9989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  529  530  531  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1970234
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 06-01-2010 à 23:27:00  profilanswer
Qui as déja monter une double pompe avec les top qui va bien ,??? histoire que je sache car sa me tente pas mal en ce moment .
n°1970235
mtq
Posté le 06-01-2010 à 23:32:25  profilanswer
Sans prétention:
http://img5.hostingpics.net/pics/5837402010_01_06_23.17.32.jpg
http://img5.hostingpics.net/pics/5603802010_01_06_23.17.53.jpg
http://img5.hostingpics.net/pics/3647422010_01_06_23.18.12.jpg
http://img5.hostingpics.net/pics/5376882010_01_06_23.18.42.jpg
Pas fini car manque un Rad 120 a l'emplacement prevu ou il y a deja le noctua, le GPU a watercoolé et a percé le fond du boitier :)
Antec Sonata 3 ... Pas evident mais c'est juste ce qu'il faut ... Exit NVidia et ces GPU a ralonge quoi  :D
n°1970294
NODeath
Posté le 07-01-2010 à 12:11:02  profilanswer
Je comprends pas les gens qui mettent des trucs comme ça autour des tuyaux, ça fait laid. Sans parler qu'à première vu tes tuyaux ne subissent pas de pincement. Après les gouts et les couleurs... :o
Message édité par NODeath le 07-01-2010 à 12:11:44
n°1970295
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 07-01-2010 à 12:12:58  profilanswer
d'apres ce que j'ai lu, faut se mefier des systemes avec X pompes en serie, la derniere encaisse la pression de celles avant, et elle prends chere ! ca finit pas fuir et pouf le matos :cry:
par contre en // ca pose pas de soucis, j'ai ca depuis 6mois, pas de lezard :)
n°1970296
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-01-2010 à 12:18:41  profilanswer
J'ai.  [:arcueid brunestud]
EK Dual Turbo Top et 2 DDC 10W v1.
No problemo, mais c'est un peu bruyant.
n°1970297
julienbert​hier
Posté le 07-01-2010 à 12:26:39  profilanswer
montage serie ou // ???
n°1970301
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-01-2010 à 12:41:29  profilanswer
Ba moi j'comprends pas les gens qui disent des trucs comme ça... "open your mind"
Chacun son truc, c'est sur que dans le cas présent ça fait pas top, mais ce que tu dis n'est pas constructif, juste une vulgaire réflexion à la volée.
En plus si c'est bien fait, ça peut faire très bien... c'est juste que tu n'aime pas, point.
Message édité par t0xine le 07-01-2010 à 12:41:44
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1970318
vanhoenack​er
Posté le 07-01-2010 à 14:08:14  profilanswer
entièrement d'accord,
ne pas aimer, c'est chacun son truc
ne pas comprendre quand on n'aime pas ça n'est pas vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit  :)
je ne grimpe pas aux rideaux mais ça ne m'empêche pas de reconnaitre que dans le genre si c'est bien réalisé pourquoi pas
Message édité par vanhoenacker le 07-01-2010 à 14:08:53
n°1970325
crev360
1155 Inside :D
Posté le 07-01-2010 à 14:29:47  profilanswer
@ mtq : Un petit rangement de cable s'impose, sinon comme dit précédament, je suis aussi pas super fan des anti pincements, sa ne suit pas vraiment avec le reste, mais aprés sa reste ton pc, il faut qu'il soit jolie à tes yeux principalement ;)
Message édité par crev360 le 07-01-2010 à 14:29:59
Achats / Ventes
n°1970334
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-01-2010 à 15:33:22  profilanswer
Série pour un max de pression!  [:bakk]
Sérieusement, je doute quand même de l'intéret, sachant qu'au final je n'ai que 30% de débit en plus.
J'ai jamais eu de 18w pour comparer mais je suppose qu'une ancienne DDC rouge fait mieux que ma dual 10w .
n°1970335
mtq
Posté le 07-01-2010 à 15:40:27  profilanswer
C'est juste un essai , c'est mon premier water ...je ne vais pas m'emmerder alors que j'attend le CM-690 II car plus simple d'integration ^^
1x240 en bas + 1x240 en haut et 1x120 a l'arriere sans percé le boitier ...
