3694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1432958
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 20:46:06  profilanswer
Ouai enfin le flux d'air qui arrive de tous les cotés c'est n'importe quoi tu pourrais faire plus perf avec seulement 3 ventilos et une jupe.
n°1432963
asmomo
Posté le 06-06-2006 à 20:52:20  profilanswer
zbineulongtime a écrit :
Si tu veux que ça marche bien, il faut que la box soit totalement hermétique, afin de forcer l'air à sortir par le rad. Ce qui pourrait aider c'est 3 ventilos en pull derrière le rad (à l'extérieur de la box).
Rien ne garanti que ça force pas sur un des ventilos et qu'une partie de l'air ressorte par un trou sensé en faire entrer, surtout si les ventilos tournent lentement.
n°1432972
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 21:00:27  profilanswer
ben logiquement meme si les ventilo tourne lentement, vu que le flux d'air n'est pas si important que ca ca devrai largement pouvoir sortir par le rad non?
à la limite je peux commencer juste avec les trois du coté et voir ce que ca donne...
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1433006
zbineulong​time
Posté le 06-06-2006 à 21:57:26  profilanswer
Oui il y a un calcul à faire la, sur la capacité du rad à faire passer l'air par rapport à la force de flux des 5 ventilos.
n°1433012
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 22:14:22  profilanswer
C'est simplement de la logique tu peux faire plus perf avec 3 ventilos en extraction sur le rad, avec une jupe si besoin pour optimiser le flux d'air et éventuellement laisser un ventilo qui fasse entrer de l'air devant.
Mais le coup des ventilos qui soufflent de partout ca me parait peu crédible surtout si tu comptes les faire tourner lentement.
n°1433015
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 22:16:03  profilanswer
petite étude de cas
  • montage classique:
3 ventilos de 120 mm , 50 CFM fixés contre le rad
d'apres le schéma en dessous, pour chaque ventilo , la surface refroidie est la zone bleu ci dessous, avec en gros R = 5.5cm , et r = 2cm
http://img397.imageshack.us/img397/8514/ventilo4zo.jpg
on arrive donc a une surface ventilée de pi *R² - pi * r²= pi ( R² -r² ) = 82 cm²
ce qui nous donne, pour  3 ventilos : 246 cm²
sachant que sur cette surface la zone pres du centre est peu ventilée, alors que celle à l'exterieur est tres ventilés , mais en moyenne , ca  nous donne 0.6 CFM /cm²
  • montage proposé par mandagor :  5 ventilos éloignés du rad
surface ventilée = intégralite de la surface du rad = 36*12 cm = 432 cm² ( 75% de plus )
5 ventilos = 250 CFM
ca nous donne 0.57 CFM / cm²
l'air aura donc moins a forcer dans le second cas que dans le premier , alors qu'il y a 2 ventilos de plus
Je n'aborde pas le montage en push /pull, celui ci n'apportant un gain que dans le cas de rad tres epais ( type blacklord ) ou de grosse ventilation
Message édité par flo850 le 06-06-2006 à 22:16:56
n°1433020
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 22:29:04  profilanswer
bon alors si j'ai bien suivi, en theori, ca devrai apporter un plus significatif si on ne tien pas compte des perturbations engendrées par le fait que l'on ai plein de ventilo.
n°1433026
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 22:36:44  profilanswer
oui
mais sachant que d'un cote il va y avoir des perturbation ( que tu peux peut etre reduire en cloisonnant les ventilos ) , mais de l'autre tu vas avoir un flux vachement plus regulier
n°1433032
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 22:49:18  profilanswer
Sauf que 50 cfm c'est plutot optimiste comme valeur, un ventilo qui souffle 50 cfm sera relativement bruyant ce qui nuit à l'interêt du wc et il faudrait aussi prendre en compte la pression statique des ventilos non ?
