5689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  24  25  26  27  28  29
[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
n°1893129
Bi11Bar0ud
Posté le 01-06-2009 à 23:33:19  profilanswer
Oula, je ne m'aventurerais à faire des pronostics sur les perfs apporté par du 10/13 ...
En théorie, c'est pas énorme, maintenant les WB actuels sont vraiment moins restrictifs qu'avant, donc le gain est p-être un peu plus sensible.
Mais si on regarde le rapport gain/cout, je suis pas sur que ce soit raisonnable ... mais bon des raisonnables sur le forum, je suis pas sur qu'il y en ai bcp  :lol:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1893133
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-06-2009 à 23:42:40  profilanswer
raisonnable ??? du dis ca parce que t'es fâché  :D
une upgrade d'un 8500@4.4 vers un i7 en soit c'est pas très "raisonnable", un watercooling de roxxor non plus, alors si il faut s'arreter aux embouts  :lol:
n°1893137
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 23:47:03  profilanswer
Moi j'ai mis du 13/19 et je sais pas si c'est plus cher mais à 4€ le metre de tuyau et moins de 2€ l'embout je n'appelle pas ça cher...
n°1893143
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 00:12:51  profilanswer
c'est pas que pour les tuyaux et les embouts (quoi que...), mais faut  que je change mon waterbloc cpu...
65€ le waterbloc, je le prendrai c'est sur.
s'il faut que j'ajoute les embouts en 10-13 (~65€) plus les tuyaux (~15€), ca fini par douiller un peu  :sweat:
n°1893238
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 10:39:21  profilanswer
Un i7 o/c et une X2 ça chauffe et ton rad, n'est pas le plus adapté à ton circuit. Donc je dirais remplacer ton rad par un XSPC RS360 et si possible rajouter un second rad (un docpro 120, mais un 240 style docpro ou RS240 serait mieux)
subalex >> pour l'i7 tu pouvais pas savoir surtout qu'on est sur un topic WB 1366 ;)
Quel autre radiateur que le XSPC RS360 je pourrais acheter parce qu'il est pas dispo nulle part et que je suis pressé.... Merci.
Message édité par Kx2000 le 02-06-2009 à 10:53:12
n°1893242
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-06-2009 à 10:52:35  profilanswer
C'est pas un waterblock mais un rad. :p
Sinon regarde les swiftech ils sont très très bien aussi à faible ventilation
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1893243
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 10:53:46  profilanswer
Je viens de corriger. Par contre les Swiftech, je vois pas de 360...
n°1893246
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 10:58:25  profilanswer
n°1893252
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 11:11:24  profilanswer
Ah oui, merci. J'avais pas regardé à cause de la référence "320"
Mais c'est trop cher surtout qu'il me faut aussi un 120 en plus.
Je serait plutôt sur 30-40 le rad de 360
J'ai lu que le docmicro 360 était pas mal. peu d'ailettes. Tu en sais quelque chose ?
Et prendre un rad plus épais, je ne risque pas d'y perdre en ventilation avec mes Noctua ?
Message édité par Kx2000 le 02-06-2009 à 11:13:51
n°1893255
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 11:13:14  profilanswer
C'esrt du magicool enfin à un moment c'était donc c'est de la bonne came à faible densité qui marche bien avec peu de souffle dessus ;)
n°1893257
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 11:14:48  profilanswer
OK pour ça donc. Mais plus épais ou pas ? paceque la différence de prix n'est pas énorme. (même si je me fais déjà peur avec le devis chez docmicro. les embouts + les rad et des ventilos qui me manquent... plus de 100€....)
Message édité par Kx2000 le 02-06-2009 à 11:32:44
n°1893264
sapphire a​depte xd
Posté le 02-06-2009 à 11:43:24  profilanswer
LE water c'est cher, c'est comme sa :/ M'enfin l'investissement n'est là qu'au début. Par la suite tu changeras peut etre embouts + tuyaux, ou bien juste un block, etc.  ;)
Sinon j'ai acheté un Magicool extreme 240, je dois le monter, donc je sais pas ce que sa donne non plus quand c'est plus épais...  :??:
Message édité par sapphire adepte xd le 02-06-2009 à 11:44:19
n°1893266
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 11:45:29  profilanswer
Vu que c'est plus épais, ça dissipe plus de chaleur mais si les ventilos ne suivent pas. Les P12 sont bons question pression mais est ce que c'est suffisant pour 46mm d'épaisseur... J'aimerais bien savoir pour passer ma commande parce que je ne vais pas acheter les deux.
n°1893281
sapphire a​depte xd
Posté le 02-06-2009 à 12:34:27  profilanswer
Ben si sa suffit, sinon quel ventilo faudrait il ? :D
n°1893283
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 12:39:47  profilanswer
Ben un machin qui pulse à 2000 trs/min
J'ai retrouvé le ventilo sunon qui était fourni avec mon premier watercooling (asetek) c'est un monstre qui fait un vacarme épouvantable...
