5693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  24  25  26  27  28  29
[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
n°1934914
Bi11Bar0ud
Posté le 23-09-2009 à 17:27:06  profilanswer
Eclipse -> oui (testé avec les Bitspower 10/16)
HK et Yellowstone -> non
Luna -> je crois que oui (à faire confirmer quand même)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1934947
Bob Wiskar​fe
Posté le 23-09-2009 à 18:40:44  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
... La principale différence entre le Ek supreme et sa version LT (lite) c'est l'absence de "jet plaque" (plaque situé entre le maze et le top du w aterblock servant a optimisé le flux sur la partie souhaité), apres tu as aussi la forme qui diffère mais bon sa change rien.
La difference de prix entre les 2 ne se vaut pas sachant que selon le cicruit la version LT peut s'avérer meilleur grâce a sa plus faible restriction.
Pour les waterblock HK, c'est plus ou moins pareil, la version LC est en "pom" noir et sans "jet plaque", la version LT en "pom" avec "jet plaque" et la version normal est en cuivre avec "jet plaque"
Et celui là : HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 - Limited Edition Nickel
c'est quel version ? la normale ?
C'est quoi "pom" ?
Sauriez-vous par hazard où je pourrait me procurer Le "Limited Edition" ? y me plait trop...
Message édité par Bob Wiskarfe le 23-09-2009 à 18:41:15
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°1934992
nofoger
Posté le 23-09-2009 à 20:11:21  profilanswer
merci Bi11Bar0ud  :jap:
n°1934993
absot77
Posté le 23-09-2009 à 20:14:10  profilanswer
Savez-vous si le LT est bien compatible i5?
Le LT est fourni avec tout ce qu'il faut pour le fixer (vis, tiges, etc.. )?
n°1935007
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-09-2009 à 20:35:56  profilanswer
C'est quoi "pom" ?
il me semble que pom c'est de l'acetal, de la resine quoi...
n°1935012
AdrenaliZ
Posté le 23-09-2009 à 20:41:09  profilanswer
C'est quoi "pom" ?
la version "limited edition nickel" c'est la version cuivre (normale), pour se la procurer c'est chez sidewindercomputers mais il n'est plus en stock.
le pom c'est l'acetal (en gros c'est le "plastique" noir que tu retrouve sur beaucoup de waterblock comme les waterblock de chez ek)
n°1935050
Bob Wiskar​fe
Posté le 23-09-2009 à 22:31:55  profilanswer
Merci et bonne soirée. Vais me coucher moi
n°1935232
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 14:14:41  profilanswer
qu'elle serait le meilleur waterblock CPU à utiliser avec une pompe d5?
en fait voilà je vais refroidir cpu - gpu - cm (chipset et mosfet) - ram, j'hésite à faire soit un circuit avec une D5 soit 2 circuits avec 2 DDC, je pense utiliser soit le rad 3x360 Nova de magicool (mais je sais pas trop ce qu'il vaut), soit deux 360 et tout ça en tuyau 10/13 ou 10/16.
Si j'utilise la DDC je pense que je peux choisir le HK 3 cu qui apparemment est le meilleur mais on m'a dit que si j'utilisais une D5 il serait trop restrictif et on m'a conseillé le GTZ SE (le soucis c'est que sur forum anglais ou ricain extremcooling je crois ils disent le contraitre donc je suis largué  :pt1cable: ) donc si vous pouvez me conseiller sur le meilleur à utiliser avec une D5 et sur une DDC sa serait vraiment super ou me dire ce qu'il serait le mieux à faire, je vous dis un grand merci d'avance.
que vallent les yellowstone de alphacool? j'ai vu aussi les yellowstone spirit qui ont l'air d'être au dessus (vu qu'ils sont plus chers) ainsi que le livingstone où ils indique high flow?
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 14:14:58
n°1935253
AdrenaliZ
Posté le 24-09-2009 à 15:03:27  profilanswer
L'apogée GTZ est plus restrictif que le HK, l'époque ou swiftech faisait des waterblock a faible perte de charge est passé.
Je pense que tu devrais partir sur des laing DDC, la D5 est beaucoup plus grosse, beaucoup plus bruyante, plus cher et moins pratique du fais qu'elle possède des embouts cannelés de 13mm d'origine.
