7427 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2167855
Math466
Posté le 03-11-2011 à 20:43:34  profilanswer
jeffk a écrit :
Les XL on de très mauvaise pression statique...
Très mauvaise, faut pas exagérer, c'est pas un Noctua NF-S12 :o :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2167905
creep's
Posté le 03-11-2011 à 22:02:30  profilanswer
fanfan71 -> En effet je soupsonne le contact avec le cpu doit pas etre terrible sinon le rad serait chaud ( ca parrait logique :) )
Les bulles d'air j'y et pensé mais le rad est situer un peu plus haut, que le wb/pompe. Et vraiment je n'ai aucun bruit sortant de la pompe , ca élimine les bulles normalement.
Si le liquide circulais mal, n'entendrai je pas un bruit? de la pompe du moins. Ici vraiment je le répete 0 bruit, et pourtant elle tourne( 4460 t/m monitorer )
jeffk_ >Les XL on de très mauvaise pression statique...
je m'étonne un peu je l'est avait acheter il y a quelques année quand j'étais en plein WC live :D
ils etaient bien coté pourtant à l'époque.
Mais même si le rad est froid, c'est qu'ils fond leur boulot :)
Demain je redémonte pour voir la pates appliquer sur le wb, j'aurai peut etre ma réponse. mais si pas ca, je seche
n°2167981
1must1
Posté le 04-11-2011 à 00:13:22  profilanswer
en faite c'est le montage de la plaque arriere de soutien qui doit etre bien vérifié, il doit y avoir du jeu aux quatres coins (qui disparaitra quand tu vas serrer le WB), si cette plaque est mal monté, arrivera surement ce qui t'es arrivé
n°2168010
Strifer
Posté le 04-11-2011 à 10:05:29  profilanswer
jeffk a écrit :
En idle c'est désastreux ! en full c'est mauvais mais pas désastreux.
Avant de démonter :
- Pad thermique Corsair ou pâte thermique a part ?
- Bien vissé ? (fort et vissage en croix petit à petit)
- La pompe n'est pas régulé ? (si la régulation est activé sur le port où tu la branché ?) Verifie avec AIDA64, elle devrait être autour de 4400rpm.
- Quels sont tes ventilos ? Quels vitesse (en idle et full)? Même vitesses ? Branché sur quoi (pwm)? Tu fais bien un Push / pull (et pas un push push ^^)
- Tu peux prendre une photos de ton PC pour voir le sens du flux etc... ?
Désolé si les questions paraissent débile mais je fais tout les cas de possibilités.
Tout d'abord, merci pour la réponse.
Il s'agit bien d'un H100, j'ai oublié de le préciser.
Sinon, j'ai remplacé le pad thermique Corsair par de la pâte thermique Arctic MX-4
Normalement bien vissé, par contre il y avait du jeu (ça bougeait), du coup, j'ai rajouté un joint pour supprimer le jeu, j'ai fait en sorte de le mettre à l'arrière de la carte mère, sous la croix, pour éviter qu'il éloigne le WB.
Concernant la régulation, je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais je regarderais avec AIDA64, ce soir.
Concernant les ventilos,
En push :  2 Coolink SWiF2-120P (120mm)
En pull : 2 Cooler Master - MegaFlow (200mm)
Même vitesse, et chacun est branché sur la carte mère directement.
Concernant ma tour, il s'agit d'une HAF-X, le rad se trouve en haut.
J'essayerais de faire une photo prochainement.
Message édité par Strifer le 04-11-2011 à 10:06:50
Feed
n°2168082
Math466
Posté le 04-11-2011 à 14:30:54  profilanswer
Ces Coolink à l'horizontale, tu es courageux question bruit :ouch:
Tu devrais peut être essayer avec autre chose en pull, essayer avec les ventilos Corsair pour voir si c'est mieux :??:
n°2168087
1must1
Posté le 04-11-2011 à 14:51:36  profilanswer
c'est a cause de tes joints que tu as de mauvaises temperatures, le jeu est normal et essentiel et disparait apres serrage du WB.....
recommence ton montage en enlevant tes joints et ca ira tout seul.
n°2168092
jeffk
Posté le 04-11-2011 à 15:01:10  profilanswer
Je pense qu'il voulais dire qu'il y avait du jeu même après le serrage....