J'ai commandé le docmicro extreme 360 on verra bien. J'ai aussi pris un 120 pour mettre derriere. Vu qu'il faut que je vide le circuit ça ne me dérange pas...
n°1893332
sapphire a​depte xd
Posté le 02-06-2009 à 13:59:43  profilanswer
Des cooler master R4 :D
n°1893409
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 16:14:33  profilanswer
MAJ des tests waterblocs 1366
tests ici (en allemand)
http://www.abload.de/img/delta-neu59i0.jpg
http://www.abload.de/img/durchfluss-neuzl0n.jpg
bref, ca me conforte dans mon idee de prendre un hk3, mais fait ch...er y'en a nulle part en stock :kaola:
Message édité par julienberthier le 02-06-2009 à 16:15:11
n°1893427
neogts
Posté le 02-06-2009 à 16:44:31  profilanswer
si y en a ici
http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_CPU/
feed
n°1893430
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 16:46:07  profilanswer
La vache ils se touchent sur le prix des blocs matos net.
n°1893435
neogts
Posté le 02-06-2009 à 16:48:57  profilanswer
5 € de diff avec le doc
feed
n°1893440
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 16:52:42  profilanswer
Bah sur un bloc à 50€ çà fait 10% ....
Quand tu vois qu'ils vendent le Sapphire Rev A 74€ çà me fait bien mal tout de même
n°1893464
Yoyo_5
Posté le 02-06-2009 à 17:11:39  profilanswer
Pourquoi ils ne testent pas le NexXxoS X²...?! [:cerveau autobot]
¤ Paix et félicité ¤
n°1893479
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 17:30:43  profilanswer
je me demande si un hk sera valable avec du toyo en 8/10  :??:
...et pis changer tous mes embouts et tt et tt pour du 10/13, c'est la loose !
quit à claquer des tunes, je pense me prendre plutôt deux rad 2x120 pour compléter mon circuit... je pense que je gagnerai plus qu'en mettant du toyo plus gros
Message édité par julienberthier le 02-06-2009 à 17:34:09
n°1893482
Yoyo_5
Posté le 02-06-2009 à 17:39:56  profilanswer
Moi je suis tout en 13/19... :D
Chuis sûr que le X² il roxxx du poney et il pootre un cake... [:nedurb]
n°1893493
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 17:52:00  profilanswer
c'est peut être ce qu'il faudrait que je fasse... mais je serai condamné à mettre mon rad sur la face extérieure de mon boitier... ça serait quand même un comble sur un mozart  :sarcastic:
n°1893503
hurox1
Posté le 02-06-2009 à 18:23:44  profilanswer
Moi je vise aussi le HK3.0 LC mais il sera en 8/11. J'ai pas envie de changer tous mes embouts et le tuyau pour du 10/13. Je n'ai vu nulle part qu'il fallait du spécifiquement du 10/13 sur le HK. Si je me trompe méa culpa. Je suis pas un 1 ou 2 degré près  :D
Message édité par hurox1 le 02-06-2009 à 18:27:26
TF2 => HFR Hurox
n°1893509
Cubensia
Posté le 02-06-2009 à 18:29:39  profilanswer
Vu la restriction du bloc c'est pas çà qui va changer la face du monde :D
n°1893530
dark-nico
Posté le 02-06-2009 à 18:56:37  profilanswer
moi je suis en 8/11 sur un hk3 et ça marche nikel :)
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2846_1.htm
n°1893534
julienbert​hier
Posté le 02-06-2009 à 19:02:45  profilanswer
sur un i7 ??? si oui, quelle frequence / tension et surtout quelles temp en full ?
n°1893585
dark-nico
Posté le 02-06-2009 à 21:19:27  profilanswer
jsuis à 4Ghz pour 1.37vqpi 1.49vcore @ 76° en full
Je précise que je n'ai que deux rad de 120 pour une temp ambiante de 22.
Donc ça marche bien :d
n°1893761
Rinac9
Posté le 03-06-2009 à 11:21:44  profilanswer
marant , j'ai un 480, et je suis @ 76°C en full... et a 3400 @ vstock...
je peux me pendre?
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1893764
Yoyo_5
Posté le 03-06-2009 à 11:26:55  profilanswer
je peux me pendre?
Pas vStock, mais vAuto. Ce n'est pas pareil. Chez moi le vAuto pour 2.66GHz c'est 1.22V...mais pas besoin d'autant pour le tenir puisque je tourne à 3.8GHz pour 1.22V... ;)
Et dans ton cas, le soucis de t°, je pense qu'il provient plus du WB mal fixé ou pas assez en contact avec l'IHS du CPU, un peu comme le mien, du coup la t° de ta flotte ne bouge presque pas entre repos et charge... :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 03-06-2009 à 11:27:55
n°1894085
subalex
Posté le 03-06-2009 à 23:19:10  profilanswer
juste une petite question,
le waterblock CPU Ybris eclipse a VRAIMENT besoin d'un circuit lent pour donner tout son potentiel ? Car ce WB est donné pour une plage optimale de fonctionnement entre 100 et 400l/h, alors que j'ai une pompe Swiftech MCP655 qui débite 1200l/h. ça risque de poser problème ou pas ?
