3472 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2213975
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 03-05-2012 à 19:56:19  profilanswer
jeffk a écrit :
prend pas ça pour un HTPC... Prend genre un Samuel 17.
Pourquoi donc ?
Edit : je viens d'aller voir le Samuel17, je vois pourquoi tu me conseille ce rad, mais vu que ne m'oriente pas vers un boitier slim, je pens que ce format ne m'interesse pas plus qu'un autre rad.
Message édité par Kortex@HFR le 03-05-2012 à 20:09:13
Au coeur du swirl - Mon feed
n°2213977
jeffk
Posté le 03-05-2012 à 20:01:03  profilanswer
Kortex@HFR a écrit :
Pourquoi donc ?
C'est plus silencieux...
Avec un GT @ 500rpm.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2213982
Kortex@HFR
Posté le 03-05-2012 à 20:10:21  profilanswer
Ah mince, je pensais que la solution Corsair etait tres performante :/
n°2214046
wolfflyter
Posté le 03-05-2012 à 23:29:42  profilanswer
hiler a écrit :
Je vien de verifier la pompe vibre un peut alors j'ai tout installé et sa fonctionne tres tres bien !  :)
Les temperature sont mieu un peut que mon ancien noctua nh-d14 en full.
Environ 10 degrer plus  froid en full j'en suis bien content   :)
Edit: Est ce qu'on peut reguler la vitesse de la pompe (je croit pas mes bon ) ??
je n'ose meme pas essayer un H80 sur un 920D0 @4.2Ghz au vu des résultats que j'obtiens avec
un 2500K @4.5Ghz  avec très forte ventilation :o
Fais voir un H100 avec ton Cpu sous Linpack  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2214058
Jinseikai
Posté le 04-05-2012 à 00:18:54  profilanswer
T'es déçu de ton H80 wolfflyter ?
n°2214060
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 00:29:19  profilanswer
clairement oui  :jap:
je n'aurai pas pensé que c'était aussi mauvais en rapport bruit / performances :D
該反思的是,往往有幫助
n°2214065
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 04-05-2012 à 01:02:56  profilanswer
pourtant, les faits sont là .. et depuis longtemps :spamafote:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2214068
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 01:32:15  profilanswer
Qu'ils soient là c'était pas chez Moi :spamafote:
該反思的是,往往有幫助
n°2214070
NoradII
Posté le 04-05-2012 à 01:44:39  profilanswer
je parlais du fait que c'est d'la daube [:the geddons]
ce que tu abondes en notant le rapport bruit/perf médiocre.
n°2214071
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 01:53:06  profilanswer
Du H50 de 2009 au H80 de 2011 de l'eau a circulé sur les Cpu :spamafote:
該反思的是,往往有幫助
n°2214073
Mata'
Posté le 04-05-2012 à 02:00:17  profilanswer
C'est sûr qu'il ne faut pas espérer du silence avec les ventilos d'origine.
Workblog Mod
n°2214074
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 02:02:42  profilanswer
Et la température on fait comment pour la limiter ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2214076
Jinseikai
Posté le 04-05-2012 à 02:14:34  profilanswer
Le problème du H80 c'est son épaisseur, faut du souffle pour bien passer au travers !
Je suis plutôt satisfait de mon H60, mon 2500K à 4,6Ghz 1,3V ne dépasse jamais 65°C. Certes ce n'est pas silencieux mais c'est loin de casser les oreilles.
Mais j'avoue que si j'avais plus de place, j'aurais mis un bon gros rad en aircooling :D
n°2214079
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 02:29:59  profilanswer
je veux bien un screen Linpack AVX , pour moi ça ne passe pas avec un 120x38mm Denki réputé pour ses performances
sur radiateur épais ou pas  :p
De 1700 maxi IFX14 ça passe a 2600 RPM et la température s'envole vers des sommets  :D
J'ai fait la meme chose sur un QX9650 c'est le meme résultat par rapport aux températures tenues , pate etc....
vu et revu me reste a voir la pression IHS qui me parait limité puis ensuite je change la taille du radiateur  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2214120
jeffk
Posté le 04-05-2012 à 09:32:14  profilanswer
... Je ne vois pas comment tu fais pour avoir des resultats pourris...
Mauvais montage.
