2386 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2161659
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 11-10-2011 à 21:37:36  profilanswer
Vous avez deja essayé votre pompe/waterblock dans une autre position?
Perso, en horizontale, ma pompe fait un bruit monstre, en verticale pratiquement rien! (acheter en occaz avec le défaut connu ;) )
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2161663
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 21:42:07  profilanswer
Ba en ATX ta pas trop le choix c'est vertical.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2161669
romanocry
Posté le 11-10-2011 à 21:51:08  profilanswer
pas en HTPC :)
n°2161670
1must1
Posté le 11-10-2011 à 22:02:25  profilanswer
mon waterblock est a la verticale, je vous mets une photo :
http://img72.imageshack.us/img72/3245/cimg0031u.jpg
j'entends pas de bruits de bulle, apparemment pour moi c'est un bruit de ventilo bruyant un peu aigu, et ma pompe tourne a 2000 tr/mn, j'ai envoyé un message en anglais a corsair en esperant qu'ils me comprennent ...
n°2161672
jeffk
Posté le 11-10-2011 à 22:09:31  profilanswer
µATX ou mini ITX alors :)
J'était en µATX avec un H60, (horizontale) pas un bruit :)
Message édité par jeffk le 11-10-2011 à 22:09:54
n°2161694
romanocry
Posté le 11-10-2011 à 23:56:58  profilanswer
Ya aussi des boitier htpc atx a l'horizontal :) m'enfin :p
n°2161796
jeunejedi
Posté le 12-10-2011 à 14:11:52  profilanswer
comment vous savez si la pompe tourne a 2000 ou 4000 tpm?
n°2161817
romanocry
Posté le 12-10-2011 à 15:26:50  profilanswer
avec un soft de monitoring, OpenHardwareMonitor par exemple
n°2162064
rasdegout
Posté le 13-10-2011 à 16:39:06  profilanswer
J'ai besoin de vos avis.
Je comptait m'acheter un silver arrow pour refroidir mon q6600 OC, mais j'ai vu qu'à prix quasi equivalent je pouvais avoir un corsair H80, ca refroidit vraiment mieux ?
Et question montage c'est pas trop compliqué ?
Merci d'avance. :jap:
n°2162087
Wils
Posté le 13-10-2011 à 18:03:00  profilanswer
Si tu peux te prendre un SA ou du moins si tu as de la place pour, n’hésite pas
un wc est viable que dans 2 cas (selon moi)
- soit pas assez de place pour mettre un gros ventirad comme par exemple dans un boitier M-ITX type SG05
- soit vouloir avoir plus de perf tout en maintenant un niveau sonore acceptable et dans ce cas opter pour un vrai kit wc (bon wb, pompe puissante et gros rad)
Car il faut l'avouer un ventirad sera toujours plus silencieux qu'un kit wc
n°2162157
marte
Posté le 13-10-2011 à 22:18:32  profilanswer
Demander aux vpecistes et a  corsair.
n°2162194
rasdegout
Posté le 14-10-2011 à 09:38:04  profilanswer
Merci, je vais essayer de trouver des tests pour voir l'ecart entre un AS et un H80, parceque mon q6600 chauffe enormement.
n°2162196
Wils
Posté le 14-10-2011 à 09:49:25  profilanswer
Tu as ce comparatif dont l'Antec Kuhler 620 est présent (+/- équivalent)
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=6
et un autre où on voit le kit Coolit eco et le Corsair H50
http://www.vortez.net/articles_pag [...] ew,11.html
n°2162204
rasdegout
Posté le 14-10-2011 à 10:04:10  profilanswer
J'etait entrain de regarder des tests en anglais mais je trouvais pas vraiment de comparatif, la c'est clair, comme tu dis vu que je n'ai pas de restriction par rapport à la place dans mon boitier, je vais prendre un AS.
En tout cas merci pour l'aide, ca fait plaisir :hello:
n°2162275
romanocry
Posté le 14-10-2011 à 16:48:25  profilanswer
il y a moyen de régulé la pompe du H60?
