4664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  768  769  770  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2531136
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 21-01-2020 à 14:50:38  profilanswer
Voila, il y a d'autres "sources" d'air dans le boitier :jap:
Le test de la fumée est pas mal aussi pour mieux appréhender les flux à l'intérieur du boitier
Message édité par CaptainFlamm57 le 21-01-2020 à 14:51:34
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2531141
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-01-2020 à 15:50:56  profilanswer
AMHA, le plus optimisé c'est aspiration Front-Bottom pour les rads et les ventilos du top en extraction
Mais avec la manie de foutre l'alim en bas depuis 10 ans, on trouve peu de boitiers adaptés :/
n°2531145
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 21-01-2020 à 16:23:29  profilanswer
Juste pour info, dans un boitier ventilé il n'y a aucune convection naturelle :jap:
n°2531146
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 16:54:43  profilanswer
Cette affirmation me semble bien péremptoire [:lefab:1]
n°2531147
Lone Morge​n
Posté le 21-01-2020 à 17:05:11  profilanswer
C'est ça qui dit c'est quand ça monte!
n°2531158
norgei
Posté le 21-01-2020 à 19:03:40  profilanswer
Il y a quand même de moins en moins de sources d'air dans un boitier ; les alims ont un circuit d'air indépendant quand elles sont montées correctement (pompent l'air frais extérieur par le bas et rejette l'air chaud par le derrière que ça ne passe par l'intérieur du boitier), les SSD chauffent peut être un peu moins que les HDD, et si ton circuit est 100% WC (CPU + GPU), alors les seules sources d'air sont les ventilos sur les rads.
Donc faut bien étudier la chose en fonction de son boitier, de son montage ...
Pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire, je choisis toujours des boîtiers meshés, surtout en façade, et au top si possible (ex Cooler Master Cosmos SE & now Cooler Master Masterbox Q300L) ; dans mon cas, rads en façade et au top, en aspi, la ou il y a les filtres, et extraction de l'air chaud du boitier avec ventilo à l'arrière, la ou il n'y a pas de filtre. Donc, en plus de filtrer l'air entrant, je créer une surpression et une meilleure efficacité avec les ventilos des rads dans le même sens.
Et pour ce qui est de la disposition moderne des alims, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux comme je viens de l'expliquer ; circuit d'air indépendant en pompant l'air frais extérieur par le bas et en rejetant l'air chaud par l'arrière sans passer par l’intérieur du boitier. Non seulement l'alim est refroidie indépendamment de la manière la plus efficace, mais en plus elle n'influe pas et n'est pas influencée par quoique ce soit.
Message édité par norgei le 21-01-2020 à 19:04:19
Mes ventes
n°2531168
CaptainFla​mm57
Posté le 21-01-2020 à 20:41:55  profilanswer
Sur les boîtiers bien foutus, le fond est ouvert avec des filtres, ça permet de favoriser l'effet cheminée, voire d'installer des ventilos, c'est une bonne source d'air frais.
http://reho.st/https://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2019/01/Fractal-Design-Meshify-S2-Build-PSU-Cover-Panel-Removed.jpg
n°2531192
norgei
Posté le 22-01-2020 à 18:06:41  profilanswer
http://reho.st/https://www.legitre [...] emoved.jpg
Yep, exact, sur mon Cooler Master Comos SE, tout le bas est ouvert, et il y a des filtres, c'est étudié pour l'alim justement.
Par contre, maintenant que j'y pense, sur mon Cooler Master Masterbox Q300L, le bas est ouvert (percé par plein de petits trous comme sur a face avant et le top), mais il n'y a pas de vrais filtres à poussière comme sur la face avant et le top, va falloir que je surveille la poussière au niveau de l'alim.
Message édité par norgei le 22-01-2020 à 18:07:06
Mes ventes
n°2531329
chtitoy
Posté le 25-01-2020 à 15:39:38  profilanswer
Pour ça, mon sl600m de chez Cooler Master est pas mal. Il a plein d'autres défauts mais l'alim n'est ni en bas, ni en haut.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2531390
solari
Posté le 26-01-2020 à 12:02:14  profilanswer
Je fais aussi partie du club full extraction vers l’extérieur avec mon Meshify C. J'ai un 240 en top et 280 en front.
