4655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26  27  28  29
[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
n°1961373
Bi11Bar0ud
Posté le 09-12-2009 à 20:42:13  profilanswer
Non non, la base est pas symétrique. T'as l'impression que si, mais si tu mesures tu verras qu'un coté est plus large que l'autre ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1961399
atilla1975
Posté le 09-12-2009 à 22:16:05  profilanswer
Tu as raison , je  pense  que la base n est pas symetrique , car le HK3.0 cu se monte a l horizontale sur la gigabyte comme l a affirmé julien , tandis que le lt se monte normalement (vertical) sur les gigabyte.
page3 et 4 pour le lt , page 6ou 7 pour le cu du forum. Adrenaliz et nos autres amis en parlent
Merci juju , meme si j ai fini par acheter swiftech xt , ca aidera aux autres membres H.FR
Message édité par atilla1975 le 09-12-2009 à 23:01:57
d-_-b
n°1961413
asmomo
Posté le 09-12-2009 à 22:47:07  profilanswer
OTAN pour moi, il y a quelques mm d'écart. Donc effectivement si le pb c'est la base, alors faut le mettre dans l'autre sens. L'acetal qui par contre a l'air de même largeur dans les deux sens est du coup biseauté pour rejoindre la base sans "dépasser".
n°1961438
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 10-12-2009 à 00:04:53  profilanswer
ca se joue a rien du tout... la combine tient au fait qu'il y ait un bisotage dans la largueur du bloc qu'il n'a a pas dans la longueur et ca arrange bien dans le cas de gigabyte, parce que les condos sont un poil plus proches du socket que ceux des autres marques...
d'ailleurs je ne sais plus ou j'ai vu ca, mais les tous 1ers hk v3 (les preseries ?) n'etaient "pas compatible gigabyte x58", y'avait pas ce bisot sur le flanc du bloc. ca a ete vite rectifié, faut dire qu'en dehors de la serie p6 cakechoz au debut du x58, y'avait guere que les gigabyte.
tiens justement en parlant de ca, j'ai lu chezpuhou qu'en fait ca serait le socket complet des giga x58 qui serait tourné à 90° par rapport aux autres marques :??: ailleurs que chez gigabyte, le systeme de retention s'ouvre dans quel sens ? et la "poignee, elle est ou ?
Message édité par julienberthier le 10-12-2009 à 00:08:35
n°1961452
asmomo
Posté le 10-12-2009 à 02:09:07  profilanswer
Oui c'est le socket qui est à 90°. C'est pas nouveau d'ailleurs, ils le faisaient déjà en S775. Ils voulaient même mettre un socket d'une autre marque que foxconn mais visiblement il y a eu un pb avec cet autre socket.
Sinon swiftech aurait dû suivre cette histoire car du coup leur XT est sorti sans biseau et donc incompatible gigabyte aussi.
Message édité par asmomo le 10-12-2009 à 02:10:03
n°1962533
atilla1975
Posté le 12-12-2009 à 22:38:33  profilanswer
atilla1975 a écrit :
Je pense quands meme que gigabyte a dut prevoir son coup , en faisant en sorte ,que le waterblock refroidissent aussi les condos a l aide de pad thermique?
Oui je pense aussi.
Car je viens de recevoir le swiftech xt , base du waterblock immense comparer au niagara.Don passe sur les condos.
J ai tout demonter pour voir ca de plus pres, j ai meme etaler la pate thermique sur le proco , et essayer de plaquer le waterblock a la mais sans fix et bien dessus les condo.
J ai remarquer que le waterblock a coller sur le proc au contact de la pate thermique.(vide d air)
Ensuite venant en au test
920do 4.2 ghz 200x21 uncore a 3600mhz qpi/vtti 1.45 vcore 1.4 ram 1.65v, rad 360 magicool avec 4 NB 120mm et pompe swiftech mcp655 en vario 5eme vitesse =
Niagara : idle =40° full=83° au bout de 15min d occt
swiftech xt: idle=38° full=71° au bout de 20 min d occt.
Switech 71 gagne 13° sur le niagara ,sachant qu en air a 4.2ghz plantage au bout de 1 min a 100°
Le prochain test sera avec une 4870x2 mais apres installation d un EK waterblco sur ce dernier. Puis un crossfire x de 4870x2 watercooler histoir de voir ce que ca donne en bench.