EDIT : quand aux waterblock de Alphacool ils se situent dans le milieu niveau perf et perte de charge. L'avantage qu'ils ont (pour les yellow et living) c'est qu'il existe un choix de couleur assez important que ce soit pour la fix ou le block en lui même et c'est sympa pour harmoniser avec les couleurs de la carte mère, des tuyaux, du liquide etc...
Message édité par AdrenaliZ le 24-09-2009 à 15:09:07
n°1935298
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 16:42:22  profilanswer
c'est bien ce que j'avais lu sur extremcooling alors, à la base j'étais parti sur le hk voyant que beaucoup en disent du bien et que à première vu se serait lui qui obtiendrait les meilleurs performances avec ensuite le Ybris et sur un autre post de ce forum ils m'ont dis qu le GTZ serait moins restrictif, se sera mon premier WC donc j'essaye au mieux de me renseigner et c'est pas évident de bien choisir ces pièces avec peu de connaissance donc en générale on fait confiance aux avis et conseils. J'ai vu qu'il y avait une version tout nickel du HK 3 mais je le trouve pas c'est juste le nickel par dessus le cuivre qui change ou sa lui donne de meilleur performance?
merci de tes conseils avisés
n°1935301
AdrenaliZ
Posté le 24-09-2009 à 16:48:05  profilanswer
le plaqué nickel n'améliore pas les perf c'est juste pour le design et puis sa peut éviter l'oxydation du cuivre bien que je crois que la version cu est verni ou traité contre l'oxydation.
n°1935322
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-09-2009 à 17:35:17  profilanswer
exact c verni ou laqué bref , ya rien qui s'oxyde sauf pe la base ;)
FEEDBACK HFR
n°1935332
absot77
Posté le 24-09-2009 à 17:57:13  profilanswer
Le mieux est de prendre un waterblock en nickel ou cuivre?
n°1935335
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-09-2009 à 18:01:19  profilanswer
De prendre celui qu'il te plait voilà le mieux ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1935337
absot77
Posté le 24-09-2009 à 18:04:06  profilanswer
Y a aucune différence niveau perf?
n°1935338
Cubensia
Posté le 24-09-2009 à 18:09:09  profilanswer
n°1935340
absot77
Posté le 24-09-2009 à 18:12:31  profilanswer
Nickel alors.  :)
n°1935346
asmomo
Posté le 24-09-2009 à 18:27:14  profilanswer
Pour le nickel, j'ai quand même un doute, qu'est-ce qui est plaqué ? Car si la base et le maze sont plaqués, logiquement ça doit un peu jouer sur les perfs (une couche supplémentaire).
Sinon j'ai cru comprendre que le HK nickel était une édition limitée, nan ?
n°1935352
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 18:57:04  profilanswer
oui c'est ce que j'ai vu c'est marqué édition limitée, j'en ai trouvé sur des site ricain mais pas en france 115$, je pense que c'est juste le dessus qui est nickelé
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 18:57:57
n°1935386
absot77
Posté le 24-09-2009 à 20:38:39  profilanswer
Je parlais de celui-là:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_SupremeLTPlexiNickel.1.jpg
n°1935403
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 21:06:40  profilanswer
c'est quoi celui là ???
depuis le début je parlais du HK 3
il y a le cu :
http://zepload.com/images/1253854601_WC_HKCPU30.jpg
et la version limitée en nickel (on voit clairement que le dessous reste en cuivre):
http://zepload.com/images/1253854690_sidewindercomputers_2072_46900212.jpg
en limitée il y a aussi le EK supreme plaqué or seulemnet 100 exemplaires et numéroté quelqu'un sait ci c'est performance sont meilleur avec l'or? sur celui là même le dessous est dorée:
http://zepload.com/images/1253855977_EK-Supreme_GOLD_01.jpg
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 21:41:44
n°1935410
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 21:31:35  profilanswer
et le CPU-350 de koolance il vaut quoi?
http://zepload.com/images/1253856155_5301_3.jpg
et le maouss costaud d'innovatek des avis?
