3613 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2198082
Faboulous
Posté le 07-03-2012 à 15:39:28  profilanswer
J'ai envoyé deux fois le H80 en sav et j'ai toujours eu le même problème pompe bruyante etc..
Perso moi j'ai un bruit de ce genre sur mon nouveau H80 envoyer par Corsair :
http://www.youtube.com/watch?v=C3h [...] re=related
J'ai vu que certaine personne mod une molex avec une diode 1N4001 pour réduire le voltage de la pompe, et le bruit pour certain disparaitrait a voir !
Message édité par Faboulous le 07-03-2012 à 15:41:17
http://blog.informa25.com/
n°2198097
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 07-03-2012 à 16:40:26  profilanswer
Faboulous a écrit :
Salut mlietchnyipout tu utilise quoi pour sous alimenté la pompe ?
realmaff a écrit :
Mlietchnyipout jte remercie pour ta réponse. C'est vraiment très ennuyeux de devoir résoudre le problème par soit même!! J'ai bien peur qu'un nouveau retou sav ne pas à grand chose compte tenu du problème que semble rencontrer corsair avec cette série! On peut dire que c'est une loterie de pompes silencieuses ou non! Comment as tu fais pour baisser la vitesse de la pompe? Directement sur la carte mère? Si cela peut résoudre mon pb et m'éviter un retour sav je suis preneur de ta solution! Merci
Tout à fait, comme je le précisais dans un post il y a quelques jours j'ai ajouté une diode en série sur l'alimentation de la pompe afin de très légèrement réduire la tension.
Il faut que cela soit de l'ordre de 0.2~0.3V, pas plus pour ne pas trop perdre en efficacité sinon cela se ressent sur la température du CPU, et aussi rester dans les limites de la norme ATX 12V pour des histoires de garantie (-> 12V +/-5%).
Je n'ai pas la référence sous la mains là au taf' de celle que j'utilise sur mon H60 (une 1N5xxx il me semble, une Schottky), mais j'avais essayé avec une 1N4004 et c'était très très très légèrement trop réduit pour mon cas (il faut adapter suivant les pompes). Cela fonctionnait bien avec la 1N4004, plus de bruit etc. mais il y avait moyen d'optimiser. Car le but est de savoir à partir de quel tr/mn cela ne fait plus de bruit et de s'y coller au plus juste pour perdre le moins possible de °C sur le CPU.
En tout cas c'est la seule solution fiable que j'ai trouvé à ce problème de bruit.
Message édité par mlietchnyipout le 07-03-2012 à 21:39:28
n°2198106
realmaff
Posté le 07-03-2012 à 17:18:43  profilanswer
Il y en a qui disent que la pompe H80 ou H100 fait un bruit de fonctionnement qui n'est audible qu'à partir du moment où on met l'oreille à moins de 30 cm de la pompe mais moi à plus de 2 mètres j'entends la pompe de mon H100 donc allez voir quand je suis devant mon clavier !!!!
n°2198149
mlietchnyi​pout
Posté le 07-03-2012 à 21:39:48  profilanswer
De retour au garage labo, la diode que j'utilise actuellement est une 1N5818. Pour un H60.
Mais attention, cela dépend de quelle tension on part (cf. 12V de l'alim) et peut-être aussi des pompes.
J'avais préalablement utilisé un réobus afin de déterminer quelle serait la tension d'alimentation optimale de la pompe (la plus haute avant qu'elle commence à faire du bruit).
Mon alim, une Corsair HX650 donnait 12.06V, j'ai en premier lieu essayé avec une 1N4004 (avec une 1N4001 la chute est encore un plus importante), puis une SB560 où j'ai vu que cela collait au plus juste (les SB560 ne sont pas des Schottky mais comme se sont des 5A la tension de chute est plus basse pour les faibles charges comme celui de la pompe du H60; <200mA).
Donc en résumé; soit utiliser une diode Schottky de la série 1N58xx ou une diode de rectification 5 ou 6A histoire d'avoir une faible chute de l'ordre d'une Schottky 1A.
Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au delà de 4000tr/mn (pour un WC H60) la pompe fait du bruit. Tout en sachant que @stock elle tourne à ~4300tr/mn.