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1894091
rosco
Posté le 03-06-2009 à 23:33:49  profilanswer
Non. TOUS les WB s'exprimeront mieux avec un débit supérieur (même si le gain sur la T° du CPU est de moins en moins important au fur et à mesure que ce débit augmente). Parler de plage optimale est une ânerie. Il faut simplement avoir un débit suffisant (disons > 100 L/h pour faire pile), car si j'arrive à avoir 500 L/h, c'est encore mieux et pourtant je suis hors de la plage annoncée. Tu n'arriveras de toute façon jamais à 1200 l/h, car c'est le débit maxi de la pompe à restriction nulle. Les débits maxi atteignables dans un circuit adapté à 1 seul WB sont de l'ordre de 500-550 L/h avec cette pompe et il n'est nul besoin d'aller + haut car le gain deviendra imperceptible (déjà qu'entre ~300 et 500 L/h, la différence ne sautera pas aux yeux).
n°1894094
subalex
Posté le 03-06-2009 à 23:40:23  profilanswer
ok merci pour la réponse, je me doutais bien que ça irait, surtout avec le circuit tortueux de mon WC, la pompe ne risque pas de débiter ses 1200l/H :lol:
n°1894143
julienbert​hier
Posté le 04-06-2009 à 08:44:29  profilanswer
Salut rosco,  [:zirk]
Dis voir, je voulais m'acheter un hk v3 LT, et me disais qu'avec des toyos en 8/10, ça serait surement un peu moisi (urban legend ou pas ?)... J'ai commencé à regarder les embouts en 10-13 et 13-19, et je me suis apercu que les embouts à 90° étaient tous réduits au niveau du pas de vis 1/4 à 8 ou 9mm maxi de diamètre intérieur...
j'en conclue donc que c'est bien joli du 13-19, mais que ca doit du coup pas apporté grand chose de plus que du 10-13, non ???
n°1894199
rosco
Posté le 04-06-2009 à 12:21:26  profilanswer
Du 10/13 est déjà très bien (je recommande ça en général, meilleur compromis) et la différence est peu flagrante avec du 13/19 par exemple. Si vraiment on veut grappiller tout ce qu'on peut, alors là oui on met du gros partout, mais bon ce n'est pas toujours facile ou utile (ou pour l'esthétique, car certains aiment bien juste pour cet aspect). Et oui forcément le diamètre de passage des raccords est limité par rapport au filetage à moins de passer à du monstrueux 3/8" donc le gain n'est pas énorme au final, mais si tu peux éviter les coudes c'est aussi bien et ça évite ce genre de rétrécissement (ok dès fois on n'a pas le choix).
n°1895653
amesis
Posté le 08-06-2009 à 13:08:41  profilanswer
Moi je suis en 8/10 avec un HK rev 3 cu avec mon ancien I920 c0 4ghz j'etait a 69° en burn a 1.36v avec une 8800 ultra ds le circuit et un rad HW Labs Stealth 360
Message édité par amesis le 08-06-2009 à 13:10:34
n°1895661
julienbert​hier
Posté le 08-06-2009 à 13:34:02  profilanswer
c'est ce que j'ai avec une 4870 et mon 920 @ 4.2 mais a un vcore de seulement 1.3v et avec un rad 480...
je pense qu'il y a moyen d'arranger un peu ca...
j'ai fais des tests ce week-end, j'ai un delta air-eau de seulement 6° en full (4 en idle), et mon procal fleurte avec les 70° quand meme...
-->  24° amb - flotte 30° - gpu 35° - cpu 65-70°  :kaola:
edit apres reflexion : 6° en full de delta air-eau, ca fait beaucoup ou pas ??? faut que je rajoutes un rad ?
Message édité par julienberthier le 08-06-2009 à 13:34:48
n°1895685
Cubensia
Posté le 08-06-2009 à 14:35:22  profilanswer
6° de delta c'est pas la mort non plus en full ;)
n°1895917
julienbert​hier
Posté le 08-06-2009 à 21:48:46  profilanswer
j'ai un rad carré 2x240 en version extreme (4-5cm d'epais), et des ventilos de ouf dessus (papst 100cfm en pwm)... ma flotte ne refroidi pas plus si je passe mes ventilos de 60% à 100%... j'en conclue que le rad est un peu juste...
note: la vitesse des ventilo est a peu pres lineaire, ils soufflent beaucoup meme a travers un rad extrem...
est que vous pensez que c'est valable (avec des ventilos de roxxor 4x100cfm en pwm) un montage genre:
rad - ventilos - rad ? avec les ventilos à 100% pour compenser la sur-epaisseur...
je me retrouverai avec presque 1m de rad  :pt1cable:
OC Core 2 Duo E8600question entre deux waterblock CPU
[Topic] Waterblocks GTX 295Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870
Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
[Topic unique] Asus Triton 88Watercooling socket 1366
Plus de sujets relatifs à : [topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
