3372 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2162961
-heat-
Posté le 16-10-2011 à 23:42:58  profilanswer
Math466 a écrit :
Les PLx ont une meilleure pression statique que les XLx oui ;)
Effectivement GT AP14 sans rhéobus, pour un usage HTPC, ça doit pas le faire :/
Sinon Scythe Kama flow 2, 900 ou 1400rpm (ou 1900rpm mais bon...), moi je les aime bien, et ils ne déméritent pas sur rad (enfin, sur mon Super Mega...) :o
romanocry a écrit :
ah mais les GT faut pas les faire tourner a + de 1000rpm :)
check quelques post au dessus mes temperatures en push/pull de pl1 sur h60 :)
Merci :jap:
Alors du coup j'hésite quand même à mettre 2 AP14 et à les réguler via un rhéobus, on sait jamais, si dans un jeu gourmand j'ai besoin de refroidir un peu plus que le PL1 ? Vous en pensez quoi ? Y a moyen de faire tourner les AP14 de manière à avoir un niveau sonore très bas tout en ayant quand même un flux d'air suffisant ?
n°2162977
Math466
Posté le 17-10-2011 à 06:15:48  profilanswer
Si tu les as déja, garde-les. Ils se régulent très bien et descendent bas en rpm :)
Message édité par Math466 le 17-10-2011 à 06:16:07
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2163029
Torna
Posté le 17-10-2011 à 11:34:32  profilanswer
1must1 a écrit :
salut torna je viens moi aussi de monter un H100, tu peux me dire dans ton bios ta pompe tourne a combien de RPM en 12V ? moi 2000
peux tu me dire aussi le bruit exact de la pompe ? est ce que tu as un bruit un peu aigu et modéré ? perso, je demarre mon pc meme la pompe eteinte  pour quelques secondes :p
Hello !
Également une rotation à 2000 T / min pour moi. Concernant le bruit, je ne remarque pas de son particulier, faut vraiment se pencher dessus pour l'entendre, un peu comme un bon ventilateur quoi. Au démarrage elle fait un bruit de "pompe qui démarre" (dingue non ?).
Sinon après quelques essais, le gain sur un Mugen 2 est incroyable, j'ai gagné 13 ° en burn occt et c'est plus silencieux ! (en profil silence, pas testé les autres)
n°2163040
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 17-10-2011 à 12:07:31  profilanswer
Torna a écrit :
Hello !
j'ai pas compris ? le mugen 2 c'est quoi  :??:
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2163042
jeffk
Posté le 17-10-2011 à 12:13:39  profilanswer
Un gros rad, style HR01 etc... C'est plus perf qu'un H60 etc...
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2163383
Torna
Posté le 18-10-2011 à 23:10:30  profilanswer
Bonjour à tous !
Après quelques jours d'utilisation, je ne constate aucune différence entre les trois modes de fonctionnement de mon H100.
A savoir que sous Easy tune, le soft me dit que le ventilateur CPU tourne à 2000 t/min (vitesse de la pompe je suppose vu que celle ci est reliée à la prise CPU Fan de la carte mère ?) et que cette valeur ne change pas lorsque j'appuis sur le bouton central de la pompe.
Mes Gentle typhoon ne semblent pas non plus voir leur vitesse augmenter (aucune différence au son ni visuellement). Les ventilateurs sont bien reliés à la pompe sur 2 des 4 prises dédiées.
Es ce que j'aurais loupé une étape ?
Merci !
n°2163399
Mata'
Posté le 19-10-2011 à 01:15:11  profilanswer
Ventilateurs non pwm ?
n°2163444
ab74
Posté le 19-10-2011 à 12:12:02  profilanswer
Torna a écrit :
Bonjour à tous !
Merci !
ils semblerait que de nombreux possesseurs de H100 rencontrent ce problème, qui peut se régler avec une mise à jour du firmware de la pompe
plus de détails dans cet article :
http://www.tfk-woueb.com/index.php [...] eries-h100
n°2163540
Torna
Posté le 19-10-2011 à 19:17:34  profilanswer
Ok merci beaucoup !
n°2163574
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 19-10-2011 à 21:24:03  profilanswer
Welcome to poisse land.
Je viens de recevoir et installer mon H100, et mauvaise surprise, il fait un bruit d'avion, je titillle le bouton pour diminuer les ventilos, evidement rien y fait.
Je cherche un peu d'info sur le net et je tombe sur le fameux post qui décrit le pb sur certaines series. J'étais pas au courant du tout de ce soucis, je vérifie mon numero de serie et ... J'ai au chiffre pres le numero de lot indiqué :'(
La manip pour reset le firmware ne corrige pas le soucis.
