4197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1527726
bobfurai
Posté le 11-02-2007 à 10:31:28  profilanswer
dahoum a écrit :
Bon et bien ... WC Installé  :sweat:
Alors que penser du résultat ?
La pompe : MCP655 (position 1 = débit le plus faible)
Waterblock : Apogee
Radiateur : 240 (hors boîtier)
Ventilateur : 2*120 en 5V
O/C (actuel) 8*400 VCore 1.30
Température ambiante : 15°C
En Idle = +ou- 33/34°C
En Burn (OCCT) = +ou- 43/44°C
Une question pour ceux qui ont la P5B-DLX ... Niveau température carte-mère (chipset N/B ?) vous avez quoi ?
La pour le coup toujours sous OCCT elle est de 36°C
Sachant que pour le moment le boîtier est ouvert mais absolument pas ventilé !
Merci à tous  ;)
P.S : Une fois OCCT end je test avec les 2*120 en 12V et la pompe en position 5
Ca manque un peu de photos ...  :whistle:
n°1527743
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-02-2007 à 11:37:11  profilanswer
C'est un peu normal comme temp. Les dual core ça chauffe. En full tu dois atteindre 60° tranquille
[FeedBack]
n°1527745
oxy68
Posté le 11-02-2007 à 11:39:44  profilanswer
 :heink:
Je te rassure complètement, 45° en idle ce n'est certes pas dramatique, mais ce n'est pas vraiment une valeur correcte pour un w/c si l'on prend une 20aine de degré ambiant.
J'ai 39° en idle @3,9ghz avec mon E6700
n°1527750
oxy68
Posté le 11-02-2007 à 11:53:50  profilanswer
C'est quoi ce goujon ? [:axlrose]
Fait voir des photos d'ensemble du montage stp. Je capte pas là.
n°1527756
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-02-2007 à 12:00:37  profilanswer
Bah voila.
[FeedBack]
n°1527939
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 11-02-2007 à 18:54:36  profilanswer
LouyZ : Il est bruyant ton PC comme ça ? ( copain de Boitier )
De tout, mais tout mes ventilos tournent au minimum vital pour tourner lol
n°1527971
flo850
moi je
Posté le 11-02-2007 à 19:48:38  profilanswer
Les T° que tu annonces, c'est avec la sonde de la CM ou avec tat ?
quand tu dis 'en full' c'est avec occt ou avec tat ?
qu'est ce que tu as comme WB dans le circuit ? juste cpu ?
qu'est ce que tu as comme ventilation ?
( au passage, tu gagne quand meme 6° par rapport a un tres bon aircooling )
n°1527980
Bourreau
Posté le 11-02-2007 à 19:59:58  profilanswer
Bizarre tes temps effectivement. Et comme l'a dit flo, quelles sont les conditions ?
Temp tat ou speedfan par exemple ?
Quelle est la temp idle le matin, si le PC n'a pas tourné la nuit. T'as pas moyen de voir si cai pas plutot l'eau qui tjs chaude et mal refroidie ?
n°1528008
Bourreau
Posté le 11-02-2007 à 20:49:10  profilanswer
Message édité par Bourreau le 11-02-2007 à 20:49:21
n°1528027
flo850
moi je
Posté le 11-02-2007 à 21:16:06  profilanswer
tu as un problème de montage
pour info,  avec un rad triple , mais avec en plus la CG (x1950xt ) , je suis  a 54°  dans les memes conditions
mais de toute maniere, il ne faut pas non plus esperer des miracles . Mon wc m'a couté plus de 200€ et je ne gagne pas grand chose en fréquence ( peut etre 200/300Mhz ) , et je me complique la vie a chaque montage /demontage
j'ai par un silence plus interessant, et une ventilation limité au minimum, tout en refroidissant tous les composants
n°1528049
Bourreau
Posté le 11-02-2007 à 21:45:05  profilanswer
Cai le seul réel interet du WC de tte facon, plus silencieux, et tt est plus homogène niveau temp. L'idée que le WC fait gagner des frequences folles au matos est utopique. Tu t'en rends compte qd tu testes tt le panel des temps. Au final un bon WC tiendra ton proco entre 30 et 40° ce qui ne permettra naturellement pas un oc bcp plus important qu'à 50~60° [:spamafote]
Simplement tu peux jouer la nuit avec le PC en full load et qqn qui dort tranquillement à coté :)
Donc pour en revenir au truc, si tu esperais gagner bcp avec le WC niveau OC, oublie le WC. Si tu veux un PC silencieux, reglons ton probleme. Vérifie ton montage, qu'il yait notamment un bon contact avec le proco (quitte à démonter le bloc et vérifier que la pate thermique a bien dessiné tte la surface du proco sur ton bloc). Et puis essaye avec de l'eau plus froide pour voir si le prob n'est pas la.