Il a donc fallu que je perde ~300tr/mn. Et pour arriver à cette vitesse la tension devait être descendue à 11.7~11.8V.
On pourrait presque en déduire qu'il y a un soucis dans la conception faisant que les pompes tournent trop vite...
Pour les H100 et autres modèles qui ont des pompes plus lentes (-> ~2200tr/mn) il y a des chances qu'il faille descendre vers 2000tr/mn si cela fait du bruit, et certainement devoir faire une chute de tension similaire à celle du H60. Désolé, je n'ai pas de quoi faire des essais sur ces modèles, mais j'espère que les infos pourront profiter aux plus grand nombre.
n°2198188
realmaff
Posté le 08-03-2012 à 01:12:10  profilanswer
mlietchnyipout merci pour tes explications. Tout cela me parait bien compliqué quand on ne s'y connait pas. C'est bien d'avoir trouver une solution mais si on veut revendre nos kits qui sont "défectueux" juste à cause du bruit de la pompe il va falloir beaucoup descendre le prix alors qu'ils fonctionnent parfaitement. C'est fort dommage!!!!
n°2198193
mlietchnyi​pout
Posté le 08-03-2012 à 03:10:00  profilanswer
C'est sur, ce n'est pas une solution facile à mettre en oeuvre pour tout le monde.. Il faut être un peu bricoleur, avoir un fer à souder etc. :/
Sinon, une autre solution serait de passer par un réobus permettant de régler la tension d'alimentation jusqu'à 12V (enfin jusque vers 11.8V cela suffirait à priori).
Pas forcément gagné car la majorité plafonnent à ~11.5V. Donc cela peut être un peu juste. Et tout le monde n'a pas un réobus, ni envie d'en acheter un pour pallier à un problème de conception d'un produit.
Dans le cas contraire il n'y a qu'une solution; pousser au près de Corsair ou du revendeur afin d'obtenir remboursement car le produit est inutilisable/non conforme.
Je dis ça car on n'est pas certain de tomber sur un bon modèle après RMA, et chaque RMA à un coût (envoi du colis) si l'on tente plusieurs fois la "loterie".
Message édité par mlietchnyipout le 08-03-2012 à 03:10:18
n°2198194
kokovath
Posté le 08-03-2012 à 03:10:35  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/51ghz.jpg
avec mon corsair h80 :)
Kokovath!
n°2198498
inforthoma​s
Posté le 09-03-2012 à 01:28:07  profilanswer
j'ai une petite question je possede un Antec H20 620 qui fonctionnais jusqu’à aujourd'hui avec le ventilo d'origine le tout relier sur la prise PWM_CPU, le tout tournais a 900tr/min, mais aujourd'hui j'ai monté un pull-push de Noisebloker XLP PWM raccorder avec un Y sur la prise PWM_cpu et la pompe sur le system FAN 1 mais le problème c'est quelle est tout le temps a 1400tr/min ce qui me donne des température Honorable
http://www.zimagez.com/miniature/sanstitrea8649679c4a5bbb93d2d38272fa61d08.png
Mais le problème c'est que le bruit de la pompe est assez élever en idle (en full josef j'ai un casque :D ), c'est possible de reduire sa vitesse avec un petit Zalman Fan Mate 2 ? Histoire de la faire tourner a 1000tr/min
merci :)
Message édité par inforthomas le 09-03-2012 à 01:41:55
n°2199272
KJ41
Posté le 11-03-2012 à 21:07:49  profilanswer
J'ai un Corsair H80 et le bruit de la pompe est horrible. Ca s'arrête 2 à 3 secondes, puis ca reprend. Je vais le renvoyer en SAV et on verra bien.
Ca fait plus de bruit que la pompe de mon aquarium, c'est abusé pour du haut de gamme.
On devrait faire une petition contre Corsair et sa gamme water.
n°2199608
KJ41
Posté le 12-03-2012 à 21:07:53  profilanswer
J'ai réussi, plus de bruit c'est cool et c'est silencieux. En plus je me suis pris un ventirad pour rien. Pas grave, il pourra servir pour un autre pc.
n°2199619
jeffk
Posté le 12-03-2012 à 21:48:11  profilanswer
Tu as fais comment finalement ?
