8294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  767  768  769  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2530844
norgei
Posté le 17-01-2020 à 12:02:23  profilanswer
@ luttymiix : j'ai toujours eu mes ventilos frontaux et au dessus en aspi et celui à l'arrière en extraction, je peux te dire que dans mon cas c'est le plus efficace et le moins salissant.
Bon après c'était en AC (CPU + GPU) dans un Cooler Master Cosmos SE meshé en frontal et au top, et avec ventirad Noctua NH-D15 sur CPU.
Pour ma nouvelle config, je pars sur un Cooler Master Masterbox Q300L, meshé lui aussi en frontal et au top, j'aurai un rad de 240 en frontal avec ventilos en aspi, un rad de 120 au top avec ventilo en aspi et ventilo boitier à l'arrière en extraction, comme ça l'air frais arrive direct sur les rads, l'air chaud dans le boitier sera extrait par le ventilo à l'arrière, et surpression pour moins de poussière à l'intérieur du boitier.
@ galak : bah faut WC le SSD aussi :O (me semble que ça existe), comme ça l'air chaud dans le boitier aura moins d'impact sur le SSD.
Message édité par norgei le 17-01-2020 à 17:10:23
Mes ventes
n°2530847
luttymiix
Posté le 17-01-2020 à 12:27:53  profilanswer
Ca dépend peut être du boîtier alors. Dans tous les cas, tous les ventilos radiateurs dans le même sens et les autres à l'envers c'ets ce qu'il y a de mieux
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2530891
Winpoks
Posté le 18-01-2020 à 14:38:20  profilanswer
Montage partiellement fini. Faut que je refasse différemment quelques éléments, notamment au niveau du réservoir et mettre le fill port en place ainsi que le port de vidange. Mais, faut vraiment que tous les constructeurs fassent comme Lian Li pour les ventilateurs. J'imagine pas pour les ventilos RGB, ça doit être une catastrophe pour le câble management comme ça double les câbles.  [:tinostar]
Message édité par Winpoks le 18-01-2020 à 14:39:03
n°2530927
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-01-2020 à 19:13:30  profilanswer
J'avoue le double câble des RGB c une catastrophe
n°2531028
hyperboles​ke
Posté le 20-01-2020 à 00:01:41  profilanswer
Mon tout premier  [:vizera]
https://i.ibb.co/VVQtRsX/20200119-203327.jpg https://i.ibb.co/748QF5R/20200119-203339.jpg https://i.ibb.co/6tVBRN3/20200119-203346.jpg https://i.ibb.co/zXw113g/20200119-203354.jpg https://i.ibb.co/wckNyD0/20200119-203400.jpg https://i.ibb.co/pfDFH16/20200119-203415.jpg
n°2531036
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 20-01-2020 à 10:27:33  profilanswer
Il faut un début à tout :D
Avec deux rilsan par embout, c'est moche mais au moins ça risque pas de se barrer ;)
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2531038
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-01-2020 à 10:35:58  profilanswer
Pareil ...
La boucle est bien installé, les longueurs sont bonnes
A part les rilsan c'est super clean
On as déjà vu bien plus moche  :jap:
n°2531043
adriennior​t
Posté le 20-01-2020 à 11:57:44  profilanswer
Mon dernier montage :
Boîtier thermaltake s500tg
Laing 10w top phobya
2x alphacool st30 360mm
I7 4790k
Gtx 1080
https://i.ibb.co/wRS6Jhm/IMG-20191117-145505.jpg
https://i.ibb.co/sFjkZ9g/IMG-20191117-152205.jpg
https://i.ibb.co/bL5FryJ/IMG-20191117-173028.jpg
n°2531046
CaptainFla​mm57
Posté le 20-01-2020 à 12:36:22  profilanswer
Joli, je suis en train de réfléchir sur une install à 2x360 aussi...
Tes prises d'air sont filtrées?
n°2531049
adriennior​t
Posté le 20-01-2020 à 13:21:51  profilanswer
Pour l'instant je tente avec les ventilos en extraction, du coup j'ai viré les filtres de la façade et du top.
n°2531051
hyperboles​ke
Posté le 20-01-2020 à 13:50:42  profilanswer
arkrom a écrit :
Pareil ...
Merci :D
Yep, les rislans c'est pas top mais j'ai pas réussi à trouvé des colliers à la bonne taille ce week-end. Ayant ça sous la main, ça fait très bien le job :jap:
n°2531055
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 20-01-2020 à 16:39:29  profilanswer
Son installation semble en dépression du coup impossible de connaitre les prises d'air, l'air peut entrer un peu partout.
très bon principe pour maintenir une température générale de l'installation assez "basse" mais risque important de poussière.
Il y a 2 écoles... :jap:
n°2531056
adriennior​t
Posté le 20-01-2020 à 16:51:19  profilanswer
Effectivement.
Je vais faire un test avec les ventilos dans l'autre sens voir si il t'a une incidence sur les températures.
n°2531057
CaptainFla​mm57
Posté le 20-01-2020 à 17:26:28  profilanswer
Voila, c'est l'effet aspirateur à poussière que je redoute...
