3765 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2222865
jossss
Posté le 03-06-2012 à 12:48:32  profilanswer
Hey!
Merci pour vos réponses!
Oui un peu, en fait le chaud ça ne me dérange pas donc je fais pas particulièrement gaffe. Et la t° est montée au dessus de 28° hier ^^
Bon du coup en fait ce que j'obtiens comme t° c'est à peu près normal, bien qu'un peu chaud. Faut dire qu'il me semble que les 2600k sont connu pour chauffer pas mal. Je me rappelle à une époque j'avais un Q6600 O/C à mort et qui dépassait pas les 50° en aircooling... la belle époque.
Enfin bref et du coup j'en profite pour avertir les gens sur un "problème" du H80 qui est : si vous avez une ventilateur sur la porte latérale du boitier (comme avec le NZXT Phantom) et que vous mettez le radiateur du H80 sur l'arrière du boitier, et  bien le ventilateur latéral ne va plus rentrer. Voilà du coup j'ai été obligé de bidouiller pour arriver à faire qqch de pas très joli (en gros le ventilo latéral ne tiens plus que par 1 vis...) Voilà donc méfiance!
Si quelqu'un passe par là et a un H80 sur un 2600k je voudrais bien savoir ce qu'il obtient comme t°!
Merci!
n°2222878
oneil50
Posté le 03-06-2012 à 14:15:43  profilanswer
Petite question concernant le corsair H100, Je compte changer les ventilo d'origine qui font un boucant en position 2 ....
Je me tate pour des PWM, mais j'aimerai un peu plus d'info, si je branche un venilo pwm à la pompe, il sera thermorégulé (vitesse selon la température) ou il sera à regler avec les 3 positions ?
Merci d'avance
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2222884
jossss
Posté le 03-06-2012 à 14:55:43  profilanswer
Je me permets de répondre, si c'est comme pour le H80 et je suis presque sûr que c'est le cas, tu ne pourras pas brancher sur la pompe d'autres ventilo que ceux fournis d'origine car ils ont un système de fixation spécial. Donc pour que tes ventilos soit régulés, il va falloir les brancher à un rhéobus, ou éventuellement prendre des ventilo 4 pins qui pourront être régulés par la carte mère en Cha FAN.
Voilà si je me trompe n'hésitez pas ^^
Message édité par jossss le 03-06-2012 à 14:56:29
n°2222893
oneil50
Posté le 03-06-2012 à 16:15:13  profilanswer
Sur le H100, le branchement sur la pompe permet jusque 4 ventilos en PWM ... A confirmer donc
n°2222900
jackie-85
What else !
Posté le 03-06-2012 à 16:58:43  profilanswer
oui 4 ventilos en pwm
mes ventes
n°2222903
oneil50
Posté le 03-06-2012 à 17:19:38  profilanswer
 Et ces ventilo connecté en PWM sur le H100, il faut quand même les regler suivant les 3 positions ou il se regule en fonction de la T° de la surface du proco ?
n°2222923
jossss
Posté le 03-06-2012 à 18:16:47  profilanswer
Autant pour moi en effet j'ai dis de la merde. En fait j'avais lu tout un tas de truc sur le H80 ou il disait que les ventilo n'étaient pas compatibe avec les branchements sur la pompe, mais les ventilos testés n'était pas des PWM. Avec des 3 pins tous bête je pense que ça ne marche pas, mais avec des PWM je sais pas. Bref je retourne me coucher ^^
n°2222927
jackie-85
What else !
Posté le 03-06-2012 à 18:34:56  profilanswer
je crois que faudra les reguler en appyuant sur la pompe
mes ventes
n°2223084
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 04-06-2012 à 03:31:14  profilanswer
C'est sur, la pompe connais pas la temperature du proco, elle peut donc pas reguler les ventilo si ils sont branché sur celle ci, le top reste un branchement des ventilo sur rehobus ou sur carte mere, j'ai opté pour rehobus, vu que de toute façons je l'ai met au mini et les touche jamais meme en full load
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2223143
oneil50
Posté le 04-06-2012 à 12:45:31  profilanswer
Ils sont en position 1 quand je suis pas en jeux, mais en jeux je suis obligé de passer en position 2 sinon ca chauffe trop ... Le CF en dessous donne un max d'air chaud dans le boitier .... C'est usant de devoir ouvrir la tour pour jouer x)
n°2223337
jossss
Posté le 05-06-2012 à 08:31:09  profilanswer
Quand tu dis que ça chauffe trop, c'est à dire? Tu as quel processeur? O/C ou pas?