Tapotage, mise sur le coté etc... ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2199736
KJ41
Posté le 13-03-2012 à 13:53:59  profilanswer
Mise sur le côté, ensuite j'ai allumé le pc, et ouvert le panneau pour tapoter un peu sur le dessus du waterblock, il y a avait toujours le bruit. Après, J'ai laissé tourné environ 30 minutes pendant qu'il était  sur le côté en bougeant les cable du water et en tapotant doucement mais toutjours du bruit. Ensuite, j'ai éteind le pc, et je l'ai remis debout. Et j'ai rallumé le pc, il y avait toujours le bruit mais pas tout le temps, en gros, le bruit de la pompe durée 20 minutes et cessé 20 minutes et 1 heures après, plus aucun bruit. En collant l'oreille sur le boitier au niveau de la pompe, on entends bien la pompe fonctionner.
Donc en le mettant sur le côté , cela a fonctionné pour moi. Abusé, je me suis pris un rad pour rien.
Message édité par KJ41 le 13-03-2012 à 13:55:30
n°2199875
hifibuff
Posté le 14-03-2012 à 02:08:18  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Je viens de monter un h80 dans ma nouvelle tour (TJ11 silverstone). J'ai pas encore transféré mon alimentation et donc je ne sais pas si ma pompe fait du bruit mais ce n'est pas très rassurant à vous lire ^^!
Sinon, j'ai une question, j'ai monté le bloc sur le coté. Je m'explique, dans ma tour, la CM est à 90°. J'ai monté le bloc CPU pour qu'il soit droit mais du coup, vu que la cm est à 90°, c'est comme si il était penché lui-même à 90° dans une tour normale. J'ai remarqué pendant le montage que la base en cuivre n'était pas carré mais rectangulaire.
Ma question est : y a-t-il un sens pour le montage du bloc ou bien peut on le mettre dans n'importe quel sens (logo "corsair" droit, penché à gauche, penché à droite ou bien à l'envers) sans que cela n'ai d'importance malgré le fait que la base ne soit pas carrée mais rectangulaire?
Au passage, la doc est...:o
Message édité par hifibuff le 14-03-2012 à 03:04:16
"Every man dies, not every man really lives"
n°2199876
mlietchnyi​pout
Posté le 14-03-2012 à 02:35:14  profilanswer
hifibuff> Perso j'ai monté la pompe à 90° CCW (tuyaux en haut) afin de faciliter l'évacuation d'éventuelles bubules et aussi parce que les tuyaux (assez rigides) venaient s'appuyer sur la RAM en position horizontale.
Ca fonctionne impec'.
Il faut juste vérifier que la surface de l'IHS du CPU soit intégralement couverte par la zone de la plaque de cuivre où il y a de la patte thermique. Je ne sais pas quel est ton CPU mais pour un i5 (mon cas) il y a de la marge quelque soit le sens. J'ai même retiré la patte superflue histoire de ne pas en mettre partout (par précaution).
A priori chez Corsair ils ont vu large sur ce point.
Sinon pour la doc... Mouaip, succincte.
En même temps, il y a pire !
n°2199877
hifibuff
Posté le 14-03-2012 à 03:01:27  profilanswer
Merci mlietchnyipout.
J'ai pas vérifié que la surface du CPU soit intégralement couverte mais je pense que c'est le cas, il s'agit d'un core i7 en socket 2011. C'est vrai que le die de mon proc' est largement plus grand que sur un i5.
n°2199926
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 14-03-2012 à 13:14:06  profilanswer
Bonjour... je viens d'acheter le H100 sur LBC pour 60€  :D. Je suis enchanté!
Enfin mon i7 920 tourne à bloc et ne dépasse pas 60°C en pleine charge (OCCT 1h) oc à 4ghz avec Vcore de 1,2500  :love: Je pense pouvoir aller plus loin mais serai limité par ma DDR que je ne souhaite pas sous cadenser...
Je ne regrette vraiment pas mon achat!