Pas assez, trop, mauvais étalage de pate
IHS pas droit
Pompe sous volté
bulle dans le Waterblock
mauvais ventilateurs
H80 = push pull très très fortement conseillé
J'ai un H100 avec des GT AP15 dessus en push only @800-1000rpm et je suis à 28° en idle, et je depasse pas 45° en full. (oc à 4.2)
n°2214129
Jinseikai
Posté le 04-05-2012 à 09:44:13  profilanswer
Je te fais ça dès que je peux :)
n°2214370
jerome731
Posté le 04-05-2012 à 19:06:41  profilanswer
Comment on baisse les ventilateurs du h80 svp ??? Car en appuyant sur la pompe ça fait quoi vu que les ventilos sont branchés sur ma carte mete ? J'ai l'impression qu'ils sont a fond ça casse les oreilles
n°2214383
jerome731
Posté le 04-05-2012 à 19:33:21  profilanswer
j'ai rien dis loljavais mis les ventilos sur ma carte mère au lieu du bloc pompe mieu  lebruit
n°2214461
Jinseikai
Posté le 04-05-2012 à 23:04:51  profilanswer
Rapidement : http://img339.imageshack.us/img339/851/i2500k4600h60.th.png
n°2214462
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 23:13:28  profilanswer
merci mais je vois rien du tout a ton screen  :D
Poste ici ton image , je pourrais regarder sans virus et sans diverses KK fourni par imageshack.us  :o
http://tof.canardpc.com/
該反思的是,往往有幫助
n°2214464
Jinseikai
Posté le 04-05-2012 à 23:16:19  profilanswer
Vala : http://tof.canardpc.com/view/65811 [...] 273887.jpg
n°2214466
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 23:29:49  profilanswer
66 Gflops ça regule  :??:
http://tof.canardpc.com/preview/a4e9a66d-b2ab-4c5b-b795-ea9ceaef83bf.jpg
Helas c'est pas avec le H80  :(
該反思的是,往往有幫助
n°2214470
Jinseikai
Posté le 04-05-2012 à 23:58:42  profilanswer
Ton screen m'inquiète, ça représente quoi ? Je ne connais pas vraiment Linx :/
Apparemment je ne suis pas le seul :
http://julepalme.dk/files/i5-2500k%205.0ghz%20linx.png
http://assets.overclock.net.s3.ama [...] 18437.jpeg
Edit : ce serait parce que je n'ai pas le SP1 d'installé :o
Message édité par Jinseikai le 05-05-2012 à 00:09:32
n°2214474
wolfflyter
Posté le 05-05-2012 à 01:01:25  profilanswer
http://www.gigaflopd.com/downloads/linx/
http://www.google.com/search?q=xtr [...] 67&bih=635
Tu devrais trouver des resultats similaire avec ton Cooling et Frequence / performances  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2214811
bignelou
Posté le 06-05-2012 à 08:55:51  profilanswer
Bonjour
Je compte me prendre le H80 mais ayant une tour HAF-X je ne serai où placer l'engin vu que j'ai des ventilos partout au dessus et à l'arrière du boitier
alors votre avis??
Message édité par bignelou le 06-05-2012 à 08:56:11
Mon FEEDBACK
n°2215092
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-05-2012 à 22:30:35  profilanswer
tu va être obliger de supprimé un emplacement d un ventillateur,sur mon haf 932 j ai supprimé le ventillateur du dessus pour installer le radiateur de mon h100 avec 4 x 120 mn au final je suis gagnant en température .
pour t on boitier je pense qu il faut supprimé celui de l arriére 140mn et tu installe le rad en push pull
n°2215383
dark5
Posté le 07-05-2012 à 20:51:02  profilanswer
Bonsoir
je viens d'acquérir un Corsair H60, comment connaissez vous la vitesse de la pompe ?
edit : ok j'ai branché la pompe sur un 4pin de la CM, 2000RPM sur le bureau c'est normal ?
edit2 : désactivation du QFan châssis, 4400RPM.
Message édité par dark5 le 08-05-2012 à 13:48:50
n°2216048
astoria229​7
Posté le 09-05-2012 à 11:40:45  profilanswer
bonjour
sur le block du h60 quelle embout est la sortie et quelle embout est l'entré
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2217078
astoria229​7
Posté le 11-05-2012 à 22:59:25  profilanswer
sinon jr comptais replacer le rad du h60 par un rad de 92mm et ajouter un micro-res swifftech, je voulais savoir si la pompe surporteras un 2ieme rad de 92mm
sachant que le premier serat a l'arriere du boitier  pre du cpu et l'autre en bas a l'avant
n°2217529
dark5
Posté le 13-05-2012 à 14:12:55  profilanswer
Depuis que j'ai changés les tuyaux et rajouté un réservoir sur un H60, je n'ai plus aucun bruit au niveau de la pompe !