Après oui c'est sur je ferais mieux, faut pas oublier que j'ai actuellement un sonata 3 considéré mini tour donc niveau place ...
n°1970342
rosco
Posté le 07-01-2010 à 16:07:08  profilanswer
Faut pas tout confondre. Seules les pompes avec des joints pour l'étanchéité arbre/moteur notamment sont concernées par ces problèmes de surpression résultant d'une mise en série, c'était le cas des C-systems par exemple (certaines TT en ont aussi il me semble), bref des pompes conçues de manière idiote à la base. Avec une Laing, Eheim ou autre de ce genre, ce n'est absolument pas un souci.
Message édité par rosco le 07-01-2010 à 16:07:32
n°1970580
julienbert​hier
Posté le 08-01-2010 à 12:41:58  profilanswer
ben oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que le stator des laing est monobloc, sans contact ni rien... j'y avais pas pensé, mais c'est forcement etanche.
donc tous ceux qui sont emmerdés avec les pompes qui fuient sur des montages serie, c'est parce qu'ils ont des pompes de merde ?
n°1970585
rosco
Posté le 08-01-2010 à 13:03:46  profilanswer
Pompes mal fichues ou bien ils ne savent pas monter un joint :o
Les cas sont très rares quand même.
n°1970594
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 13:38:03  profilanswer
en tout cas mes vielles Tt 90L/h illustrent tres bien le phenomene [:tinostar]
4 en série, la 4eme qui lache dans un bain de ldr, la 3eme qui pisse regulierement...
ça serait une drole de coincidence que ça n'aie rien a voir avec la mise en série.
n°1970596
rosco
Posté le 08-01-2010 à 13:45:44  profilanswer
Tu les as ouvertes pour voir l'intérieur ? Les petites pompes employées ressemblent + à des gadgets qu'à des pompes...
n°1970605
TheCreator
Posté le 08-01-2010 à 14:17:13  profilanswer
c'est scéllé, j'ai essayé rapidement mais va faloir jouer du dremel.
ya une bonne pression et meme apres 3m de 6mm, deux wb et un 360, ya toujours une bonne pression dans le circuit. par contre niveau fiabilité c'est pas ça et je les soupconne d'etre résponsables des bulles qui envahissent mon circuit.
n°1970774
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 09-01-2010 à 01:22:11  profilanswer
en plus ca doit etre valable surtout si les pompes sont differentes , la plus faible encaisse le reste ou la plus forte est freinée .sinon si elles sont identique elles tournent toutes...a l'identique :D
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1970791
postal2
Posté le 09-01-2010 à 11:00:38  profilanswer
bah en fait je voudrait mettre une deuxieme laing dcc (la plus grosse ) avec celle que j'ai la même  de façon à booster le flux dans mon circuit en 13/19 mm !
car j'ai du circuit et plus de débit sa permetterai d'avoir encore de meilleurs perf ^^ !
n°1970795
julienbert​hier
Posté le 09-01-2010 à 11:18:24  profilanswer
passé un certain stade, tu ne gagnes plus grand chose... t'auras plus de debit, mais aussi la chaleur de la 2eme a dissiper ...
divises ton circuit en 2 boucles, ou alors mets les en parrallele, tes 2 pompes.
n°1971007
le fiston
Posté le 09-01-2010 à 20:16:36  profilanswer
Voici mon matos, c'est mon premier montage et je suis assez satisfait.
http://img705.imageshack.us/img705/2040/img0203.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4883/img0202fw.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/2122/img02391.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/3522/img0205.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/571/img0206.jpg
Message édité par le fiston le 09-01-2010 à 20:28:25
n°1971022
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-01-2010 à 20:38:09  profilanswer
va falloir ranger un peu le cables pour faire + propre!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1971026
belkav
Posté le 09-01-2010 à 20:41:19  profilanswer
Pas mal, dommage que la tour soit trop petite
Ma Chaine YouTube
n°1971030
Thomasbx33
Posté le 09-01-2010 à 20:51:53  profilanswer
pas trop mal pour un premier montage a deux rad + 2 block mais ton boitier est pas trop adapté. C'est quoi ta config?8800 et C2D?T'as des bonnes temps?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1971041
le fiston
Posté le 09-01-2010 à 21:39:52  profilanswer
J'ai un core 2 quad q6600 oc a 3.4ghz une gigabyte ep45t extreme et une 8800gt avec vmod oc a 790 pour le core 1800 pour les shaders et 640 pour les rams, et de la ddr3 ocz flex 2*2go.
