4926 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2194631
Math466
Posté le 24-02-2012 à 15:47:37  profilanswer
Mets la valeur rpm sur "ignored" dans le bios.
Aucune importance pour 3 pins/4pins, si tu branches un 3 pins sur un connecteur 4 pins régulé en PWM, il tournera à fond (12V).
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2194632
Bilka92
Posté le 24-02-2012 à 15:49:56  profilanswer
ok merci
reste plus cas oc mon i7 920 D0 étant novice si une ame charitable pouvait me guider je lui serais éternellement reconnaissante
n°2194635
Math466
Posté le 24-02-2012 à 15:55:02  profilanswer
Cf topic oc ou tutos sur le sujet ;)
http://www.overclock.net/t/538439/ [...] -to-4-0ghz
Message édité par Math466 le 24-02-2012 à 15:55:21
n°2194945
Bilka92
Posté le 25-02-2012 à 19:21:08  profilanswer
J'ai une prise fan 3pin avec un seul fil sortant de la pompe du h80 ou faut-il le branché
Sur n'importe quel prise fan?
n°2195017
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 26-02-2012 à 00:42:33  profilanswer
C'est une prise afin de monitorer la pompe; donc sur n'importe quelle prise de la CM qui offre la possibilité de monitorage.
n°2195078
kykyu
Posté le 26-02-2012 à 13:55:13  profilanswer
Bonjour je cherche à m'équiper un corsair H80, quel ventilo me conseillerez vous pour remplacer ceux de corsair? Gagnerai-t-on beaucoup de silence et perfomance?
n°2195088
delatruel
Posté le 26-02-2012 à 14:03:37  profilanswer
le silence c'est "subjectif" et en performance... ca dépend aussi. comparé à quoi ? qu'as tu actuellement ?
n°2195105
kykyu
Posté le 26-02-2012 à 14:41:49  profilanswer
En ce moment j'ai un athlon II X4 620 2.60ghz avec le ventirad du box (pas d'o/c).
C'est pour m'équiper sur un nouveau pc en attendant la sortie du I3570K.
J'hésite à prendre un Corsair H80 ou un termalright silver arrow... l'un prend peu de place et permet d'économiser un fan afin de mettre autre part sur le boitier (Cooler Master II 690 Advanced) et l'autre ça prend beaucoup de place et cache les slots mémoires enfin ce n'est pas trop grave si je prend les corsair low profile...
j'ai entendu dire que les NB étaient plutôt fragiles, mythe ou réalité? Si non, vaut il le coup de remplacer les fans corsairs par les NB XL1 ?
Message édité par kykyu le 26-02-2012 à 14:55:22
Feedback
n°2195283
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 27-02-2012 à 12:50:03  profilanswer
bonjour a tous !
juste une simple question: Il y a eu des modifications du systeme de fixation pour faire correspondre avec le CPU/GPU de la xbox360 slim ?
où sinon, comment faire pour que cela puisse ce faire?
edit: je viens de trouver ca:
http://img84.imageshack.us/img84/9364/30500206.jpg
meme fixation que les HXX ?
Message édité par romanocry le 27-02-2012 à 13:04:36
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2195328
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 27-02-2012 à 15:15:02  profilanswer
Les NB dont tu parles sont plus adaptés pour un refroidissement de boitier, ils seront moins efficaces que ceux d'origine.
En lisant un peu d'avantage tu verrais qu'actuellement le meilleur rapport prix/efficacité/silence se trouve vers les gentle typhoon, on en parle une fois par page quasiment :p
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2195427
romanocry
Posté le 27-02-2012 à 17:00:44  profilanswer
autre question, sur un h60, une fois demonté, on peux mettre des coudes sur les embouts du rad et du waterblock/pompe.?
n°2195429
kykyu
Posté le 27-02-2012 à 17:10:01  profilanswer
Merci :jap:
Je vois plein de modèles de typhoon gentle (en fonction du nombre de RPM), quel modèle me conseilles-tu pour placer sur le H80 ?
Feedback
n°2195431
Math466
Posté le 27-02-2012 à 17:13:29  profilanswer
1450/1850 pour un usage "normal", sinon 3000 pour un usage "oc sévère" :D
n°2195442
kykyu
Posté le 27-02-2012 à 17:30:43  profilanswer
par o/c sévère, qu'entends tu par là? (>4.8ghz?)
pour aller jusqu'à 4.5ghz, le 1850rpm suffit?
Feedback
n°2195447
-JiM-
Posté le 27-02-2012 à 17:36:41  profilanswer
1450 suffisent pour cette frequence, l'avantage des 1850 c'est que tu peux les reguler a 1450, ou pas selon tes desirs/besoin.
n°2195449
kykyu
Posté le 27-02-2012 à 17:41:04  profilanswer
merci pour vos précieux conseils :jap: je m'orienterai vers 1850rpm.