En jeu avec un H80 sur un 2600k O/C je monte pas au dessus de 60° avec les ventilos du H80 (2x Noiseblocker XL2) alimentés en 5V (par contre en burn sous OCCT je monte à plus de 80° dans les mêmes conditions).
n°2223386
oneil50
Posté le 05-06-2012 à 11:38:16  profilanswer
Proco à 4.5Ghz pour 1.32 de vcore.
T° sous OCCT => 68-70°
T° sous des gros jeux avec les CG qui chauffe en dessous => 65-68° (utilisation CPU 50-70%)
C'est mon H100 qui extrait l'air chaud en haut de mon boitier c'est pour ça.
Ces température sont en position 1. Donc les ventilos tournent pas très vite.
Je me tate à les remplacer par des Be Quiet....
n°2223538
sangohan26
Posté le 05-06-2012 à 22:45:01  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/ebb313e0e7cae46c2814f8a8cf33883e02524b20.jpeg
Voici une photo de mon H60, juste pour le fun. J'en suis bien satisfait au passage.
n°2223762
jossss
Posté le 06-06-2012 à 18:58:15  profilanswer
@Oneil50 => Si tu remplaces par des Be quiet tu pourras me dire ce que tu en penses? J'ai lgtps hésité entre Be Quiet, NoiseBlocker et Noctua. Les Noctua je les trouve vraiment trop moche. Après entre les NoiseBlocker et les Be Quiet j'ai pris ceux qui avait été le plus testé (il y a un test de 48 ventilo qui a été publié en 2009 ou qqch comme ça).
n°2223773
oneil50
Posté le 06-06-2012 à 19:21:38  profilanswer
Tu as la même phobie des noctua qui sont pire que moche .... Je me tate encore à commander
n°2224316
astoria229​7
Posté le 08-06-2012 à 23:35:05  profilanswer
si tu veux du pwm, je te conseil les blades master en push pull
et les Excalibur en push
si budget seret AC f12 pwm
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2224380
jeffk
Posté le 09-06-2012 à 12:46:57  profilanswer
n°2224392
jossss
Posté le 09-06-2012 à 13:56:51  profilanswer
Ils sont déjà sorti les Noctua avec le système d'annulation du bruit? Parce que ça je pense que ça va révolutionner la ventilation des composant informatique. Enfin si ça coute pas 30€ le ventilo bien entendu.
n°2224393
jeffk
Posté le 09-06-2012 à 14:24:39  profilanswer
Oula non les proto sont juste sortis et c'est pas encore prêt de sortir...
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2224450
Auberon
Posté le 09-06-2012 à 20:26:27  profilanswer
j'aimerai savoir combien de degrés je peux espérer gagner en passant d'un noctua u12p se 2 à un corsair hydro serie? (et accessoirement la différence de bruit)
Je me doute que cela dépend du modèle  mais ce serait pour avoir un ordre d'idée (histoire de savoir si je franchi le pas :))
Si le gain est assez substantiel quel modèle me conseillez vous pour un processeur I5 3570 (non oc mais ça pourrait venir) niveau encombrement normalement pas trop de restrictions le boitier est un cosmos II.
