4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1433740
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 13:14:33  profilanswer
Un rad double sera suffisant si tu n'o/c pas trop (la 7900GT ne chauffe pas).
Par contre si tu pousses le vcore du cpu et si tu vmod ta 7900GT @+ de 1.4V ça risque d'être limite (mais toujours mieux qu'en air ya pas photo).
Tout dépend de ce que tu veux faire.
Pour la découpe du boitier tu dis que tu n'as rien pour le faire mais je te répette, un dremel c'est le mieux et ça sera vite coupé.
n°1433773
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 08-06-2006 à 14:00:21  profilanswer
Mandagor a écrit :
ben mais dans ce cas je vais extraire un flux d'air de 3 ventilo sous volté donc pas beaucoup.
faudrai alors placer plus de ventilo sous volté en extraction pour avoir le meme debit que 3 non sous volté.
en gros je place mes 5 ventilo dans l'autre sens pour aspirer l'air exterieur par le rad... ce qui reviendrai au meme... je change juste le sens de passage de l'air dans le rad.... :/
edit :  et en plus j'envoi l'air chaud sur le reservoir et les tuyaux ce qui va les faire chauffer....
non ca revien pas au meme. la tu aspire, et t'a watercase agit comme une jupe... donc 3 en aspi, avec l'air frais qui rentre par le rad, ce sera plus perf.
pour le coup de la temperature:
t'inquiet pas pour ta pompe, ca va pas l'abimer et puis l'air "chaud"... tu me fait rire, tu refroidi pas un moteur, t'a pas d'eau a 50°C.. alors ton air, s'il monte a 30° en sortie de rad.. c'est que ta config est tres tres tres tres tres tres chargé....
n°1433777
obimic
Posté le 08-06-2006 à 14:05:48  profilanswer
petoulachi a écrit :
La config a évolué récemment, et je n'ai pas mis a jour mon profil. C'est un opty 146 et une 7900GT sur une DFI sli-D ;)
Pour le rad double j'ai lu que c'était souvent limite pour les perfs pour un CPU+GPU, mais bon je l'ai pas testé par moi-même.
ben ecoute, je vais finir ma cofig d'ici une semaine, et ce sera un 146 oc + une 7800GT oc+ le NB de la nF4 ultra D qui sera WC... tout en Nexxxos, avecune Laing+top plexi, et un 2*120
normalement, question performance, tout est sufisamen dimensionné....
au pire: ci ca refroidi pas passer: un rad 120 a l'arriere face au ventilo d'etract.. ce qui reviendrai a un rad triple
n°1433785
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-06-2006 à 14:11:36  profilanswer
J'ai vu ton install oui, le soucis c'est que je n'ai pas de quoi couper le boitier pour integrer le rad dans la tour. Par contre la pompe que tu utilises c'est quoi ? Je vois qu'elle est casée dans l'emplacement des disques durs et ça m'arrangerait de pouvoir la mettre la :)
Une Laing avec top plexi.
n°1433794
clements42
Posté le 08-06-2006 à 14:36:54  profilanswer
BI GT 240 dans la porte de l'Aurora 3D  :sol:
Bon s'pa parallèle  :kaola:
http://img238.imageshack.us/img238/8458/photo1884kn.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/4498/photo1903vz.jpg
n°1433800
maxlemalad​e
Posté le 08-06-2006 à 14:57:12  profilanswer
tu vas avoir besoin d'une bonne longueur de tuyau pour pouvoir ouvrir la porte ... le probleme que je vois est qu'en refermant la porte, le ttuyau risque de pincer :/ ou d'aller se coincer qqpart :/ ou me d'aller pousser sur un composant et de creer des contraintes la ou il devrait pas en avoir :/ ... bref, j'suis pas convaincu que ce soit une bonne solution :/
n°1433803
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 15:02:08  profilanswer
Ouai, ça va être coton de bien placer les tuyaux.
n°1433805
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 08-06-2006 à 15:06:14  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Un double sera amplement suffisant pour ça, avec mon simple j'arrive à maintenir la x1900xt à moins de 60°C et l'opty 165 à moins de 55°C (hors o/c de barbare j'avoue, "seulement" 2600/1.35v) sans vraiment de bruit (ventilo à ~50% à pleine charge).
