3852 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2206522
clems123
Posté le 06-04-2012 à 20:59:18  profilanswer
Bon les gars sinon c'est possible ou non de lui changer sont radiateur au H100 et de lui mettre un 360?
n°2206527
delatruel
Posté le 06-04-2012 à 21:08:42  profilanswer
http://www.cowcotland.com/articles [...] n-cpu.html
n°2206558
-david-
Posté le 06-04-2012 à 22:41:53  profilanswer
Mon problème de bruit est résolu ce n'était pas un problème de bulle ou circuit mais bien de tension.création d'un câble + liaison du molex de la pompe vers un connecteur de ventilo 3 fils ensuite vers le potentiomètre de mon 600t et plus aucun bruit.ventilo à fond le processeur est à 34 degrés et 40 au mini
What else ?
n°2206564
clems123
Posté le 06-04-2012 à 23:05:04  profilanswer
pourquoi tu me donne se lien?
Je voie pas le rapport avec le H100.
n°2206753
delatruel
Posté le 07-04-2012 à 15:54:59  profilanswer
le larkooler semble très performant. il t'évite la bidouille  :D et il me semble qu'il y en a un en vente sur le fofo  :jap:
n°2206860
clems123
Posté le 08-04-2012 à 00:05:55  profilanswer
Je vais pas m’acheter un larkooler alors que je viens de recevoir mon H100 il y a a peine 4 jours. :pt1cable:
n°2206967
Nero99
Posté le 08-04-2012 à 17:50:17  profilanswer
Je fais appel au expert des refroidissement corsair :)
J'ai  récemment acheter 2 ordinateur exactement les même sauf que un a un SSD, avec des refroidissement Corsair H60 mais je constate quelque chose d'assez bizarre un des ordinateur a une température de démarrage de 26 °c et tandis que l'autre a une température de démarrage de 35°c donc assez impressionnant.
De plus lorsque je fais un test avec INTEL BURN TEST le premier ordi ne chauffe presque pas il monte jusqu'a 33°c tandis que l'autre monte a des 46°c pour un test en mode maximum.Ma pompe est brancher sur un port CHA_FAN (4 pins) et s'autorégule en fonction de la température CPU et le ventillateur est brancher sur le port CPU_FAN (4 pins) (Je ne suis pas sur du branchement :/)
Voici les 2 config:
Config1:
I5 2500k
GTX550ti
8 go Corsair XMS3
Corsair GS600
Assus P8Z68 LX
SSD Corsair force 3 60gb
Zalman z9
1 disque dur 2TO 7200rpm
Config 2 (celle ou le CPU chauffe plus):
i5 2500k
GTX 560 ti
8 go Corsair XMS3
Corsair GS600
Assuz P8Z68 LX
Zalman z9+ (donc juste 3 ventillo en plus)
1 Disque dur 70 go 10000rpm
1 Disque dur 300go 7200 rpm
Merci d'avance pour votre future aide car le pc qui chauffe va bientot partir en lan donc va tourner pendant 20 a fond et j'ai pas envie qu'il crame devant moi ^^
Message édité par Nero99 le 08-04-2012 à 17:56:51
n°2206971
Math466
Posté le 08-04-2012 à 18:01:05  profilanswer
Branche la pompe sur une prise non régulée ou direct en molex, pour voir.
Sinon, comment as-tu fait ton montage (H60 en aspiration, extraction ?) ? Pate thermique ok, montage ok, etc ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2206990
delatruel
Posté le 08-04-2012 à 19:12:49  profilanswer
ouais mais bon à moins de déjà tout avoir c'est un peu nunuche de "casser" son corsair  :heink:
okaz ou neuf ton achat.
je suis d'accord tu fais ce que tu veux  :jap:
n°2206993
Nero99
Posté le 08-04-2012 à 19:25:28  profilanswer
Je vais essayer sur la prise non réguler (Mais le quelle CPU_FAN, POWER_FAN,CHA_FAN car je pense qu'il sont tous thermo régulé  et puis si elle fais du bruit je c pas comment diminuer le voltage et j'ai pas envie de trafiquer la pompe car elle a même pas une semaine et demi) mais le probleme c'est quelle fais un peu de bruit et ci m'est souvenir son bon sa refroidit exactement la même chose
Mais normalement le montage est bien fais car il a été fais par le magasin d’informatique, le ventilateur est en aspiration
Merci pour ton aide
n°2206996
delatruel
Posté le 08-04-2012 à 19:36:34  profilanswer
comme dis dans ton autre topic chassis fan c'est ok. les fans sur le cpu fan
n°2207000
Nero99
Posté le 08-04-2012 à 19:53:22  profilanswer
Ok ca ses fait mais sa ne résous toujours pas mon speudo problème :/
Message édité par Nero99 le 08-04-2012 à 19:53:57
n°2207120
clems123
Posté le 09-04-2012 à 12:09:13  profilanswer
Il est neuf.
n°2207123
clems123
Posté le 09-04-2012 à 12:15:10  profilanswer
Nero99 a écrit :
Voici les 2 config:
Config1:
I5 2500k
GTX550ti
8 go Corsair XMS3
Corsair GS600
Assus P8Z68 LX
Zalman z9
i5 2500k
GTX 560 ti
8 go Corsair XMS3
Corsair GS600
Assuz P8Z68 LX
La 560ti dégage plus de chaleur.