Feedback
n°2195576
mlietchnyi​pout
Posté le 27-02-2012 à 21:42:15  profilanswer
De mon coté j'ai aussi un push/pull de 1850 et c'est un vrai plus dans certains cas (OC + grosse charge ou grosse charge + température estivale; il faut prévoir que l'on va sortir de l'hiver).
n°2195743
romanocry
Posté le 28-02-2012 à 16:52:46  profilanswer
quel est la mesure entre le contact CPU et le haut de le pompe sur un H60 ?
n°2195764
mlietchnyi​pout
Posté le 28-02-2012 à 17:44:54  profilanswer
Je n'ai pas l'épaisseur du bloc uniquement mais j'avais mesuré 35mm entre la CM et le haut du bloc sur un socket 1155. En mesurant la hauteur du CPU par rapport à la CM c'est déductible.
n°2195860
romanocry
Posté le 28-02-2012 à 21:05:33  profilanswer
merci beaucoup mlietchnyipout :jap:
j'en profite pour reposé ma question:
Sur un h60, une fois demonté, on peux mettre des coudes sur les embouts du rad et du waterblock/pompe.?
n°2195869
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 28-02-2012 à 21:51:17  profilanswer
J'ai un H70 moddé, ba les embouts de la pompe sont déjà coudés et le rad les embouts sont fixés dessus donc pas possible je pense :/
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2195886
romanocry
Posté le 28-02-2012 à 22:46:47  profilanswer
ok, donc:
-embout coudé sur le waterblock/pompe
-embout fixé sur le RAD...
Au pire, je peux changé de RAD  ?
n°2195898
mlietchnyi​pout
Posté le 28-02-2012 à 23:13:40  profilanswer
romanocry a écrit :
ok, donc:
Les tuyaux sont "fixés" aussi bien du coté rad' que du coté pompe.
Bon, y'a moyen de les démonter, mais c'est tellement bien emmanché en force (ou rétractation thermique ?) qu'il y a de grandes chances pour que les tuyaux soient HS ensuite. J'ai déjà vu quelques photos à ce sujet et les gars avaient été obligé de les découper au cutter. C'est un peu comme démonter une prise RJ45 moulée; c'est faisable, mais il y a des pertes dans la guerre.
Donc il faudra penser à remplacer les tuyaux et le fluide si tu veux changer le rad'.
n°2195921
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 29-02-2012 à 00:15:10  profilanswer
Ba tu coupe les toyos, puis tu laisse couler le liquide et après tu retire les toyos en les coupant sur le bords, des toyos tout con 6/8mm suffissent, en liquide j'ai du EK red sang c'est parfait
Par contre changer le rad la pompe va pas supporter :/
n°2195933
romanocry
Posté le 29-02-2012 à 00:51:55  profilanswer
Rad plus petit !! C'est con hein!
Je cherche pas la perf, juste histoire de WC une xbox360slim :)
n°2195937
Bilka92
Posté le 29-02-2012 à 01:11:31  profilanswer
Math466 a écrit :
Non, c'est juste le retour de vitesse qui est manquant sur le Y Noctua pour un des deux ventilos (logique, sinon ça reporterait des trucs délirants). Essaye avec :o
j'ai tester en mettant un Y 4pin sur une des prises de la pompes du H80 pour y connecter 2 noctua NF-F12 PWM ça à marché un temps (environ 2jours) et sans raison apparente les 2 noctua non plus voulu tourner 5s après le démarrage obliger de les raccorder sur la prise cpu-fan avec le Y coup je ne peu malheureusement pas utiliser le potard de la pompe maintenant....
pourquoi la pompe fait-elle un peu ce qu'elle veut un coup ça marche un coup non?
Message édité par Bilka92 le 29-02-2012 à 01:13:50
n°2195952
romanocry
Posté le 29-02-2012 à 08:33:36  profilanswer
et pas besoin de touché aux embouts des 2 cotés ? (RAD/waterblock-pompe)
n°2196126
kykyu
Posté le 29-02-2012 à 19:54:07  profilanswer
Est ce nécessaire de changer la pâte thermique qui est sur le corsair H80? si oui quel pâte conseillez-vous?
Feedback
n°2196175
mlietchnyi​pout
Posté le 29-02-2012 à 22:56:02  profilanswer
Normalement non.
En plus les remplacer, ça va être compliqué.
n°2196181
romanocry
Posté le 29-02-2012 à 23:07:28  profilanswer
non mais du coup c'est très bien ..
Je vois des kits asetek un peu partout, le h70 et h40 en font partie non ?
n°2196190
chongghost
Posté le 29-02-2012 à 23:35:53  profilanswer
sinon je suis persuader quon peux trouver des collets a la quincaillerie pour racorder les tuyeau
Sinon moi jai rajouter une deuxieme fan sur mon corsair h60 et ca ma donner d'avantage de marge pour continuer mon OC..