J ai aussi tester le rad thermochill 420.3 sur le niagara =gain de 6° face au magicool de 360 a n importe quel frequence et voltage.
Tout ca sur une table , car en meme temps je calcul comment rentrer le rad 420 thermochill dans mon mastercooler 840 ATCS.
Message édité par atilla1975 le 13-12-2009 à 12:16:00
n°1962535
atilla1975
Posté le 12-12-2009 à 22:39:59  profilanswer
C est compatible , je te rassure , meme si ca passe sur les condo , d ailleur je pense pose un pad dessus histoir de refroidir les condo avec mon swiftech xt
Pourtant les condo parait plus haute de tres peux par rapport au socket ( tester avec une lame de cuter)
swiftech a la base du waterblock immense comparer au niagara qui ne passer pas sur les condos. Dou peut etre le gain en ° .
Message édité par atilla1975 le 12-12-2009 à 22:44:01
d-_-b
n°1962548
fractal-x
Posté le 12-12-2009 à 22:55:09  profilanswer
Les XT ont été entièrement revu et maintenant aucun soucis avec gigabyte, saches en plus que c'est gigabyte qui a fait des erreurs car ils n'ont pas suvi les normes imposés par intel et que swiftec c'est basé sur ces normes, quand ils s'en sont aperçus ils ont fait retourner tous les XT et tous ont été corrigé et quand c'est arrivé ils n'étaient même pas encore commercialisé en france donc tu peux être sur que tous ceux que tu trouve en france et maintenant même ailleurs sont corrigés et passe sur toutes les cartes mères.
De plus vous pouvez y aller c'est une bombe et niveau performance il passe d'un poils le HK 3 sur des tests avancés mais sa se joue même pas à 1°, les 2 se vallent vraiment et en fonction de ton circuit l'un peu être meilleur que l'autre mais sa va se jouer à 1°, c'est très difficile de les partager, prends juste celui qui te plait le plus l'un dans l'autre tu sera pas dessus...
Message édité par fractal-x le 12-12-2009 à 23:04:25
n°1962627
atilla1975
Posté le 13-12-2009 à 12:12:10  profilanswer
Cest deja fais , j ai pris le Xt , et franchement , c est une tuerie. :love: En LPDC en plus , ca va super avec ma pompe swiftech mcp655 et ira tres bien meme avec mes 2 futur waterblock gpu.
J ai gagner 8° en passant de niagara +rad 360 a XT+rad240.
Du coup , je ne suis plus autant limiter par les temperature.Va peut etre tenir les 4.4ghz sous OCCT?
Je vais voir maintenant comment integrer mon nouveau rad 420.3 thermochill
L integration est retardé , du fait que je viens de vendre ma carte mere  ex58-ud5, mon proc i7 920 et ma tour ATCS 840 cooler master.
Et je viens de recommander une carte mere (ex58-ud7) ,ATCS840 SILVER cette fois ci avec capot fentre.
Vous me conseillé quel i7 ht pour un overclock severe ? prix max 300 euros
Message édité par atilla1975 le 17-12-2009 à 02:46:08
d-_-b
n°1963901
LoWe
Posté le 17-12-2009 à 19:55:49  profilanswer
Bonjour, pensez-vous qu'il est envisageable de refroidir un CORE I7 920 avec un simple radiateur RX120 en push pull ?
n°1963904
kamikaze24
Posté le 17-12-2009 à 19:59:38  profilanswer
au mini un double ... sauf si le bruit te gêne pas ...
n°1963906
LoWe
Posté le 17-12-2009 à 20:04:05  profilanswer
ok, parceque je vous explique mon problème, je possède déjà un rad triple avec 6 ERNERMAX magma dessus en push pull, le problème c'est que c'est un avion à réaction !! (à noter que je refroidi un CORE I7 C0 et une 4870X2)
Je compte changer ma 4870X2 pour une 5850 que je laisse en air. Mais je veux refroidir le proco en WC....
n°1963912
LoWe
Posté le 17-12-2009 à 20:22:28  profilanswer
Donc le mieux serai de rester sur un DOUBLE en push pull, avec un rhéobus....J'ai peur pour le niveau sonore ...
