5178 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2219352
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-05-2012 à 18:25:15  profilanswer
wolfflyter a écrit :
H80 QX9650 @4Ghz + Papst 4412 F/2GP PWM  :D
(choix ventilo très loin d'etre définitif)
C'est pas facile d'obtenir de bon compromis Performances bruit  :(
http://tof.canardpc.com/preview/9a [...] 63ce3e.jpg
Pour pression IHS c'est a peu près fixé  :p
Pas tous compris la :sarcastic:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2219384
wolfflyter
Posté le 19-05-2012 à 20:48:29  profilanswer
j'essai des ventilateurs et des serrages plus important sur l'IHS Cpu  :p
je regarde ce que ça fait ou pas avec sondes air ambiant et radiateur
http://tof.canardpc.com/preview/75383983-6bd5-4983-8f48-e826c44f0a36.jpg
Ca n'a pas tenue LinX le radiateur a 38.9  :D
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°2219438
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 20-05-2012 à 01:14:34  profilanswer
n°2219439
jackie-85
What else !
Posté le 20-05-2012 à 01:22:52  profilanswer
je vend un H100 sur paris si ca interesse qq .
mes ventes
n°2219445
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2012 à 05:54:03  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/75 [...] 4f0a36.jpg
 [:fading]
Pour le serrage, normalement plus c'est serré mieux c'est, encore faut il que le serrage soit bien equilibré pour que le rad soit bien a plat sur l'IHS... personnellement j'ai serré assez fort, jusqu'au blocage des vis, puis encore un peut plus jusqu'a limite entendre la carte mere craquée [:kilgoreweb]
Puisque tu est dans les tests et que tu a aussi un H80, si tu peut confirmer ou infirmer mes tests sur la vitesse de la pompe voir fin page 129 :hello:
Message édité par hamon6 le 20-05-2012 à 06:55:22
n°2219450
wolfflyter
Posté le 20-05-2012 à 09:12:02  profilanswer
Oui je peux , tu peux poster un screen avec Rpm pompe et température qui vont bien afin de comparer  ? :p
該反思的是,往往有幫助
n°2219452
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2012 à 09:53:48  profilanswer
Pompe a 2000tr/mn (léger bruit de grattement) -- Moyenne des temperature: 58.75°C sur les 4 cores :
http://www.izipik.com/images/201205/19/n6gafohzhq29me5shq-2000.jpeg
Pompe a 1700tr/mn (totalement inaudible) -- Moyenne de 57.75°C sur les 4 cores :
http://www.izipik.com/images/201205/19/jjznf3l69qnjhgehoa-1600.jpeg
Ont a pas le meme proco mais c'est pas un probleme, juste voir si comme moi tu trouve que pompe a fond ou a 1600-1700tr/mn il n'y a pas de difference de perf
Sur le screen tracée en bleu c'est le ventilo sur power_fan en tr/mn, vu qu'il est sur un rehobus, je doit avoir des perte de puissance et impossible de monter la pompe a sa vitesse stock soit 2250 environ rehobus a fond, mais suivant tes resultats je rebranché en 12v directe pour test
Ce que tu peut faire c'est test pompe a fond soit 2250 il me semble, puis en moyen 1950 puis en  bas 1650
Message édité par hamon6 le 20-05-2012 à 10:00:02
n°2219517
wolfflyter
Posté le 20-05-2012 à 18:01:18  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20120 [...] -2000.jpeg
http://www.izipik.com/images/20120 [...] -1600.jpeg
j'ai un petit de soucis de monitoring lorsque je diminue les rpm de la pompe avec un FanMate  :D
j'utilise une maximus gène , celle-ci déconne complètement sur les reports rpm , la pompe disparait ce qui n'est pas
pratique pour évaluer quelque chose niveau rpm  :pfff:
a +/- 1500 rpm cela ne semble pas affecter les performances ni changer grand chose.
pour des essais nettement en dessous des 1500rpm  je pense utiliser un autre Cpu , un Prescott me semble plus
adapté qu'un QX.
該反思的是,往往有幫助
n°2219525
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2012 à 18:24:36  profilanswer
adapté qu'un QX.
