4440 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2218140
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 13:43:30  profilanswer
Marc a écrit :
A plat ça va, mais c'est pas pour un boitier desktop :o
Pad'bol :o
Les bidouilles marchent pour les H100, rarement pour les H60, et jamais pour les H80.
C'est ça de prendre deux H80 pour du bi-CPU :o
Message édité par jeffk le 15-05-2012 à 13:43:56
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2218141
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 15-05-2012 à 13:45:59  profilanswer
Ba :o
Sinon à partir de 9V ça va aussi
n°2218145
dark5
Posté le 15-05-2012 à 13:59:06  profilanswer
j'ai pu constater un bruit venant de la pompe de mon H60 depuis que j'ai rajouté un réservoir plus aucun bruit.
Je pense que dans certain cas il manque un peu de liquide dans le H60/80.
n°2218151
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 14:14:40  profilanswer
Marc a écrit :
Ba :o
9V ça fais pas quand même :o ca donne quoi ça, 3700 tr/m ?
Du liquide dans le WB/Pompe, pas dans la loop entière, d'où le faite de faire remonter les bulles qui sont dans le WB/pompe dans le rad.
Message édité par jeffk le 15-05-2012 à 14:15:43
n°2218152
Marc
Posté le 15-05-2012 à 14:28:31  profilanswer
Aucune idée j'ai pas fait de monitoring. De toute façon je peut pas faire de 9V simplement à partir d'une Molex, c'est soit 7v soit 12, j'ai peur qu'a 7 ce soit un peu juste. Ou alors me faut un adaptateur qui fasse Molex 12V vers Molex 9V.
Enfin bon Corsair va m'en renvoyer un 4è... :o
Message édité par Marc le 15-05-2012 à 14:33:45
n°2218156
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 14:45:44  profilanswer
Test des Hydro Series en prévision chez HFR ? :D
Tu peux pas choisir la tension sur le 3pin de ta carte mère ?
H80 pour alimenter la pompe c'est un gros molex :??: Je pensais que c'était un petit 3pins :o (comme le H60 et H100)
n°2218159
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-05-2012 à 14:48:48  profilanswer
Vous me faite peur, j'attends mon H80
Je comprends pas comment on peut virer les bulles, a partir du moment ou il n'y a pas d'airtrap :??: si il y en a elles y reste et si on arrive a les faire partir du bloc pompe il y a des chance qu'elle reviennent tot ou tard...vous avez un tuto sur la toile pour inserer un airtrap dans le circuit, je sent que je vais pas avoir de bol
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2218162
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 14:52:35  profilanswer
Si tu penches le boitier, tapotte sur le WB et/ou sur les tuyaux les bulles remonte dans le rad, et après dans le rad faut imaginer que ta une léger poche d'air entre la parroie intérieur haute du rad et l'eau.
n°2218165
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-05-2012 à 14:55:52  profilanswer
Coté embout ou de l'autre coté la poche d'air sur le rad ?
Edit, on connais la structure interne du rad, je pensai percée sur la tranche haute, de l'autre coté des embout piour inserer un raccord fileté male/male et un airtrap [:kilgoreweb] ça doit etre faisable...
Message édité par hamon6 le 15-05-2012 à 14:59:33
n°2218170
love22956
Posté le 15-05-2012 à 14:59:38  profilanswer
Bonjour je souhaite me prendre le h60 je souhaite savoir si c'est mieux que mon cooler master hyper tx3 mon processeur est le 955be et je souhaite oc à 4 GHz car avec mon ventirad actuel je tourne à 67 degrer cdt
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2218173
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 15:01:56  profilanswer
Ba coté embout théoriquement (vu que ça remonte de là)
n°2218176
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-05-2012 à 15:07:37  profilanswer
Donc faurai mettre les embout vers le haut pour eviter un retour vers la pompe...bon je tsterai tous ça, je tiendrai au courant...
n°2218179
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 15:10:52  profilanswer
n°2218184
love22956
Posté le 15-05-2012 à 15:21:09  profilanswer
Rajout je commande aujourd'hui si c'est mieux
n°2218201
Marc
Posté le 15-05-2012 à 16:17:32  profilanswer
C'est Molex le H80
Et sinon non :o
n°2218240
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-05-2012 à 18:34:05  profilanswer
Ah merde, je pensai que c'etais du 3pin type fan, du coup comment faire pour baisser la vitesse de la pompe ?
n°2218251
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-05-2012 à 19:16:46  profilanswer
Je cherche les info electrique de la pompe du H80, puissance et amperage ?
Impossible a trouver même chez corsair :/
Manufacturer: Corsair
Model No.: Hydro H80 (CWCH80)
Materials: Aluminum heat exchanger, skived copper water block.
Fan Mfg: Corsair CF12S25SH12A
Fan Spec: 1300-2600RPM, 12V, 0.20A
Fan Dim: 25x120x120mm
Waterblock Dim: 39x68x68mm
Heat Exchanger Dim:155x120x45mm
Pump Spec: 12V DC, 0.1A
Flow Rate: 2L/min
Head: 112cm H20
Coolant: Propylene Glycol / distilled water, anticorrosion/antifungal
Weight: est 1200 grams
Includes: Multi-socket mounting hardware, thermal compound, instructions.