E8500 3.16ghz @ 4.5ghz
n°2196775
acetylcoak​inase
Posté le 02-03-2012 à 20:09:22  profilanswer
un petit screen des temps obtenues avec un h70 en idle, ca ne depasse pas les 58° en burn aida
http://data.imagup.com/11/1145380891.jpg
(edit) avec un i7 860@4 ghz
Message édité par acetylcoakinase le 02-03-2012 à 21:29:12
n°2196948
Thima
Posté le 03-03-2012 à 14:36:40  profilanswer
Je viens tout juste de finir de monter ma config avec le H80  :love:
un peu de sueur froide  :sweat:   à la mise en route vu que c est mon premier WC
sinon est ce que je peux régler les ventilos pour qu ils ne se mettent pas en full au démarrage du pc ?
http://img11.hostingpics.net/pics/362684201203031336281.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/656184201203031340061.jpg
n°2197024
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-03-2012 à 19:46:37  profilanswer
j ai le même probleme que toi avec mon h 100 .
je pensais les branchés avec un cable pour réduire leurs voltages à 7 volts.
j ai même installer deux autres ventillos noctua se qui fait un total de 4
n°2197926
realmaff
Posté le 07-03-2012 à 00:30:04  profilanswer
Bonsoir à vous, étant possesseur d'un H100 depuis peu, j'aurai une question à vous soumettre. Votre pompe est elle parfaitement inaudible ou y a t il un bruit de "fonctionnement normal" inhérent à ce type de système? Parce que bon j'ai déjà effectué un retour SAV pour cause de grincement bien connu des pompes h100 sur youtube et là ma nouvelle pompe fait un bruit certes moins important que celui cité précédemment mais c'est quand même gênant à la longue!!! J'entends par là que la pompe seule (rien d'autre allumé dans la machine ni les ventilos) fait un bruit gênant. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question pour savoir si c'est normal ou si c'est moi qui suis trop sensible au bruit.
n°2197934
mlietchnyi​pout
Posté le 07-03-2012 à 02:11:45  profilanswer
realmaff> Il y a pas mal de soucis avec les WC Corsair question "bruit de pompe", que cela soit sur le H100, le H80, le H60...
Certains n'ont pas de problème. Mais si tu regardes le nombre de retours ici sur ce problème de bruit de pompe, tu verras que tu n'es pas le seul. Et même dans ceux qui ont fait un retour.
Alors, dire que c'est normal, c'est un peu extrême car le système n'est pas sensé faire beaucoup de bruit. Mais en même temps, cela à l'air d'être assez courant.
J'ai aussi été confronté au problème et me doutant qu'un échange ne solutionnerait pas forcément le problème j'ai préféré trouver une solution moi-même :/ (c'est grave quelque part... mais bon)
En abaissant très légèrement la vitesse de rotation de la pompe, cela joue de l'ordre de la centaine de tr/mn (ou -0.3V), elle devient "inaudible" (moins bruyante que les Typhoon à 1000tr/mn que j'ai mis dessus). Et l'impact sur les performance est quasi négligeable (~1°C).
A voir si cela peut t'aider.
n°2197937
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-03-2012 à 05:27:05  profilanswer
j ai vu qu une serie de pompes était défectueuse(régulateur) et porte la serie 11359403.
quand j ai reçus mon h 100 le numéro de série commence par 114 donc bien content, et j ai pas de bruit de pompe a part les ventillos au démarrage du pc qui tourne a fond et régule ensuite.
si je les sous alimente genre 7 volts,il vont pas se couper?
n°2198031
Faboulous
Posté le 07-03-2012 à 13:21:08  profilanswer
Salut mlietchnyipout tu utilise quoi pour sous alimenté la pompe ?
Message édité par Faboulous le 07-03-2012 à 13:21:39
n°2198075
realmaff
Posté le 07-03-2012 à 15:26:08  profilanswer
Mlietchnyipout jte remercie pour ta réponse. C'est vraiment très ennuyeux de devoir résoudre le problème par soit même!! J'ai bien peur qu'un nouveau retou sav ne pas à grand chose compte tenu du problème que semble rencontrer corsair avec cette série! On peut dire que c'est une loterie de pompes silencieuses ou non! Comment as tu fais pour baisser la vitesse de la pompe? Directement sur la carte mère? Si cela peut résoudre mon pb et m'éviter un retour sav je suis preneur de ta solution! Merci
n°2198076
realmaff
Posté le 07-03-2012 à 15:28:53  profilanswer
Mon numéro de série commence aussi par 114 mais ma pompe fait quand même du bruit donc c'est vraiment la loterie!!!
n°2198082
Faboulous
Posté le 07-03-2012 à 15:39:28  profilanswer
J'ai envoyé deux fois le H80 en sav et j'ai toujours eu le même problème pompe bruyante etc..
Perso moi j'ai un bruit de ce genre sur mon nouveau H80 envoyer par Corsair :
http://www.youtube.com/watch?v=C3h [...] re=related
J'ai vu que certaine personne mod une molex avec une diode 1N4001 pour réduire le voltage de la pompe, et le bruit pour certain disparaitrait a voir !
Message édité par Faboulous le 07-03-2012 à 15:41:17
http://blog.informa25.com/
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