Je pense que je vais faire le rad frontal en pull et le top en push.
Le ventilo arrière en extraction et le bas juste avec le mesh.
Le tout dans un Fractal Design Meshify S2
n°2531082
Lone Morge​n
Posté le 20-01-2020 à 20:48:18  profilanswer
I7 4790k
Gtx 1080
Artic P12 PWM ? ca travail bien en silence?
J'attends des adaptateurs 45 et 90 pour finaliser 1x360 avec 3x artic p12.
n°2531084
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-01-2020 à 21:31:38  profilanswer
Pas dégueu pour ton premier !
Par contre, pourquoi ne pas avoir opté pour un AIO ? Ça aurait été plus esthétique, pour seulement un 240 (parce que là, l'esthétique... :o)
I7 4790k
Gtx 1080
Propre ! :jap:
C'est quoi l'intérêt de "l'empilement" des rés au fait ? Pour réduire les turbulences ? C'est pas la première fois que je vois ça  :heink:
Message édité par newbee le 20-01-2020 à 21:32:02
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2531085
hyperboles​ke
Posté le 20-01-2020 à 21:35:11  profilanswer
Parceque j'avais un AIO en 120 avant et que je voulais me lancer :o
https://i.ibb.co/q1Xqh3Z/20190430-130853.jpg
n°2531088
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-01-2020 à 22:33:13  profilanswer
Ahahaha :lol: Bonne réponse !
On est geek ou on ne l'est pas :D
n°2531093
norgei
Posté le 20-01-2020 à 22:53:40  profilanswer
Je démarre ma loop directe en WCHM, pas fan des AIO, je préfère faire mon truc de A à Z, quitte à ce que ça soit plus compliqué.
Je suis convaincu qu'un WCHM est plus efficace et plus durable qu'une solution à base de AIO, sans parler de la flexibilité, incomparable entre les deux.
Message édité par norgei le 20-01-2020 à 22:54:45
Mes ventes
n°2531094
hyperboles​ke
Posté le 20-01-2020 à 23:13:39  profilanswer
et je viens de retrouver un bandeau LED que je voulais utiliser avec un arduino pour la luminosité derrière l'écran :D Mais je viens de le brancher avec des fil-à-fil sur une prise LED de la CM. C'est Chernobyl dans le boitier ce soir :D :D :D
n°2531095
hyperboles​ke
Posté le 20-01-2020 à 23:16:57  profilanswer
https://i.ibb.co/3sfv2jq/20200120-231410-1.jpg
n°2531100
Lone Morge​n
Posté le 20-01-2020 à 23:53:37  profilanswer
:ange: C'est moins choquant maintenant le câble de la sonde, GG!  :D
Message édité par Lone Morgen le 20-01-2020 à 23:54:00
n°2531101
hyperboles​ke
Posté le 20-01-2020 à 23:55:13  profilanswer
TKT je vais faire la meme rallonge pour la sonde :o
n°2531104
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 08:03:14  profilanswer
Go topic HB! :O
n°2531105
adriennior​t
Posté le 21-01-2020 à 09:00:51  profilanswer
Arctic p12 pwm oui, ça fonctionne bien, à 800 trs je n'entend que le ventilos de l'alim(en fin de vie) cela dit le boîtier est bien isolé. En burn la flotte stabilise à 32c.
Pour l'empilement des réservoirs, j'en avais deux en stock ( ancien montage en dual loop) du coup j'ai acheté la bague pour les coupler. Ça faisait vide dans le boîtier sinon :) et zéro turbulences.
n°2531106
albertoto
Posté le 21-01-2020 à 09:08:19  profilanswer
Peut etre que j'ai mal compris. Je ne sais pas si tu parles du positionnement de tes ventilos sur tes rad ou si tu parles d'aspiration ou d'extraction.
La ventilation d'un watercooling doit obligatoirement etre dans le même sens. C'est a dire tous en aspiration ou tous en extraction.
Si tu aspire avec un rad, l'air qui en sort est quasiment à là même température que ton eau. Donc lorsque l'air chaud traverse le rad qui est en extraction son efficacité diminue de 90%...
Push ou pull peu importe mais tous en aspiration ou en extraction
n°2531107
Lone Morge​n
Posté le 21-01-2020 à 09:26:51  profilanswer
Je suis un peu dubitatif sur ce genre de déclaration, ok le delta air eau fait l'efficacité mais de la annihiler l’échange thermique pour un rad...  ça se teste au cas par cas, des sources pour un test là dessus ?
n°2531108
albertoto
Posté le 21-01-2020 à 09:32:09  profilanswer
n°2531109
norgei
Posté le 21-01-2020 à 10:09:31  profilanswer
Si t'as les ventilos d'un rad (celui en façade par exemple) en aspi qui amènent l'air chaud dans ton boital, et que ton second rad (au top) a les ventilos en extraction ça va aspirer l'air chaud produit par le premier rad, c'est totalement logique, et ton second rad sera quasi inefficace.
Demande confirmation au spécialiste WC, aka Poisson Rouge, tu verra sa réponse.