Si je comprends bien tu a quand même pu testé a ~ 1500tr, ça confirmerai mes tests et de bonne augure pour les possesseurs de modèles bruyant...les tests a < 1500 n'ont pas beaucoup d’intérêt puisque en dessous de 1800 la pompe se tait complètement
n°2219590
delatruel
Posté le 20-05-2012 à 23:03:35  profilanswer
n°2219601
love22956
Posté le 21-05-2012 à 00:38:04  profilanswer
Bonsoir juste une question j'ai achetait un h60 es normal en iddle je suis à 47 degrer sur un x4 955be et en full 57 merci
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2219619
jeffk
Posté le 21-05-2012 à 09:31:33  profilanswer
Non.
Vérifier : vitesse de pompe (12v, ~4400rpm)
Serage
Pose de la pate thermique
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2219640
love22956
Posté le 21-05-2012 à 11:06:31  profilanswer
Bonjour merci de ta réponse
La pompe tourne bien à 4411 rpm
La pâte à était remplacer
J'ai serais à block pareil deviser un peux pareil cdt
n°2219646
jeffk
Posté le 21-05-2012 à 11:21:18  profilanswer
Pate thermique bien mise si remplacé ? Justement un grain de riz au milieux ? ou étalé mais très très fine couche. Pas de gros paté quoi :o
Serrage en croix ? Puis blocage en croix ?
Bizarre comme température :o ventilo dessu c'est quoi ? Sens du flux ? La fréquence/voltage du procc descend en idle ?
n°2219647
astoria229​7
Posté le 21-05-2012 à 11:32:04  profilanswer
petite photo de mon modd sur base de h60
http://img407.imageshack.us/img407/4944/20120520155639706.jpg
2500k idle 30° en passif
pates thermique no-name
vas etre monté avedc 2 blade master 92mm
dans mon nzxt vulcan
Message édité par astoria2297 le 21-05-2012 à 11:36:12
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2219648
love22956
Posté le 21-05-2012 à 11:32:19  profilanswer
La pâte c'est de la cooler master
J'ai tout bien appliqué la pâte
Mon vcore est de 1.30 à l'origine 1.40
Niveaux serrage il y a que vise à bloquer donc j'ai serais une par une pour que sa plat
Puis blocage des vise
Niveaux ventilo il extrait l'air du radiateur hors du boîtier
J'ai 2 ventirad devant en aspiration de marque conneclande
Message édité par love22956 le 21-05-2012 à 11:33:52
n°2219667
Wils
Posté le 21-05-2012 à 13:13:30  profilanswer
Pour info,
Quel diamètre de tuyaux vous utilisez ? du 6/8 ou du 8/10 ?
Message édité par Wils le 21-05-2012 à 13:13:53
n°2219669
astoria229​7
Posté le 21-05-2012 à 13:19:21  profilanswer
du 6/8, il doit me rester plus un demi mètre
ainsi que 2 embout a coiffe
et un micro-res swifftech
je voulais mettre un reservoir mais j'ai pas trop la place dans le vulcan
n°2219671
Wils
Posté le 21-05-2012 à 13:28:11  profilanswer
:jap: pour la réponse rapide
Edit: 6/8 mm ça fait vraiment petit
je me demande si c'est faisable de mettre du 8/10 (voir plus) en collant à l'intérieur un bout de tuyau 6/8 pour s'adapter à la pompe-wb.
Après peut-être que ça ne passera pas vu que le raccord de la pompe coudé à 90° est trop proche de celle ci.
Message édité par Wils le 21-05-2012 à 13:35:22
n°2219674
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-05-2012 à 13:41:01  profilanswer
http://img407.imageshack.us/img407 [...] 639706.jpg
Comment tu fait pour bien remplir ?