Enjoy
FEEDBACK
n°2199979
hifibuff
Posté le 14-03-2012 à 16:29:34  profilanswer
la vache! 60e le H100 alors que j'ai dû me fendre d'un 95e pour le H80...La taxe Montcaillou a encore frappée :(
Message édité par hifibuff le 14-03-2012 à 16:37:00
n°2200008
ema nymton
Posté le 14-03-2012 à 18:17:29  profilanswer
H80 trouvable a 87€ IN ici : http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other
Voir a Paris a 89€ : http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] entilateur radiateur&utm_content=
La Rue Montgallet c'est devenue la Rue des Pigeons, depuis 10ans, plus personne n'y va, donc bon  :sarcastic:
n°2200029
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 14-03-2012 à 19:21:53  profilanswer
Bonsoir, besoin d'un conseil au sujet de Mon Hydro70, j'aimerai savoir si en remplaçant les ventilos fournis par Corsair on peut gagner en silence et gratter quelques degrés sur la température CPU.
Si oui pouvez-vous m'indiquer deux bons 120MM
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2200031
ema nymton
Posté le 14-03-2012 à 19:30:22  profilanswer
Oui tu peux gagner en silence et en perfs !
Tu peux acheter soit les Noctua P12 ( ils sont moches mais tres bon !) soit les Scythe Kama Flex 2, ou voir les Kaze Ultra en 1000rpm qui sont plus epais 38mm au lieu de 25mm mais qui eux poussent tres bien !
n°2200040
Math466
Posté le 14-03-2012 à 19:49:28  profilanswer
P12 très bons ? Hum...Moins bons que les Kama flow 2 :o
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2200050
ema nymton
Posté le 14-03-2012 à 20:18:46  profilanswer
A 1000rpm tu en est si sur que ça  :o
n°2200051
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 14-03-2012 à 20:18:52  profilanswer
j'ai mis des NB PL1 en push/pull a 900rpm..nickel ^^
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2200058
skynet fx
Posté le 14-03-2012 à 20:35:27  profilanswer
Merci les gars, je vais voir ça et je vous tiens au courant :-)
n°2200064
Math466
Posté le 14-03-2012 à 20:43:03  profilanswer
En rapport perf/bruit, oui, sur rad, je ne sais pas. Mais je testerai :D
n°2200105
mlietchnyi​pout
Posté le 14-03-2012 à 23:28:05  profilanswer
Il y a aussi les Scythe Gentle Typhoon, j'en parle quelques messages au dessus et il y a une tripotée de messages dans le même genre depuis un bail.
Enfin je dis ça juste comme ça -.^
n°2200307
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 15-03-2012 à 20:04:17  profilanswer
drapal
Le vélo c'est la vie
n°2200352
ema nymton
Posté le 15-03-2012 à 22:25:30  profilanswer
Oui on en parles justement, c'est d'ailleurs le debat en cours, a savoir si il est bon ou juste bofff, face a un Kama Flex 2 ou un Nuctua P12 & co  ;)
n°2200488
Faboulous
Posté le 16-03-2012 à 13:39:50  profilanswer
Bon mon H80 va refaire un retour en sav car le bruit de pompe est insupportable.. même avec le voltage dropper ça ne fonctionne pas..
Sa commence vraiment a me faire *****.
Message édité par Faboulous le 16-03-2012 à 13:40:51
n°2200682
skyr51
Posté le 16-03-2012 à 20:10:51  profilanswer
je vend un h100 sans bruit de pompe etat neuf acheter en fevrier 2012 si ca interesse qq1 :D
FeedBack => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9404_1.htm
n°2200742
KJ41
Posté le 16-03-2012 à 23:29:46  profilanswer
Idem pour moi, je pensais que c'était réglé et bah non. Donc retour en SAV, ils se débrouillent pour m'en envoyer un qui ne fait pas de bruit. Du coup, le rad (antec kühler flow) que je me suis prix est parfait en attendant le retour, mais c'est galère de démonter et de remonter (ca me fait utiliser de la pâte thermique pour rien). En plus c'est du haut de gamme, Corsair devrait revoir ces blocks watercooling, on a l'impression qu'il y a pas assez d'eau dans les conduits, d'où ce bruit de pompe insupportable.
Donc affaire à suivre.
Message édité par KJ41 le 16-03-2012 à 23:30:44
n°2200748
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 16-03-2012 à 23:35:50  profilanswer
je viens d'acquerir le h100...nickel !!
pour ceux que ca interesse je vends le h50
n°2200769
hifibuff
Posté le 17-03-2012 à 05:35:34  profilanswer
Dites, c'est moi ou le bruit de la pompe est INSUPPORTABLE  :fou:
Je suis pas du genre tatillon sur le bruit (triple voir quadruple cartes graphiques addict) mais là, franchement c'est bien pire que tout ce que je pouvais redouter.
