2457 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2156225
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 22:56:41  profilanswer
j'ai peur de défoncé les pas de vis a vrai dire =) ou pire les fixations sur la carte mère.
Edit : Vis resseré au tournevis a cliquet (j'ai du faire 3/4 tours supplémentaires sur cahque vis), il va pas se barrer le CPU ! J'ai pas ripper sur la carte mère, tout va bien  :p
Sempt
Message édité par sempt le 16-09-2011 à 23:37:15
n°2156232
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 16-09-2011 à 23:40:43  profilanswer
je suis sur que c'est bon.. faut vraiment bien serrer !
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2156268
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-09-2011 à 11:40:47  profilanswer
Faut pas serrer come un dérraté non plus! Sempt as tu changé le sens du waterblock de ton H60? Aucun condo de la carte mère ne gène son bon positionnement? On a déjà vu ce problème mainte et mainte fois sur ce fofo... N'hésite pas à refaire ton montage si le 3/4 de serrage ne suffisait pas...
n°2156270
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 17-09-2011 à 11:43:54  profilanswer
Non il me semble pas quand j'ai serré a fond rien ne genait, et même au toucher y'a aucun contact. Je resterais les temps quand j'aurais mes pièces et si ça le fait pas bah je referais le montage.
si je refais le montage faut remplacer la pate thermique non?
Sempt
n°2156271
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-09-2011 à 11:45:32  profilanswer
J'oubliais ton serrage des vis doit se faire en croix, pour ma part je fais 3/4 par 3/4 afin d'essayer d'avoir le même serrage sur chaques vis du waterblock
n°2156274
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-09-2011 à 11:50:54  profilanswer
Essaye de faire ca avec minutie, applique toi bien, et oui normalement ta pate doit etre remplacée, pour ma part hormis celle de Corsair qui est tres bien, jutilise la meilleure a mon sens l'Artic Silver 5, a peine un grain de riz déposé, tu mouilles avec ta salive un de tes doigts et tu l'applique, de tte facon ton pross en chauffant va l'étaler en bouchant ainsi les aspérités  entre ton CPU et ton WB... Certains font aussi létalage de la pate avec une carte bancaire ou une lame de cutter (attention a ne pas rayer l'ensemble!!!!)
Message édité par moujet le 17-09-2011 à 11:52:41
n°2156276
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-09-2011 à 12:03:23  profilanswer
Pour le nettoyage de l'ancienne pate je le fais a lalcool a bruler un ou deux coton tige (pour les coins difficiles d'acces ou tt simplement éviter d'abimer certaines pieces de la CM ou du Cpu) et un bout de sopalin, car elle s'evapore tout de suite! N'utilise surtout pas de white spirit car d'une part c'est agressif et c'est un corp gras (huileux si tu preferes)
n°2156313
romanocry
Posté le 17-09-2011 à 15:19:06  profilanswer
oula... tu as la fonction "edit" pour combiner tes msg :o !!
n°2156363
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-09-2011 à 20:56:45  profilanswer
Bien sur iphone pdt le travail je cherche pas trop, mais jessaierais promis!
n°2156444
Nomain
Carpe diem
Posté le 18-09-2011 à 10:12:54  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de lire une cinquantaine de pages de ce fil.
J'hésite entre me prendre un Noctua NH-U12p et un Corsair H60. Ma configuration est la suivante :
- P183, 2 Noctua 600tpm au total, 2500k, 580Gtx, Ax850.
Le silence est ma priorité, tant qu'on respecte bien sûr les recommandations des fondeurs en matière de température.
Les deux sont au même prix, le Noctua refroidirait un peu mieux, beaucoup plus silencieusement surtout. Que reste-t-il au Corsair ? Son encombrement réduit.
De ces deux systèmes de refroidissement, lequel me conseilleriez-vous ? Une donnée m'aurait-elle échappé ?
