5114 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1357823
bobfurai
Posté le 08-01-2006 à 12:05:47  profilanswer
Deux coudes en entrée de pompe, c'est un peu dommage car ca pénalise toute la puissance de l'eheim qui n'est pas forcement tres optimisée de ce coté là.
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183
n°1357825
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-01-2006 à 12:08:04  profilanswer
c'est une 1046 (300l/h) donc ca ne freine en rien sur un circuit HPDC ;)
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°1357836
bobfurai
Posté le 08-01-2006 à 12:41:53  profilanswer
En regle générale, si c'est tres restrictif, sur une pompe de placer un coude à son aspiration.
Dans ton car, c'est meme deux coudes et la colonne d'eau s'en voit penalisée.
Cf le comparo de pompe sur cooling masters :jap:
Message édité par bobfurai le 08-01-2006 à 12:43:59
n°1357849
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-01-2006 à 13:14:19  profilanswer
sur du HPDC ce n'est pas le débit (colonne d'eau) mais la "pression" de la pompe vu que le 1HV2 (mon waterblock) à un débit de 2.4l/min (144l/h) donc la pompe plus les coudes ne gene en rien vu que c'est le WB cpu qui freinne tout ;)
Message édité par bbtoff' le 08-01-2006 à 13:14:53
n°1357878
bobfurai
Posté le 08-01-2006 à 14:15:38  profilanswer
Je cite ce que je lis :
On le voit, le choix d'une pompe est assez délicat car plusieurs aspects viennent se mêler et établir un classement n'aurait pas vraiment de sens. Certes, on peut classer les pompes par le débit obtenu dans chacun des circuits mais on occulte à ce moment là le bruit produit par exemple. Préférera-t-on un petit peu moins de débit dans un silence reposant ou un débit plus important dans un bruit plus soutenu ? Sachant que le débit plus important ne vous apportera pas forcément un gain visible au delà d'un certain point suivant vos éléments de circuit... La pompe n'est donc pas à délaisser car c'est le seul élément du circuit qui va s'user mécaniquement et si jamais celle-ci s'arrête avec l'ordinateur allumé, vous risquez quelques surprises.
Une chose est sûre, la pompe ne fournira jamais le débit maximum marqué sur votre jolie boîte. Suivant le niveau de restriction de votre circuit vous en serez très loin ! Une pompe surdimensionnée et un circuit mal conçu peuvent se révéler pénalisants d'un point de vue bruit notamment. En effet, suivant la conception de la pompe, celle-ci pourra rentrer en cavitation précocement et entraîner un bruit important. Ce bruit est du au fait que l'eau rentre en ébullition très localement dans certaines zones où la pression locale descend sous la pression de vapeur saturante pour une température donnée.
La moindre micro bulle d'air va aussi gonfler sous l'effet de cette pression réduite puis imploser très vite juste après. Vous multipliez ça par un très grand nombre de phénomènes par seconde et vous obtenez un joli vacarme dû aux ondes de chocs des implosions. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut toujours restreindre le moins possible l'entrée d'une pompe car la pression à l'aspiration aura vite fait de diminuer (pas de coudes, raccords ridicules, etc.). En milieu industriel, on évite à tout prix d'entrer en cavitation car les implosions très brèves qui se font à haute pression (>1000-10000 bar) détruisent petit à petit les aubages en faisant des petits trous caractéristiques et la mécanique de l'arbre par vibrations. Si jamais ça va trop loin, on risque l'éclatement de la tête de pompe si elle est trop affaiblie, sans compter le bruit infernal et la baisse de rendement. :
n°1357881
bobfurai
Posté le 08-01-2006 à 14:18:49  profilanswer
Les coudes en entrée et sortie dee pompe, ce n'est pas recommandé en théorie.
C'est probablement moins pénalisant en HPDC qu'en LPDC je te l'accorde mais de là à dire que ca ne change rien du tout, je ne suis pas entierement d'accord.
En pratique, j'évite toujours de faire ce genre de chose, d'autant plus que dans ton cas, tout est posé sur le coté de ta tour et que le fait de ne pas mettre de coudes t'économiserais déja deux raccords.
Enfin, moi je dit ca, c'est pour toi  :ange:
n°1357923
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-01-2006 à 15:18:32  profilanswer
je sais bien et tu as raison, ce que je voulais dire c'est que la perte dù aux coudes ne sont pas (ou tres peu) pénalisant en hpdc car la plus grosse perte viens du wb.
Mais bon c'a m'empeche pas d'avoir un 3000+ @ 4200+ (2700Mhz) à 42° en burn ;)
n°1357940
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 15:59:52  profilanswer
Bah si je lis bien, ça ne parle pas d'une perte de débit liée aux coudes, mais d'une entrée en cavitation de la pompe => bruit => destruction de la pompe. Donc il te suffit d'écouter la pompe pour savoir si ton montage est dangereux ou pas.
