4734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27  28  29
[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
n°1972665
littlewata
Prout
Posté le 14-01-2010 à 20:01:06  profilanswer
C'est qui vois mais le i7 860 c'est 1156 en socket :D
Ventes [Workblog]
n°1972669
GordonF_69
Posté le 14-01-2010 à 20:38:03  profilanswer
Merde, j'ai foirer un copier coller a un moment et je dois tt refaire :(
1366 et 1156 sont pas compatible je suppose pour le WB ?
Message édité par GordonF_69 le 14-01-2010 à 20:47:35
n°1972672
GordonF_69
Posté le 14-01-2010 à 20:51:08  profilanswer
Ma reponse sur overclock.net :
Code :
  1. Socket 775 heatsinks use a 72mm x 72mm hole spacing. Socket 1156 heatsinks are set to 75mm x 75mm. Intel socket 1366 heatsinks on the otherhand use a 80mm x 80mm hole spacing.
http://www.overclock.net/air-cooli [...] 156-a.html
Reloup, pour 5mm de chaque coté, ca donne vraiment envie d'aller jouer avec la perceuse :/
Message édité par GordonF_69 le 14-01-2010 à 20:51:28
n°1973924
Posté le 19-01-2010 à 06:06:33  answer
vous me conseillez quel WB pour un circuit LPDC (chiller) ?
n°1974673
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-01-2010 à 15:44:28  profilanswer
Tu va avoir du mal à en trouver du pur LPDC :/
Sinon un très bon test du dernier EK Suprême HF qui pourrait te convenir avec un bon flux
http://www.awardfabrik.de/mambots/content/fboxbot/thumbs/31_800x381_1137989683b956f88be8bee4c5bbae55.jpg
http://www.awardfabrik.de/kuhlung- [...] plexi.html
Message édité par Cubensia le 21-01-2010 à 15:44:38
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1974698
Posté le 21-01-2010 à 16:32:59  answer
mais t'aurais pas un nom , une référence ?
pour détailler un peu, je compte prendre une swiftech mcp655 et ce sera un Wchiller
n°1974711
Cubensia
Posté le 21-01-2010 à 16:56:23  profilanswer
Bah avec le graphe je peux pas mieux faire :/
Sinon regarde chez Dangerden
http://www.dangerden.com/store/i7-nehalem-1366-socket/
n°1974733
Posté le 21-01-2010 à 17:36:41  answer
ah merci j'avais pas bien capté :D
n°1974735
Posté le 21-01-2010 à 17:38:30  answer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096172.html
je pense prendre celui là
n°1974747
Cubensia
Posté le 21-01-2010 à 18:03:46  profilanswer
Oui mais tu va le prendre là et économiser 10€
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8632.html
Message édité par Cubensia le 21-01-2010 à 18:04:00
n°1974750
atilla1975
Posté le 21-01-2010 à 18:06:06  profilanswer
moi a ta place ,je laisserai tmber le swiftech , meme la laing fais mieux en debit avec 2 waterblock dans ton circuit.Le mieux , si tu veux bcps de debit et de pression egalement est le Alphacool - Pompe AP1510 (1500l/h) 12volts
http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Pompe-AP1510-1500l-h-12volts_6593.htmlavec cette pompe , tu peux choisir les meilleurs wtarblock restrictif ou pas.
d-_-b
n°1974751
ema nymton
Posté le 21-01-2010 à 18:06:25  profilanswer
Tout a fait  ;)
Pis si tu veux acheter autre chose en meme temps profites en, ça t'evitera de payer des FDP !
Au fait il est dispo ici aussi pour le meme prix, MAIS c'est a Paris et donc sans les FDP en plus tu l'a directement !
Pour une fois que les prix sont pas exageres dans ce Mag : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 92c801efe0
Message édité par ema nymton le 21-01-2010 à 18:08:56
n°1974765
Posté le 21-01-2010 à 18:45:19  answer
ouais je l'avais repéré la 1500L/h
mais je connaissais pas la marque alphacool
mais si tu me la conseilles ça doit être fiable
je pense la prendre
donc ça ouvre le choix pour les WB
merci :jap:
n°1982801
kamikaze24
Posté le 13-02-2010 à 18:49:00  profilanswer
tu as payé ça combien malheureux ????  :ouch: , désolé je sais pas te dire perso je préfère les kit choisis élément par élément pour leur qualité . :whistle:
n°1982971
kamikaze24
Posté le 14-02-2010 à 09:09:58  profilanswer
trouver des collier flex inox (collier pour tuyau d'arrosage ) en attendant d'en commander des mieux (www.docmicro.fr) .