Merci :jap:
Message édité par Nomain le 18-09-2011 à 10:14:07
n°2156465
Math466
Posté le 18-09-2011 à 11:29:56  profilanswer
H60 ou Thermalright HR02 Macho :o
PS : tu peux aller faire un tour sur le topic pc silencieux http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2156479
romanocry
Posté le 18-09-2011 à 12:07:34  profilanswer
encore un peu de cable management dans le bas ...
http://tof.canardpc.com/preview2/aa0c26e6-d379-4f6c-a39b-bd1bdfc39e53.jpghttp://tof.canardpc.com/preview2/514c0973-90f3-41fa-aa84-08550af5a826.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/e51c6da3-fe04-4b43-869d-6bdde0477401.jpghttp://tof.canardpc.com/preview2/ea36030a-bda9-4987-a6e1-4547076de754.jpg
H60 en push/pull avec 2*NB PL1 900rpm
Message édité par romanocry le 18-09-2011 à 12:08:29
n°2157958
romanocry
Posté le 25-09-2011 à 12:31:49  profilanswer
H60 et Alim mis dans l'autre sens, ventillo boitier branché, et un peu de câbles management! (photo a venir :) )
http://tof.canardpc.com/preview2/4e332987-0b6e-4c05-b5cc-b05fb886fec8.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/6076bd4d-efbb-44a3-9958-ada4767d8a50.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/f03827ce-12c6-486b-b71a-078139409b1d.jpg
Message édité par romanocry le 25-09-2011 à 22:08:13
n°2158363
-heat-
Posté le 26-09-2011 à 22:06:16  profilanswer
Salut à tous !
J'hésite à prendre un Corsair H60 pour mon futur HTPC qui sera dans un boitier mini tour. Avec deux ventilos silencieux en push/pull, est ce réellement plus performant en terme de refroidissement qu'un bon ventirad type Noctua C14 ? :??:
Merci de vos avis  :jap:
n°2158394
romanocry
Posté le 26-09-2011 à 23:25:04  profilanswer
+ perf, je sais pas, ça prend moins de place sur le CPU :), te permet de mettre la ram que tu veux..
Message édité par romanocry le 26-09-2011 à 23:25:37
n°2158408
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 27-09-2011 à 07:00:25  profilanswer
Salut, concernant les 50°C que j'avais en iddle le soucis est résolu après avoir resseré le H60, et, avoir remis les ventilos dans le même sens avant ça donnait (aspiration | rad | extraction).
Je suis maintenant a 30°C sur un i5 2500K à 4.3GHz max, souvent a 1.6GHz pendant les phases de bureautique.
Sempt
n°2158411
romanocry
Posté le 27-09-2011 à 07:53:35  profilanswer
Ah bah voilà !
n°2158412
-heat-
Posté le 27-09-2011 à 08:16:20  profilanswer
Sempt
C'est ce sens là qui est préconisé pour un refroidissement optimal ? :??:
Sinon est ce qu'on entend la pompe sur un H60 ou ca reste inaudible ?
Merci :jap:
n°2158414
romanocry
Posté le 27-09-2011 à 08:39:35  profilanswer
La pompe du h50 était relativement silencieuse, celle du h60 est plus bruyante, du moins, je trouve.
n°2158417
loic_1715
Posté le 27-09-2011 à 08:57:56  profilanswer
Dans un HTPC...
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2158425
Jinseikai
Posté le 27-09-2011 à 09:35:31  profilanswer
Ah, moi c'est carrément le contraire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vite vendu mon H50
n°2158458
romanocry
Posté le 27-09-2011 à 11:29:49  profilanswer
Après j'ai un h60 défectueux! Donc bon... A part des bruit de bulles le h50 ma jamais dérangé
n°2158493
sangohan26
Posté le 27-09-2011 à 13:03:11  profilanswer
Moi je n'ai eu un son de bulle seulement quand j'ai monté le rad avec les tuyaux en partie haute (Mauvaise idée).
Maintenant c'est inaudible, même en coupant la ventilation de mon boitier.
n°2158625
-heat-
Posté le 27-09-2011 à 21:33:46  profilanswer
loic_1715 a écrit :
Dans un HTPC...
Oui mais ce sera un HTPC plutôt costaud qui fera aussi office de config gamer (i7 2600K, GTX 580... Etc). Donc oui le choix de la ram peut être important :jap:
En tout cas vous me rassurez pour le bruit du H60, ça m'embeterait de me retrouver avec quelque chose de plus bruyant qu'un ventirad...
