec une Gainward GTX 560 Ti 1 Go Phantom
Je vous tien au courant! ;)
n°2099201
jigs@w
Scie !
Posté le 12-03-2011 à 07:18:17  profilanswer
Pas utile de bégayer tifaya :)
Hmmm...
j'aimerais savoir si vous avez rencontré un problème avec votre carte mère au niveau du CPU_FAN ?
Le pin 3 broches du H70 ne pose aucun souci particulier lorsqu'une carte mère est dotée d'une prise 4 broches PWM ? Genre... elle refuserait de démarrer/autre... ?
n°2099229
Roccomon
Posté le 12-03-2011 à 10:14:22  profilanswer
J'ai un H50 et il m'arrive d'avoir une alarme BIOS CPU_FAN. Il faut savoir que la pompe est branchée en 12v donc à régime constant, et le ventilo en PWM peut être détecté non tournant parce qu'il tourne trop doucement.
J'ai donc passé le régime minimum de 20% à 30% dans les réglages BIOS et depuis je n'ai plus d'alarme.
Cette alarme ne veut pas dire qu'il y a un problème. Suffit de vérifier.
n°2099237
jigs@w
Scie !
Posté le 12-03-2011 à 10:34:31  profilanswer
Ok si c'est juste un souci d'alarme ce n'est rien, du moment que la carte mère démarre :)
n°2099249
Roccomon
Posté le 12-03-2011 à 11:17:24  profilanswer
Une alarme doit être concidérée comme sérieuse, surtout celle-ci, donc il FAUT vérifier de visu ce qui est détecté.
Si tu entends la pompe et vois le ventilo tourner alors c'est bon.
N'en reste pas là seulement avec ce que je t'ai dit. Je ne veux as que tu m'en veuilles si tu as réellement un problème.
Message édité par Roccomon le 12-03-2011 à 11:19:23
n°2099257
jigs@w
Scie !
Posté le 12-03-2011 à 11:35:14  profilanswer
Nan t'inquiète ;)
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si la carte mère s'allume ou non quand il n'y a pas de PWM branché sur CPU_FAN c'est tout :)
n°2099294
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 12:53:27  profilanswer
Bonjour, je vais m'acheter un H50 neuf, vous conseille le Pad Corsair ou de l'AS 5 ?
Sinon le H60 qui est de même taille que le H50, mais à des tuyaux plus court ? Je sais que le H50 c'était 27cm, ca me va ca, mais si le H60 c'est 20/22cm je suis dans la mer**. Vous avez des infos concernant la taille des tuyaux du H60 ?
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 13-03-2011 à 12:03:50
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2099493
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 11:35:59  profilanswer
n°2099501
jigs@w
Scie !
Posté le 13-03-2011 à 12:12:39  profilanswer
Parfois il faut attendre + que 24/48H, ça va venir... :)
n°2099511
loic_1715
Posté le 13-03-2011 à 12:34:55  profilanswer
J'ai pas l'impression que Corsair ait communiqué sur la longueur des tuyaux. Rien sur l'article de PC INpact et sur le site de Corsair.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2099513
juan1972
Posté le 13-03-2011 à 12:36:19  profilanswer
@ jeffk_ AS 5 sans hésitation ;)
Message édité par juan1972 le 13-03-2011 à 12:37:07
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