Le son est en plus assez différent de celui d'un ventilateur mais pas en mieux hélas :/
Ca en couvre presque le bruit généré par mes 480 GTX, c'est dire  :sweat:
Message édité par hifibuff le 17-03-2012 à 06:25:42
n°2200835
KJ41
Posté le 17-03-2012 à 14:24:38  profilanswer
Je confirme, le bruit est insupportable. Moi, je vais le renvoyer et demander un avoir, car faut pas abuser, ce bruit est infernal surtout le soir, ca fait plus de bruit qu'une pompe d'aquarium, c'est abusé pour le prix qu'on paie. De plus, le reste de mes composants étaient moins bien refroidis, mais maintenant avec un simple ventirad ( antec kühler flow ), ma carte mère à perdu 2 à 5°C et ma carte graphique aussi. Juste le cpu était bien refroidis. Il y a juste à regarder ceci ( http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6 ) pour savoir que c'est pas terrible pour les autres composants ( à moins de mettre des venliateurs de ce type sur chaque partie ultra rouge: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] exible.htm ). Byebye le Corsair H80 :D.
Message édité par KJ41 le 17-03-2012 à 14:28:06
n°2200839
ema nymton
Posté le 17-03-2012 à 14:27:43  profilanswer
Comme quoi le Watercooling c'est comme la Grande Cuisine, quand c'est mal fait c'est de le merde et c'est cher pour ce que c'est :o
n°2200841
KJ41
Posté le 17-03-2012 à 14:29:39  profilanswer
C'est dommage car c'est esthétique pour voir les composants internes mais bon maintenant j'ai un gros rad qui vient tout caché, mais l'avantage de ce rad (antec kühler flow), c'est que tu n'es pas gêné du tout pour mettre des barretes de ram, mais le montage est très galère.
Message édité par KJ41 le 17-03-2012 à 14:31:38
n°2200978
ced334
Posté le 18-03-2012 à 00:27:05  profilanswer
Quelqu'un de gentil pourrait il me donner le type de visserie qu'il y a d'origine sur le h60 pour fixer le ventilo au rad ? :D
Le problème est que je ne les ai plus, et j'avais fixé via un système de collier dans mon ancien boitier, et je viens de changer... ^^  Pour info c'est celui de Jeffk_   :o
Et puis donc pas de vis = pas de h60 = pas de montage dans le thermaltake a30 ^^
n°2200987
hifibuff
Posté le 18-03-2012 à 04:31:47  profilanswer
Comparaison intéressante et surement proche de la vérité :/
Sinon, j'ai mis la pompe sur 1/3 et là c'est plus acceptable mais ca reste plus bruyant que mon ancien Noctua NH-U12PSE2 tout en étant à peine aussi performant...J'ai pas encore oc mon 3960X mais quelque chose me dit qu'au delà de 4ghz, la position 1/3 ne suffira clairement pas  :(
Je pense que je vais passer sur un Thermalright Archon rev.A  :love:
n°2200996
jeffk
Posté le 18-03-2012 à 11:40:14  profilanswer
The screw thread and length are 6 x 32 x 1 1/4"
Pour les visses à voir si quelqu'un à un lien internet pour ce type de visserie, ou si quelqu'un peut confirmer que c'est une norme française (et donc trouvable en magasin) ou si c'est une norme US ?
n°2201078
hifibuff
Posté le 18-03-2012 à 18:55:57  profilanswer
Sur la position la plus silencieuse, mon H80 contient les 6 coeurs physiques avec HT activé et turbo à 3.6ghz de mon 3960X avec le coeur le plus chaud sous les 60°. C'est assez correct je trouve, et sur cette position c'est "relativement" silencieux. Maintenant, à voir à 4.5ghz...
Message édité par hifibuff le 18-03-2012 à 19:05:12
n°2201085
jackie-85
What else !
Posté le 18-03-2012 à 19:46:40  profilanswer
y a que moi qui a un H100 inaudible , je ne l'entend pas , bizzare ca :s
mes ventes
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