à part ça, pourquoi WC le chipset de la mobo, et pas la CG ?
n°1358002
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-01-2006 à 18:17:58  profilanswer
Le vf700 est inaudible alors pkoi l'enlever.
n°1358014
asmomo
Posté le 08-01-2006 à 18:37:01  profilanswer
Ben pour OC +. Pour moi c'est la raison d'être du WC, donc WC un élément qu'on OC pas (enfin techniquement si, mais bon ça chauffe pas vraiment + le chipset même à 350 de HTT) alors qu'à côté on AC un élément qui gagnerait à être WC, je capte pas trop.
n°1358029
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-01-2006 à 19:13:02  profilanswer
ma 7800gt n'as pas besoin d'etre oc pour l'instant ;)
n°1365418
flunk
Posté le 21-01-2006 à 22:09:44  profilanswer
Salut  :)
Configuration matérielle: http://40gb.free.fr/Hardware/Asus/A8N-E.htm et http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=55940
Matériel de watercooling:
Réservoir Innovatek Tank-O-Matic
Tuyau Tygon R3603
Liquide de refroidissement Superflo
Filtre anti-impuretés Sixdesign
Pompe Laing DDC PRO 12 Volts
2 Nourrices de distribution 4 filetages
WaterBlock CPU Alphacool NexXxoS XP Socket 939
WaterBlock GPU Alphacool NexXxoS GP1X-A ATI 8xx
WaterBlock NForce 4 Alphacool  NexXxoS NBX-N
Fan Controler 3"1/2 Akasa 3 Ventilateurs + 2 Ports USB 2.0
3 ventilateurs 12 cm NoiseBlocker SX1
Radiateur HWLabs Black ICE XTREM 3
Pied de Fixation pour radiateur
Place aux pics:
http://img24.imageshack.us/img24/7195/p12100018bq.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9632/p12100022an.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1763/p12100032gt.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1707/p12100048vb.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9762/p12100057sj.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/2299/p12100062ok.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9166/p12100071fs.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/6351/p12100088ck.jpg
Montage fini aujourd'hui, en cours de test mais ça à l'air de pas trop mal marcher  :pt1cable:
n°1365638
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-01-2006 à 14:01:30  profilanswer
Je me disais aussi toutes ces bulles dans le réservoir...
Si c'est en cours de débullage alors c'est normal [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1365640
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 22-01-2006 à 14:03:02  profilanswer
d'ailleur ça craint pas un peu de laisser le bouchon fermer :/
il faut peut-être mieux le laisser ouvert en attendant que les bulles disparaissent, non?
Message édité par superbonhomme le 22-01-2006 à 14:05:30
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1365641
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-01-2006 à 14:06:50  profilanswer
Ben non. Pourquoi ça gênerai ?
EDIT: Si il laisse ouvert ça risque d'éclabousser un peu quand les bulles eclatent il aura plein de glycol sur son meuble [:bap2703]
Message édité par kane o_O le 22-01-2006 à 14:07:56
n°1365654
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 22-01-2006 à 14:17:34  profilanswer
et puis temps qu'il n'a pas de bulle dans son circuit y'a pas de pbl ;)
Message édité par bbtoff' le 22-01-2006 à 14:26:23
n°1365658
superbonho​mme
Posté le 22-01-2006 à 14:21:48  profilanswer
ok :jap:
n°1365671
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-01-2006 à 14:37:32  profilanswer
flunk tu as quoi comme alim ?? une Seasonic ? T'en est content niveau bruit etc ... ?
n°1365723
flunk
Posté le 22-01-2006 à 16:17:47  profilanswer
Salut
Mon alim c'est une Seasonic S12 600 W rien à redire j'ai testé les tensions au multimètre, c'est super stable, en plus elle ne chauffe pas du tout et est quasiment inaudible.
Mise à jour du montage de watercooling, j'ai enlevé les 2 tubes dans le Tank-O-Matic et miracle, il n'y a plus de bulles :D
http://img16.imageshack.us/img16/3552/p122000116kk.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/7875/p122000127lb.jpg
En cours de "débullage" dans le circuit:
http://img16.imageshack.us/img16/3180/p122000132ki.jpg
n°1365799
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 22-01-2006 à 19:22:02  profilanswer
tu les a acheter ou les pieds pour le rad ?