Tu as 2 D.D dedans aussi et le 10K Rpm sa chauffe beaucoup.
Au démarrage c'est normal les CPU est sollicité quasiment au max au moins sur 1 ou 2 core.
Sinon tu peux activer tout les coeurs au démarrage de windows sa chauffera peut-être moins essaye.
n°2207179
Nero99
Posté le 09-04-2012 à 18:09:06  profilanswer
D'accord avec toi que ma carte graphique dégage plus de chaleur mais comme j'ai un boitier super bien ventiler il fait moins chaud dans le boitier de la config 2 que de la config 1. Les température que je précise ne sont pas forcement au démarrage même après l'avoir utiliser la température de la config 1 descend a 26°c tandis que pour la config 2 elle redescend a 35°c.Le D.D 10K ne monte pas au dessus de 28°C et l'autre 22°c .Le SSD pourrais en être la cause de cette différence de température? car moi je pencherais plutôt pour un problème de pâte thermique car je pense que pour celui qui est plus chaud il ont oublier de mettre la pâte thermique Artic silver 5 donc il ont laisse celle d'origine (je ne suis pas sur de cela mais je pourrais supposer)
n°2207335
tangozoulo​u0
Posté le 10-04-2012 à 00:24:25  profilanswer
je suis tombé sur cette page et il y a des modding sympas avec les series H**
si ça interesse qqlun :hello:
topic achat/ventes
n°2207340
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 10-04-2012 à 01:00:14  profilanswer
ma présence à était demandé, donc [:pezzi]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2207365
clems123
Posté le 10-04-2012 à 09:19:11  profilanswer
Ouai sa me donne une idée regarde si ton waterblock est bien serré et refait un test si c'étais pas trop le cas.
Regarde si ton rad n'est pas sale "bouché entre les maille".
Tes ventilo sur le rad c'est quoi?
Crée un tuto pour en parler sa sera plus facile s'il te plaît.
n°2209295
Wilfried28​_2
Posté le 17-04-2012 à 19:35:07  profilanswer
Corsair prévoit des évolutions des kit H80/H100 ou rien encore ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2209296
jeffk
Posté le 17-04-2012 à 19:37:45  profilanswer
On peu imaginer un H100 épais, et des portages de H80/H100/(H100 épais?) pour les cartes graphiques.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2210786
KJ41
Posté le 22-04-2012 à 17:24:06  profilanswer
Moi, j'ai virer le Corsair H80 qui avait un bruit de pompe trop abusé et j'ai commandé ca à la place: http://www.grosbill.com/4-cool_it_ [...] _radiateur
Et après installation, aucun bruit gênant, donc c'est Corsair qui à un souci, c'est dommage car j'adore la marque mais bon maintenant j'ai plus de soucis de bruit de pompe.
Niveau température avec 2 Noiseblockers BlackSilent PRO PL-PS PWM à fond (1600 RPM ventilateurs non bruyant je trouve même à fond) c'est pareil que mon Corsair H80 que je n'utilise plus, je ne dépasse jamais les 35°C en burn avec mon I7 2700K Stock et les coeurs ne dépassent pas les 45°C, faudrait que j'oc un peu tout ca. J'ai mis de la MX-4.
Mais le Corsair H80 est plus performant biensûr, car j'ai pas précisé que les 2 ventilateurs tournaient à 1100 RPM mais bruit de pompe abusé.
Donc attention au Corsair si vous aimez le silence comme moi.