n°1963968
atilla1975
Posté le 17-12-2009 à 22:37:12  profilanswer
prends des ventillos noice blocker a 9 decibel alors , moi j avais 6 ventillo no 9 db , que j ai changer pour un meilleur refroidissement.
d-_-b
n°1964303
ema nymton
Posté le 18-12-2009 à 20:44:23  profilanswer
Test ici de WB CPU, inclus le XT, et le Eclipse : http://www.awardfabrik.de/kuhlung- [...] ation.html
Le EK Roxxx toujours autant [:chownkey]
Message édité par ema nymton le 18-12-2009 à 21:17:37
n°1964311
neogts
Posté le 18-12-2009 à 21:16:47  profilanswer
ema nymton a écrit :
Test ici de WB CPU, inclus le XT, et le Black sun : http://www.awardfabrik.de/kuhlung- [...] ation.html
C'est pas le black sun mais l'eclipse dans ce comparo  :o
feed
n°1964315
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 21:33:04  profilanswer
Merci pour le lien , longtemps je l ai chercher.
Et apparement je me suis vraiment pas tromper dans mon choix.
XT new championship
d-_-b
n°1964333
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 22:23:33  profilanswer
kingway a écrit :
pas sur, il met 1° au HK LT, mais quid avec le CU :)
Cest parce qu il n as pas voulut etre mechant avec .
Met lui le vario 5 du mcp655 et la , tu verra que la xt sera tres mechant. (LPDC).2° au HK 3.0 cu d apres des dire s , d ailleur c est pour  ca que j ai choisit le xt.
d-_-b
n°1964334
ema nymton
Posté le 18-12-2009 à 22:30:26  profilanswer
Le probleme du HK ce sont les fix, il faut en acheter 1 par CPU, et pour AMD c'est ultra mega moche... pis le fait que HK fasse 3 modes me deranges, le 3em model est totalement unitile, bref je ne cautionerais pas HK en achetant ce WB CPU, car il est evident que il veut faire un max de thunes avec pas grand chose !
n°1964447
kamikaze24
Posté le 19-12-2009 à 10:33:57  profilanswer
Pas sur qu'il utilise la bonne plaque pour l'Eclipse ... me semble que c'est celle pour c2d ... donc forcement ça biaise les chiffres ...
Quoique je sais pas trop ... j'arrive pas à trouver de photo de la plaque Quad pour comparer avec celle que j'ai dans la boite de mon Eclipse .
Visiblement le Black Sun c'est une copie du HK 3.0 ?
Message édité par kamikaze24 le 19-12-2009 à 10:43:02
n°1964477
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-12-2009 à 12:01:37  profilanswer
Une copie qui marche mieux ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1964495
sapphire a​depte xd
Posté le 19-12-2009 à 13:11:17  profilanswer
ça me fait tout de même doucement marrer quand on m'a dit que mon WB CPU était bas de gamme, bla bla. N'empeche que je trouve que le EK Acetal LT a un look bien sobre que j'apprécie et surtout ses perfs, comme le test le montre, sont très très bonnes pour son prix : il a 0.5°c de différence avec le HK3.0 :) Et je l'ai payé neuf en france il y a presque un an 34euro là ou la majorité des autres sont 20-30euro plus chers !
Message édité par sapphire adepte xd le 19-12-2009 à 13:12:02
n°1964642
atilla1975
Posté le 19-12-2009 à 23:59:18  profilanswer
Ca depends c esty quoi bas de gamme.Je viens de vendre mon niagara hf38 a 20euro ; +10° face a mon nouveau xt.
Et encore, ce n etais pas de la bad gamme.
Et toi tu crois tout ce qu on te dis? :whistle:
Message édité par atilla1975 le 23-12-2009 à 21:32:50
d-_-b
n°1965855
Seven Sam
Posté le 23-12-2009 à 20:57:46  profilanswer
Moi je vien de reçevoir mon Alphacool Yellowstone HF 14 et j'en est chier pour que le waterblock touche le cpu... (socket LGA 1156)
http://sevensam.free.fr/wc4.jpg
Nikon Df - Zf - Z8 - Sigma BF - Om3
n°1965870
atilla1975
Posté le 23-12-2009 à 21:32:12  profilanswer
Bon courage mon ami :sweat:
Je viens tout juste de vendre le HF38 Niagara :D
Vous savez se que je ressent avec mon Swiftech Xt aujourd hui?