Ventilo à fond (2100t/min, clairement audible pour le coup :p) le proco ne dépasse même pas les 50°C et le gpu de peu.
Le truc c'est que j'overclock pas mal, vCore à 1.6V et ça chauffe énormément. Pour le coup là en aircooling, je suis obligé d'avoir mon boitier ouvert, couché, pour permettre à l'air chaud d'évacuer rapidement.
Je veux passer au WC pour 2 choses :
-en aircooling là j'atteins les limites, mon pc fait un bruit de centrale (les ventilos tournent tous à fond : un 92 enermax, 3 de 12cm textorm, le ventilo de la 7900GT qui est celui de base) et j'en ai marre : donc du silence (enfin tout est relatif, je veux pas un truc inaudible loin de là, ce pc me sert le plus souvent pour jouer. Pour le silence, j'ai ma divxbox dans mon salon qui elle est inaudible, mais qui est bcp moins overclockée aussi :D )
-gagner en overclocking: si je passe 250€ dans un système de refroidissement j'attends de lui de pouvoir overclocker plus :D )
Je connais la dremel ouais, mais j'en ai pas, pas envie d'en acheter non plus !
Tiens moi au courant, différence de temp par rapport à maintenant (tu as quoi comme système de refroidissement ?), quel vCore...
Ajouter un rad simple ne me tente pas trop, ça prendra plus de place et ça revient plus cher que d'acheter un triple directement :jap:
Le modèle qui permet de la placer dans un emplacement lecteur de disquette ? Dans ce cas c'est aussi compatible avec ceux des disques dur, ou tu n'as mis qu'un vis par côté ?
n°1433811
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 15:37:16  profilanswer
Je comprend bien que le Vcore à 1.6v te semble élevé, mais n'oublie pas que:
- un opty 165 c'est ni plus ni moins que le double de dissipation à fréquence et Vcore égaux
- une X1900XT à 675/800 (testé et approuvé depuis hier soir) c'est aussi le double d'une 7900gt
Sinon je viens de m'apercevoir après un petit démontage/remontage que mon réservoir avait une saloperie de micro-fuite au niveau de son entrée... :pfff:
Message édité par Gigathlon le 08-06-2006 à 15:39:57
n°1433820
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 08-06-2006 à 15:58:02  profilanswer
Modèle pour emplacement 3"1/4 (format HDD ou disquette)
n°1433823
petoulachi
Posté le 08-06-2006 à 16:17:10  profilanswer
Je sais que les duals core sont des grilles pain, m'enfin tu es a 1.35 de Vcore, du coup je pense que ça chauffe peut être un peu moins (ou pas alors :D ). En aircooling, avec un XP90C et un ventilo enermax 92cm a fond, boitier ouvert, couché (donc optimum pour de l'air), mon cpu monte à 60°. Comme j'ai pas encore fait de WC je ne sais pas s'il y a un gain ou non avec un rad double, et j'avais lu qu'un triple était conseillé  [:airforceone]
Ha génial, du coup je pense que je prendrai cette pompe avec le mod, elle rentrera parfaitement entre mes 2 DD dans la baie en bas de mon boitier :)
Il me faudrait un réservoir qui se case dans des emplacements 3"1/4, je pourrai le mettre dans la baie au dessus de celle des DD (là ou il y a a l'heure actuelle mon lecteur disquette tout en haut et deux emplacements libres en dessous). Vous en auriez un à conseiller particulièrement ?
n°1433825
clements42
Posté le 08-06-2006 à 16:21:20  profilanswer
Mais nan vous verrez.... Samedi  :jap:
n°1433826
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 16:21:27  profilanswer
La laing prend 2 emplacements 3" 1/4, ça rentrera entre tes 2 hdd ?