n°1433040
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 23:03:26  profilanswer
sauf que la pression statique n'est pas une donnée constructeur, sinon, j'aurai essayer de la prendre en compte
et 50 CFM c'est le souffle moyen d'un ventilo 12 cm 'silencieu' a 12V
si tu baisse la vitesse du ventilo, le calcul reste lememe
n°1433048
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 23:19:09  profilanswer
Bah un ventilo silencieu pour moi en 120 mm c'est plus dans les 30-40 cfm et encore
n°1433051
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 23:24:22  profilanswer
les CFM n'ont pas grd chose a voir avec le bruit , pour le bruit on parle des dB
pour moi un venitlo silencieux est entre 12 et 15 dB , ce qui correspond a un ventilo comme celui ci a 5/7V
Message édité par flo850 le 06-06-2006 à 23:24:45
n°1433057
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 23:31:02  profilanswer
Euh oui je sais bien que c'est en db.  :whistle:
Sauf qu'un ventilo qui crache 50 cfm ca sera pas silencieu et avec 5 ventilos présent encore moins. :(
Message édité par thehacker25 le 06-06-2006 à 23:31:24
n°1433062
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 23:40:53  profilanswer
rien ne t'oblige a tous les mettre en marche en meme temps , ni d'utiliser un ventilo de 50 CFM
j'ai pris une valeur pour que le calcul soit comprehensible
le but de ce calcul etait de mettre en avant l'interet d'eloigner les ventilos du rad ( jupe ) , et de demontrer que l'on peut remplacer , pour le meme refroidissement, 3 ventilos par 5 moins puissants
de plus, si , comme je l'ai dis un peu plus haut, tu compartimente les ventilos , tu peux te permettre de ne mettre qu'un nombre variable de ventilos suivant ton besoin de refroidissement
n°1433068
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 23:56:04  profilanswer
Ouai faudrait aussi prendre en compte que dans son montage les ventilos soufflent un peu n'importe comment et pas droit sur le rad et 5 ventilos tournant un peu moins vites ca sera aussi bruyant que 3 tournant à peine plus vite je pense.
Message édité par thehacker25 le 06-06-2006 à 23:57:37
n°1433125
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-06-2006 à 08:36:38  profilanswer
Vous battez pas hein ;)
le fait que les ventilo soufflent n'importe comment ne doit pas changer grand chose car leur flux d'air individuel n'est pas tres important donc peu de risque que ceux opposéss s'opposent. de plus entre ces deux la il y a les 3 autres qui vont pousser ce flux vers le rad.
le but n'est pas de "soufflé" sur le rad mais de céer un courrant d'air forcé. un peu comme si dans mon appart j'ouvrai toutes les fenetre et que je laissait la porte ouverte avec une leger bise dehors. peu d'air va rentrer par chacune des fenetres mais au niveau de la porte ca soufflera pas mal.
pour les ventilo silencieux je croix que je vais prendre ceux ci :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5523
annoncé 16db pour 33cfm (c'est pas beaucoup mais ca devrai suffire amplement vu que le rad devrai etre sur-dimensionné pour mon pc mais 4€ de moins que les akasa que flo850 a montré)
de toute facon c'est pas pour tout de suite car j'ai pas mis de coté l'argent pour ca. c'est juste la partie étude ;)
n°1433129
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 07-06-2006 à 09:09:43  profilanswer
ça part en n'importe quoi [:alarmclock117]  [:alrick]
n°1433341
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 07-06-2006 à 17:35:00  profilanswer
mieu vau que tu place 3 120mm en extract, dans ton caisson, face au rad, et ne pas mettre les 2 autres ventilos ....
n°1433343
zbineulong​time
Posté le 07-06-2006 à 17:37:52  profilanswer
+1 c'est ce que je lui disais plus haut.
n°1433395
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-06-2006 à 19:02:55  profilanswer
ben mais dans ce cas je vais extraire un flux d'air de 3 ventilo sous volté donc pas beaucoup.
faudrai alors placer plus de ventilo sous volté en extraction pour avoir le meme debit que 3 non sous volté.
en gros je place mes 5 ventilo dans l'autre sens pour aspirer l'air exterieur par le rad... ce qui reviendrai au meme... je change juste le sens de passage de l'air dans le rad.... :/
edit :  et en plus j'envoi l'air chaud sur le reservoir et les tuyaux ce qui va les faire chauffer....
Message édité par Mandagor le 07-06-2006 à 19:04:49
n°1433403
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2006 à 19:13:01  profilanswer
Pour avoir testé, de toute façon, un rad relativement peu restrictif sera toujours pas mal efficace avec des ventilos soufflant peu... Si le dimensionnement est correct, des ventilos à 600-700t/min suffiront à maintenir des temp franchement décentes (je vois avec mon rad simple, sans o/c et malgré 2 beaux bébés c'est tendu pour dépasser les 55°C ventilo à 5v)
n°1433442
thehacker2​5
Posté le 07-06-2006 à 19:55:25  profilanswer
Wils a écrit :
Clements42,
pas mal !