Message édité par kamikaze24 le 14-02-2010 à 16:11:40
n°1983048
rosco
Posté le 14-02-2010 à 14:59:47  profilanswer
Si c'est au niveau du filetage des raccords, c'est que le joint fait mal contact entre la tête et le plexi. Faut vérifier que la gorge et le joint soient propres, puis serrer +. Néanmoins, d'après la photo, les raccords ne semblent effectivement pas adaptés et trop petits sous la tête car leur joint n'utilise pas vraiment la surface usinée exprès pour lui, auquel cas ça n'ira pas puisqu'il n'appuiera pas convenablement (à moitié dans le vide à cause du filetage). J'en ai un dans les mains et les joints occupent toute la surface.
Si c'est au niveau de l'emboitement du tuyau sur le raccord, c'est que le tuyau est trop grand et que le serre-tuyau ne l'écrase pas suffisamment sur les cannelures.
Message édité par rosco le 14-02-2010 à 15:00:59
n°1983049
ema nymton
Posté le 14-02-2010 à 14:59:53  profilanswer
C'est peut etre le reservoir qui est en cause, le plexi dilantes par les nombreux vissages/temps d'utilisation & Co, il en faut peu pour que cela ne soit plus hermetique !
Tu a testes avec d'autres embouts ?
Sinon il reste le Teflon que on met sur le pas de vise !
Message édité par ema nymton le 14-02-2010 à 15:00:44
n°1983052
subalex
Posté le 14-02-2010 à 15:03:09  profilanswer
t'as pas serré là ! On voit encore le joint torique !
j'ai le même réservoir et j'ai déjà changé 4 fois d'embouts dessus, j'ai jamais eu de fuites au niveau du filetage.
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1983070
subalex
Posté le 14-02-2010 à 16:00:40  profilanswer
Bizarre que tu ait eu des embouts en métal avec le réservoir Swiftech, j'avais acheté le même kit a mes débuts en WC et j'avais eu des embouts en plastique.
En tout cas, content que ton problème de fuite soit réglé. J'avais eu un problème de fuite également mais c'était au niveau de mon rad, je te raconte pas l'innondation dans mon PC, les DD juste en dessous totalement noyés ! (heureusement que c'était du liquide Feser non conducteur : testé et approuvé :d)
n°1983078
ema nymton
Posté le 14-02-2010 à 16:35:52  profilanswer
Et encore toi tu a un Kit tout pret, c'est le niv debutant  :whistle:
Pour le reservoir mieux vaut que il soit au meme niv que la pompe voir plus haut, tout cela pour faciliter "l'entree de l'eau vers la pompe", pour aider la pompe, apres ton montage n'est pas lourd ( pas 2 Rads ni plusieurs WB) donc ça ne craint rien, mais ce n'est pas parfait !
n°1983080
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-02-2010 à 16:46:20  profilanswer
faut pas trop serrer les embouts non plus,cela reste tout de meme du plastique,perso je les serre a bout de force a la main + 1/4 tour a la clé.
tu as peut etre trop serré et résultat le plexi est peut etre fendu qui sait?
n°1983093
rosco
Posté le 14-02-2010 à 18:01:36  profilanswer
La pompe n'aspirera pas le fluide si elle est vide, soit tu l'aides en aspirant quelque part à la bouche pour remplir le système autant que possible, soit tu la mets en bas pour que le fluide y tombe tout seul (le temps de lancer le système si elle n'est pas fixée, ou définitivement, cas idéal). Elle ne doit pas tourner + de 10 sec à sec environ, car ça va bousiller le guidage (montée en T° très rapide).
Message édité par rosco le 14-02-2010 à 18:03:20
n°1987947
amesis
Posté le 27-02-2010 à 12:41:24  profilanswer
+1 .LE RAD360 minimum pour rien que le i7 920 ,afin d etre stable a4.3ghz pour 80°
Moi j'ai un RAD 240 Alphacool Xtreme II a l'exterieur ca suffis pour un I7 920@4.2ghz 1.28v et une 8800 ultra dans le circuit 77° en burn et encore les ventilos sont pas a fond.
HK rev3 cu
EK 8800
Alphacool Pompe AP1510 au mini excellente pompe d'ailleurs  :love:
tuyaux 8/10
n°2003519
eccoh
Posté le 23-04-2010 à 00:27:22  profilanswer
Salut a vous !!
Une petite question; est ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver des vis (en faite les "sous vis" ) pour un WB HK3 ??
j'viens d'en peter 2 en serrant 3 fort et du coups il tients juste avec 2 vis a ressort et sous vis, et 2 vis ou y'a les ressort (sans les ressorts ^^)
mais bon j'aimerais bien en retrouver pour le fixer comme il faut......