Message édité par hamon6 le 21-05-2012 à 13:41:07
n°2219712
astoria229​7
Posté le 21-05-2012 à 16:25:40  profilanswer
j'y ai pensé mais apres quelques recherche si tu change pas les embout de sortie tu perdras en performance
tu mesures la longueur de tuyaux qu'il te faut
tu assemble les tuyaux 1 et 2 au rad, tu relie le tuyau 2 au bloc et tu remplie par le tuyau 1 quand le liquide ressort par le tuayux 2 continue jusque mi longueur  après secoue le rad jusqua ce que toutes les bulles d'aire soit sortie du rad, tu le sais quand tu n'entend plus rien lorsque tu le secoue juste a coté de ton oreille, après tu continue a remplir de la même façon jusqu'au bloc
je conseil de prendre une petite chute de 5cm mini et de recommencé la même opération que pour le bloc
j'ai quand même eu quelque bulle d'air dans le circuit
je pense obtenir de meilleur résultat en prenant une autre méthode
il te faut faudrait un récipient pouvant accueillir le rad
et prendre des embout a coiffe (comme moi)
1:mettre les tuyau en place sur le bloc
2:mettre les embout en place sur le rad et les coiffe sur les tuyaux
3:relie l'embout inférieur du bloc au rad (pour le h60)
4:mettre une chute sur l'autre embout du rad
5:mettre le rad dans le récipient
6:commencer a remplir le circuit par le tuyaux du bloc
7:virer l'aire du bloc de la même manière que pour le rad de la méthode précédente
8:remplir jusqu'aux rad  virer l'aire,  ne pas avoir peur de faire sortir du liquide du rad
9:une fois que tout l'air est sortis , remplir le récipient de manière a immerger le rad sous 1 a 2 cm de liquide mini
10:finir de remplir le tuyaux relié au bloc a raz bord et le bouché avec le doigt (boucher le tuyaux du rad si nécessaire)
11:maintenir le tuyaux du bloc boucher, enlever la chute du rad (toujours immergé)
12:plonger le tuyaux du bloc tjs boucher dans le récipient, et l’insérer dans l'embout du rad
13:laisser immergé et visser la coiffe au maximum
14:sorté  le bloc, égoutté le au maximum et finir de visser la coiffe avec la clef
15: essuyer le tout avec du papier absorbant,
16: faire tourner le circuit hors du boitier (2 h dans mon cas) on peu mettre aussi un ventillo en push pour finir de sécher le rad
17: rester a l' observation du bloc le secoué et lui mettre des pichenette pour évacuer les dernières bulles d'air dans le rad
n°2219721
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-05-2012 à 17:27:04  profilanswer
J'ai pas fait gaffe mais tu a carrement changé le rad, plutot interessant, pense a poster des resultats en full plutot qu'en idle ;) avec comparaison avant apres si possible...et merci pour les detail pour le remplissage, tu me donne des idée :D
n°2219798
astoria229​7
Posté le 21-05-2012 à 21:10:10  profilanswer
oui j'ai changer le rad par un 92mm de 46mm d'epaisseur
car dans le vulcan, les tuyaux ne sont pas assez long sur le h60 stock pour le mettre en façade avec ma gtx580 lightning (pcb plus large)
je viens de faire un teste occt a 48*104 67° sur le core le plus chaud
l'ajout d'un reservoir permet aussi de gagner en temperature mais pas la place de mettre le micro-res dans mon boitier
edit: et aussi facilite grandement le remplissage
apres en ventillo polivalent dessus je recommande l'escalibur  de cooler master en push only sinon les blade master en push pull
Message édité par astoria2297 le 21-05-2012 à 21:14:43
n°2219816
Wilfried28​_2
Posté le 21-05-2012 à 22:13:39  profilanswer
Sinon pour ceux qui ont démonter le kit, vous avez pu tester la pompe toute seule pour voir le debit qu'elle sort ?
et la pression qu'elle a ???
Message édité par Wilfried28_2 le 21-05-2012 à 22:14:01
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2219823
astoria229​7
Posté le 21-05-2012 à 22:26:28  profilanswer
j'y ai pas pensé
n°2219905
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-05-2012 à 11:03:54  profilanswer
h60 c'est 12l/h et hauteur 30cm (testé par un membre hfr), on est loin d'une laing lol
astoria2297 > je pensai a ton mod, je verrai bien un gainage des tuyaux type gaine d'alimentation :love:
n°2219949
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 22-05-2012 à 14:51:59  profilanswer
12 litres par heure ? Ya une erreur la c pas possible, meme un bocal à poisson rouge tourne a 350  :ouch:
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2220015
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-05-2012 à 17:56:02  profilanswer
Marc a écrit :
Aucune idée j'ai pas fait de monitoring. De toute façon je peut pas faire de 9V simplement à partir d'une Molex, c'est soit 7v soit 12, j'ai peur qu'a 7 ce soit un peu juste. Ou alors me faut un adaptateur qui fasse Molex 12V vers Molex 9V.