Du coup montage effectué pour la passer en 3 pin type fan, et branchement direct sur rehobus :)
Message édité par hamon6 le 15-05-2012 à 19:24:41
n°2218253
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 15-05-2012 à 19:18:25  profilanswer
jeffk a écrit :
Les bruits touches horriblement les H80 (3/4 je dirais), H60 un peu moins pire, et pas les H100 normalement.
Tu as essayé en mettant la pompe à plat (comme si c'était en µATX ?) ou sous voltages pas trop bas.
Corsair va apprendre de ce genre d'erreurs j’espère, car tout le web est au courant de ce genre de problème...
Ya aussi tout plein d'astuce pour faire remonter les bulles dans le rad (mon H100 faisait un peu de bruit) mais après quelque bidouille, plus aucun bruit.
qui croit en la rondelle frein pour arrêter l'axe de la pompe :D !
Message édité par NoradII le 15-05-2012 à 19:19:19
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2218448
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 16-05-2012 à 12:57:56  profilanswer
Je viens de recevoir mon H80, j'ai brancher hors du boitier pour test, sans ventilo, et j'entends rien du tout, j'ai donc brancher le 3pin sur la mobo pour monitorer la pompe, mais la valeur reste a 0 comme si la pompe ne tourné pas :/
Rassurez moi, ça veut pas dire que la pompe est dead au deballage :??:
n°2218449
Math466
Posté le 16-05-2012 à 12:59:33  profilanswer
n°2218450
jeffk
Posté le 16-05-2012 à 13:05:40  profilanswer
Branché dans le bon sens ? :o
Pour de la mobal activé ?
Message édité par jeffk le 16-05-2012 à 13:06:20
n°2218451
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 16-05-2012 à 13:07:14  profilanswer
Molex dans le bon sens obligé vu qu'il y a des detrompeur, et chafan testé avec un ventilo et qui marche
n°2218452
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 16-05-2012 à 13:08:04  profilanswer
Je suis en train de tous demonter pour test en reel, j'espere que je fait pas tous ça pour rien :sweat:
n°2218454
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 16-05-2012 à 13:09:08  profilanswer
Math466 a écrit :
Tu la sens vibrer ?
Quand je colle l'oreil dessus avec un tourne vis, j'entends un cloc cloc
n°2218656
Electrique
Posté le 17-05-2012 à 00:15:28  profilanswer
La pompe de mon H60 fait un boucan d'enfer,retour sav in.
Branché sur 5v,silence total,sur 12v c'est le drame.
Il parait que c'est un peu la loterie le bruit des pompes sur le H60,c'est pas trés rassurant tout ca!
n°2218672
NaTaS46
Posté le 17-05-2012 à 01:43:53  profilanswer
@ Electrique : tu es loin d'être le seul [:alisson]
Pour ma part :
H60 reçu et monté, pompe plus que bruyante après environ 8 heures d'utilisation => retour SAV
Produit neuf en échange : même problème dès le début, puis la pompe a tout simplement laché et le pc a énormément chauffé puis s'est mis en sécurité... => re-retour SAV!
Encore un produit neuf en échange : j'enlève le blister, ouvre le carton et... une des vis de la backplate est toute oxydée et le packaging carton est humide... WTF?
Bilan : coup de fil a CDiscount, qui m'a gentiment remboursé les fdp du dernier retour et remboursé le produit en m'orientant sur le Antec Kühler 620.
Donc pour faire simple : optez pour du H80 ou H100.
Sinon? J'ai beau adorer Corsair, je vous conseille du Antec Kühler! Je l'ai depuis 3 mois, aucun souci et des perfs identiques au H60 ;)
Après petite enquête, il s'avère que le H60 est fabriqué chez un autre sous traitant que les autres modèles de la gamme (Coolit je crois)
Tous les autres watercoolings Corsair comme Antec sont assemblés chez Asetek.
Précision : Je ne blâme donc pas Corsair, seulement le H60 qui m'aura fait perdre 2 mois avec tous ces retours  :fou:
n°2218700
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-05-2012 à 10:02:22  profilanswer
Quand a moi, la pompe etait bloqué, j'ai reussi a la debloqué en tapant dessus, une fois en marche elle fait un bruit important, j'ai quand meme test sur le cpu, temperature plus elevée qu'avec mon ventirad noctua...resultats je remballe et demande le remboursement :o
n°2218715
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 17-05-2012 à 11:14:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit retour positif pour mon H100 :
- pompe inaudible ;
- j'ai changé les ventilos d'origine par deux GT@1800 trs/min en push, que j'ai régulés @1400 trs/min (perfs identiques et bruit moindre) ;
- températures (pièce à 22° environ) en idle entre 25 et 30 °C, en charge sous OCCT de 55 à 59 °C et sous LinX de 62 à 67 °C. Tout ça pour un 3570K à 4.5Ghz avec 1,200 V de Vcore.