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2168110
1must1
Posté le 04-11-2011 à 15:40:35  profilanswer
je pense pas, ou si c'est vraiment c'est le cas, alors c'est qu'il a mal fixé la plaque arriere, dans tous les cas, pas besoin des joints en plus, ou alors faut changer le produit (mais je suis sur que c'est pas ca)
Message édité par 1must1 le 04-11-2011 à 15:41:53
n°2168111
jeffk
Posté le 04-11-2011 à 15:42:34  profilanswer
A voir... Faut attendre qu'il arrive, mais sinon en effet le jeu est normal quand je WB n'est pas mit.
n°2168116
Strifer
Posté le 04-11-2011 à 16:00:44  profilanswer
Jefk_ a bien raison, il y a bien du jeu même après serrage, la pompe et le WB bougeait (gauche et à droite)
Je peux espérer quoi comme température en idle et full load ?
Message édité par Strifer le 04-11-2011 à 16:01:59
Feed
n°2168118
Strifer
Posté le 04-11-2011 à 16:03:40  profilanswer
Et bah pas du tout, ils sont silencieux, je ne les entends presque pas.
Par contre, j'entends très bien les 2 Radeon 6970...
Feed
n°2168123
Math466
Posté le 04-11-2011 à 16:28:00  profilanswer
A la verticale oui ils sont bien, mais les miens font d'horribles tic tic tic dès que je les mets à l'horizontale :/
n°2168161
creep's
Posté le 04-11-2011 à 18:04:30  profilanswer
Bonjour à tous,
voila résultat de mes déboire.
J'ai démonter ma carte mere pour essayé de mettre celle de mon beau frere, infructueux, apparament le chipset nforce n'aime pas trop les HD60xx .. décidement week end noir pour moi lol
Pour revenir au Kit H60 sur mon Pentium E5200
J'ai trouver l'erreur, il y a deux condensateur qui empiétait sur le wb et donc la surface recouverte du cpu etait +- 1/3 lol ( j'ai du bol que ca a pas cramer )
J'ai simplement retourner le WB, vérifier et maintenant c'est beaucoup mieux
Temp ambiant : 22.2
CPU : 31-32 +-
Core : 40+-
Burn
Cpu : 37
Core: 51 max
Le tout avec 1.3V dans les dents y a de la marge.
Par contre j'arrive pas a monter plus haut que 3Ghz mais ca, je pense que la carte mere est plutot bureautique que gamerz ^^
Me réjoui de pouvoir avoir une autre config pour tester cela.
n°2168227
1must1
Posté le 04-11-2011 à 20:34:25  profilanswer
tu peux pas esperer grand chose s'il est mal monté ...
n°2168270
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 04-11-2011 à 23:03:34  profilanswer
Si, abîmer ton matos :p remonte le correctement !
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2168271
jeffk
Posté le 04-11-2011 à 23:04:39  profilanswer
C'est peut être pas de ça faute si il y a du jeu. Ya un pas "écrou" mal mi au niveau de la back plate ? dans les rainures ?
n°2168280
-JiM-
Posté le 05-11-2011 à 00:01:49  profilanswer
J'ai pas dit que c'etait de sa faute, juste les risques encourus par un mauvais montage ;)
n°2168284
-JiM-
Posté le 05-11-2011 à 00:09:43  profilanswer
Ya pas mal de references au niveau des GT, j'ai vu sur google des 500 rpm, 1850 rpm, 3000 rpm, c'est des ref de merde ou y'en a vraiment plein de sorte ? Je cherche deux Ventillos avec le meilleur rapport pression/silence pour mettre en push sur mon H100
n°2168313
Math466
Posté le 05-11-2011 à 08:59:09  profilanswer
Il y en a plein de sorte, reste sur les 1450 et 1850rpm, selon la vitesse souhaitée, sachant que les 1850 se sous-voltent très bien jusqu'à ~400rpm (en dessous de 5V ceci dit).