J'avais fait l'essai avec l'aspiration en façade et extraction au dessus, mais je me retrouvais avec un delta plus important et par la même occasion des ventilos qui tournent plus vite pour la même régulation.
De plus avec un OC à 5Ghz le radiateur des VRM (z370 prime A) sous prime95 est impossible à toucher, alors autant que ce soit de l'air frais qui arrive par l'arrière.
Je n'ai même pas de ventilateur qui apporte l'air à l'intérieur, le dessous du meshify est ouvert en plus de l'arrière, et j'ai installé une nouvelle alimentation fanless qui doit profiter du flux d'air en même temps.
Je me retrouve donc avec seulement 4 ventilateurs dans mon boîtier. :D
Le seul "inconvénient" est la poussière, mais honnêtement même sur un boîtier filtré une couche de poussière se crée aussi avec le temps je trouve.
Un petit coup de souffleur régulièrement permet de la déloger. :)
Message édité par solari le 29-01-2020 à 00:01:45
n°2531403
norgei
Posté le 26-01-2020 à 14:38:29  profilanswer
Original ce flux d'air, on peut même enlever le couvercle du dessus. Je vois aussi qu'il est récent ce boitier, j'aime bien, mon Cooler Master Masterbox Q300L est lui aussi récent, décidément, Cooler Master est toujours aussi actif en création de boitier.
solari a écrit :
J'avais fait l'essai avec l'aspiration en front et extraction en façade ?, mais je me retrouvais avec un delta plus important et par la même occasion des ventilos qui tournent plus vite pour la même régulation.
La je comprends pas trop, comment tu peux aspirer et extraire l'air frais à partir du même endroit  :heink: , front et façade c'est la même chose il me semble non  :whistle: ? A la fin de ton explication, j'en déduis plutôt que tu extrais l'air en façade/front, et que tu aspires l'air frais depuis l'arrière si j'ai bien saisi?
Si je suis ta logique, au top c'est en extraction aussi?
Perso, je préfère ma logique, mon Cooler Master Masterbox Q300L est meshé en façade/front et au dessus/top, ainsi qu'en dessous (je me réserve cette entrée d'air pour l'alim), et c'est à partir de ces 2 emplacements que je fais rentrer l'air frais ; non seulement tu refroidis directement les rads dans le cas ou tu as un circuit WC, de plus, même sans avoir de WCHM et donc de rads à ces endroits la (façade/front & dessus/top), c'est la que les entrées d'air sont les plus importantes, si tu fais rentrer l'air que par l'arrière, t'es souvent limité à un ventilo de 120 ou 140 (assez rare), alors que si tu aspires l'air frais de l'avant, c'est minimum 240 (2 ventilos de 120), voir 360 quand le boitier le permet (moyenne/grande tour), sans compter si tu peux aspirer l'air par le dessus (120/240/280/360 ...), ça fait double entré d'air frais, donc bien plus efficace que si tu aspirais l'air frais que par l'arrière avec un seul ventilo de 120/140, qu'il traverse le boitier en se réchauffant et ressorte par l'avant et le dessus. Si tu refroidis des rads avec ce flux d'air, c'est pas vraiment optimal.
Que dire de la poussière, dans ton cas, t'es en sous-pression, c'est un vrai aspirateur à poussière, contrairement au cas de surpression, ce qui veut dire moins de poussière en interne et donc entretien moins régulier. De plus, l'ouverture arrière est très rarement filtrée (j'ai pas encore vu de boitier filtré à l'arrière), donc si tu aspires l'air de l'arrière, sans filtre, et en sous pression, bonjour l'entretien.
Pour finir, en général, la façade et le dessus d'une tour sont les 2 endroits les plus dégagés contrairement à l'arrière, ce qui permet de maximiser l'arrivée d'air frais.
J'ai testé les 2 cas ; sous-pression = beaucoup de poussière assez rapidement, surpression = peu de poussière après une longue période. Mon choix a été vite fait (surpression), un bon dépoussiérage des filtres en façade et au dessus, léger dépoussiérage en interne une à deux fois par an et on en parle plus.