Par ailleurs, pour une utilisation push/pull avec un rheobus, vous conseillez quel type de ventilo en remplacement de celui d'origine ? (réputé assez bruyant...). Des AP 14 ça semble pas mal non ?
n°2158633
romanocry
Posté le 27-09-2011 à 21:57:28  profilanswer
Perso des gentle typhoon ou des noisebloker pl1...
n°2159148
DexterMorg​an
Posté le 30-09-2011 à 12:32:35  profilanswer
Ont peux directement fixer le radiateur sur le 120mm d'origine de mon boitier qui extrait l'air ?
et y ajouté le ventilo fournis pour faire un push pull ?  :??:
n°2159152
romanocry
Posté le 30-09-2011 à 13:02:19  profilanswer
Oui, si tu as les bonnes vis! Le mieux c'est d'avoir 2x les mêmes ventillos!
n°2159163
DexterMorg​an
Posté le 30-09-2011 à 13:49:11  profilanswer
et comme sa je pourrais ?
1 seul extract
http://imageshack.us/photo/my-images/718/ventilh.jpg/
n°2159165
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 30-09-2011 à 13:54:04  profilanswer
il est conseiller par corsair de mettre le ventilo en aspiration (c'est à dire dans le sens opposé à ton dessin)pour aspirer l'air frais de l'exterieur.
j'ai testé les deux sens sur mon H70 et il ont raison (5/6° de difference)
n°2159167
DexterMorg​an
Posté le 30-09-2011 à 14:03:03  profilanswer
n°2159169
dedouille2​9
Posté le 30-09-2011 à 14:16:28  profilanswer
n°2159216
romanocry
Posté le 30-09-2011 à 17:21:11  profilanswer
Hs: pourquoi imageshack !??? C'est plein de pub, c'est pas rapide...
Tof.cpc? Nopix? C'est quand meme bien mieux non? .......dsl!
Effectivement, en aspi, c'est bien plus performant! J'ai eu longtemps un h50 en extraction, au moment ou je suis passé en aspi, 7°c en moins!! (bon il y a eu aussi un cable management!)
n°2159236
DexterMorg​an
Posté le 30-09-2011 à 18:12:27  profilanswer
Merci !
j'upload 1 image par an...
Il y a 10aine d'années c'étais le plus connus  :) , il m'est resté dans la mémoire.. j connais pas les autres ^^
CPC ou NOPIX prochaine fois, promis  :jap:
n°2159240
romanocry
Posté le 30-09-2011 à 18:28:38  profilanswer
n°2159263
Fanfan71
Posté le 30-09-2011 à 21:29:07  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai fait une petite expérience aujourd'hui. Je voulais savoir la différence qu'il y avait entre aspirer l'air exterieur ou dans le boitier avec ce genre de WC.
J'ai un H60, monté En push-pull sur un i7 920 dans un boitier NZXT H2 avec 3 ventilateurs 120 en aspirations et un 140 en extraction haute. Le H60 dans un sens participe à l'aspiration et dans l'autre à l'extraction. Le GPU est un vieux 4870 refroidi par un T-rad².
Dernière précision, quand je mets le H60 en aspiration, je mets un filtre devant, et pas en extraction, normal quoi.
Voila les températures max que j'obtiens sous OCCT power supply au bout de 30 min:
H60 en aspiration:
CPU cores: 75°,74°,72°,70° temps diode CPU 64.
Carte Mère 38°
North-Bridge 67,5°
GPU 61°
H60 en extraction:
CPU cores: 78°,77°,75°,73° temps diode CPU 66.5.
Carte Mère 38°
North-Bridge 62,5°
GPU 57°
Pour résumer en extraction ça donne +3° sur les cores CPU,  la carte mère ne bouge pas :??: , -5° sur le north-bridge (ça chauffe un X58 :pt1cable: ) et -4° sur la carte graphique.