n°2168329
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 10:44:15  profilanswer
Je vend deux GT AP 15 qui ont servis un mois si tu veux :)
n°2168378
-JiM-
Posté le 05-11-2011 à 14:16:33  profilanswer
Ils sont silencieux ? (sachant que je vais les mettre sur la pompe en montage standard j'ai pas envie de bidouiller :p
edit : tu vends aussi un 950 <3 c'est un D0 ? Si oui combien il tien ? :p
Message édité par -JiM- le 05-11-2011 à 14:19:49
n°2168387
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 15:10:03  profilanswer
Oui c'est un D0 mais il part en MP dans 1h environ ^^ Et tout compte fais je vais garder mes GT pour mettre ailleurs ^^ dsl j'avais un peu anticipé.
n°2168388
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 15:10:54  profilanswer
Ceux qui ont un H100 peuvent m'aider ? Le potentiomètre qu'il y à dessus, si on brancher pas les ventilos dessus ça fait quoi ? Ca régule la pompe ?
n°2168403
neogts
Posté le 05-11-2011 à 15:33:02  profilanswer
Bein s'il ya rien dessus ça regule rien d'autre, la pompe tourne à 2100 rpm et basta :D
feed
n°2168404
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 15:35:15  profilanswer
Tu l'as ? En position verticale (pompe pas à plat) elle fait pas un bruit ? (Comme j'ai sur mon H60)
n°2168405
neogts
Posté le 05-11-2011 à 15:37:17  profilanswer
Pero la pompe fait très peu de bruit, rien à voir avec certains H60 et leur bruit de plastoc... ^^ Mon web est bien à la vertical ;)
feed
n°2168406
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 15:39:21  profilanswer
Ok :)
Moi j'ai une H60 à la vertical elle fait un "cracha" alors que avant dans mon  µATX à plat elle faisait pas de bruit.
En ce moment je me casse le cul à trouver un bon RAD mais je crois que le H100 pourrait être un bon choix, surtout que j'ai déjà deux GT AP 15.
Tu fais du pus/pull vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Tu as essayé les deux ?
Message édité par jeffk le 05-11-2011 à 15:39:36
n°2168407
neogts
Posté le 05-11-2011 à 15:41:37  profilanswer
perso vers l’extérieur avec 4 GT AP14 dans un haf X.
Pour le H60 c'est la loterie, certains font aucun bruit à la vertical et d'autres font un sale bruit de pièce en plastoc... Pour avoir constaté ça sur une quarantaine de kit :(
feed
n°2168409
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 15:46:48  profilanswer
Tu est revendeur ? ^^
Pour le H100 tu sais pas si c'est pareil ?
Sinon j'ai eu les premier H60 (precommande et tout..)
n°2168410
neogts
Posté le 05-11-2011 à 15:50:53  profilanswer
Je bosse pour site de vente en ligne pour ça...
A la différence du H60, le H80 et H100 partage la meme pompe, pour l'instant je n'ai pas constaté de problèmes sur ces derniers...
Mais pour le H60 que ce soit les premiers ou ceux en vente maintenant c'est kif kif, y en a qui sont hyper silencieux et d’autres pas, c'est le bordel...
feed
n°2168412
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 15:55:00  profilanswer
Erf ça peu passer sur SAV ? Si je me prend un h100 défectueux ?