n°2224464
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-06-2012 à 21:16:24  profilanswer
Auberon a écrit :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
regarde sur ce lien,sachant que le silver arrows est un des meilleurs refroidissement en aircooling
je posséde un corsair h100 avec 2 noctua +2 ventillos corsair dessus en sur un fx 8120 @ 4.6 ghz je dépasse pas les 52 degrés en jeux sur un boitier haf 932
n°2224538
astoria229​7
Posté le 10-06-2012 à 13:02:13  profilanswer
au prix du h100
tu dois pouvoir avoir mieux en faisant ton propre water surtout dans un cosmos 2
n°2224544
Auberon
Posté le 10-06-2012 à 13:21:41  profilanswer
N'ayant jamais eu de watercooling je suis un peu anxieux à ce sujet: mise en place (il semblerait que cela demande souvent d'enlever la cage de disques durs du bas ce qui est dommage même si il resterait 7 emplacements), entretient... Quid également du bruit pour un boitier en full WC
Le kit permet en quelque sorte une transition en douceur :) mais c'est vrai que c'est pas donné
n°2224549
sbuztrunk
Posté le 10-06-2012 à 14:16:50  profilanswer
Et un H100 de plus en SAV, j'ai monté le mien hier, et sale bruit de la pompe constamment, à l'horizontal plus de problème.
ça repart demain en SAV et basta, en espérant avoir + de chance sur le suivant ....
n°2224554
jackie-85
What else !
Posté le 10-06-2012 à 14:32:34  profilanswer
astoria2297 a écrit :
au prix du h100
Le H100 coute 100€ neuf ,80€ en occas . Dire que c'est le prix d'un water maison , c impossible , car j'ai pris un waterblock EK HF nickel plexi a 70€ , sans parler des autres composants .
mes ventes
n°2224569
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-06-2012 à 15:32:47  profilanswer
au prix du h100
Un water classic c'est 200€ minimum, soit le double d'un corsair hydro
Il y a des solution , je voulais renvoyer le mien pour echange, mais vu que le probleme touche quasiment 75% de ces machins, je me suis demerder tous seul, et au final ça marche plutot bien !
Pompe a 2000tr/mn (léger bruit de grattement) -- Moyenne des temperature: 58.75°C sur les 4 cores :
http://www.izipik.com/images/201205/19/n6gafohzhq29me5shq-2000.jpeg
Pompe a 1700tr/mn (totalement inaudible) -- Moyenne de 57.75°C sur les 4 cores :
http://www.izipik.com/images/201205/19/jjznf3l69qnjhgehoa-1600.jpeg
Message édité par hamon6 le 10-06-2012 à 15:35:44
n°2224586
astoria229​7
Posté le 10-06-2012 à 16:25:34  profilanswer
un petit rad 360 en haut donc on touche pas au hdd
un réservoir avec pompe intégrée genre xps (celui qui se met dans un 5.25 est top)
un ptit waterbock
embout tuyaux
n°2224594
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-06-2012 à 16:40:33  profilanswer
sur le h 100 j ai jamais eu se bruit de grattement a part si je colle mon oreille à 1 métre,mais au début il faut bien penché sa tour pour évacuè les bulle d air.
par contre au démarrage j ai les ventillos qui tourne plein pot(corsair)aprés il régule je pense acheter un rhéobus zalman avec consommation du systéme intégré.
n°2224608
Auberon
Posté le 10-06-2012 à 18:08:08  profilanswer
Des H100 ou des hydro series en général? car c'est pas rassurant :)
n°2224793
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 11-06-2012 à 12:11:35  profilanswer
un ptit waterbock
embout tuyaux
T'as un liens stp ? :hello:
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2225223
astoria229​7
Posté le 12-06-2012 à 17:10:57  profilanswer
n°2225249
Auberon
Posté le 12-06-2012 à 18:33:51  profilanswer
Les problèmes de bruit de pompe évoqués plus haut plus haut se retrouve dans toute la gamme?