Bien sur tout cela n'est pas très extrapolable à d'autres configuration, mais je ne trouvais nulle part de comparaison entre aspi et extraction avec du H60 ou équivalent sur l'ensemble des températures d'un système. Je serais curieux de savoir si d'autre on fait la même expérience et avec quels résultats  :??:
n°2159267
ab74
Posté le 30-09-2011 à 22:21:30  profilanswer
j'avais essayé moi aussi et j'y ai pas trouvé beaucoup de différences sur le CPU  :??:
par-contre en aspiration les composants autours chauffaient beaucoup plus :/
ab74 a écrit :
j'apporte mon expérience avec le Corsair H60 :
voici les températures en aspiration et en extraction,
comme vous pourrez le constater la différence de température n'est pas énorme ! de 1 à 2°C
et comparé avec le Thermalright Venomous X que j'avais monté avec 2 TY140 en push/pull, là aussi les températures sont à peut près équivalentes ce que je savais d'avance après avoir lu plusieurs comparatifs
le principal avantage c'est le gain de place !
par contre après 1H de jeu (DIRT3) avec les ventilos montés en aspiration, j'ai ouvert le boitier et posé ma main sur le dos de la CG, sur la RAM et ceux-ci étaient très chaud voir bouillant !
après les avoir remis en extraction tout est rentré dans l'ordre ! je conseille donc le montage des ventilos en extraction pour éviter ça.
le 1er screen = ventilos montés en aspiration :
http://img200.imageshack.us/img200 [...] sh6.th.png
Uploaded with ImageShack.us
2ème screen = ventilos en extraction :
http://img339.imageshack.us/img339 [...] sh6.th.png
3ème screen = avec un Thermalright + 2 X TY140 :
http://img231.imageshack.us/img231 [...] 2xt.th.png
n°2159268
romanocry
Posté le 30-09-2011 à 22:22:03  profilanswer
H60, pas encore test, mais regarde juste au dessus, j'ai gagné 7°c en aspi avec un h50!
n°2159270
Fanfan71
Posté le 30-09-2011 à 22:41:11  profilanswer
J'ai vu tes screens, si je ne me trompe pas, CPU stress ne charge que le CPU et pas le GPU.
OCCT dans le test power supply charge le CPU + le GPU. Dans mon cas, la CG chauffe l'intérieur du boitier ce qui expliquerait que j'ai plus de différence entre les 2 sens que toi!
Malgré les 3° en plus que j'ai sur le CPU, vu ce que je gagne sur le reste des composants, j'aurais tendance à recommander comme toi le montage en extraction qui respecte le flux d'air 'classique' des boitier tour. En fait ça dépend si on veut privilégier les temps du CPU ou du reste...
Message édité par Fanfan71 le 30-09-2011 à 22:58:07
n°2159276
ab74
Posté le 30-09-2011 à 23:34:24  profilanswer
n°2159290
jerem4579
Posté le 01-10-2011 à 01:16:51  profilanswer
Viens installer des noctua sur mon H100 et le processeur est a 28°
n°2159295
nitro20
Posté le 01-10-2011 à 03:08:54  profilanswer
Hello!
J'avais pas vu qu'il existait en noir le boitier NZXT Phantom..
il me plait bien et je vois qu'il est fournit avec 4 ventilo
et surtout qu'on peut en rajouter 3...
attention, cela soulève pas mal de questions  :D
il y en a un qu'on peut mettre sur la porte face à la carte graphique, celui là faut le mettre en mode "envoyer de l'aire frais sur la carte?
et en haut je suppose que si je rajoute un deuxième ventilo 200mm je peux mettre le corsair hydro H100?
et ça suffira ou vaut mieux direct faire un push/pull avec le hydro H100?
(a ce moment là que faire avec les ventilo? quoi mettre?)
peut-être plus simple de mettre le H80?
le 3ème je peux le mettre devant (un 140mm) il ne va pas y avoir des turbulence avec les 2 120mm prévu pour les HDD?
http://images.bit-tech.net/content [...] tom-2L.jpg
http://shop.digitec.ch/img/416x256/t-1/330502.png
un exemple avec le h100, d'un coté 2x200mm et de l'autre le H100 avec 2x120 en push/pull ...  :??:  efficace???
http://i.imgur.com/wbOFc.jpg
please, help!  :pt1cable:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