Message édité par Soulfly le 08-06-2006 à 16:22:04
Achats/Ventes
n°1433828
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 16:22:19  profilanswer
Pour être précis, je vais récapituler mes temps après remplacement de la turbine Delta.
En Idle, ventilo à 820t/min -> 36°C CPU (1445/1.15v), 42°C GPU (526.5/630, 1.2v)
AtiTool + prime, ventilo à 1000t/min -> 51°C CPU (2600/1.35v), 55°C GPU (650/775, 1.45v) au bout de 5 minutes (équilibre quasiment atteint, on va dire +10°C pour être large)
Double prime, ventilo à 1000t/min toujours (bizarre, il devrait être quasiment à 1200) -> 55°C CPU, 51°C GPU après encore 10 minutes de torture (gpu toujours en fréquences 3D)
Grosso modo,on peut donc dire que l'ensemble des 2 blocks (base apogee), de la DDC et du rad simple a au pire une Rth de ~0.35°C/W pour chacun des composants (en considérant 80w dissipés par le cpu et le gpu pris individuellement et 27°C ambiants, cette temp venant des sondes du P160 à l'air libre dans les emplacements 3"1/2 externes...)
Message édité par Gigathlon le 08-06-2006 à 17:46:37
n°1433836
petoulachi
Posté le 08-06-2006 à 16:37:08  profilanswer
Bin sur la photo de mon boitier ici tu verras qu'il y a 2 emplacements 3"1/4 libre entre mes 2 DD donc j'en déduis que ça passe non :??:
n°1433843
Soulfly
Posté le 08-06-2006 à 16:50:24  profilanswer
Normalement oui, j'avais pas vu la photo :)
Achats/Ventes
n°1434019
Wils
Posté le 08-06-2006 à 20:16:22  profilanswer
zbineulongtime,
"Bon j'ai vérifié et mon rhéobus prend 20W max par canal donc je vais pouvoir tester de sousvolter ma Laing @10 ou 11 Volts.
Après je la mets sur des élastiques"
c'est ce que je compte faire mais avant je doit watercooler mon 9600xt
(avec wb que j'ai fait avant et qui me reste son le bras, j'aime pas gaspiller)
tu auras le temp de le faire avant moi je pense
Clements42,
ce que tu peux faire aussi c'est une fix pour le rad que tu fixera dans le boitier
de cette facon quand tu ouvrira la porte le rad ne viendra pas avec
pense à décaler les ventilo de la grille (pas top niveau bruit)
n°1434031
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 20:24:35  profilanswer
Oui je fais ça ce week-end, je poste une photo et les commentaires dès que c'est fait ;)
n°1434041
accelahpp8
Posté le 08-06-2006 à 20:34:03  profilanswer
Salut les gars,
Je crois que je suis ce topic depuis bien longtemps et tout ça ça m'a donné envie :D
En fait, je voudrais savoir si vous connaissez des références de petits kits, socket 748, juste pour le proco.
Le kit ne doit pas être trop cher, faire le minimum de bruit...
Pour le GPU j'ai déjà un truc inaudible et énormissime donc ça ça va :lol:
Merci,
n°1434075
clements42
Posté le 08-06-2006 à 21:04:49  profilanswer
Wils a écrit :
Clements42,
Pas grave si le rad vient avec la porte, ça rajoute presque que dalle en tuyau le fait que le rad soit là... si les embouts avaient été en haut du rad je dis pas mais là...