J ai l impression tout juste de passer au watercooling. :D
Par contre jolie la carte mere et boitier noir dedans :love:  ,quel boitier,?
Message édité par atilla1975 le 23-12-2009 à 21:34:33
n°1965874
Seven Sam
Posté le 23-12-2009 à 21:39:17  profilanswer
Corsair Obsidian 800D
Par contre le Rose c'est pas voulu... (Acheter du rouge, certe rouge en bouteille mais rose dans les tuyau et orange sous uv)
n°1965883
atilla1975
Posté le 23-12-2009 à 21:57:59  profilanswer
Ca m a fais le coups aussi. J ai commander vert acide liquide et tuyau +tuyau rouge et transparent UV feser en 13/19 .
Le liquide etais vers acide mais tuyau vert foncé , rouge , et donc doc micro a ete sympa en m offrant 1 transparent UV.
Au bout de 5 mois , le tuyau transparant etais orange , le rouge plus flou , et le vert =vert nacree orange.
Donc je viens de recommander 2m feser en bleu liquide transparent uv , et 1m de tygoon transparent pour tester , vu le prix de la bete.
Car les couleurs primaire en fluide surtout UV changent la couleur des tuyaux.
Message édité par atilla1975 le 23-12-2009 à 22:07:19
d-_-b
n°1966187
atilla1975
Posté le 25-12-2009 à 03:49:08  profilanswer
Voila pour moi le champion LPDC des waterblock cpu. (un bijoux de puissance)
http://img46.imageshack.us/img46/7061/img0537iv.th.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/9320/img0538n.th.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/9393/img0539z.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/8501/img0540bi.th.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/7781/img0541bm.th.jpg
Le champion doit bien sur avoir des super performance mais aussi dois seduire.Et la c est le cas avec la matiere et les couleurs qui vont bien dans n importe quel watercooling.
Message édité par atilla1975 le 25-12-2009 à 03:56:30
d-_-b
n°1966193
kamikaze24
Posté le 25-12-2009 à 09:56:10  profilanswer
http://img130.imageshack.us/img130 [...] 38n.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269 [...] 0bi.th.jpg
http://img189.imageshack.us/img189 [...] 1bm.th.jpg
tiens le schumacher des waterblock ?  :o ha il n'a que le titre de champion helas à voir si les performances sont d'actualité  :lol: (petit troll déguisé)
Joyeuse Fêtes à tous
n°1966443
Xtr3m01
Posté le 26-12-2009 à 14:55:19  profilanswer
Je suis pas trop satisfait de mon YellowStone que j'avais pris à l'époque pour refroidir un C2D E8500... J'était passé d'un circuit avec Rad 360 externe au boitier vers un truc plus compact (Rad120+140 intégré dans un Antec Mini P180). A la même occasion j'avais remplacé mon Nexxos XP Silver par le YellowStone donc je sais pas trop si c'est le changement de configuration du circuit ou réellement le bloc qui est pas top :)
Là avec mon i7 960 entre 1.3 et 1.35V j'ai des température entre 55-65° en burn, je sais pas si c'est normal ;D Je suis quand même nouveau dans l'OC d'i7.
Mon circuit:
Rad 120 + 140 HWLabs Stealth GT
Pompe Laing DDC-1T Ultra - Top Alphacool Plexi
Toyo 8/10 - (Projet de passé en 10/13 Soon ;)
Block CPU YellowStone HF14
Block GPU EK 5770 plutot orienté LPDC
J'attend vos avis / conseil pour optimisation :D
Une Tof pour la route:
http://tof.canardpc.com/view/6a972c01-69bf-4425-bf2f-cc5eae408024.jpg
Message édité par Xtr3m01 le 26-12-2009 à 14:57:54
n°1966613
atilla1975
Posté le 26-12-2009 à 23:26:32  profilanswer
Xtr3m01 a écrit :
Mon circuit:
J allais te dire que c est ton waterblock qui faut changer , car decu de sa grande soeur HF38.
Mais la , c est normal tes temperature.Pour un i7 920 overclocké , ils te faut un minimum de 240mm de rad voir meme 360 car dans ton cas, le rad chauffe car il serai en parti chaude de la tour.