Message édité par norgei le 26-01-2020 à 14:44:58
Mes ventes
n°2531430
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-01-2020 à 18:41:54  profilanswer
Dites, c'est pas censé être le topic "photos", ici?  :whistle:
n°2531434
Lone Morge​n
Posté le 26-01-2020 à 19:37:47  profilanswer
n°2531435
juan1972
Posté le 26-01-2020 à 19:37:54  profilanswer
n°2531459
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-01-2020 à 23:26:38  profilanswer
n°2531479
Lone Morge​n
Posté le 27-01-2020 à 16:18:16  profilanswer
C'est le titre non ?
n°2532018
julien1h
Posté le 07-02-2020 à 15:36:24  profilanswer
n°2532054
juan1972
Posté le 08-02-2020 à 00:04:32  profilanswer
n°2532358
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 12-02-2020 à 11:47:58  profilanswer
Petite contribution au topic, mon premier et unique WC à ce jour ^^ :
https://image.noelshack.com/minis/2020/07/3/1581504292-20191116-090201.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/07/3/1581504293-20191217-191230.png
n°2532360
jagonio
Posté le 12-02-2020 à 12:16:19  profilanswer
Toujours mon boîtier custom de 13.4 L :
- Avec une pompe DDC
https://i.imgur.com/5aYdscSl.jpg
- Puis avec deux pompes DDC !
En passant d'une pompe à deux, puissance fixée à 40% dans les deux cas, le débit est passé de 0.6 GPM à 0.8 GPM, soit 40% d'augmentation.
https://i.imgur.com/UcosN8yl.jpg
https://i.imgur.com/34BC7Bkl.jpg
https://i.imgur.com/YRM91Kxl.jpg
Mes nouveaux amis les écrous noyés Rivkles.
Message édité par jagonio le 12-02-2020 à 12:17:22
Feedbacks
n°2532366
albertoto
Posté le 12-02-2020 à 14:05:12  profilanswer
Sympa le montage Jagonio.
Et niveau bruit ça donne quoi tes pompes? Vibrations ?
Voici ma contribution de mon ancienne config
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/12/mini_200212032504671154.jpg
Message édité par albertoto le 12-02-2020 à 15:18:37
n°2532370
jagonio
Posté le 12-02-2020 à 14:25:54  profilanswer
Je laisse la double DDC tourner à 30% : oreille collée dessus, je n'entends strictement rien.
Au-delà des 35%, le bruit devient gênant.
Je conserve un flux de 0.5 GPM, a priori le minimum requis.
Vibrations nulles grâce à 4 silent-blocs M3 (différents de ceux visibles sur la photo ci-dessus).
Résultat : la config active la plus silencieuse que j'ai eu à date !
Quelques températures après 45 min d'OCCT Power :
- T ambiante de 20°C
- Ventilos en push @ 850 RPM
- Conso totale à la prise : 330W max
https://i.imgur.com/5FVnAWC.jpg
Message édité par jagonio le 12-02-2020 à 14:26:50
Feedbacks
n°2532375
Lone Morge​n
Posté le 12-02-2020 à 15:42:53  profilanswer
n°2532376
them4xx
Posté le 12-02-2020 à 16:17:50  profilanswer
n°2532378
Lone Morge​n
Posté le 12-02-2020 à 16:37:36  profilanswer
authentification requise :(
n°2532381
them4xx
Posté le 12-02-2020 à 17:30:10  profilanswer
HFR Rehost déconne apparemment
Sinon j'utilise ça https://www.zupimages.net/
Mod Bois tier - Vente
n°2532385
SnowBear
Posté le 12-02-2020 à 18:01:20  profilanswer
Rehost est mort et ne reviendra très peut être jamais ( https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1106894 )
n°2532392
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2020 à 18:42:10  profilanswer
Très sympa !  :love:
 Ça te saoule pas trop les ventilos bleus?
n°2532398
Lone Morge​n
Posté le 12-02-2020 à 20:09:17  profilanswer
n°2532416
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 13-02-2020 à 09:15:04  profilanswer
katset a écrit :
Très sympa !  :love:
Déjà c'est pas unis, c'est le mode adagio (sur le logiciel MSI), donc y'a du mouvement ^^
Ben quand j'en ai marre je change les effets, Mode yolo licorne multi-couleur ou la couleur ^^
Avec le A-rgb on peut s'éclater comme un gamin :D
Merci du compliment :p
n°2532432
juan1972
Posté le 13-02-2020 à 17:03:39  profilanswer
n°2532439
Lone Morge​n
Posté le 13-02-2020 à 21:23:42  profilanswer
Gourmande!
n°2532449
Thomasbx33
Posté le 14-02-2020 à 02:33:51  profilanswer
T as pas de topic unique aur hfr a proposal de tes boitiers? Il me semblequebtu en avais sur sff ou hardforum...t as un lien ?