Et sinon pour les ventilos, y'a environ 2mm (à cause de vis qui dépasse), c'est pas assez ? Au pire je sous volte...
n°1434153
outlaw_
Posté le 08-06-2006 à 22:46:51  profilanswer
perso j ai un rad simple avec 2 akasa au mini en push/pull,
je suis à moins de 55° pour le cpu (qui est en 13µ)
et pour le moment 52 pour la CG.
n°1434159
Wils
Posté le 08-06-2006 à 22:53:40  profilanswer
zbineulongtime,
 :bounce:
Clements42,
tu essayera et tu l'adaptera si besoin
n°1434184
clements42
Posté le 09-06-2006 à 00:12:41  profilanswer
Wils a écrit :
zbineulongtime,
 :bounce:
Clements42,
Mon intégration devrait ressembler à ça :
http://img99.imageshack.us/img99/2016/ouvert0bv.jpg
pas de long toyos donc
n°1434187
thehacker2​5
Posté le 09-06-2006 à 00:26:09  profilanswer
Mosfets c'est vrai à la limite mais ram c'est vraiment pas utile.  [:airforceone]
n°1434188
clements42
Posté le 09-06-2006 à 00:30:55  profilanswer
surtout quand on a des tccd qui prennent pas plus de 2.8/2.9V
n°1434196
clements42
Posté le 09-06-2006 à 00:56:50  profilanswer
C'est clair mais bon le MIPS @ 52€, non merci... j'ai mis un 92 mm @ 5V perso et c'est niquel, pourtant les hauts voltages je connais :d
n°1434350
Aesthetics
Posté le 09-06-2006 à 15:42:18  profilanswer
vous les faîtes tenir comment vos rads à l'arrière?
ça serait possible d'avoir des photos de plus près aussi? car moi il est posé sur la tour mais si je pouvais le coller à l'arriere ça serait pas mal :D
n°1434397
mika123
Posté le 09-06-2006 à 18:14:36  profilanswer
avec un adaptateur swiftech
n°1434401
zbineulong​time
Posté le 09-06-2006 à 18:18:48  profilanswer
Un ventilo, 1 grille et 4 vis.
n°1434405
clements42
Posté le 09-06-2006 à 18:29:37  profilanswer
avec 4 morceaux de tige filetée (diam : 3mm) et un boulon au bout
n°1434406
Aesthetics
Posté le 09-06-2006 à 18:31:11  profilanswer
ok y a pas un truc pareil :D
je vais voir tout ça comment ça se passe, merci :)
n°1434452
accelahpp8
Posté le 09-06-2006 à 20:29:05  profilanswer
accelahpp8 a écrit :
Salut les gars,
Merci,
Personne ne peut m'aider ?
Message édité par accelahpp8 le 09-06-2006 à 20:30:44
n°1434454
nounours00​57
Brule la gomme pas ton ame!!!
Posté le 09-06-2006 à 20:35:19  profilanswer
socket 748??? gné??? connais pas.
Socket 754 ou 478???
Pas cher ca veut dire quoi pour toi???
Un ti kitt proco on doit pouboir faire ca pour 100€ voire moin si tu prends du tout fait.
n°1434473
asmomo
Posté le 09-06-2006 à 21:24:36  profilanswer
Pas le bon topic pour ces questions :o
n°1434503
accelahpp8
Posté le 09-06-2006 à 22:33:08  profilanswer
478 je voulais dire, sorry.
Je vais où alors ?
n°1434512
Aesthetics
Posté le 09-06-2006 à 22:56:04  profilanswer
Je vais où alors ?
tu sors :D
n°1434518
thehacker2​5
Posté le 09-06-2006 à 23:24:15  profilanswer
Je vais où alors ?
 :p
n°1434669
Aesthetics
Posté le 10-06-2006 à 13:06:48  profilanswer
je viens de voir que j'avais une petite fuite à la longue au niveau du join entre le top plexi et le  resevoir de la laing. Faut serrer tres tres fort les vis ou justement pas trop?
n°1434671
zbineulong​time
Posté le 10-06-2006 à 13:08:03  profilanswer
Pas trop, gaffe au plexi.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