Message édité par Cust tuneur le 22-01-2006 à 19:22:13
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1365801
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 22-01-2006 à 19:25:48  profilanswer
je dirais du home made
n°1365804
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 22-01-2006 à 19:32:37  profilanswer
nan j'en ai vu sur openjl mais pas compatible Xtrem
ou alors il n'on pas mentionné la compabilité
n°1365825
flunk
Posté le 22-01-2006 à 19:55:50  profilanswer
Pied de Fixation pour Radiateurs Alphacool et HWLabs
Acheté chez doc-micro : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5425
 :bounce:
n°1366066
stipower
Posté le 23-01-2006 à 13:05:46  profilanswer
C'est koi ton LDR. La couleur est superbe.
Water cooling passif Powaaa !!
n°1366337
flunk
Posté le 23-01-2006 à 21:39:06  profilanswer
C'est du "Superflo -25 °" (distribué par les Lubrifiants Chabas) acheté au Bricorama d'à côté :D
n°1366407
stipower
Posté le 23-01-2006 à 23:24:21  profilanswer
100 % ldr ?
n°1366874
flunk
Posté le 24-01-2006 à 23:14:47  profilanswer
Oui 100 % LDR
C'est pas bon ?
n°1366886
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 24-01-2006 à 23:24:55  profilanswer
flunk a écrit :
Oui 100 % LDR
C'est pas bon ?
nan c'est bon :)
n°1366930
Dao
Posté le 25-01-2006 à 04:30:41  profilanswer
ouais mais ça dépend... ya des liquides de refroidissement qui sont plus visqueux que d'autres (d'ou parfois l'interet de les couper avec de l'eau déminéralisée)
n°1367021
dj pred
Posté le 25-01-2006 à 13:50:53  profilanswer
Personne na jamai essayer de metre le reservoir et le rad dans une machine a qui fai des glaçon
n°1367030
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 25-01-2006 à 14:24:01  profilanswer
Si
n°1367089
dj pred
Posté le 25-01-2006 à 16:31:17  profilanswer
eh alor sa donne de bonne perf dan la glace?
n°1367091
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 25-01-2006 à 16:32:20  profilanswer
ben oui mais bon faut pas faire n'imlporte quoi :)
n°1367123
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2006 à 17:21:50  profilanswer
Si si ça se fait et en général ça s'apelle un waterchill petit exemple :
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/Chillwork.JPG
bon c'est assez extréme là quand méme mais c'est le principe :D
Message édité par hairtook le 25-01-2006 à 17:22:49
n°1367124
dj pred
Posté le 25-01-2006 à 17:22:50  profilanswer
bah le reservoir etant ermetique et le rad aussi sa ne risk rien
n°1367126
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2006 à 17:24:37  profilanswer
le plus gros probléme est la condenastion qui va se former sur toute ta tuyauterie a l'intérieur de la tour dû à l'échange de température important surtout.
Message édité par hairtook le 25-01-2006 à 17:25:00
n°1367127
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2006 à 17:26:27  profilanswer
mais comme on dit souvent à tout probléme il y a une solution :
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/Chill7939.JPG
n°1367181
asmomo
Posté le 25-01-2006 à 18:18:26  profilanswer
Oué enfin ça c'est plus du waterchill c'est du DoD.
n°1367186
dj pred
Posté le 25-01-2006 à 18:23:40  profilanswer
tu veu dire ki fau hermetiser les tuyau sortant du bac a glaçon ver le pc en les entourant de mouss?attention moi je parle de metre juste le reservoir et le rad dan le bac a glaçon vous saver les mini machine qui fau de la glace piller lol.http://www.neb.fr/WWWroot/images/W05-CONTES-INOX.jpg
Message édité par dj pred le 25-01-2006 à 18:29:45
n°1367191
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2006 à 18:31:52  profilanswer
bah à ma connaissance, un waterchill n'est rien d'autre qu'un dod avec un échangeur en cuivre non pas sur le processeur mais dans une cuve à eau.
Laquelle une fois refroidi à peu prés à -20° ( régulé par un thermosta) est envoyé dans un circuit d'eau de type watercooling tout à fait classique.(pompe;tuyau;waterblock;sans radiateur du coup)
Par contre les tuyaux vont se recouvrir d'une forte condensation qui va former de grosse goute d'eau qui peuvent se retouver à couler sur les circuits de la cm ou autre.
D'ou le de recouvrement des tuyaux par de la mousse hermétique qui évite complétement ce soucis.
Contrairement à un dod le waterchill à pour moi l'aventage d'étre assez souple au niveau tuyauterie, mais encore plus encombrant niveau montage.
n°1367194
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 25-01-2006 à 18:34:42  profilanswer
Bah je pense que ça doit étre faisable, mais ça va mettre ton radiateur à dur épreuve, il n'est pas prévu pour subire d'aussi basse température, et aussi un autre soucis, ton installation ne vat elle pas mettre la t° de l'eau trop basse????
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