Ton watercooling sera plus performant si ton rad se trouve ailleurs , car la , tu vas dissiper la chaleur de ton rad qui sera legerement plus chaud dut a sa positions , meme si il jete l air vers le proc , il jettera de l air chaud car rad chaud.Tu remarquera en mettant la main entre rad et proc , que l air est bien chaud et les tuyau aussi.
Si tes tuyau sont plus chaud que l air dans ta tour , c est que tu manque de radiateur. Cest bien ton cas?
Message édité par atilla1975 le 26-12-2009 à 23:30:14
d-_-b
n°1966647
kamikaze24
Posté le 27-12-2009 à 10:24:44  profilanswer
+ 1 et y a la carte video par dessus refroidissement est sous dimensionné à mon gout pour le moment ça passe mais cette été tu vas pleurer . Faut prevoir au moins un rad à l'exterieur en 240 mini . Deja que je trouve que mon 360 est à peine suffisant pour mon i7 (en mode très silencieux évidemment) .
n°1966800
Nioktefe
Posté le 27-12-2009 à 18:15:20  profilanswer
Il y a aussi le EK waterblocks supreme LT qui est compatible LGA 1366 et LGA 1156 (il est actuellement sur mon core i5 750 et il le refroidis a merveille)
n°1966831
atilla1975
Posté le 27-12-2009 à 20:42:15  profilanswer
+1 .LE RAD360 minimum pour rien que le i7 920 ,afin d etre stable a4.3ghz pour 80°
d-_-b
n°1966920
Seven Sam
Posté le 28-12-2009 à 01:36:23  profilanswer
Dit j'arrive pas a comprendre ou je suis borné mais
Ce yellowstone c'est un HPDC ou LPDC ?
n°1966961
atilla1975
Posté le 28-12-2009 à 08:46:47  profilanswer
HPDC si y a un maze comme le hf38 qui etais en 3/8 filetage mais avec un maze ,donc mpdc pour le hf38.
d-_-b
n°1967178
Xtr3m01
Posté le 28-12-2009 à 21:35:07  profilanswer
Le YellowStone est HPDC.
Sinon, ça tourne pas trop mal pour le moment :D J'avais un rad 360 externe avant avec un C2D mais là avec le boitier µATX c'est chaud de tout casé dedans, vais reflechir à une solution pour avoir un rad dehors.
Message édité par Xtr3m01 le 28-12-2009 à 21:35:28
n°1967182
atilla1975
Posté le 28-12-2009 à 21:38:24  profilanswer
Rad dehors , c est moche a mon avi. :heink:
Mais parcontre , meilleurs en performance , car le rad n est plus dans une piece chaude comme le boitier.Et de plus ,tu aura plus de place pour ventillé ton boitier avec plus d air frai plutot que l air chaud repousser des radiateur
d-_-b
n°1967268
kamikaze24
Posté le 29-12-2009 à 09:17:46  profilanswer
j'ai passé l'age de jouer au tuning pour épater les copaing ...
Ca n'empêche pas d'avoir un pc propre et bien monté ainsi ainsi que le rad en extérieur mais entre tuning kikoo et performance le choix est fait  :o La différence doit être flagrente à mon avis et ça permet les montage de 360 +120 ou 480  :hello:
Message édité par kamikaze24 le 29-12-2009 à 09:19:35
n°1972655
GordonF_69
Posté le 14-01-2010 à 19:32:05  profilanswer
Hello tous !
Jvai changer de config dans....tres peu de temps (pour la sortie de BF bad company 2) :D
Actuellement j'ai un apogee GT sur mon E6600...
Je peux apparemment acheter une fix pour s1366 (pour un futur I7 860)
http://www.aerocooler.com/shop.car [...] FANSWAPCI7
Je pense pas que la diff de temps justifie l'achat d'un nouveau bloc.
J'ai raison ? Qqn a deja tester ?
Merci de vos réponses.
Message édité par GordonF_69 le 14-01-2010 à 19:39:44
n°1972665
littlewata
Prout
Posté le 14-01-2010 à 20:01:06  profilanswer
C'est qui vois mais le i7 860 c'est 1156 en socket :D
Ventes [Workblog]
OC Core 2 Duo E8600question entre deux waterblock CPU
[Topic] Waterblocks GTX 295Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870
Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
[Topic unique] Asus Triton 88Watercooling socket 1366
Plus de sujets relatifs à : [topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
