5253 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1272444
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 01-07-2005 à 12:09:32  profilanswer
NecOne a écrit :
Les T avec les tuyaux c'est pour la waterblock du chispet (1a SLI)
http://www.isaetmike.com/watercooling/DSCN7869.JPG
Pour les détails qui me gène .... bha disons que je dois encore percer le planché du boitier afin de pouvoir poser le rad au fond pour m'assurer que l'air chaud soit bien expulsé en dehors du boitier. Et pour finir je voudrais aussi soigner l'apport en air frais ... et là je me tâte pour trouver une solution sympa et jolie
Sachant que l'air chaud monte, c'est pas une idée je pense, de poser don rad au fond du boitier  ;)
n°1272496
bardack
Official GRAW member
Posté le 01-07-2005 à 14:00:59  profilanswer
zycker a écrit :
Il refroidit bien ce petit wb chipset ?
Parce que le débit qui passe dedans doit vraiment être faible non ?
non, ca va il fait bien son boulot! :jap:
n°1272561
fugitif67
Posté le 01-07-2005 à 17:00:21  profilanswer
Pour un chipset je pense que c'est sufisant.
n°1272564
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 01-07-2005 à 17:03:25  profilanswer
t es a combien en T° sur le chip ? en burn of course
Message édité par cisko le 01-07-2005 à 17:03:32
n°1273523
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 03-07-2005 à 21:45:47  profilanswer
J'étais en train de me poser une question la ...
J'ai recu une bouteille de liquide anti-corrosion pour watercooling (Xice, commandée sur docmicro, http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4162&vu=0 ).
Il est écrit sur la page de doc micro que le liquide est a ajouter au produit existant.
Je voulais savoir a peut pres la dose qu'il faut mettre dans de l'eau démneralisée parce que je vois pas vraiment le dosage et surtout c'est écrit nulle part :/
Merci :)
n°1274117
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 04-07-2005 à 23:23:40  profilanswer
1/3 de liquide anti-corrosion
n°1274556
NecOne
Posté le 05-07-2005 à 21:20:06  profilanswer
Sur le principe suis d'accord avec toi ... mais si on raisonne comme ça tout le boitier est foireux alors (suis pas loin de le penser ceci dis ;) ). Là j'ai pas ce soucis ... les ventilos poussent bien l'air donc vers le haut, vers le bas, l'impact est faible .... la ma problématique c'est d'expulser au mieux l'ai chaud ;) ... voilà pourquoi le perssage du plancher ... actuellement il y a des tis trous partout d'origine mais ça n'est pas suffisant à mon gout. D'ailleur porte ouverte j'arrive à gratter 2/3° preuve que l'air chaud stagne dans le bas du boitier. Si seulement ce dernier était dans l'autre sens ... il serait vraiment ultime ;)
n°1274922
jere31
Posté le 06-07-2005 à 18:55:03  profilanswer
:bounce: ======Salut à tous==== :bounce:
Moi c'est jere 24ans de toulouse.
Je me met à peine au Watercooling. je viens d'installé un kit de chez 1-A Cooling que l'on m'a offert à mon anniversaire.
1)Ma config:
-Le procc: AMD 64 3500+
-La carte mère: MSI néo 2 platinium (NF3)
-La RAM: Kinston Hyper X 3200
-La Carte Vidéo: Asus X800Pro
Voila pour ce qui est de la config, je vais vous montrer le kit que l'on m'a offert:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_1a-KitCompletBIPro.jpg
Pour tout vous dire j'en suis pleinement satisfait.
Passons maintenant au photos
1)Voici le cablage terminé:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/watter2.JPG
Apres des petits souci avec ma pompe ( j'avais trop sérré un raccord :P ), et apres étancheité de l'ensemble me voici pres pour la mise en Eau!!
Hop, on pique l'eau déminéralisé à la cops qui en met pour le fer à repasser, on fait le niveau au fur et a meusure, on enlève les bulles d'air et puis voila. Par précaution, j'ai laissé tourner le circuit d'eau 2 ou 3H avant de brancher le PC est me voila parti pour la 1er mise sous tension, avec j'avoue une petite apréhension.