Message édité par jeffk le 05-11-2011 à 15:55:08
n°2168413
neogts
Posté le 05-11-2011 à 15:55:37  profilanswer
Bein tu fais une rétractation plus simple et plus rapide
feed
n°2168416
-JiM-
Posté le 05-11-2011 à 16:09:52  profilanswer
Le regulateur n'a aucun effet sur le mien, et ma pompe est discrete, plus que les ventilos en tout cas :)
n°2168435
jeffk
Posté le 05-11-2011 à 17:55:21  profilanswer
Mais ton régulateur régule quand même tes ventilos ? Si ils sont branché dessus ?
neogts tu la acheté où (pour avoir un VPC avec les mêmes lots)
n°2168437
-JiM-
Posté le 05-11-2011 à 18:06:38  profilanswer
En tant normal oui, mais ce n'est pas mon cas a cause de la serie de merde, (le bug connu sur mon numero de lot)
Le fait est que le SAV de corsair m'a renvoyé deux lots de 2 ventilos de 120 mais ne m'a pas changé le kit xD
Sur celui de mon frere ca régule les ventilos oui
n°2168558
1must1
Posté le 06-11-2011 à 02:06:01  profilanswer
question pour math466, merci d'avance pour ta reponse  :jap:
j'ai envie de mettre 3 Noiseblocker PL1 sur un rad epais XSPC 360 RX avec 3 jupes en caoutchouc de 7mm d'epaisseur.. est ce que tu penses que ca reste honorable en terme de performance ? (seulement 0.7 de pression statique en 12V a 900RPM  contre 1.2 pour noctua en 7V a 900 RPM )
mon objectif est de garder une tour inaudible quand je coupe le disque dur non SSD ..
bien sur, si quelqu'un d'autre veut repondre, ce sera avec plaisir  :jap:
n°2168574
jeffk
Posté le 06-11-2011 à 10:43:40  profilanswer
La jupe permet des perf en plus c'est sur, après les Noiseblocker sont pas fait pour aller à l’horizontale, tu auras peut etre au bout d'un moment un "tic tic".
Prend des GT et sous volt je pense ;)
n°2168589
Math466
Posté le 06-11-2011 à 11:53:00  profilanswer
Noctua tu parles du P12 ? 1,2 ça me paraît gros quand même... Les PL1 ne sont pas ridicules sur (venti)rad, mais je n'ai jamais testé de rad watercooling... Le rad en question est prévu pour des ventilos "lents" non ? En tout cas les nuisances sonores seront plus faibles qu'avec les Noctua...
Je me demande quels seraient les ventilos à la plus forte pression statique à 900rpm :??: J'aurais tendance à aller du coté des Zalman ZM-F3 (si position verticale) ou ZM-F3 FDB ou ZM-SF3, ou peut être les Scythe Kama flow 2 900rpm, ou alors vers des 38mm d'épaisseur du genre Sanyo Denki, mais pour trouver ça, à part chez Farnell :??:
Edit : GT sinon, mais ça dépend de la distance à laquelle tu veux de l'inaudible, sachant que tu auras toujours la pompe :D
Message édité par Math466 le 06-11-2011 à 11:54:31
n°2168620
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 06-11-2011 à 13:54:29  profilanswer
http://elcodis.com/parts/2846099/9S1212L4011.html
ca a pas l'air mauvais....
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2168656
1must1
Posté le 06-11-2011 à 17:18:19  profilanswer
lol pour la pompe, mais la mienne est en PWM, donc a 20% je pense qu'elle sera inaudible  :whistle:
n°2168738
vazarg
Posté le 06-11-2011 à 22:34:41  profilanswer
Bon apres plusieurs demontage de mon H50 en pusch pull et modif de mon  boitier (ventilo 7v) en degageant le ventilo de devant (un 14) avec les 5 dd qui bloquait l'air. voici mes perfs :
idle : 35°c
apres 1h occt à 4ghz (i7 920d à 21*191 et 1.25V) : 79 °c
radeon 5850 : 45°c
Ca fonctionne enfin mieux que mon Hyper 212+
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