Vérifie aussi le débit en sortie, il se peut que tu ais un bloc bouché et que du coup l'eau stagne et soit évacuée au niveau du bloc CPU :jap:
Message édité par Bourreau le 11-02-2007 à 21:45:53
n°1528079
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 11-02-2007 à 22:56:07  profilanswer
dahoum a écrit :
P.S : 100% liquide de refroidissement HOLTS (vert) Ethylène-glycol ... Pas de contres indications ? Niveau perfs, pas de problèmes ? Sachant que mon circuit est un LDPC.
Faut pas mettre que de l'ethylene glycol !!  :sweat:
regarde cet article :
http://www.cooling-masters.com/articles-27-4.html
le plus performant , c'est la flotte pure  !!
A mon avis c'est pour cela que tes perfs sont pas bonnes . [:airforceone]
Message édité par jeanjean15 le 11-02-2007 à 23:02:23
mes_feeds
n°1528118
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-02-2007 à 00:13:21  profilanswer
Tu vas peut-etre gagner 1° dans les cas extrêmes avec une puissance à dégager énorme.
Ce n'est clairement pas le problème ici.
n°1528119
jeanjean15
Posté le 12-02-2007 à 00:16:00  profilanswer
1° en multpliant par 3 minimum la conductibilité du fluide , il faudra que tu m'expliques comment tu fais ton calcul ?
mes_feeds
n°1528125
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-02-2007 à 00:35:05  profilanswer
J'attends de voir comment tu veux faire ta multiplication là, ça m'intéresse. :gratgrat:
n°1528127
thehacker2​5
Posté le 12-02-2007 à 01:03:21  profilanswer
1 à 2° maxi d'écart entre du 100% eau et du 100% LDR pour avoir testé perso, tout à fait négligeable donc.
n°1528156
flo850
moi je
Posté le 12-02-2007 à 09:27:08  profilanswer
l'apogee n'a pas de sens de circulation , tu fais comme tu veux
tu sais, ton rad de 240 n'a pas une surface d'echange si differente du noctua
et tuy passe d'un delta air cpu de 51° a 43 ° , ce qui te fait un gain de quasi 20%
c'est deja pas mal par rapport a un tres bon aircooling . Tu devrai quand meme tester le rad de wc avec tes ventilos de ton ancien aircooling pour mieux comparer
n°1528158
jeanjean15
Posté le 12-02-2007 à 09:29:25  profilanswer
Eau : conductibilité thermique 0.60   viscosité 1000
Ethylene glycol   : conductibilité thermique 0.26  viscosité 20000
mes_feeds
n°1528162
flo850
moi je
Posté le 12-02-2007 à 10:05:33  profilanswer
et de ces jolies formules là, tu peux nous dire la différence de T° que ca peut amener  ?
surtout sans savoir la puissance deégagée par le cpu et la pompe, la capcité de dissipation du rad , ....
n°1528163
jeanjean15
Posté le 12-02-2007 à 10:10:59  profilanswer
je ne pretends pas tout expliquer , je dis simplement que plus le fluide est conducteur , plus le refroidissement est efficace .
Après effectivement , beaucoup d'autres parametres interviennent .
Mon but etant d'aider dahoum à mettre toutes les chances de son coté pour être satisfait de son installation .  Ce serait dommage pour lui de passer à coté pour une simple histoire de fluide . [:airforceone]
mes_feeds
n°1528164
flo850
moi je
Posté le 12-02-2007 à 10:18:52  profilanswer
l'intention est louable , mais pourtant ( et pour avoir tester ) il y a tres peu de difference de T°  ou de vitesse de rotation de la pompe entre un full LDR et un circuit a l'eau
et la , je ne parle pas de calcul, mais d'experimentation
n°1528166
zbineulong​time
Posté le 12-02-2007 à 10:26:27  profilanswer
Ce n'est qu'en partie vrai. Si tu prends le cas de vmod de carte graphique ou de chipset de mobo, ça peut t'apporter un o/c vraiment plus poussé et la le WC est indispensable.
Par contre, concernant les cpu je suis tout à fait d'accord avec toi.
n°1528168
Bourreau
Posté le 12-02-2007 à 10:33:09  profilanswer
Oui soit, le GPU cai autre chose, qd tu vois ce qu'ils mettent d'emblée dessus comme cooling... :jap:
n°1528170
zbineulong​time
Posté le 12-02-2007 à 10:40:52  profilanswer
 :jap:  ya des fois ils se lâchent.