petit remarque en passant;
je viens de voir que ma laing touner à 4300 rpm (4600/4800 normalement)
j'ai touché un peu le fil d'alim de la pompe et c'est repartit à 4800 rpm
bizzard ce truc il faudra que je vois ca sur l'autre laing dés qu'il sera monter
C'est une laing 600 l/h je suppose ? C'est pas trop bruyant avec à une telle vitesse ? Je trouve la mienne (420l/h) clairement audible à 3700t/min
n°1433631
Wils
Posté le 08-06-2006 à 09:13:53  profilanswer
thehacker25,
elle est un peu bruyante mais comme c'est sur un PC que pour jouer
on ne l'entend plus dés que mon 5.1 est allumé
parcontre je suis entrain de refaire mon autre PC (pour internet)
et là je crois que je vais la sousvolter et la suspendre avec des élastique ou l'isoler avec de la mousse
n°1433642
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 08-06-2006 à 09:32:07  profilanswer
lam ienne aussi tourne a 4380-4430 rpm.....donc elle a perdu en vitesse.......ca fait vraiment chier le matos qui reste bien qu'une semaine
n°1433652
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 09:47:14  profilanswer
Qu'elle tourne moins vite ne signifie pas pour autant qu'elle se déteriore, ton circuit était peut-être partiellement bouché et se serait débouché de lui-même.
n°1433659
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 09:58:58  profilanswer
Bon j'ai vérifié et mon rhéobus prend 20W max par canal donc je vais pouvoir tester de sousvolter ma Laing @10 ou 11 Volts.
Après je la mets sur des élastiques.
n°1433671
Aesthetics
Posté le 08-06-2006 à 10:40:58  profilanswer
moi je l'ai posé sur de la mousse ma laing et ça change :D
avant elle faisait vibrer la taule de la tour c'était chiant.
Par contre elle tourne a 4600 4800 moi alors qu'avant c'était 4600 4500 il me semble :o et ça a pas l'air d'être bouché, enfin tfaçon je vois pas comment le savoir ça
n°1433678
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 08-06-2006 à 10:59:58  profilanswer
Très interessant comme topic :D
Je suis en train de me laisser tenter petit à petit par un WC (CPU et GPU minimum, pourquoi les mosfet aussi (ça chauffe pas mal ces trucs).
Mon gros soucis c'est que je veux, autant que possible faire une intégration complète dans la tour (pour le rad s'il est fixé derrière ou dessus spa un soucis, mais je veux pouvoir déplacer ma tour facilement si on excepte le poids :D ).
Et c'est là que le bas blesse, j'ai une tour textorm 69U, et la place me manque cruellement :
http://petoulachi.coldwire.net/datas/boitier.png
Jvois pas trop comment caser les éléments, surtout le rad, car je pense qu'un double ne sera pas suffisant pour refroidir efficacement mon CPU + GPU, donc il me faut un triple.
Pour la pompe, je pensais à une laing avec le mod plexi pour pouvoir la caser dans un emplacement lecteur disquette, reste le problème du réservoir !
n°1433679
flo850
moi je
Posté le 08-06-2006 à 11:14:11  profilanswer
un rad double suffira, tu peux le fixer sur le haut de ta tour ( je pense que c'est le seul endroit ou il tiendra )
pour le reservoir , tu peux en prendre un qui tient dans un empalcement 5" 1/4
n°1433680
petoulachi
Posté le 08-06-2006 à 11:17:26  profilanswer
Bin à le mettre sur le haut de la tour je rentre un triple aussi dans ce cas la :D
Le soucis c'est que je n'ai pas d'outils pour faire des coupes, des trous pour fixer :/ Donc il me faudrait si possible quelque chose de tout prêt. Et là je ne connais que le truc de swiftech qui permet de fixer un rad à l'arrière du boitier :/
n°1433686
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 11:32:55  profilanswer
C'était sérieux le rad double qui te paraissait insuffisant? :heink:
Enfin si ta config est celle dans ton profil même un simple suffirait quoi... :lol: (suffit de voir ce qu'il mange chez moi le ptiot MCR120)
n°1433689
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-06-2006 à 11:41:16  profilanswer
Dans un  SLK3000B (le même boitier en gros)
http://img64.imageshack.us/img64/6634/copiedea04interrieur3cb.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/4562/copiedea05ensemble5wv.jpg
J'ai un BIP qui m'attend à la poste pour mettre devant les DD avec les ventilos qui amènent l'air dans le boitier.
Donc ca passe ^^
Message édité par Jokeur le 08-06-2006 à 11:41:48
n°1433691
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-06-2006 à 11:42:46  profilanswer
dans ta 69U (jai la même) tu peux mettre le reservoir en bas entre ta carte son et tes disques dur si tu en prend un petit avec pompe intégrée.
le rad triple tu peux le fixer derriere la tour (cf ce topic trois pages avant) et tu fais sortir les tuyaus par une equerre pci que tu enleves.
et voila le tour est joué.
perso j'aime pas trop ce genre d'integration pour 2 raisons :
- le rad est derriere la tour là ou l'air est plus chaud et peu de ventilation si ton pc est dans un coin...