Enfin bon Corsair va m'en renvoyer un 4è... :o
Bon la 4è c'est moins pire mais pas encore ça à la verticale (nickel à l'horizontale) à 12V... pfff :o
n°2220017
jeffk
Posté le 22-05-2012 à 18:01:13  profilanswer
Le pauvre shadow aok qui va récupérer le 1er prix avec un H80 qui fait du bruit :o
n°2220026
wolfflyter
Posté le 22-05-2012 à 18:19:53  profilanswer
C'est pas serieux de la part de Corsair, pour les clients ce type de situation est catastrophique  :p
(retour produit frais etc...)
Chanceux je n'ai pas de bruit de pompe  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2220055
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-05-2012 à 18:57:02  profilanswer
Pour ça que je renvoie pas mon h80, même si elle fait du bruit a 12v, parceque pas envie de passer 6 mois a renvoyer, recevoir, bruit, renvoyer, recevoir, bruit... :pt1cable:
n°2220234
astoria229​7
Posté le 23-05-2012 à 01:11:04  profilanswer
a priori c'est plus 13l
sinon pour le gainage ça pourrait être sympa mais on verrat plus le feser one purple ça serait dommage (et puis je suis pas pressé de démonter tout ça), ça tourne, c'est ultra silencieux en iddle et silencieux pendant les sessions de diablo 3
par contre si vous avez la place je conseil de mettre un ptit réservoir c'est bien plus pratique pour le remplisage
n°2220596
kykyu
Posté le 24-05-2012 à 12:06:08  profilanswer
J'ai acquis un H100, et je peux dire que je suis très déçu du boucan que ça fait, je peux même pas savoir si la pompe fait du bruit ou pas...
J'ai mis 2 gentle typhoon mais ils sont horribles en horizontale... ! Par contre en verticale c'est assez silencieux à la plus petite faible ventilo.
Je renvoie mon H100 et je testerai un H80..
Message édité par kykyu le 24-05-2012 à 12:06:52
Feedback
n°2220598
jackie-85
What else !
Posté le 24-05-2012 à 12:07:17  profilanswer
tu es d'ou ? car j'ai un h100 silencieux moi
mes ventes
n°2220599
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 12:13:51  profilanswer
 [:albafail]
C'est les meilleurs ventilos 120mm pour RAD, toute posistion confondu (moteur adapté pour l'horizontale).
n°2220602
wolfflyter
Posté le 24-05-2012 à 12:35:44  profilanswer
http://martinsliquidlab.org/2010/1 [...] summary/2/
Tout plein de mesures avec des appareils etc....... :p
該反思的是,往往有幫助
n°2220627
KaneZe
Posté le 24-05-2012 à 14:49:32  profilanswer
je pense sérieusement prendre  un H70 pour mon sugo SG08, ca a l'air de rentrer sans trop de soucis.
n°2220629
Jinseikai
Posté le 24-05-2012 à 14:57:12  profilanswer
Oui mais ne t'attends pas à un montage facile :)
J'avais déjà un peu galéré à mettre un H60 dans mon SG07.
n°2220630
kykyu
Posté le 24-05-2012 à 14:58:12  profilanswer
jeffk a écrit :
[:albafail]
Ben j'ai 2 gentle typhoon devant moi, c'est le ciel et la terre entre horizontal ( très bruyant, presque quasi pareil que les ventilos corsair ) et vertical ( bien plus agréable )
Je les mettrais sur un H80 et ce sera résolu.
Feedback
n°2220631
jeffk
Posté le 24-05-2012 à 15:02:41  profilanswer
A combien de rpm ?
Parceque ça tombe bien j'en ai aussi 2 devant moi, que j'ai depuis 5mois, ils ont été en p/p sur un H60 et en push only sur un H100 actuellement et pas de soucis.
Message édité par jeffk le 24-05-2012 à 15:04:00
n°2220633
kykyu
Posté le 24-05-2012 à 15:08:03  profilanswer
1850 rpm mais j'ai choisi le mode silencieux pourtant, ça s'arrange quand je met le boîtier à plat ( les ventilos passent en mode vertical et ça devient silencieux )
Feedback
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