Sur le post du forum corsair ils ne parlent que des Etats unis. Vous connaissez les démarches pour la France ? Ca fait chier cette histoire, tout redémonter :( en plus j'ai super galeré a tout integrer ds un boitier pas du tout adapté :(
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2163587
Torna
Posté le 19-10-2011 à 22:27:31  profilanswer
Re !
Alors après test en branchant un ventilateur Corsair, ma pompe fonctionne parfaitement bien, j'entend trèèèès clairement le changement de régime entre les modes 1 et 3 huhu...
Donc mes Gentle typhoon ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 44965.html ) ne seraient pas régulables ?
Merci !
n°2163588
Dalfanor
Posté le 19-10-2011 à 22:36:06  profilanswer
Torna a écrit :
Re !
Merci !
Une histoire de PWM ? (ventilateur 3/4pin ?)
n°2163717
snakesnake
Posté le 20-10-2011 à 15:32:53  profilanswer
Idem ici, je l'ai recu hier. J'ai vérifié dès que je l'ai reçu et meme numéro de lot, j'étais déjà inquiet, mais pour moi pas de soucis heureusement
Je l'ai associé à des ventilos Alpenföhn 120mm Wing Boost en PWM directement branchés sur la carte mère
Avec un 2600K @ 4500mhz je me balade au environs de 35° au repos (1600 mhz), et 70-74 sous lynx pleine charge
n°2163773
-JiM-
Posté le 20-10-2011 à 19:26:19  profilanswer
J'ai envoyé un mail a corsair ce matin, en attendant leur réponse j'ai remplacé les ventillo corsair par ceux de mon noctua C12P SE qui sont discrets malgré le fait qu'ils soient bloqués a leur vitesse max.
Par contre avec les ventilo corsair au max j'etais a 28°C en idle, avec les noctua je suis passé a 33, ça c'était hier.
Aujourd'hui me voila avec des T° oscillant entre 38 et 45 en idle, et montant a 55-60 dans les jeux, sans rien avoir touché.
Le "probleme" majeur que je constate étant la t° de mon x58 qui varie entre 51 et 64 °, il était a 40 avec le noctua, j'y ai pourtant ajouté le petit ventilateur fourni par asus en cas de WC
n°2163805
Math466
Posté le 20-10-2011 à 20:44:44  profilanswer
Normal, le C12 souffle vers la carte mère, le X58 profitait du flux d'air au passage. Tes températures restent correctes quand même je trouve, enfin, j'ai vu bien pire :D
n°2164143
-heat-
Posté le 21-10-2011 à 22:54:02  profilanswer
Je viens d'apprendre que le boitier HTPC que je vise est compatible avec le H60 et le H80. Y a t'il une différence importante entre les deux, sachant que je pense changer les ventilos pour des Gentle Typhoon quoi qu'il arrive ?
Merci d'avance
n°2164161
Mata'
Posté le 22-10-2011 à 00:11:38  profilanswer
Radiateur un peu plus épais sur le H80, c'est tout je crois
n°2164163
-heat-
Posté le 22-10-2011 à 00:34:43  profilanswer
Donc meilleures perfs en vue j'imagine ?
Si oui quel écart de température peut on espérer en full burn ?
n°2164183
flosac
Kick Ass
Posté le 22-10-2011 à 09:22:07  profilanswer
H70 @t home :d manque le boitier ! je posterais des photos du montage dans la semaine :)
[My Topic Ventes/Achats]
n°2164188
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 22-10-2011 à 09:58:11  profilanswer
j'en ai acheté un à sa sortie et j'en suis très contant (il a trouvé sa place dans l'ATCS 840 que tu m'a vendu  :) )
sur mon 2600K @ 4.5ghz,1.28v
idle 23° sur le core le plus chaud
en burn OCCT 65° sur le core le plus chaud
son seul problème,les ventilos corsair à remplacer car trop bruyant.
n°2164198
flosac
Kick Ass
Posté le 22-10-2011 à 11:01:53  profilanswer
Merci a toi ;)
j'ai un 2500k donc ça devrait moins chauffer mais @4.5 en water j'avais 54° donc je vais pas perdre beaucoup pour surtout gagner en place et en sous ^^ !
j'ai un magma et un xigmateck réguler qui iront dessus ;)
n°2164202
dedouille2​9
Posté le 22-10-2011 à 11:15:19  profilanswer
flosac a écrit :
Merci a toi ;)
je pense aussi que mon cross fait monter la temp dans le boitier.
s'ils pouvaient concevoir un water pour CG dans le même style (mais avec possibilité de changer
le WB)je watercoolerais mes cg (mais là,j'en demande peut être trop)
n°2164203
flosac
Kick Ass
Posté le 22-10-2011 à 11:16:12  profilanswer
oui ! après ta pas un SLI , un CFX de 5870 sa chauffe quand meme moins que pas mal de CG ! tu as monter quoi comme ventilo sur le H70 ?