Mais bon tout à bien marché. Les ressorts que vous voyez sur les tyaux sont des ressorts que j'ai récupéré au boulot. ILs servent à éviter que les tyaux se pincent, et ainsi, à ne pas diminuer le bon écoulement de l'eau à l'interieur du circuit. Si ils se pincent le refroidissement sera moins efficace.
Voici une deuxieme photo en Zoom:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/watter1.JPG
Alors c'est pas mal non??? pour un Noob
2) présentation de la facade
Voici le devant de ma tour Sonata de chez Antec:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/tourface.JPG
C'est pas beau ca vous avez vue la sonde de température du procc??? 29,5° c'est cool ca.
Donc voila je suis tres content de ce système là. Je commence à Overcloker un peu et je suis assez content du résultat.
Je vous met Ici mes premiers résultats de CPU-Z pour info mon procc est un AMD 64 3500 + (origine 2200mhz) ma Ram est de la Kingston Hyper X 3200
http://www.1000ordi.fr/pics/kingston/hyper.jpg
Pour finir voici donc ou j'en suis pour le moment niveau Overclock:
3)Bilan:
voici les screens avec le logiciel CPU-Z je suis d'origine à 11X 200, 11 etant le Coéff et 200 le FSB ce qui fait 2200Mhz et la pour le moment je suis à 10.5 X 243 =2550 Mhz à la température de 42° en Full ( en jeux) Autant vous dire que 350Mhz au niveau de BF2 on voit la diff quand meme
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/cpu-z.JPG
et pour les Timming de la ram:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/cpuz2.JPG
VOila mon petit reportage sur mon expérienc du WatterCooling, en espérant ne pas avoir de fuite:D:D:D
Message édité par jere31 le 06-07-2005 à 18:56:54
n°1274945
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-07-2005 à 19:25:16  profilanswer
Pas de fuite possible sur ton montage, sauf si un joint thorique est coupé ou si un tuyau est coupé... en gros ça arrivera pas [:xman] .
Sypas le montage, et bonne idée pour les ressorts :jap:.
Pour ce qui est de la sonde je supose que c'était en idle et sans OC dans une pièce assez froide ;) (20°C grand max ), ou bien la sonde est pas super bien calibrée, ou bien elle n'est pas bien contre le core.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1274962
jere31
Posté le 06-07-2005 à 19:48:43  profilanswer
oui la sonde n'est pas contre le Core du procc.
Avec l'overclock que j'ai sur le CPUZ ci dessou je suis à 33° en idle et plutot 43° en burn
n°1274964
saeros1811
Tuning amateur.
Posté le 06-07-2005 à 19:54:00  profilanswer
NEc one, c'est quoi ton boitier pc stp?? il est joli :)
n°1274967
jere31
Posté le 06-07-2005 à 19:57:21  profilanswer
C'est le Sonata de chez Antec, il est fournis avec un alim Antec truepower silencieuse de 380W.
acheté ici
Elle ma grillé la pauvre au bout d'un an un peu juste, la j'ai une Hiper 480W elle est cool aussi
Message édité par jere31 le 06-07-2005 à 20:01:50
n°1274970
herencia
Tequila del senior
Posté le 06-07-2005 à 19:59:23  profilanswer
Il parlait du lian li de NecOne il me semble... :D
n°1274973
jere31
Posté le 06-07-2005 à 20:02:37  profilanswer
LOL quel boulet que je suis!!
n°1275139
saeros1811
Tuning amateur.
Posté le 06-07-2005 à 23:36:53  profilanswer
OUi,je t'en prie mais c'est vrai je parlais de NecOne.
Quel est ton boitier???, un lian li mais lequel?
Message édité par saeros1811 le 06-07-2005 à 23:37:38
n°1275281
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-07-2005 à 12:51:01  profilanswer
C'est dans sa config http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif :)
n°1275669
FleXmO
Cocopain
Posté le 08-07-2005 à 02:30:11  profilanswer
Voici la foto de mon système WC:
http://www.custombuilderssupply.com/classi8.jpg
WB : cuvette à remplissage interne
Rad : toyo qui va de la cuvette au réservoir, inox garanti!
Pompe : robinet en bois
Type de reservoir : réservoir en hauteur, en bois aussi
Toyos : 35mm en métal-> la claaassse !