J'ai un petit bruit aiguë, qui je pense peut etre diminuer en la regulant a 2500-3000tr/m
n°2162350
jami80
Posté le 14-10-2011 à 19:06:01  profilanswer
Je cherche a installer le H60 sur ma CM mais apres seulement avoir installer la piece en croix allant à l arriere de la CM, je constate un jeu entre l arriere de la CM et la double vis donnant sur l avant.
J ai commencé a lire ce topic j en suis à la page 80 et je sature ^^.
Donc si jamais vous avez une solution. J ai pas de rondelle adaptée ...
Merci pour vos aides
n°2162352
romanocry
Posté le 14-10-2011 à 19:08:18  profilanswer
Il me semble que le jeu n'existe plus une fois bien serré !
n°2162354
ab74
Posté le 14-10-2011 à 19:15:41  profilanswer
jami80 a écrit :
le jeu est normal, une foi le block CPU/Pompe serré ça bouge plus :)
n°2162355
jami80
Posté le 14-10-2011 à 19:18:40  profilanswer
La double visse est serré a fond.
Si tu parles que le jeu disparait une fois le bloque monté...je ne suis pas sur étant donné que le jeu se trouve entre la croix et la double visse....a croire que l épaisseur de ma CM est trop petite.
Si le jeu persiste, le refroidisseur ne sera pas en contact avec le cpu.
n°2162356
flosac
Kick Ass
Posté le 14-10-2011 à 19:24:15  profilanswer
je cherche des résultat de montage corsaire HXX sur 2500k pour prendre celui qui refroidiras le mieux dans le meilleur des silences , en push pull , ventilo reguler , merci d'avance :)
[My Topic Ventes/Achats]
n°2162371
romanocry
Posté le 14-10-2011 à 19:54:51  profilanswer
Hey hey :)
c'est ce que j'ai.. je regrde mes derniers tests
n°2162373
romanocry
Posté le 14-10-2011 à 20:04:46  profilanswer
CPU: i5 2500K @3300/1.100v
Idle: 24°C/28°C
GPU: GTX570 900/2000
Idle: 39°C
_________________________
(temps en full)
-occt CPU
CPU: 44°C/47°C
GPU: 41°C
-occt GPU
CPU: 35°C/39°C
GPU: 79°C
-occt power supply
CPU: 48°C/51°C
GPU: 80°C
n°2162375
flosac
Kick Ass
Posté le 14-10-2011 à 20:29:56  profilanswer
Jolie lequel H?
n°2162376
ab74
Posté le 14-10-2011 à 20:34:14  profilanswer
ben moi aussi j'avais eu un jeu en mettant la backplate
et quand j'ai monté le bloc/pompe et bien serré y'avais plus de jeu :)
Message édité par ab74 le 14-10-2011 à 20:35:10
n°2162385
romanocry
Posté le 14-10-2011 à 21:06:50  profilanswer
flosac a écrit :
Jolie lequel H?
H60 en push-pull pl1 a 900rpm, toute ma config détaillé sur mon profil :)
n°2162387
jami80
Posté le 14-10-2011 à 21:17:04  profilanswer
Merci AB
Merci a vous, vais pouvoir continuer de monter ma machine :)
n°2162436
jeffk
Posté le 14-10-2011 à 23:30:39  profilanswer
Je veux faire du push/pull sur un H60. Ceux qui ont déjà fait un p/p sur un H60 vous avez acheté quoi comme visses ?
Message édité par jeffk le 14-10-2011 à 23:31:23
n°2162437
romanocry
Posté le 14-10-2011 à 23:46:53  profilanswer
Fourni avec, demande a mon vendeur
n°2162493
jeffk
Posté le 15-10-2011 à 12:06:17  profilanswer
Pour le H60 c'est pas fournis avec. Il n'y a qu'un jeu de visses.
n°2162510
Torna
Posté le 15-10-2011 à 14:06:42  profilanswer
Hello !
Je viens de finir le montage de mon h100 et mon i7 920 est à 70 degrés en idle (enfin je vais pas plus loin que le pc health status dans le bios trop peur après).
L'installation semble bien serrée pourtant. J'ai gardé la pâte thermique deja dessus et j'ai bien enlevé le cache plastique. Les ventilos tournent et la pompe fait de la lumière. Le 3 pins de la pompe est branché sur le cpu fan.