J'ai même l’impression d'avoir gagnés quelques degrés mais c'est peut être qu'une impression.
http://uppix.net/d/4/0/b71ac5be8964210c051c78075d3bdtt.jpg
Message édité par dark5 le 13-05-2012 à 14:15:45
n°2217540
NoradII
Posté le 13-05-2012 à 15:35:07  profilanswer
Transparency FTW :love:
n°2217685
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 14-05-2012 à 07:51:28  profilanswer
J'avais rajoute un res sur mon H70, j'ai reçu un rad HW Labs Black Ice GT, je vais le mettre après en plus du rad actuel :love:
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2217855
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-05-2012 à 15:28:57  profilanswer
J'ai craqué, je voulais faire un water complet, mais la place est limitée dans un lianli pc-a05...du coup j'ai pris un H80, et donc j'ai une question pour le montage, savoir si c'est gênant de pas brancher les ventilo direct sur la pompe mais plutôt sur un rehobus ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2217869
vadder
Prends !
Posté le 14-05-2012 à 16:18:54  profilanswer
Tu peux brancher les ventilateurs ou tu veux (surtout sur un rheobus si tu gardes les ventilateurs fournis par corsair :p), les miens sont branchés sur la prise PWM de la mobo ;)
n°2217881
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-05-2012 à 16:58:51  profilanswer
Merci, je compte changer directement les ventilateur par des noctua, j'ai aussi l'intention de brancher la pompe sur le rehobus si ça se fait :??: , j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de bruit chez certain, donc reduire la vitesse de la pompe legerement ne doit pas trop impacter les perfs, surtout qu'il y a de la marge a 4400tr/mn
Message édité par hamon6 le 14-05-2012 à 16:59:25
n°2217883
jeffk
Posté le 14-05-2012 à 17:01:40  profilanswer
Oui tu peux sous volter la pompe un peu si elle fait du bruit, genre 11.3, 11.5.
Mais je pense que ça serait plus précis de la brancher sur la carte mère et ensuite de choisir le voltage du port, que de regler via rhéobus.
PS : Si ta carte mère te le permet.
PS2 : Prend des Scythe Gentle Typhoon (sont pas beau, mais ultra performant et très silencieux) en push pull sur un H80 ça tue :o
Message édité par jeffk le 14-05-2012 à 17:02:42
n°2217890
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-05-2012 à 17:10:07  profilanswer
Je verrai apres test pour les scythe (merci pour le conseil), j'ai 2 NF-P12 que je compte recycler [:albanulle:2]
J'ai une asus P8Z68, je crois pas qu'il soit possible de regler aussi precisement la tension delivré au 3pin :/
n°2218132
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 15-05-2012 à 13:19:46  profilanswer
Hello
Au sujet du bruit de pompe j'ai reçu deux H80 ... l'un nickel l'autre horrible... là je viens d'avoir un troisième en remplacement du second ... c'est ... moins pire (à l'horizontale c'est à peu près bon mais bon...)
Message édité par Marc le 15-05-2012 à 13:31:12
n°2218136
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 13:31:01  profilanswer
Marc a écrit :
Hello
Au sujet du bruit de pompe j'ai reçu deux H80 ... l'un nickel l'autre horrible... là je viens d'avoir un troisième en remplacement du second ... c'est ... moins pire.
Les bruits touches horriblement les H80 (3/4 je dirais), H60 un peu moins pire, et pas les H100 normalement.
Tu as essayé en mettant la pompe à plat (comme si c'était en µATX ?) ou sous voltages pas trop bas.
Corsair va apprendre de ce genre d'erreurs j’espère, car tout le web est au courant de ce genre de problème...
Ya aussi tout plein d'astuce pour faire remonter les bulles dans le rad (mon H100 faisait un peu de bruit) mais après quelque bidouille, plus aucun bruit.
Message édité par jeffk le 15-05-2012 à 13:32:18
n°2218139
Marc
Posté le 15-05-2012 à 13:40:30  profilanswer
A plat ça va, mais c'est pas pour un boitier desktop :o
n°2218140
jeffk
Posté le 15-05-2012 à 13:43:30  profilanswer
Pad'bol :o
Les bidouilles marchent pour les H100, rarement pour les H60, et jamais pour les H80.
C'est ça de prendre deux H80 pour du bi-CPU :o
Message édité par jeffk le 15-05-2012 à 13:43:56
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
