4507 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2168738
vazarg
Posté le 06-11-2011 à 22:34:41  profilanswer
Bon apres plusieurs demontage de mon H50 en pusch pull et modif de mon  boitier (ventilo 7v) en degageant le ventilo de devant (un 14) avec les 5 dd qui bloquait l'air. voici mes perfs :
idle : 35°c
apres 1h occt à 4ghz (i7 920d à 21*191 et 1.25V) : 79 °c
radeon 5850 : 45°c
Ca fonctionne enfin mieux que mon Hyper 212+
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2168782
jeffk
Posté le 07-11-2011 à 09:13:16  profilanswer
Je peux avoir le retour d'autres personnes sur le H100 pour savoir si certains on eu des problèmes ou alors du bruit ?
Merci :jap:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2168821
jerem4579
Posté le 07-11-2011 à 13:15:43  profilanswer
a part les ventilateur d'origines qui pas très silencieux c'est que du bon
- Cosmos RC-1000 avec fenêtre,Corsair AX 850W,Asus maximus IV Extreme Z,2600K,Corsair H100,Full Noctua P12,8 Go RAM,SLI GTX470,AsusD2X,Vertex 2  120Go
n°2168826
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 07-11-2011 à 13:24:06  profilanswer
Meme constat
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2168852
jeffk
Posté le 07-11-2011 à 16:07:26  profilanswer
Cool, jvai me prenre ça avec mes GT alors.
Vous avez essayé en Aspi In vers Out (moins bon résultats théorique sur le procc mais meilleurs extraction général du boitier), et Aspi Out vers In (meilleur air d'entrée, donc meilleurs résultat sur le procc, mais réchauffement du boîtier), et si oui le quel était mieux ?
Corsair préconise la deuxième version sur le 650D, mais après il n'y à que le 120mm arrière pour sortir.
n°2168920
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-11-2011 à 20:54:07  profilanswer
Je viens d'acheter un H60 pour essayer de stabiliser un i5-2500k ...
Dans quel sens doit se faire le flux d'air ?
Intérieur du boitier => radiateur => extérieur du boitier    ou
Extérieur du boitier => radiateur => intérieur du boitier ??
La doc n'est pas très claire à ce sujet :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2168930
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 07-11-2011 à 21:56:45  profilanswer
corsair préconise extérieur du boitier,radiateur,intérieur du boitier.
pour avoir testé les deux sens sur mon H70,ils ont raison. :)
n°2168943
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-11-2011 à 22:38:53  profilanswer
Donc, on fait passer de l'air froid de l'extérieur, vers le radiateur et vers l'intérieur du boitier ... pourquoi pas :jap:
n°2168946
dedouille2​9
Posté le 07-11-2011 à 22:44:07  profilanswer
si tu as des ventilos en extraction sur le dessus du boitier c'est encore mieux.
n°2168951
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-11-2011 à 22:54:01  profilanswer
Pas encore, mais je vais en mettre un sur le coté pour souffler sur la mobo ;)
n°2169026
jeffk
Posté le 08-11-2011 à 12:17:59  profilanswer
Ca me fais peur car sur le forum de Corsair ya gavé de plainte sur le H100 par rapport aux même bruit qu'il y a sur le H60.
n°2169094
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 08-11-2011 à 17:09:47  profilanswer
Arf, pas cool, en plus c'est quand meme un certain prix par rapport a un ventirad air standard..
Au pire, tu as tjs un délais de rétractation de 7jours non?
A moins que les problèmes de bruit interviennent après plusieurs mois de fonctionnement ?
Message édité par romanocry le 08-11-2011 à 17:09:57
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2169119
Lordben007
Membre Premium
Posté le 08-11-2011 à 18:57:55  profilanswer
Est il possible de modifier le connecteur d'alimentation du H100 d'origine ( molex moisi :D  ) par un connecteur 3 pins de ventilo et de le brancher à la carte mère ( CPU Fan ) ?
Topic Ventes
n°2169126
jeffk
Posté le 08-11-2011 à 19:15:25  profilanswer
Je sais pas, mais en tout cas si ils ont fait ça c'est pour éviter tout les problèmes où les gens gueulaient à cause de la pompe qui tournait pas assez vite... et enfaite c'était la régulation du le cha_.