Oui je sais, c une installation assez classique et ancienne :( , mais jsuis un peu noob, par contre vous pouvez remarquer que les tuyaux permettent un flux consistant :wahoo: , suffisant pour bien véhiculer le fluide tout au long du circuit. De plus l'éloignement du réservoir permet un meilleur refroidissement ce qui évite au liquide de trop chauffer !dites moi ce que vous en pensez! :??:
Je pense faire un peu de tuning dessus, genre un néon sur le réservoir ou un ponpon fluo au niveau de la poignée histoire de pouvoir s'en servir dans la nuit  :sol: ! et pourquoi pas une lunette chauffante pour les rudes soirées d'hiver ! ça serait graave stylé ! j'ai aussi pris l'option PQ qui s'avère trèèèèès utile pour les sensibles  :D
eh vi fallait bien UN BOULET pr faire cette blague PTDRRR :ange:
mais c vrai qu'en voyant "Photos de WC : postez vos installations/montages !" ben j'ai pas pu résister!
en espérant ne pas avoir offusqué les gens "sérieux" de cette rubrique de WC, mais j'ai pas pu m'en empécher  :whistle:  :D
Message édité par FleXmO le 08-07-2005 à 02:43:04
n°1275674
cisko
Posté le 08-07-2005 à 03:31:58  profilanswer
c est clair que t es le premier boulet a faire ca, original et tout , personne ne l'avait jamais fait avant, clapclap
:pfff:
n°1275678
fugitif67
Posté le 08-07-2005 à 05:43:27  profilanswer
Original comme boulez oui.  :pfff:
n°1275680
cisko
Posté le 08-07-2005 à 06:17:26  profilanswer
12 msg posté ...
n°1275690
stipower
Posté le 08-07-2005 à 08:29:40  profilanswer
HS on :
cisko, tu connaitrais pas funboard44 ?
HS off
Water cooling passif Powaaa !!
n°1275696
cisko
Posté le 08-07-2005 à 08:56:08  profilanswer
non
n°1275882
komek
www.ventigrad.be
Posté le 08-07-2005 à 14:42:19  profilanswer
en plus c'est pas le 1er qui posse se genre de connerie, a la longue ça fait chi**:O
n°1275995
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-07-2005 à 20:20:52  profilanswer
Des chiottes décorées comme ça en bois ça coute un max :sol:
J'aimerai bien ça chez moi ... m'enfin bon c'est vrai que c'est pas le premier à fair la super blague méganaze...
Bon pour en revenir au sujet, personne n'a des tofs non postées de son WCooling ?
Message édité par kane o_O le 08-07-2005 à 20:21:24
n°1275997
bardack
Posté le 08-07-2005 à 20:25:10  profilanswer
bientot! faut que je recoives ma  Abit an8 Fatality Sli, et ma nouvelle 6800gt! :whistle:
n°1275999
fugitif67
Posté le 08-07-2005 à 20:29:14  profilanswer
Si, moi. Mais la flème de poster les liens  :sleep:  :lol:
n°1276029
cisko
Posté le 08-07-2005 à 21:48:48  profilanswer
fleme de prendre des tof  :sleep:
n°1276087
fugitif67
Posté le 08-07-2005 à 23:48:00  profilanswer
Moi les tofs sont dans la boite, mais faut uploader  :D
n°1276091
cisko
Posté le 08-07-2005 à 23:49:02  profilanswer
t'as moins a faire que moi alors balance :p
n°1276092
cisko
Posté le 08-07-2005 à 23:49:48  profilanswer
moi j'ai ca d'up
http://cisko08.free.fr/pc/lian/topwhite%20led%20(2)%20(Small).JPG
n°1276096
fugitif67
Posté le 09-07-2005 à 00:00:26  profilanswer
lol, la grosse tof ou on vois tout.
n°1276112
ooto1
Posté le 09-07-2005 à 00:40:46  profilanswer
j'adore ton wb et ton réservoir : ils arrachent tout et s'est eux qui font la différence :whistle:
Sérieusement tu as choisi vraiment du bon matos dans son intégralité.
n°1276115
fugitif67
Posté le 09-07-2005 à 00:54:54  profilanswer
lol c'est normal ca viens de toi le reservoir et le WB CPU  :lol:
Vous avez vu le rad mem Zalman sous la carte graphique, il a changer de couleur  :whistle: Il est devenu tout clair par rapport au autres.  :D
En tout cas je suis très content des perfs, même si c'est pas très classe, ca me convient. Je suis pas adepte du tuning, mais des perfs. Ceci explique le ventilo de 120 sur les MOSFETS aussi.