Merci d'avance !
n°2162511
flosac
Kick Ass
Posté le 15-10-2011 à 14:07:49  profilanswer
tu regardes tes températures avec quel log ?
n°2162512
Torna
Posté le 15-10-2011 à 14:10:51  profilanswer
La c'étais directement dans le BIOS, catégorie pc health status. Les sondés sont bonnes elles étaient cohérentes avec mon mugen 2...
n°2162515
Torna
Posté le 15-10-2011 à 14:17:23  profilanswer
Alors en fait j'ai fait une boulette, j'ai branché la molex du hydro sur une molex manifestement gérée par mon storm sniper... ainsi quand il est réglé en silence la pompe doit s'arrêter... la variation de température est flagrante en jouant avec le rehobus... au temps pour moi !
n°2162675
1must1
Posté le 16-10-2011 à 02:30:40  profilanswer
salut torna je viens moi aussi de monter un H100, tu peux me dire dans ton bios ta pompe tourne a combien de RPM en 12V ? moi 2000
peux tu me dire aussi le bruit exact de la pompe ? est ce que tu as un bruit un peu aigu et modéré ? perso, je demarre mon pc meme la pompe eteinte  pour quelques secondes :p
n°2162707
flosac
Kick Ass
Posté le 16-10-2011 à 12:00:12  profilanswer
Si jamais , je poste une annonce :
je cherche un H70 ou H80 , échange possible contre matos Water !
n°2162719
jeffk
Posté le 16-10-2011 à 12:27:48  profilanswer
Et H60 ? ^^
n°2162720
flosac
Kick Ass
Posté le 16-10-2011 à 12:30:15  profilanswer
désolé mais non  , uniquement 70/80 ;)
n°2162800
-heat-
Posté le 16-10-2011 à 15:14:45  profilanswer
-heat- a écrit :
Oui mais ce sera un HTPC plutôt costaud qui fera aussi office de config gamer (i7 2600K, GTX 580... Etc). Donc oui le choix de la ram peut être important :jap:
En tout cas vous me rassurez pour le bruit du H60, ça m'embeterait de me retrouver avec quelque chose de plus bruyant qu'un ventirad...
Par ailleurs, pour une utilisation push/pull avec un rheobus, vous conseillez quel type de ventilo en remplacement de celui d'origine ? (réputé assez bruyant...). Des AP 14 ça semble pas mal non ?
romanocry a écrit :
Perso des gentle typhoon ou des noisebloker pl1...
Je me permets d'upper cette conversation, j'ai acheté un gentle typhoon ap14 et je le trouve vraiment trop bruyant pour une utilisation HTPC... je vais peut être lui adjoindre un rhéobus je sais pas. Sinon les noiseblocker pl1 sont bien pour être utilisés sur un ventirad ? (pression statique tout ca ? :??: ) J'ai des XL1 dans mon autre HTPC, et ils sont vraiment silencieux, mais pas vraiment adaptés à une utilisation sur ventirad (mais en ventilo de boitier c'est très bien par contre :jap: )
n°2162854
Math466
Posté le 16-10-2011 à 18:42:54  profilanswer
Les PLx ont une meilleure pression statique que les XLx oui ;)
Effectivement GT AP14 sans rhéobus, pour un usage HTPC, ça doit pas le faire :/
Sinon Scythe Kama flow 2, 900 ou 1400rpm (ou 1900rpm mais bon...), moi je les aime bien, et ils ne déméritent pas sur rad (enfin, sur mon Super Mega...) :o
Message édité par Math466 le 16-10-2011 à 18:42:59
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2162953
romanocry
Posté le 16-10-2011 à 23:14:05  profilanswer
ah mais les GT faut pas les faire tourner a + de 1000rpm :)
check quelques post au dessus mes temperatures en push/pull de pl1 sur h60 :)
n°2162961
-heat-
Posté le 16-10-2011 à 23:42:58  profilanswer
Merci :jap:
Alors du coup j'hésite quand même à mettre 2 AP14 et à les réguler via un rhéobus, on sait jamais, si dans un jeu gourmand j'ai besoin de refroidir un peu plus que le PL1 ? Vous en pensez quoi ? Y a moyen de faire tourner les AP14 de manière à avoir un niveau sonore très bas tout en ayant quand même un flux d'air suffisant ?
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