Du coup j'était même pas au courant de ça ! Mais donc ceux qui disent que la pompe est à 2000rpm comment vous le savez ? :??:
n°2169127
jeffk
Posté le 08-11-2011 à 19:16:48  profilanswer
n°2169129
Lordben007
Membre Premium
Posté le 08-11-2011 à 19:24:26  profilanswer
Oui si on veut, le monitoring via le 3 pins connecté au CPU Fan et le molex qui envois le jus. Je trouve que c'est pas propre voilà tout, un seul connecteur et si possible le 3 pins. Il y a tellement de cables et connecteurs dans un boitier qu'il faudrait réussir à optimiser tout çà au mieux. Je vais envoyer un mail à Corsair pour en savoir plus tiens.
Message édité par Lordben007 le 08-11-2011 à 19:24:37
Topic Ventes
n°2169130
jeffk
Posté le 08-11-2011 à 19:32:22  profilanswer
Non mais je pense que si tu met le 3pins CM ça alimente quand même la pompe...
Edit : Ah non ya qu'un fil que le truc.
Message édité par jeffk le 08-11-2011 à 19:32:49
n°2169191
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-11-2011 à 21:36:05  profilanswer
Ok pour ce sens ??
n°2169199
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 08-11-2011 à 21:57:01  profilanswer
Y a rien à propos des H70 au moins ? :/
Moi qui vait mettre des XL2 dessus, si c'est pour entendre un gargouillit de pompe ...
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2169205
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-11-2011 à 22:26:18  profilanswer
Je viens d'installer mon H60 ... un vrai réacteur d'avion :(
n°2169212
lemugeekie​n
Posté le 08-11-2011 à 22:56:59  profilanswer
Pour le sens de ventilation, à moins que tu n'habites dans un sauna, ton air ambiant sera toujours plus frais que l'air à l'intérieur de ton boitier, l'idée étant d'apporter de l'air frais sur les ailettes du radiateur qui va refroidir ton eau.
Donc oui, gros changement par rapport à notre habitude du air cooling qui veut que systématiquement on mette un ventilo en extraction à l'arrière du boitier, ce coup-ci pour les Hxxx on inverse le sens de ventilation.
L'idéal étant d'avoir de l'extraction en haut de ton boitier (l'air chaud monte...).
Message édité par lemugeekien le 08-11-2011 à 22:58:18
n°2169226
romanocry
Posté le 08-11-2011 à 23:43:27  profilanswer
Horizontal ou vertical ?
n°2169252
HDMax22
Posté le 09-11-2011 à 00:42:15  profilanswer
J'ai acheté un Corsair H100 et j'aimerais un conseil de montage pour l'emplacement du radiateur du Corsair H100 dans mon boîtier Lian Li PC-A77FA.
Mon boîtier est celui-là :
http://img88.imageshack.us/img88/6221/lianlia77f25.jpg
Au sommet du boîtier, il y a d'origine deux ventilateurs de 140mm. Comment pourrais-je fixer le radiateur du Corsair H100 dont la taille correspond à deux ventilo 120mm sur les ventilo 140mm ? En façade, j'arriverai pas parce que les deux tuyaux du Corsair H100 seraient trop courts.
Pour vous donner une idée, j'ai trouvé une vidéo de mon boîtier Lian Li PC-A77FA sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=RIOP8-bt7tg
Qqun aurait-il une idée sur la question ?
Merci pour votre aide.
Message édité par HDMax22 le 09-11-2011 à 00:56:43
n°2169261
lemugeekie​n
Posté le 09-11-2011 à 01:56:38  profilanswer
n°2169304
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-11-2011 à 10:47:20  profilanswer
J'ai mi le ventirad en vertical, à l'arriere du boitier et qui souffle vers l'intérieur du boitier, sur le radiateur ...
Certains préconise un montage sur le haut du boitier (horizontal) avec le ventilo en extraction ... j'aime bien cette idée aussi ;)
n°2169330
romanocry
Posté le 09-11-2011 à 13:14:53  profilanswer
Non, mais je te demander pour la pompe...  ;)
C'est la pompe ou les ventillos qui font du bruit ?
Si c'est les ventillo d'origine, change, c'est pas terrible..
Si c'est la pompe, essaie en verticale.
Perso en Horizontal, ma pompe fait un bruit de fou :( mais en vertical, aucun bruit "gênant"
Message édité par romanocry le 09-11-2011 à 13:17:41
n°2169398
Lordben007
Membre Premium
Posté le 09-11-2011 à 17:46:40  profilanswer
Je me réponds à moi même  :pt1cable: ,
Corsair m'a répondu :
"We are sorry to inform you that the unit is designed to draw power from the PSU via molex connection directly. Motherboard fan header does not provide sufficient power to run the pump, the controller, and fans."
