5895 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1262267
Chiensoif
Posté le 12-06-2005 à 00:22:55  profilanswer
C pas du LPDC ton waterblock gpu ; c'est juste qu'il a moins de pdc que le XP. Le 1a-sl2 est une bonne option. Le fait de les mettre en série n'a rien de gênant et il faut pas penser au coup de l'eau froide avant le waterblock cpu et eau chaude en sortie. Il faut aisonner en terme d'équilibre. Ton eau circule très vite dans ton circuit (même en HPDC) et il est donc impossible de faire une différence de température avant et après le waterblock. En fonction du dégagement de chaleur de tes composants et de la capacité à dissiper cette chaleur par ton rad, il se crée un équilibre pour atteindre une température d'eau et les différences sont infimes dans tout le circuit.
n°1262268
Chiensoif
Posté le 12-06-2005 à 00:28:45  profilanswer
kpa4ls a écrit :
ok, mais tu auras obligatoirment une bulle d'air quelque part, et ton remplissage du reservoir se fera avec les pompes en route, vu que celle-ci éteint ton reservoir débordera obligatoirement...
Ben je pense que la majorité de ceux qui utilisent des air-trap de petites capacités procèdent de même à savoir : tu remplis, tu fais tourner les pompes jusqu'à ce que l'air-trap soit vide, tu re-remplis, tu relances les pompes et ainsi de suite.. C'est sûr que dans ton cas vu le volume de ton réservoir tu dois pouvoir remplir tout ton circuit en une fois. :D
n°1262270
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 12-06-2005 à 00:31:38  profilanswer
:lol:  :D
j'ai fait ce airtraps aussi pour la facilter d'utilisation, pas besoin de démonter, pour le vider nickel
sinon , je vous dit dodo :sleep:
n°1262273
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 00:42:03  profilanswer
chaque jour que passe ici fait que je suis un peu moi bete le lendemain  :lol:
donc le // n ai pas la panacée pour de meilleur perff ( de toute facon je ne voi pas pourquoi je m obstine avec ca puisque je recherch plutot le silence )
sinon je pense que je vai resté sur ehiem 1000 +reservoir ell souffrira moin ke la 600
et je croi ke je vai faire ca en serie ( economi sur les Y et en toyo  :lol:
sinon maintenen j esit plu que sur le block cpu
1acooling sl2 ou nexxxos xp :??:
n°1262275
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 00:50:51  profilanswer
a oui...
les embou plug'n cool
vou en pensé quoi ??
n°1262329
Chiensoif
Posté le 12-06-2005 à 10:31:21  profilanswer
Les tuyaux qu'on utilise pour les embouts pnc sont trop rigides à mon goût. :/
n°1262366
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 12:25:06  profilanswer
 :) non j'ai trouvé du tuyau souple en pvc pour plug'n cool
sinon pour les risques de fuites  :??:
n°1262430
la_lootre
Posté le 12-06-2005 à 13:44:23  profilanswer
faut pas prendre du souple pour le pnc , faut en changer a chaque debranchement sinon
voila pour moi :D
http://img249.echo.cx/img249/8035/photo0041dw.jpg
n°1262455
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 14:52:51  profilanswer
lion151 a écrit :
a oui...