n°2164205
dedouille2​9
Posté le 22-10-2011 à 11:19:20  profilanswer
il me restais 2 noctua NFP 12 d'une ancienne config,je les ai mis dessus.
n°2164206
flosac
Kick Ass
Posté le 22-10-2011 à 11:20:43  profilanswer
ok et la pompe reste silencieuse ?
n°2164208
dedouille2​9
Posté le 22-10-2011 à 11:23:17  profilanswer
pas un bruit (juste un petit glou glou à la première mise en route,depuis plus rien)
n°2164209
flosac
Kick Ass
Posté le 22-10-2011 à 11:24:01  profilanswer
ok ;) !
sinon personne met des photos de ses montages :o !?!
n°2164210
dedouille2​9
Posté le 22-10-2011 à 11:25:04  profilanswer
flosac a écrit :
ok ;) !
je t'en ferais cet aprem,si tu veux.
n°2164211
flosac
Kick Ass
Posté le 22-10-2011 à 11:28:53  profilanswer
ouép comme ça je verrais mon ex ATCS :d
n°2164249
jeffk
Posté le 22-10-2011 à 14:21:23  profilanswer
Bon je suis un peu deg, mon H60 était niquel à l’horizontale, mais à la vertical j’entends un petit "glock glock"...
n°2164269
-JiM-
Posté le 22-10-2011 à 16:06:43  profilanswer
flosac a écrit :
ok ;) !
Juste pour rire, mon installation provisoire en attendant la reponse de corsair pour le pb des ventilos :p
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d68e5f91800c4a12f0be6e2e5154f6293dccda38.jpeg
Fil2fer powah :O
n°2164274
rapha-35
Posté le 22-10-2011 à 16:25:52  profilanswer
A poster dans Honteux bidouillages x)
n°2164290
jeffk
Posté le 22-10-2011 à 17:52:35  profilanswer
Quelqu'un à trouvé une soluce pour le bruit de la pompe a la vertical ?
n°2164347
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 22-10-2011 à 21:39:56  profilanswer
:hello: Tous :)
J'ai actuellement un antec Twelve hundred et un D14,
Le tout sur un i7 930 oc à 4Ghz :D (Pour le reste voir mon profil config)
Je pense passer sur un 650D à noel mais j'hésite entre les 3 nouveaux modèles de corsair, sachant que je mettrais dessus des XL2 de noise blocker et que ce serait soit les 2 du haut si H100 ou celui de l'arrière si H60 ou 80
Je changerais boitier et water corsair en même temps
Vous pensez que je vais gagner vraiment et quel modèle irai le mieux, sachant que je suis pas un goret en oc et que je le fais pour gagner de la place et poids ainsi que pas me faire chier lors de démonter le PC :D
Au fait je brancherais les ventilos sur un rhéobus maison et non sur celui du waterblock, pas de problème avec ça ? :)
Donc rapport qualité prix pour mon 930 @ 4ghz sans plus ;)
Message édité par Hitman 239 le 22-10-2011 à 21:40:04
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2164350
Math466
Posté le 22-10-2011 à 21:47:58  profilanswer
Les XL2 à l'horizontale, c'est bof :o
A mon avis garde ton D14 [:airforceone]
n°2164351
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 22-10-2011 à 21:58:46  profilanswer
Et sinon H80 avec push pull de XL2 ?
Le D14 je vais le larguer dans mon serveur maison avec le twelve je pense
Trop lourd et chiant
n°2164397
-heat-
Posté le 23-10-2011 à 00:49:11  profilanswer
Bon je pense que je vais opter pour un H80 plutôt qu'un H60 vu que j'ai eu confirmation qu'il rentrait dans mon futur boitier HTPC. Pour optimiser les perfs du H80, et sachant que je vais réguler les ventilos pour avoir quelque chose de silencieux vous me conseillez de garder les ventilos d'origine ou de passer sur du Gentle Typhoon AP14 qui était mon idée première ?
Merci d'avance :jap:
n°2164433
romanocry
Posté le 23-10-2011 à 11:24:16  profilanswer
surtout pas les ventillo corsair.. meme regulés !
n°2164434
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 23-10-2011 à 11:31:19  profilanswer
Go noiseblocker pour ma part ;)
Silencieux et pas trop chéros
n°2164445
-heat-
Posté le 23-10-2011 à 12:30:49  profilanswer
Ok merci pour l'info :jap:
C'est quand même dingue qu'ils mettent ce genre de ventilos de piètre qualité dans le bundle... :o
n°2164448
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 23-10-2011 à 12:37:17  profilanswer
Je sais pas s'ils vont faire un bundle sans les ventilos je crois j'avais cru entendre ça :jap:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