Toujours aussi bien réalisés tes boitier avec bifurcation GPU
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2532457
jagonio
Posté le 14-02-2020 à 11:42:42  profilanswer
J'ai un sujet sur SFF :
https://smallformfactor.net/forum/t [...] 11/page-10
Feedbacks
n°2532646
vendal
Posté le 18-02-2020 à 10:27:03  profilanswer
Bonjour à tous, voilà mon setup mis à jour suite au passage en AM4, j'en ai profité pour faire un nettoyage et changer les tuyaux. Rien de fou fou comparé à ce que je peux voir sur ce topic, mais bon ça fait le taf  :p
[img]https://i.goopics.net/800/y218g.jpg[/img]
n°2532656
Thomasbx33
Posté le 18-02-2020 à 18:15:11  profilanswer
T es passé de quoi a quoi en config? Pour comparer les temp...je suis intéressé de passer de 5960x@4.2ghz pour du 3950x mais niveau chauffe il paraît c'est huge...
Le water tient le coup?
Message édité par Thomasbx33 le 18-02-2020 à 18:15:46
n°2532660
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 18-02-2020 à 19:58:13  profilanswer
Bon, petit post de ma petite confg, quasi finalisée (voir signature) :
https://i.ibb.co/d4FRtVy/20200209-114133-resized.jpg
https://i.ibb.co/NWZZ8KX/20200209-120423-resized.jpg
https://i.ibb.co/Cb3j5pH/20200209-114208.jpg
Message édité par Death @ngel le 18-02-2020 à 19:59:13
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2532662
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-02-2020 à 21:34:55  profilanswer
:love:
Du lourd !
Par contre t'as un tuyau bizarre.
Et t'as oublié de mettre un SSD.  :O
Joli taf en tous cas!  :pt1cable:
n°2532665
mafia97160
Pas Com' Les Autres...
Posté le 18-02-2020 à 23:22:22  profilanswer
SPecy
9900Kf@5,2Ghz 1.35 Vcore
Asus Maximus XI Code
32 Go Gskill Trident Z RGB 3200 C14@4000 C17
2 EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra
NVLink GPU Bridge 3 way
NvME 970 Pro 512 Go
2 SSD 860 QVO 2T
PSU Corsair AX 1500i
Case EVVGA DG-77
3 Thermaltake - Riing 12 RGB
      Watercooling circuit fermée
1 EK-Supremacy EVO
12 EK-ACF Fitting 10/16mm - Noir
2 BARROW TWT90-v2.5 Noir
1 EK-Torque Angled 90° - Noir
2 EK-Vector FTW3 RTX 2080 Ti RGB
2 EK-Vector FTW3 RTX 2080 Ti Backplate - Nickel
1 EK-CoolStream SE 120
1 EK-CoolStream PE 360
1 EK-XTOP Revo D5 RGB PWM
1 Eau déminéralisée
https://i.ibb.co/bFXS2kg/20200117-233958.jpg
https://i.ibb.co/BKTr4Th/20200117-233944.jpg
Message édité par mafia97160 le 18-02-2020 à 23:25:19
n°2532666
sabrewulfy
Posté le 18-02-2020 à 23:31:18  profilanswer
mafia97160 a écrit :
SPecy
NvME 970 Pro 512 Go
2 SSD 860 QVO 2T
Case EVVGA DG-77
1 EK-Supremacy EVO
1 Eau déminéralisée
Sympa, ça chauffe pas trop ?
J'imagine que l'eau doit être assez chaude avec cette config
n°2532686
SuperSic
Posté le 19-02-2020 à 16:18:09  profilanswer
Original comme montage.
Ça mériterait plus de photos. :)
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