perso, ton circuit je le trouve bon, pour tes plug'n cool, j'aime pas je prefere a coiffe,
je te conseille de pendre une ""1001" (lien que je tes filer), sans le reservoir vu que tu as dejà le reservoir (20€)
n°1262459
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 14:56:28  profilanswer
voila pour moi :D
tes tuyaux qui vont au gpu, son un peu court a mon gout, attention au angle perte de perf, a moins que c'est un effet optique
n°1262498
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 15:44:23  profilanswer
 :non:  nana jai pas de reservoir , c pour sa que j ai choisi la Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4542
sinon jai plu trop envi de bricolé donc pour le reservoir pas de home made pour la ehiem 1001
Le bricolage jai assé donné , je mété fais chier a viré tou les rivé de ma tour , a passé 3 couche dapré pui a passé un laqué blanc
un outil magiqu --> la dremel a avoir absolumen
http://img158.echo.cx/img158/125/pcredim6ey.jpg
http://img158.echo.cx/img158/2884/pcredim24th.jpg
http://img158.echo.cx/img158/5992/pcredim32yh.jpg
http://img158.echo.cx/img158/8638/pcredim42rz.jpg
y a 3 mois javai encor ma nv 5900fx mais elle a fumé
bon je poste ca et je vou montre apré ma new tour ou je vé intégré mon WC
n°1262512
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 15:53:12  profilanswer
ok, pour le reservoir, sinon la 1001 est plus performante que que la 1000
regarde si tu as de la patience
http://www.pcperf.net/forum/index. [...] ic=85&st=0
n°1262527
la_lootre
Posté le 12-06-2005 à 16:06:10  profilanswer
en faites c'est bien tout droit , mais aucun pincement de toyo
http://img278.echo.cx/img278/2856/photo0073qe.jpg
n°1262561
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 16:49:29  profilanswer
 :( nan plu de patience et plu tro de temps je rest sur la station eheim 1000
 voila ma nouvell tour avec ma futur intégrat° WC
faut imaginé  :lol:
http://img186.echo.cx/img186/3203/yesico29dd.jpg
http://img186.echo.cx/img186/2024/yesico0li.jpg
http://img186.echo.cx/img186/2502/yesico33yu.jpg
http://img146.echo.cx/img146/4892/yesico43xr.jpg
n°1262577
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 17:25:52  profilanswer
le seul truc, ton s2 seras plus performant en extraction quand soufflerie, c'est ta photo sur la porte latéral
n°1262578
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 17:27:37  profilanswer
pas facile de mettre de l'eau sur le chipset (because rad du gpu), sinon, autant pour moi :jap:
n°1262583
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 17:46:59  profilanswer
je savai pas ca je serai encor moin bete  :pt1cable:
le ptit soucis c que le support de mon ventilo/rad ou rad/ventilo n est qu a 25mm de ma carcasse de boitier,
donc le problem sera au niveau de mé raccord rad/passecloison  ou j auré je pense 5mm de toyo .
ou alors il faut que j utilis des passe cable en caoutchouc du diametre de mé toyo exterieur
n°1262588
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 18:01:42  profilanswer
ouais, tu mets du scotch,ou tu coupe un morceau de tuyau d'arrosage, c'est pour éviter de les abimer c'est ça ??
n°1262592
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 18:11:59  profilanswer
vivi mais c po tré joli du scotch ou le toyo d arrosag
ou sinon jai ou un flache pendan ke je prené ma douche lol
je né qu a inversé le ventilateur ,il souflera sur le pc l air sera evacué sur les coté
n°1262609
lion151
hihihihiihi
Posté le 12-06-2005 à 19:14:23  profilanswer
bon allé zouuu
je reposterai quan j aurai monté un peu de matoss
n°1262618
la_lootre
Posté le 12-06-2005 à 19:33:00  profilanswer
bah oué :/ , avant j'avais une asus a8n et ca passait tout pile , la avec la dfi , impossible , le pire c'est que le venti du chipset aspire directos la chaleur du rad et ca le fait monté a 80° :lol:
n°1262677
kpa4ls
Posté le 12-06-2005 à 21:00:25  profilanswer
pareil pour moi sur la gigabyte, je vais une senfu sur le chipset pour voir c'est temp de plus pres, il fiable le """idoctor"
n°1262811
bou_th
Posté le 13-06-2005 à 00:29:16  profilanswer
Euh la_lootre y a pas des trucs bleus bizarres dans ton bloc gpu ?
n°1262815
lion151
hihihihiihi
Posté le 13-06-2005 à 00:37:39  profilanswer
une autre passion peu etre ? la cultur de champignon aquatik lol lol
n°1262816
lion151
hihihihiihi
Posté le 13-06-2005 à 00:40:23  profilanswer
trmpé le WB une nuit dans du mirror sa devrai partir tranquil
n°1262840
la_lootre
Posté le 13-06-2005 à 02:25:12  profilanswer
c rien c juste du colorant  [:zebra33]
n°1263424
komek
www.ventigrad.be
Posté le 13-06-2005 à 19:55:02  profilanswer
question conne:
se waterblog est compatible sur une MSI 6600GT agp?