Donc pas de branchement directement sur la mobo, c'est dommage mais je ne vais pas prendre de risque.
Topic Ventes
n°2169427
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-11-2011 à 20:19:55  profilanswer
Le ventilo est bruyant ... suffisement pour ne pas entendre la pompe :D
n°2169438
frenchtek
Posté le 09-11-2011 à 21:12:33  profilanswer
Bonsoir,
une petite question est ce que le H100 est compatible avec un antec p193 v3? :p
My Feedback // My Ebay Feedback
n°2169457
HDMax22
Posté le 09-11-2011 à 22:24:15  profilanswer
Je te remercie beaucoup pour ton info. c'est exactement ce que je cherchais. Donc vraiment un grand merci.
Le malheur c'est que je vis en Suisse et que le site que tu m'as indiqué ne livre pas en Suisse, du moins la Suisse ne figure pas dans la liste des pays de livraison lorsque je passe commande.
Vu que je suis client chez LDLC, je vais leur demander. Si tu as un autre shop online ce serait cool.
A+
n°2169678
lemugeekie​n
Posté le 10-11-2011 à 22:09:43  profilanswer
Aie les autres shop online que je connaisse livrent la france et la belgique mais pas la suisse... à part ldlc. Ils ont un adaptateur 80-120mm mais j'ai pas vu de 120-140. :/
n°2169682
ab74
Posté le 10-11-2011 à 22:20:16  profilanswer
HDMax22 a écrit :
A+
je crois que Amazone livre en suisse :)
n°2169712
Wils
Posté le 11-11-2011 à 00:49:11  profilanswer
Je reviens sur le sens du flux d'air sur le rad
Déjà que vous enlevez la ventilation juste au dessus du socket qui permet entre autre de refroidir pas mal de composants autour de celui ci comme les mosfet, la RAM, le chipset et en plus vous injectez l'air réchauffé du rad à l'intérieur du boitier  :pt1cable:
Avoir la meilleure temp sur le CPU c'est bien mais les autres composants aussi compte
Vous gagnez combien ? 2 à 5°C pour combien en plus sur les autres composants ?
Perso je préconise cette installation:
PS: J'ai toujours fait ainsi sur mes config wc (dans la mesure du possible)
Message édité par Wils le 11-11-2011 à 00:50:24
n°2169727
jeffk
Posté le 11-11-2011 à 09:46:00  profilanswer
En même temps la ° du CPU est bien plus importante, on s'occupe pas trop de la température NB/SB/RAM, à la base c'est fait pour marcher en passif, et même l'air "tiédi" du radiateur est inférieur à la température des composant cité plus haut, dont ça les refroidit quand même. Fin' c'est ce que je pense.
n°2169767
HDMax22
Posté le 11-11-2011 à 13:04:39  profilanswer
Oui, je vu celui de chez LDLC; je suis déjà client chez eux.
Mais je l'ai trouvé en Suisse chez www.digitec.ch
Merci encore.
À+
n°2169918
pj09f
Posté le 11-11-2011 à 21:18:01  profilanswer
Bonjour. Je possède un h60... Je voulais savoir si vous aviez changer le ventilo corsair d origine et si oui par quoi? Car je trouve qu'il fait pas mal de bruit...merci de vos reponses
Message édité par pj09f le 11-11-2011 à 21:18:22
n°2169929
romanocry
Posté le 11-11-2011 à 21:56:02  profilanswer
2*NoiseBlocker PL1 a 900RPM
n°2169932
pj09f
Posté le 11-11-2011 à 22:01:25  profilanswer
Il me reste un noctua P12... Je le met ou je prend un noisblocker?
n°2169947
romanocry
Posté le 11-11-2011 à 22:49:07  profilanswer
test avec le P12
Par contre, je te conseil le push/pull..
n°2169956
pj09f
Posté le 11-11-2011 à 22:58:23  profilanswer
Je l ai mis en push pull... Avec le corsair d origine et un zigmatek a Led blanche
n°2169968
romanocry
Posté le 11-11-2011 à 23:35:13  profilanswer
ok, le push pull est conseillé avec des ventillo de meme vitesse, et tant qu'a faire de meme marque.
A toi de voir :)
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