Message édité par KJ41 le 22-04-2012 à 17:45:47
n°2211510
astoria229​7
Posté le 25-04-2012 à 00:09:09  profilanswer
c'est quoi le diametre des tuyaux du h60 et du h80?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2211666
NoradII
Posté le 25-04-2012 à 17:01:08  profilanswer
6/8 [:tang]
n°2211675
astoria229​7
Posté le 25-04-2012 à 17:35:22  profilanswer
personne n'a moddé son système en mettant des tuyaux plus grand?
n°2211690
NoradII
Posté le 25-04-2012 à 18:14:26  profilanswer
J'avais cru voir ça il y a un temps .. Wait c'était un H50 [:tinostar]
n°2211770
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 25-04-2012 à 22:46:40  profilanswer
Yop, ça fais un bail que j'dois poster des photos du H70 moddé avec ajout d'un réservoir :)
http://www.noelshack.com/2012-17-1335274350-3.jpg
http://www.noelshack.com/2012-17-1335274300-2.jpg
http://www.noelshack.com/2012-17-1335274321-4.jpg
Bref, 8 degrès gagnés et du bonheur :love:
J'vais ptetre changer après changer le rad épais par un 120 slim + 240 slim pour intégrer + facilement :)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2211809
astoria229​7
Posté le 26-04-2012 à 08:39:42  profilanswer
quand je disais tuyaux plus grand je parlais du diametre
n°2211819
Jinseikai
Posté le 26-04-2012 à 09:32:09  profilanswer
A quoi bon ? La pompe et le radiateur n'en profiteront pas.
n°2211941
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 26-04-2012 à 17:31:29  profilanswer
Ba tu devras faire quelque chose pour les embouts de la pompe et du radiateur qui sont en 6mm et cannelés d'origine ....
Voir ça fera plus de dureté pour la pompe ...
n°2212598
hiler
Posté le 28-04-2012 à 17:19:06  profilanswer
Je vien de m'acheter le h100 j'ai aucun bruit de pompe meme je me demande si elle fonctionne   :pt1cable:
Message édité par hiler le 28-04-2012 à 17:19:28
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°2212623
NoradII
Posté le 28-04-2012 à 19:05:32  profilanswer
met tes doigts dessus, si ça vibre en tant soi peu, c'est bon, sinon :/
n°2212790
fabrs2_ben​chmark
Posté le 29-04-2012 à 13:53:27  profilanswer
si elle fonctionner pas ,tu aurais des température élever,regarde avec occt si les ventillos tourne a fond et que la température continue à monté s est que la pompe est hs :heink:
n°2212838
hiler
Posté le 29-04-2012 à 17:12:55  profilanswer
Je vien de verifier la pompe vibre un peut alors j'ai tout installé et sa fonctionne tres tres bien !  :)
Les temperature sont mieu un peut que mon ancien noctua nh-d14 en full.
Environ 10 degrer plus  froid en full j'en suis bien content   :)
Edit: Est ce qu'on peut reguler la vitesse de la pompe (je croit pas mes bon ) ??
Message édité par hiler le 29-04-2012 à 17:27:08
n°2212893
delatruel
Posté le 29-04-2012 à 19:06:26  profilanswer
si, on le peut  :jap:
n°2212943
Jinseikai
Posté le 29-04-2012 à 20:59:29  profilanswer
Oui tu peux mais à quoi bon ? On ne l'entend pas malgré qu'elle tourne à vitesse maxi.
n°2212945
fabrs2_ben​chmark
Posté le 29-04-2012 à 21:05:56  profilanswer
sur le h80 la pompe tourne pas 2 fois plus vite comparé au h100?
n°2212950
Mata'
Posté le 29-04-2012 à 21:22:04  profilanswer
Vous conseillez quoi en voltage sinon pour qu'elle soit suffisamment alimenté, mais à la fois silencieuse ?
J'avais lu que même pas un volte suffirait, mais sans rhéobus, faut le faire pour trouver un régulateur 11v.
Via une plaque d'alimentation 10 V, c'est trop sous volté je suppose ?
Workblog Mod
n°2213073
jeffk
Posté le 30-04-2012 à 14:37:03  profilanswer
Tu peux pas choisir le voltage de ton port ?
n°2213938
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 03-05-2012 à 18:35:21  profilanswer
J'envisage de monter un media center d'appoint avec un Q6600. Je pense l'installer avec un H40. Deux questions :
- est-ce que le H40 sera suffisant pour refroidir le Q6600 sans faire de bruit ?
- il est possible que je monte tout ça dans un boitier standard couhé pour le mettre dans mon meuble TV. Est-ce que la solution Corsair fonctionne dans toute les positions (entrée/sortie à l'horizontal notamment) ?
Merci d'avance.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°2213967
jeffk
Posté le 03-05-2012 à 19:44:49  profilanswer
prend pas ça pour un HTPC... Prend genre un Samuel 17.
n°2213975
Kortex@HFR
Posté le 03-05-2012 à 19:56:19  profilanswer
Pourquoi donc ?
Edit : je viens d'aller voir le Samuel17, je vois pourquoi tu me conseille ce rad, mais vu que ne m'oriente pas vers un boitier slim, je pens que ce format ne m'interesse pas plus qu'un autre rad.
Message édité par Kortex@HFR le 03-05-2012 à 20:09:13
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