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2010445
tita2249
OC-Team
Posté le 15-05-2010 à 12:07:56  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le water. J'aimerais demander quelques conseils pour WC mon I7  [:abnocte invictus]
C'est pour un circuit : CPU-RAD-Réservoir-pompe.
Il faut refroidir dans un premier temps un  I7 920@4,4Ghz@1,45V.
Ensuite j'ajouterais le chipset MB (Asus R3E) et la carte graphique (ATI 5770) dans le circuit avec un rad supplémentaire.
A la base voila ce que je compte prendre  [:jean-guitou]
Pompe : Laing DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
Rad : SwifTech 360 + Réservoir Intégré MCR320-QP RES
WB CPU : WaterBlock CPU HF 14 Yellowstone B / R / B
Embouts : Embout Métal droit, coudé 45° et coudé 90° 1/4" pour tuyau 10/13mm
Tuyau : Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3400-10/13 NOIR
Liquide : Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure
Ventilos : 3 ou 6 Noctua P12@900tr/min
Le reste de ma config est dans mon profil  :bounce: ;)
Ce qui me fait le plus hésiter c'est le WB CPU... Qu'en pensez-vous ?
Message édité par tita2249 le 15-05-2010 à 12:08:38
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°2010573
tita2249
OC-Team
Posté le 15-05-2010 à 18:33:06  profilanswer
kingway a écrit :
la pompe je prendrais pas ce top, le wb cpu non plus, le tuyau non plus et encore moins des p12 hyper chères :D
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8502.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8583.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html
c'est les référence mais y'en à d'autre
Le Masterkleer en 10/13 est très bon :jap:
Pour fini, regarde les XL2 ou XL3 chez noiseblocker ou les scythe slip stream (à vérifier pour un usage sur rad)
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8406.html
Pour te répondre :
Niveau pompe j'ai pas trop de place (2x 5p25) mais je tiens compte de ta remarque. Tu me conseillerais quoi comme solution plus compacte ?
Niveau waterblock CPU, je vais me diriger vers le EKWaterblocks - Waterblock CPU EK-SUPREME HF ACETAL alors.
Niveau tuyau c'est pareil, çà fera pas de différence.
Niveau ventilo j'ai déjà 10 Noctua P12 chez moi donc çà a la limite je m'en fou, tant que çà fait bien son boulot ?
n°2010577
Yoyo_5
Posté le 15-05-2010 à 18:39:29  profilanswer
tita2249 a écrit :
Pour te répondre :
Si tu as déjà les P12, alors pas de soucis, ils sont très bons sur les Rads. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°2010654
atilla1975
Posté le 15-05-2010 à 21:42:20  profilanswer
Moi je te conseille la laing ddc avec swiftech xt comme waterblock ,sachant que tu n as pas bcps d espace.
Sinon la meilleur pompe pour moi se trouve chez Aphacool.
Message édité par atilla1975 le 15-05-2010 à 21:42:43
d-_-b
n°2010663
tita2249
OC-Team
Posté le 15-05-2010 à 21:57:41  profilanswer
Je me tate encore pour le WB mais merci du conseil ;)
n°2010664
atilla1975
Posté le 15-05-2010 à 21:59:04  profilanswer
Pas de souci , mais surtout evite les waterblock Alphacool surtout
d-_-b
n°2010666
tita2249
OC-Team
Posté le 15-05-2010 à 22:02:33  profilanswer
Il y a une raison particulière ?
n°2010696
atilla1975
Posté le 15-05-2010 à 23:30:45  profilanswer
ils sont nul pour le refroidissement.Meme a haut debit.
Exemple hf38 niagara en 3/8 +15° = swiftech xt
Message édité par atilla1975 le 15-05-2010 à 23:33:17
d-_-b
n°2011082
syksjel
Posté le 16-05-2010 à 21:46:05  profilanswer
flag ! :)
n°2011083
atilla1975
Posté le 16-05-2010 à 21:51:35  profilanswer
kingway a écrit :
on suppose bien sur que ta as du essayer tous les waterblock alphacool...
Non 2 alphacool , mais je lis aussi les autres test.
Mais je precise que pour moi c est alphacool la meilleur pompe (en ce moment mienne avec reservoir alphacool aussi)
Message édité par atilla1975 le 16-05-2010 à 21:52:38
d-_-b
OC Core 2 Duo E8600question entre deux waterblock CPU
[Topic] Waterblocks GTX 295Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870
Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
[Topic unique] Asus Triton 88Watercooling socket 1366
Plus de sujets relatifs à : [topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