Et si t'es toujours pas convaincu, fait les tests toi même, tu verra les résultats obtenus.
Message édité par norgei le 21-01-2020 à 10:10:05
Mes ventes
n°2531110
juan1972
Posté le 21-01-2020 à 10:14:28  profilanswer
Je rejoins Norgei.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2531115
Lone Morge​n
Posté le 21-01-2020 à 10:51:07  profilanswer
J'ai compris la théorie, je demande justement si y a des tests dispo avec protocole solide et oui ça se teste au cas par cas.
n°2531116
arkrom
Posté le 21-01-2020 à 11:01:58  profilanswer
le second rad sera moins performant on est tous d’accord la dessus :jap:
mais de la a dire qu'il servira a rien ... faut pas exagérer non plus :sweat:
ca fait passer du cas 1 au cas 6 du chart donné par albertoto :spamafote:
oui la config optimale reste le cas 7, mais il y as d'autres facteurs a prendre en compte, comme la poussiere ou le bruit :jap:
choisie sciemment un cas sous optimale ca apporte d'autres avantages, perso ca me choque pas
n°2531117
albertoto
Posté le 21-01-2020 à 11:16:13  profilanswer
Le plus important est d'être bien informé.
Après chacun son opinion.
Moi je me dit que si je possède 2 rad et les ventilos qui vont avec autant avoir le plus de perf possible pour une même ventilation. Si tu as le meilleur refroidissement tu auras moins de bruit a ventilation égale.
Mon installe est en surpression avec tous les ventilos sur rad qui aspirent (donc je force le flux d'air a travers mes filtres). J'ai donc très peu de poussière. En revanche mon seul ventilo en extraction a pour incidence une température intérieure plus élevée. Donc si les vrm sont justes, par exemple, cette situation n'aide pas.
n°2531123
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 13:29:56  profilanswer
Tous les rads en aspiration -> il va faire chaud dans le PC.
Tous en extraction -> bonjour la poussière :D
D'accord sur le principe que faire du mixte n'aura pas le rendement optimum mais je pense que c'est une histoire de compromis température / silence qu'il faut chercher, chaque boitier n'aura pas le même comportement.
n°2531124
Winpoks
Posté le 21-01-2020 à 13:33:10  profilanswer
Fais pas si chaud que ça en fait. Ça sortira toujours par les divers trous du boitier. Après sans extraction c'est pas forcément optimal, mais ça passe.  :jap:
n°2531125
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 13:34:16  profilanswer
J'ai du mal à comprendre le graphique, c'est quoi les unités?
C'est tiré de quel test?
n°2531126
arkrom
Posté le 21-01-2020 à 13:38:13  profilanswer
C'est en dégrés de delta air/eau, tous mesuré avec le même circuit derrière pour avoir un flux thermique identique  ( même cpu, pompe, WB toussa )
n°2531128
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 13:40:51  profilanswer
Tout en aspi, la convection de chaleur dans le boitier sur le rad du top doit fortement casser son rendement, ça doit être kif kif à mon projet...
n°2531132
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 14:06:24  profilanswer
Ok, j'ai retrouvé la source, je croyais que de 1 à 9 c'était le classement, je ne comprenais la corrélation avec le graphique.  :pt1cable:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ch-testing
Là c'est du sandwich, c'est quand même bien différent de 2 rads en front/top.
n°2531135
arkrom
Posté le 21-01-2020 à 14:31:23  profilanswer
pas pareil, mais un peu quand même si on néglige les sources de chaleurs secondaires ( HDD, VRM, chipset ) :spamafote: l'air qui as traversé un rad vas juste traverser le boitier avant de passer dans l'autre rad,
en premiere instance, c'est la meme chose a une demi vache près
dans les faits... c'est plus compliqué :spamafote: entre
-les flux d'airs independants du WC  ( ventillo de l'alim en premier lieu) qui font qu'au finale on sais pas trop ce qui viens d'ou pour aller ou ( hormis DTC :o )
-le fait que finalement HDD VRM and co, même si individuellement chacun chauffe "rien", ensemble ca commence a faire pas mal de watts dans la nature
-les fuites parce que le boitier est pas etanches
au finale... c'est de l'ordre de l'impossible de prévoir sans tester :spamafote:
celui qui prétend SAVOIR exactement pour une config donnée comment ca vas se comporter est soit un menteur, soit un roi de la simulation thermique sur informatique (perso,  je connais plus de menteur que de spécialistes en calcul thermique par elements fini :o :o )
par contre ... fait confiance a poisson rouge ou aux autres experts du topic :jap: avec de l'habitude et un paquet de tentatives foireuses au compteur  :o il est très possible de dire d'un coup d'oeil qu'un solution sera meilleur qu'une autre , meme si le gain reel est estimé au doigt mouillé  :D
Message édité par arkrom le 21-01-2020 à 14:32:03
n°2531136
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 14:50:38  profilanswer
Voila, il y a d'autres "sources" d'air dans le boitier :jap:
Le test de la fumée est pas mal aussi pour mieux appréhender les flux à l'intérieur du boitier
Message édité par CaptainFlamm57 le 21-01-2020 à 14:51:34
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