En même temps les vmod n'apportent pas non plus forcément beaucoup selon les cas ... mais bon, le WC c'est aussi le coté passion, bidouille etc ...
n°1528171
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-02-2007 à 10:43:29  profilanswer
Le delta idle/full est normal, c'est l'ihs qui crée ce delta et quelque soit le mode de refroidissement tu vas à peu près retrouver la même chose.
Après en effet la surface de dissipation est presque identique à ton noctua... donc pas de grandes différences de perfs... Mais pour ton noctua tu gardais le boitier ouvert, là tu peux le fermer...
n°1528192
Bourreau
Posté le 12-02-2007 à 11:26:00  profilanswer
Tu n'en demandes pas trop, cai faisable, tu as clairement un problème qu'il faut régler.
L'idée des 4 ventilos en push-pull, pq pas, mais dans ce cas cai simplement pour tester si l'eau chaude est mal refroidie au niveau du rad.
Essaye de voir si ton bloc est chaud ou pas, ca te permettra aussi de savoir si le contact CPU/bloc est bon, si cai le bloc qui dissipe mal sa chaleur etc...
Les prob de temps en WC sont souvent réglés à partir d'un peu de bon sens ;)
n°1528199
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 12-02-2007 à 12:18:05  profilanswer
un watercooling permet aussi de monter le voltage ,sur mon 3700+ s939 je suis passé de 1.65v maxi en AC (xp90Cu+Se2) a 1.75V avec le nexxos :D
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°1528215
le_shadok
Posté le 12-02-2007 à 13:31:54  profilanswer
Pkoi tu fait pas les essais à une température ambiante un peu plus élevé, car 16° tu en sera loin cet été?
n°1528238
alanou
Remembering M.P.
Posté le 12-02-2007 à 14:45:37  profilanswer
En même temps le LDR pur c'est pas 100% de glycol, sinon.... pauvres moteurs et pauvres pompes à eau  :pfff:
Message édité par alanou le 12-02-2007 à 14:45:49
n°1528254
le_shadok
Posté le 12-02-2007 à 15:18:55  profilanswer
Y a pas de raison  ;)
On t'encourage  :hello:
n°1528269
Bourreau
Posté le 12-02-2007 à 16:18:37  profilanswer
dahoum a écrit :
Oui le waterbloc est chaud.
Pour le coup je constate du mieux ... Le remontage (en force) avec l'ARTIC-CERAMIQUE en lieu et place de la ZALMAN a un effet bénéfique.
Avec les ventilateurs (2*120) en 7V j'ai les mêmes perfs qu'hier en 12V
C'est déja bien plus sympa niveau bruit !
Je dis en force car ... Les écrous (noir avec tête) sont persques percés !!! A vouloir bien faire ...  :pt1cable:
Bref la le waterbloc est bien en contact avec le IHS.
Me reste donc à voir le LDR ! Remplacement par de l'eau déminéralisée.
Actuellement en Idle O/C 9*400
VCore 1.5125 (bios)
VCore 1.47 (Everest)
Temps Cores (varie un peu) 41°C
Temps Processeur 38°C
Le tout donc avec la LAING D5 en position 5 (max) les ventilateurs en 7V en Full LDR (à changer) par 16°C ambiant.
Ton avis ? C'est déja mieux non ?
Cai deja mieux. :)
Les temps idle sont normales je pense avec ton system. Apres faut voir en full load avec un temp ambiante plus proche de ce que tu as normalement et de ce que tu auras cet été.
Sinon, dans ma conception, le WC ne doit pas etre utilisé en 12V, ca n'a aucun interet. Laisse les ventilos en 5 ou 7V pour tes tests. Perso j'ai tt le PC qui est WC et je suis en fanless, le rad est plus gros, mais cai faisable et tellement plus agréable qu'en 12V ;)
Sinon, si ton bloc est chaud en idle et qu'il monte en fleche en full load, il se peut qu'il ait du mal à évacuer sa chaleur. Bref, fais qq tests et donne-nous les resultats complets.
Temp ambiante normale, puis ventilos en 5V (ou 7V), 12V, idle, full load, full load apres 2h etc. De cette facon on saura mieux cerner ce qui pose prob : si le system ne tient pas la charge sur le long terme, si t'as un probleme de contact etc. Et puis essaye aussi de voir en combien de tps tu atteints une temp plus ou moins max en full load. Si tu mets 2s, t'as clairement un problème de contact par exemple :jap:
n°1528346
thehacker2​5
Posté le 12-02-2007 à 18:55:23  profilanswer
Elles sortent d'où tes valeurs ?