Car autant un bruit normal de ventilo j'arrive à m'y faire qu'un bruit anormal sur mon ordi ça me rend dingue en un temps record :)
n°2225252
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 18:37:14  profilanswer
avant mon rad était horizontal => aucun bruit
maintenant il est vertical => Un léger bourdonnement inaudible en boitier fermé
n°2225257
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 12-06-2012 à 18:44:55  profilanswer
n°2225264
Auberon
Posté le 12-06-2012 à 19:04:12  profilanswer
C'est déjà plus rassurant :)
Je vais étudier la possibilité de partir sur cette solution (notamment comment organiser le flux d'air avec lui)
n°2225280
oneil50
Posté le 12-06-2012 à 19:44:03  profilanswer
Ne fait pas la même erreur que moi en mettant les ventilos sur le haut du boitier en extraction d'air... Car refroidir un radiateur avec de l'air chaud c'est pas ce qui est le plus conseiller.
n°2225313
sbuztrunk
Posté le 12-06-2012 à 21:18:27  profilanswer
H100 déclaré défectueux au SAV, j'en reçois un nouveau dès demain, et sans problème de pompe bruyante, je leur avais demandé de tester le modèle d'échange :) Y'a plus qu'à !
n°2225460
oneil50
Posté le 13-06-2012 à 12:21:34  profilanswer
J'ai franchi le pas, j'ai commandé deux noiseblocker multiframe. Il se charge du Pull tandis que ceux d'origine sont en Pull. J'ai par ailleur (sinon ca passe pas) changer de place mon radiateur du h100 qui se trouve maintenant dans la cage 5.25" => J'ai dû virer mon lecteur DVD   :heink:  :heink:
Bref en temp j'obtiens ceci (ventilo corsair position 1, les noiseblocker en 12V qui sont inaudibles  :love:  :love:  :love:  :love: ).
http://www.izipik.com/images/201206/13/mgwxs3jt9og3mqllqp-2012-06-13-11h53-core__0.png
http://www.izipik.com/images/201206/13/n2flvwmt40qxki28hl-2012-06-13-11h53-core__1.png
http://www.izipik.com/images/201206/13/kz5eoym6q1ilklvqmb-2012-06-13-11h53-core__2.png
http://www.izipik.com/images/201206/13/iabkx4iubx0pix3nhy-2012-06-13-11h53-core__3.png
http://www.izipik.com/images/201206/13/hrxzstloi01njjx2dc-2012-06-13-11h53-cpu_vcore.png
Voila je posterai quelques photos du PC demain.
n°2225560
jossss
Posté le 13-06-2012 à 19:50:12  profilanswer
Hey! Merci d'être revenu poster tes impressions. Bon j'avoue que je n'ai pas trop compris ton montage ^^ En plus pourquoi garder les ventilos d'origine si tu as acheté des Noiseblocker. En bruit tu ne vas rien y gagner au final? Ou alors je suis à l'ouest.
En attendant tu fais 10° de moins que moi en moyenne. Bon la différence est que je n'ai qu'un H80 et que je suis OC à 4,8Ghz avec un Vcore plus haut que toi. J'ai fait un OCCT court de 8 minutes pour voir (j'avais atteint le pic de t°) je poste les diagrammes du core le moins chaud et du core le plus chaud ainsi que le vcore. :
http://www.izipik.com/images/20120 [...] ore__1.png
http://www.izipik.com/images/20120 [...] ore__0.png
http://www.izipik.com/images/20120 [...] _vcore.png
Pendant les 6 premières minutes j'étais en 5V pour tous les ventilos de ma tour (dont ceux du H80) et à 6 minutes je suis passé en 12V ça gagne quelques degré mais bon vu le bruit de soufflerie ça ne vaut clairement pas le coup.
n°2225569
oneil50
Posté le 13-06-2012 à 20:05:08  profilanswer
Les images parlent d'elles même sur mon montage ....
http://www.izipik.com/images/201206/13/mr2mf4jzd16uj1gn9w-img073.jpg
http://www.izipik.com/images/201206/13/i30beei7l79skt0w2m-img077.jpg
Dans la cage réservé au 5.25".
Pour le bruit, vu que les ventilo d'origine sont en position 1 je les entends pas c'est en position 2 que ça commence à taper sur le système.
n°2225675
Jinseikai
Posté le 14-06-2012 à 10:31:45  profilanswer
Quel modèles de Noiseblocker as-tu utilisé stp ? :p
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