- pour nettoyer le rad de la poussiere ca va etre demontage obligé a chaque fois meme si tu mets des filtres...
j'aime bien avoir un rad accessible et facillement nettoyable donc je le mettrai plutot sur la tour avec des pieds mais dans ce cas il n'est pas fixé a ta tour sans devoir bricoler la tour elle meme.
n°1433693
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 11:51:00  profilanswer
Le montage sur la porte gauche me semblant le plus intéressant à tous points de vue, à condition que la tour le permette  cependant... (dans un P160 ça pourrait se faire, mais à part lui et ses foutues vibrations... :lol: )
n°1433695
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 11:54:11  profilanswer
Ce que je verrais bien :
- Pompe dans emplacement 3"1/2
- Reservoir 5"1/4
- Rad double fixé sur le haut de la tour (pour les découpes si besoin, utilies un dremel c'est nikel).
n°1433696
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 11:54:54  profilanswer
J'ai aussi cette tour et à part le rad il y a plus de place qu'il n'en faut, perso j'ai un réservoir 5"1/4 une pompe qui tient dans l'emplacement des floppy (mais qui pourrait aller ailleurs), donc aucun pb.
Je vois que t'as une Expert, tes MOS sont à combien ? Normalement ils ne devraient pas trop chauffer.
Moi mon WC je sais pas ce qui se passe mais avec l'été qui arrive ça devient n'importe quoi, 60° maintenant, j'ai été obligé d'augmenter le voltage pour garder la stabilité, du coup ça chauffe encore plus qu'avant. Pourtant je ne suis qu'à 1.48V :/
n°1433697
asmomo
Posté le 08-06-2006 à 11:57:34  profilanswer
- Reservoir 5"1/4
Ah ben voilà c'est exactement ma config' :p
n°1433703
clements42
Posté le 08-06-2006 à 12:12:32  profilanswer
Le facteur est passé :
http://img136.imageshack.us/img136/5462/photo1866yi.jpg
- Black Ice GT 240
- 4 embouts droits PNC 1/4
- 2 embouts coudés PNC 1/4
- 2 Y PNC 1/4
- 4m tuyau semi rigide transparent 8/10
- 2 Ventilos Black Silent 1400rpm
n°1433711
petoulachi
Posté le 08-06-2006 à 12:24:11  profilanswer
La config a évolué récemment, et je n'ai pas mis a jour mon profil. C'est un opty 146 et une 7900GT sur une DFI sli-D ;)
Pour le rad double j'ai lu que c'était souvent limite pour les perfs pour un CPU+GPU, mais bon je l'ai pas testé par moi-même.
Donc ca passe ^^
J'ai vu ton install oui, le soucis c'est que je n'ai pas de quoi couper le boitier pour integrer le rad dans la tour. Par contre la pompe que tu utilises c'est quoi ? Je vois qu'elle est casée dans l'emplacement des disques durs et ça m'arrangerait de pouvoir la mettre la :)
J'ai vu que pour les NexXxos il existait effectivement des pieds. Par contre, je ne sais pas trop comment je pourrai les fixer sur le sommet de ma tour :??:
Pour le rad derrière la tour, j'ai vu l'install qq pages plutot, mais le soucis c'est que j'utilise mes 2 sorties DVI et je ne veux pas les condamner :D
n°1433729
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 12:56:18  profilanswer
Un double sera amplement suffisant pour ça, avec mon simple j'arrive à maintenir la x1900xt à moins de 60°C et l'opty 165 à moins de 55°C (hors o/c de barbare j'avoue, "seulement" 2600/1.35v) sans vraiment de bruit (ventilo à ~50% à pleine charge).
Ventilo à fond (2100t/min, clairement audible pour le coup :p) le proco ne dépasse même pas les 50°C et le gpu de peu.
n°1433740
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 13:14:33  profilanswer
Un rad double sera suffisant si tu n'o/c pas trop (la 7900GT ne chauffe pas).
Par contre si tu pousses le vcore du cpu et si tu vmod ta 7900GT @+ de 1.4V ça risque d'être limite (mais toujours mieux qu'en air ya pas photo).
Tout dépend de ce que tu veux faire.
Pour la découpe du boitier tu dis que tu n'as rien pour le faire mais je te répette, un dremel c'est le mieux et ça sera vite coupé.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