n°2218729
jeffk
Posté le 17-05-2012 à 11:42:18  profilanswer
ben1383 a écrit :
Bonjour à tous,
- pompe inaudible ;
Même config ici ;) tu peux descendre à 800rpm quand tu est en idle ;)
n°2218731
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 17-05-2012 à 11:49:56  profilanswer
Je note précieusement le conseil, merci.  :)
n°2218787
inforthoma​s
Posté le 17-05-2012 à 13:51:03  profilanswer
Pour ma part :
Yeap je l'ai depuis 6/7 mois pas de problème :) ANTEC c'est du serieux
n°2218919
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-05-2012 à 21:50:15  profilanswer
Je suis en train d'essayer de faire decaviter la pompe, on dirai que ça marche, le bruit diminue, vais la laisser tourner hors du boitier 24h pour voir
n°2219026
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-05-2012 à 12:03:49  profilanswer
Installation terminée, j'entends plus la pompe (meme pas eu besoins de la sousvolté), comme quoi faut etre patient, photos dans un moment :D
http://www.izipik.com/images/201205/18/mfu7rcimdfuchuxwre-dsc01264.jpeg
http://www.izipik.com/images/201205/18/mhhceqhufgsgmttw1a-dsc01257.jpeg
http://www.izipik.com/images/201205/18/jgtwv5idtzbemz1l98-dsc01268.jpeg
Et les temperatures avant a droite / apres a gauche
http://www.izipik.com/images/201205/18/tbnmlbh16llsqewj3xv56-sans_titre.jpeg
Message édité par hamon6 le 18-05-2012 à 13:19:42
n°2219083
MaSe77
Posté le 18-05-2012 à 16:40:26  profilanswer
Salut à tous,
Je vais commander sous peu un kit Corsair H100 pour refroidir mon 2600K@4.5ghz 1.312v et étant conscient que les ventilateurs fournis par Corsair sont bruyants, je compte les remplacer par 4 autres pour du push/pull dans un Corsair 650D.
Je cherche donc 4 ventilateurs de 120mm avec une bonne pression statique mais surtout du silence (il faut que le ventilateur soit noir donc exit les noctuas)
Auriez-vous quelques suggestions?
Merci :)
Edit: mon choix premier se porterait sur 4 bequiet silentwings 2. est-ce un bon choix?
Message édité par MaSe77 le 18-05-2012 à 18:07:34
Feedback
n°2219175
MaSe77
Posté le 19-05-2012 à 00:04:17  profilanswer
Bon j'ai pris des Scythe Gentle Typhoon AP-15 finalement, j'espère que je ne serai pas déçu :)
Feedback
n°2219227
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-05-2012 à 11:09:58  profilanswer
La pompe de mon H80 a  rcommencer a faire un peut de bruit, du coup je l'ai mise sur rehobus, et me suis amusé a faire quelques petit test:
CPU 2500k a 4327Mhz pour 1.30 de vcore, ventilo noctua au minimum, test pendant 15 minutes
Pompe a 2000tr/mn (léger bruit de grattement) -- Moyenne des temperature: 58.75°C sur les 4 cores :
http://www.izipik.com/images/201205/19/n6gafohzhq29me5shq-2000.jpeg
Pompe a 1700tr/mn (totalement inaudible) -- Moyenne de 57.75°C sur les 4 cores :
http://www.izipik.com/images/201205/19/jjznf3l69qnjhgehoa-1600.jpeg
Soit aucune difference, et encore mieux si on regarde de plus pret la temperature est meilleur pompe a 1600tr...alors ceux qui ont des problemes de bruit hesitez pas a sous volté, la baisse de vitesse de rotation de la pompe n'a quasiment aucune influence
Message édité par hamon6 le 19-05-2012 à 11:30:20
n°2219270
realmaff
Posté le 19-05-2012 à 14:03:58  profilanswer
hamon6 avec quel cable tu as mis la pompe sur un rehobus pasqu'à moins d'avoir une prise molex mal vers 3 pin je vois pas trop comment faire!
n°2219277
jeffk
Posté le 19-05-2012 à 14:50:23  profilanswer
Très bon ventilos, par contre faut les sous volter un peu quand même :)
n°2219311
wolfflyter
Posté le 19-05-2012 à 16:16:23  profilanswer
H80 QX9650 @4Ghz + Papst 4412 F/2GP PWM  :D
(choix ventilo très loin d'etre définitif)
C'est pas facile d'obtenir de bon compromis Performances bruit  :(
http://tof.canardpc.com/preview/9a7643bb-8e2a-4097-8c02-5fe1d063ce3e.jpg
Pour pression IHS c'est a peu près fixé  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2219325
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-05-2012 à 17:22:35  profilanswer
Tu coupe un molex et un 3 pin et tu les relis ensemble, rien de plus simple :)
n°2219352
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-05-2012 à 18:25:15  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/9a [...] 63ce3e.jpg
Pas tous compris la :sarcastic:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