http://zepload.com/images/1253856968_5052_0.jpg
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 21:45:12
n°1935430
nofoger
Posté le 24-09-2009 à 22:29:02  profilanswer
le koolance est bien d'après ce que j'ai vu mais pas super dispo en france
n°1935448
zorus10
homemadeur
Posté le 24-09-2009 à 23:07:01  profilanswer
pour le koolance pour en avoir un c'est un tres bon WB tres perf il fais aussi bien qu'un hk rev 3
n°1935451
nofoger
Posté le 24-09-2009 à 23:11:21  profilanswer
ça passe des coiffes en 10/16 dessus ? ( je parle du cpu 350 )
on en trouve sur aquatuning.fr mais c'est bien chère
Message édité par nofoger le 24-09-2009 à 23:14:26
n°1935454
Pinto
Posté le 24-09-2009 à 23:13:29  profilanswer
J'ai le HK v3 "limited edition" de sidewindercomputers, il est beau c'est clair et le nickel ne recouvre pas la surface de contact avec le cpu  :jap:
n°1935455
zorus10
homemadeur
Posté le 24-09-2009 à 23:15:31  profilanswer
normalement oui diametre maxi des embouts 25mm
n°1935465
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 23:31:10  profilanswer
je me serais bien laissé tenté par le HK 3 nickel mais ils en ont plus et j'en trouve pas ailleurs (si vous savez où en trouver faites moi signe), le prix je m'en fout je veux le meilleur et de préférence dans les noirs ou chromes c'est d'ailleur ce qui me freine sur le HK 3 cu c'est pour ça que je regarde un peu ce qu'il y a d'autre.
Le innovatek vous avez des info dessus?
j'achète plus en france...on est mieux servi en allemagne ou aux states...
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 23:32:31
n°1935471
nofoger
Posté le 24-09-2009 à 23:38:54  profilanswer
j'ai vu des tests ou le koolance 350 était mieux que le hk 3.0 , a priori c'est vraiment du bon matos , tu le trouve dans les 80 euros sur aquatuning ( .de si tu veux pas .fr)
n°1935473
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 24-09-2009 à 23:40:45  profilanswer
pinto y a t-i'l moyen de voir le screen de ton WB ?
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1935479
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 23:58:20  profilanswer
oui je l'ai vu c'est bien ça 79.90euro et effectivement j'ai vu aussi des test où il était devant le HK.
Je viens aussi de trouver un test où il y a le innovatek et bien sa fait peur pour le prix il devrait plutôt se ranger dans les 40euro au vu de ces performances, je mets le lien:
http://www.overclock.net/water-coo [...] ested.html
dommage qu'il n'y ai pas le koolance
Message édité par fractal-x le 25-09-2009 à 00:03:36
n°1935483
zorus10
homemadeur
Posté le 25-09-2009 à 00:08:00  profilanswer
le seule petit problème du koolance est qu'il est un peu plus restrictif que les autres (bon moi c'est ce que je recherché) donc le choix de la pompe est important de préférence une laing ddc 1t 10w ou 18w la mpc 655 ne le fais pas pour avoir testé les deux
moi je m'en sert pour comparer les perf avec les WB que je fabrique
voici un test
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1384265
Message édité par zorus10 le 25-09-2009 à 00:09:54
n°1935491
asmomo
Posté le 25-09-2009 à 00:24:38  profilanswer
ça c'est l'EK supreme. Déjà il y a mieux, et là en plus le nickel doit jouer sur les perfs (pas énorme mais bon). Par contre je l'aime bien avec son plexi, sa simplicité...
Pour le HK perso je trouve la version cuivre magnifique, mais bon l'égoût et les couleurs ^^ de toute façon j'ai pas de vitre donc je l'admire 10 minutes avant de le monter et je le vois plus pendant 3 mois ^^ Et comme je veux pas mettre beaucoup, ce sera HK LC. Si je changeais de boîtier, ça irait avec mon EK acetal sur la 280, en plus.
n°1935492
Pinto
Posté le 25-09-2009 à 00:26:28  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/3909/16c970dcf2afb2e3c418a38a7b778493.jpg
http://free0.hiboox.com/images/3909/bccd9ae065c3e0888ecaf3325ae1f961.jpg
n°1935494
fractal-x
Posté le 25-09-2009 à 00:29:17  profilanswer
il est livré avec la plaque arrière? pour la pompe je pensais prendre la laing DDC-1 plus 18W en plus je vais avoir 2 GPU à refroidir et je vais prendre le kit complet koolance pour la CM rampage 2 extreme et peut être aussi la RAM donc sa va me faire un bon circuit, et tout ça en tuyau 10/13 ou 10/16, pour le rad je pensais au magicool nova qui a 2 entrée et 2 sorties mais je ne sais pas trop ce qu'il vaut et je ne trouve rien sur lui sinon j'opterais pour deux 360, qu'en pensez vous?