www.ventigrad.be
n°1263475
damsxx
Posté le 13-06-2005 à 20:48:35  profilanswer
NON
il faut celui la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
le meme avec un autre fix
Message édité par damsxx le 13-06-2005 à 23:39:20
n°1263567
tai-cafard
Posté le 13-06-2005 à 22:31:05  profilanswer
avec une autre fix oui
n°1263628
Dkiller
Posté le 14-06-2005 à 00:19:07  profilanswer
Une install LPDC qui a deux ans et qui tiens toujours aussi bien la route :D
Voir config pour détails
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-1-20050614-001634.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-2-20050614-001634.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-5-20050614-001635.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-4-20050614-001635.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-1-20050614-001746.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-2-20050614-001746.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-3-20050614-001635.jpg
je vend le pc complet si ça interesse :)
Message édité par Dkiller le 14-06-2005 à 00:46:50
n°1263647
Chiensoif
Posté le 14-06-2005 à 02:05:56  profilanswer
Il y a un coude !  :o
n°1263649
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 14-06-2005 à 02:57:43  profilanswer
negatif  :lol:
a la limite un toyo qui prends de l'angle ^^ mais no prob  :o
 :hello: DK
Message édité par Neobob22 le 14-06-2005 à 02:58:17
n°1263666
stipower
Posté le 14-06-2005 à 08:04:02  profilanswer
il fait de la mousse ton reservoir :D
Water cooling passif Powaaa !!
n°1263684
Dkiller
Posté le 14-06-2005 à 09:45:48  profilanswer
Non il ne mousse pas, c'est la photo qui fait ça [:boidleau]
n°1264087
kpa4ls
Posté le 14-06-2005 à 19:39:37  profilanswer
c'est quoi , ces fix pour les tuyaux , merci
n°1264250
Neobob22
Posté le 14-06-2005 à 23:46:35  profilanswer
clamps dangerden like...
n°1264578
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 15-06-2005 à 20:58:09  profilanswer
description :
WB : -cpu ZERN PQ  diam int/ext : je crois 8/10
     -gpu VGA 1A
Rad : ZERN R FIN CU 2003  diam int/ext : 8/10
Pompe : Laing DDC Pro,diam int/ext : 8/10  et débit :300L/H
Type de reservoir : Filtre à essence percé avec un tuyau PVC collé dessus pour le remplir, diam int/ext : 8/10
Toyos : diam int/ext :8/10
aucune adaptateur nécessaire
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0055_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0059_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0064_IMG.JPG
Message édité par al le 15-06-2005 à 21:17:40
n°1264589
zycker
Posté le 15-06-2005 à 21:20:03  profilanswer
T'as pas des photos du bloc d'en face la carte mère ?
pour avoir une vue globale
n°1264602
bebel31
Posté le 15-06-2005 à 21:33:26  profilanswer
j'ai longtemps révé de pouvoir participer à ce topic alors maintenant je fonce. C'est un water acheté d'occaz à un forumeur.
la tour avec la pompehttp://site.voila.fr/bebel/images/1-picture1.jpg?0.11015002404478902
le rad qui va assez loin (je peux l'éloigner de 70cm de la tour environ http://site.voila.fr/bebel/images/1-picture2.gif?0.03752265993902226
et comme je n'avais pas les vis adaptés pour le rad, fixation à l'élastique dentaire  [:ddr5s5] http://site.voila.fr/bebel/images/1-picture3.jpg?0.5088070659524715
Waterblock : 1a-hv2 noir avec fix socket a bien sur
Pompe : Hydor L20 avec sa pompestation
Réservoir : la pompestation de la L20
Radiateur : Zern avec 2*SX1
Tuyaux : 8/10
Et juste pour info voici mes temps : AMD athlon XP Barton 2600+ @ 13*200 et 1.9V : jamais plus de 50°
Message édité par bebel31 le 15-06-2005 à 21:34:25
Mon Feed
n°1264609
al
Posté le 15-06-2005 à 21:45:36  profilanswer
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0068_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0072_IMG.JPG
Voilà avec pour le reservoir la pâte blanche c'est de la soudure à froid.
En fait le filtre à essence, je l'ai percé, ensuite j'ai adapté dessus le tuyau PVC à la colle polyethylene pour goutière et j'ai terminé par la soudure à froid pour avoir un bon encastrement du tuyau sur le filtre.
Coût 2.50€ le filtre et le reste c'est des produits que j'ai déjà pour bricoler.
Sinon il n'y a pas 2 ventilos d'affilé mais un seul. L'autre il ne reste que la carcasse pour éviter de coller le ventilo sur le radiateur comme ça je gagne au niveau sonore du ventilo par rapport à avant. Par contre j'ai dû acheter une tige fileté de 3mm mais bon 0.60€ ça va. Pour la fixation ce sont les fixation qui servent pour un ZALMAN 7000 Al Cu que je n'utilise plus maintenant.
Message édité par al le 15-06-2005 à 21:52:30
n°1264611
al
Posté le 15-06-2005 à 21:46:53  profilanswer
Sinon l'alim est en dépannage car normalement c'est une antec phantom 350W mais elle est en SAV...
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