Message édité par fugitif67 le 09-07-2005 à 00:57:26
n°1276121
cisko
Posté le 09-07-2005 à 01:11:56  profilanswer
fugitif67 a écrit :
Aller, voilà mon matos.
faudrai ptere penser a retourner les ventillo du rad non  :whistle:
sinon pas de probleme de démarage avec ta laing ?? t'utilise quoi comme liquide ?
et tu connecte pas les fiche d'alim supplémentaire sur la mobo ?? ( pas d'oc :??: )
Message édité par cisko le 09-07-2005 à 01:12:43
n°1276123
fugitif67
Posté le 09-07-2005 à 01:16:13  profilanswer
Pourquoi retourner les ventilos ? Y a aucune différences en push ou pull.
Avec ma Laing, oui j'ai des problème de démarrage assez chiant je doit dire, pour une pompe de se prix. Comme liquide 1/2 LDR 1/2 eau déminéralisée.
Et pas besoin de connecter les molex si tu n'a pas de SLI. Donc oui; j'OC mon Venice à 2,8GHz sans problèmes.
Message édité par fugitif67 le 09-07-2005 à 01:16:45
n°1276141
darkhavoc
Posté le 09-07-2005 à 01:58:36  profilanswer
bon ben voila une petite MAJ de mon mod, il faut juste que je finisse les porte et sa sera bon, je vous m'est deja un petit avant goût :)
http://www.keuzpon.com/darkhavoc/Mon%20pc%20now/Darkhavoc0003.JPG
http://www.keuzpon.com/darkhavoc/Mon%20pc%20now/Darkhavoc0022.JPG
http://www.keuzpon.com/darkhavoc/Mon%20pc%20now/Darkhavoc0001.JPG
http://www.keuzpon.com/darkhavoc/Mon%20pc%20now/Darkhavoc0004.JPG
http://www.keuzpon.com/darkhavoc/Mon%20pc%20now/Darkhavoc0005.JPG
http://www.keuzpon.com/darkhavoc/Mon%20pc%20now/Darkhavoc0026.JPG
Sinon pour la config:
AMD Atlhon XP 2800+@2.5ghz (@39°en idle et 43°en burn)
Leadtek 6600gt @ 600-1200mhz
1go ddr 400 (no name)
ASUS A7N8X-deluxe
Alim-->Q-tech 400W changer les ventillo par des silencieux, noisebloker S2 et Sharkon.
Sinon pour le water:
Radiateur: Black Ice Xtreme II
Waterblock CPU: A1 hv2
Waterblock GPU: A1 VGA
et pour la pompe integrer au reservoir: EHEIM 600l/h
voili voilou, a plussss +++
[Je ferais une mise a jour dès que les portes seront terminer!]
Message édité par darkhavoc le 09-07-2005 à 17:28:34
n°1276156
kekestar
Posté le 09-07-2005 à 05:32:39  profilanswer
Qu'est-ce que tu as comme problèmes de démarrage avec la laing ?
n°1276157
kekestar
Posté le 09-07-2005 à 05:32:46  profilanswer
n°1276163
fugitif67
Posté le 09-07-2005 à 09:17:47  profilanswer
Bah elle ne démarre pas, une fois sur 10. Je suis obligé de tapé dessus pour qu'elle parte. :heink:
n°1276164
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-07-2005 à 09:23:06  profilanswer
La Laing à des problemes de démarrage en utilisation avec de l'eau seulement, pas de problemes avec le LDR, en effet il lui sert de lubrifiant en quelque sorte, pour éviter que le rotor se coince dans sa chambre.
Pour plus d'infos:
http://www.nokytech.net/forum/show [...] e=32&pp=15
n°1276293
cisko
Posté le 09-07-2005 à 16:32:52  profilanswer
a faible vitesse si
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