(j'ai trouvé le 350 à 79,90$ et le complet CM à 149,90$ dans le même shop performance-pc c'est un bon shop, j'ai commandé plusieurs choses chez eux et ça c'est super bien passé)
n°1935496
fractal-x
Posté le 25-09-2009 à 00:36:36  profilanswer
c'est jolie tout ça evga et bitspower sa va bien ensemble.
t'es en quoi en tuyau sa à l'air chaud de mettre des coiffe sur le HK, non?
 :ouch: je viens de voir tes config Mr Pinto sa envoi du gros, tu aurais un lien avec ton matos que je puisses voir tout ça avec un peu plus de détail  :bounce:
Message édité par fractal-x le 25-09-2009 à 00:44:00
n°1935497
Pinto
Posté le 25-09-2009 à 00:40:45  profilanswer
13/19
n°1935499
zorus10
homemadeur
Posté le 25-09-2009 à 00:50:07  profilanswer
ben pour moi prend au moins deux 360 pour ton WC apres le 10/13 ou 10/16 c'est a toi de voir aprés vu le nombre de WB que tu vas avoir dans ton circuit (en plus que tu koolance assé restrictif) je monterais deux pompes
Sinon si tu commande chez performance-pc ça te dit que l'on fasse une commande groupé j'ai un WB a acheter
n°1935506
fractal-x
Posté le 25-09-2009 à 01:10:55  profilanswer
Pour le complet Koolance CM je ne pense pas qu'il y ai de restriction c'est du plat (peut être je me trompe sinon je prendrais du bitspower) et si pour le wb CPU il est tros restrictif il vaut peut être mieux que je retombe sur mon premier choix le HK 3 alors (sa m'embète de ne pas le trouver en version nickel sino c'était adjugé)
A la base je pensais prendre une D5 en pompe et on m'a dit sa va pas le faire avec le HK, résultat j'était partis dans l'optique 2 circuits 2 pompes et on m'a dit un seul circuit suffit et une pompe aussi, là je dois dire que plus sa va plus je nage dans mon choix et comment organiser tout ça...
donc le but est de refroidir mon 975, 2 GPU (pour l'instant j'ai 2x4870 avec wb EK j'attends les nouvelles série pour du plus sérieux), la CM (mosfet+ chipset) (rampage 2 extreme) et peut la RAM tout sa dans un Lian Li PC-X2000 qui va prendre une grosse claque à coup de laser et de plexi et tout ça relié à 3 écran pc 27" qui j'espère vont arriver demain, pour vous qu'elle serait le meilleur circuit à faire et les meilleurs éléments à prendre pour cette config  :jap:
pas de soucis pour une commande groupé  :)
Message édité par fractal-x le 25-09-2009 à 01:12:52
n°1935509
zorus10
homemadeur
Posté le 25-09-2009 à 01:36:36  profilanswer
ben par experience j'ai un koolance sur ma 4870x2 qui est un peu restrictif et avec le WB cpu 350 restrictif aussi je n'avais qu'une pompe et ça marchais bien bon toi tu rajout un wb CG et un CM donc je pense que deux pompe c'est bien apres moi je te conseille de rester chez koolance tres perf,beau design
pour la commande groupé je dois prendre un bitspower  pour mon evga classified y'en a pour environ 150 euros
n°1935510
fractal-x
Posté le 25-09-2009 à 01:42:14  profilanswer
et tu monterais sa comment? genre réservoir - pompe - CPU - CM - rad pompe - RAM - GPU- rad- réservoir...?
Message édité par fractal-x le 25-09-2009 à 01:43:41
OC Core 2 Duo E8600question entre deux waterblock CPU
[Topic] Waterblocks GTX 295Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870
Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
[Topic unique] Asus Triton 88Watercooling socket 1366
Plus de sujets relatifs à : [topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