Pour les temps en idle 40 pour le proc et43 pour le cg et en full je suis a 50 pour le proc et 48 pour la cg
Voir ce post pour plus d'infos :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1824_1.htm
Pour les fils cést pas mal cache maintenant, j'ai moussé toutes les parois pour cacher tout sa je mettrai des photos demain du montage final.
Message édité par le fiston le 09-01-2010 à 21:44:10
n°1971043
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 09-01-2010 à 21:47:47  profilanswer
moi j'aurais placé le rad arrière de sorte qu'il ne se prenne pas le flux tiède de l'alim.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1971045
le fiston
Posté le 09-01-2010 à 21:54:11  profilanswer
le problème c'est que je n'avait pas trop le choix les cables dans cette config ne passaient pas, mais moi je suis satisfait des perfs jái gagne 30 degres en comparaison avec mon ancien aircooling en full.
n°1971079
Thomasbx33
Posté le 10-01-2010 à 00:00:34  profilanswer
je trouve que caller 3x120 de rad sur un boitier pareil sans percer ou autre c'est deja pas mal et les perf sont bonnes
T'as quoi comme pompe?
n°1971120
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 10-01-2010 à 10:28:44  profilanswer
Effectivement, intégrer autant de wb, de rads et de tuyaux dans un boitier de cette taille c'est un challenge.  :)
Choisir sa config selon son budget
n°1971141
le fiston
Posté le 10-01-2010 à 11:17:36  profilanswer
il a fallut que je perce le boitier en bas pour le 1er 120 et j'ai du faire deux trous pour passer les tuyaux  pour le rad 240.
Pour la pompe c'est une laing ddc1+ avec Top Plexi XSPC - DDC TOP
http://img694.imageshack.us/img694/2987/pict0165j.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/7933/pompetop.jpg
Message édité par le fiston le 10-01-2010 à 11:54:16
n°1971161
neogts
Posté le 10-01-2010 à 11:49:49  profilanswer
Yop par la, mes dernières modifs :
http://img694.imageshack.us/img694/3710/dsc08316d.th.jpg http://img25.imageshack.us/img25/1130/dsc08314w.th.jpg http://img258.imageshack.us/img258/443/dsc08297b.th.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/2636/dsc08313n.th.jpg http://img258.imageshack.us/img258/5810/dsc08318i.th.jpg http://img682.imageshack.us/img682/2519/dsc08300w.th.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/9800/dsc08317.th.jpg http://img11.imageshack.us/img11/4518/dsc08321k.th.jpg
Message édité par neogts le 10-01-2010 à 13:38:34
feed
n°1971176
belkav
Posté le 10-01-2010 à 12:14:01  profilanswer
Pas mal, sobre. Mais tu as utilisé vraiment le minimum de tuyaux
Ma Chaine YouTube
n°1971181
neogts
Posté le 10-01-2010 à 12:26:38  profilanswer
lol bein ouais c'est moche quand il y a des sections trop longues... la ça fait un circuit propre
feed
n°1971188
belkav
Posté le 10-01-2010 à 12:55:07  profilanswer
Perso, j'aime bien, on vois pas trop les toyos et puis le contraste rouge/noir est enorme (d'ailleurs, c'est quoi ta pompe ?)
Ma Chaine YouTube
n°1971196
t0xine
Force et honneur
Posté le 10-01-2010 à 13:09:03  profilanswer
J'adore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est propre, classe, sobre.... et le black sun :love:
n°1971962
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 12-01-2010 à 11:01:30  profilanswer
C'est écrit dessus :jap: (Laing Dcc1t)
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1971963
0b1
There's good in him
Posté le 12-01-2010 à 11:05:54  profilanswer
n°1971964
Bi11Bar0ud
Posté le 12-01-2010 à 11:10:35  profilanswer
C'est effectivement le cas, mais ça n'a pas d'importance ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1971965
0b1
There's good in him
Posté le 12-01-2010 à 11:12:16  profilanswer
Bah un GPU ça chauffe pas mal notamment en stress :/
Mais bon, j'imagine que c'était pour éviter que l'eau n'arrive chaude dans le réservoir et la pompe?
n°1971966
neogts
Posté le 12-01-2010 à 11:15:10  profilanswer
ça change strictement rien aux perfs que ce soit placé avant ou après, la c'est vraiment pour éviter des va et viens inutiles et pour que le circuit soit propre
Message édité par neogts le 12-01-2010 à 11:15:23
feed
n°1971967
0b1
There's good in him
Posté le 12-01-2010 à 11:17:32  profilanswer
Ok :jap:
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