D'après le graph de cooling master que tu as donné moi je vois 0.44 pour le glycol -20° (le plus répendu dans les ldr) et 0.62 pour l'eau, sur la plage 20-30°, autrement dit celle d'un watercooling.
Idem pour la viscosité tu tiens ça d'où ?  :whistle:
Message édité par thehacker25 le 12-02-2007 à 18:56:03
n°1528358
jeanjean15
Posté le 12-02-2007 à 19:10:35  profilanswer
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseig [...] q-prop.htm
mes_feeds
n°1528359
Bourreau
Posté le 12-02-2007 à 19:13:43  profilanswer
dahoum a écrit :
C'est le cas ! Et c'est ce qui me parait vraiment anormale.
Bref ... Merci à tout le monde ... Mais je vais retourner le produit !
Y a tellement de trucs zarbe ... Comme le fait que l'air soufflé à travers le radiateur ne soit pas chaud !
La dissipation se fait bien par lui ! J'suis quand même pas si bête (enfin je crois ...)
Enfin ... J'ai vu mais pas vaincu. Dans le kululu  :pt1cable:
Pas grave ... Pas de bol avec ce kit ! Hein ?  :??:
Ce n'est que partie remise  :whistle:
Arf ! Quand je vois les résultats de certains ... Ca fait quand même envie  :D
Tenez petite question ! Un petit NAUTILUS c'est NORMALEMENT déja mieux qu'un NOCTUA ou un INFINITY ?
Et puis avec un truc pareil ... ? La au moins, moi et mes deux mains gauches ...  :lol:
Tchuss  :hello:
Heu ... WC powa quand même  :jap:
P.S : Je post quand même les tofs (avant démontage) pour la forme (Sorry si mes pbs H.S ici)
Comment tu en es arriver à dire que caitai un problème de contact ?
n°1528362
thehacker2​5
Posté le 12-02-2007 à 19:25:01  profilanswer
Valable pour du glycol pur ça, dans le ldr il est deja plus ou moins dilué avec de l'eau selon la température pour laquelle il est prévu (-20 ou -40° sur le graph de Cooling Masters).
De toute façon je vois pas vraiment où tu veux en venir, oui le ldr est moins conducteur que de l'eau pure, mais pour avoir fait le test perso en pratique ça se joue à meme pas 2° sur un circuit WC.  [:airforceone]
n°1528381
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-02-2007 à 19:51:03  profilanswer
Oui mais c'est un water en carton le nautilus.
Ca vaudra jamais nexxxos xp + laing + bix2/3
[FeedBack]
n°1528495
le_shadok
Posté le 12-02-2007 à 23:30:32  profilanswer
Ou méme un bip2/3 également et plus perf en faible ventilation
http://www.cooling-masters.com/articles-38-10.html
n°1528568
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-02-2007 à 08:28:25  profilanswer
Edit, j'ai trouvé.
Pourtant, si tu a pas mi trop de coudes et choses du genre tu devrais pas avoir de problèmes. Bonne pompe bon WB rad je sais pas.
Mais saches que le Wc c'est orienté silence. Si tu veux gagner en perfs c'est dod/chill/cascade.
Message édité par vitriol_drinker le 13-02-2007 à 08:31:10
[FeedBack]
n°1528692
reizhin56
reizhin forever
Posté le 13-02-2007 à 14:57:39  profilanswer
oxy68 a écrit :
Veuillez m'excuser pour la piêtre qualité des photos  :jap:
http://img171.imageshack.us/img171 [...] treir4.jpg
http://img50.imageshack.us/img50/9 [...] re2lt0.jpg
http://img171.imageshack.us/img171 [...] 195sc6.jpg
Le pc était là en mod bench (le 120mm destiné à refroidir la ram n'est normalement pas en place)  :whistle:
ton alim va tenir longtemps le coup avec deux 8800 GTX ? faut etre fou pour acheter ça... non il faut plutot avoir beaucoup d'argent !
n°1528695
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-02-2007 à 15:00:51  profilanswer
Bah une Seasonic M12 700W , c'est pas de la daube en barre, hein [:transparency]
Je ne vois pas le problème  [:cosmoschtroumpf]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1528731
oxy68
Posté le 13-02-2007 à 16:26:34  profilanswer
C'est quoi le soucis avec l'alim ?  :p
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
