8200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1515594
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 09-01-2007 à 18:11:21  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
Le blacklord est au même prix et est surement Beaucoup moins perf.
Enfin ça t'en sais rien du tout hein.
n°1515607
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-01-2007 à 18:21:22  profilanswer
Bein la surface d'échange est Beaucoup plus petite et il est en passif.
[FeedBack]
n°1515613
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 09-01-2007 à 18:28:49  profilanswer
En ce qui concerne la surface d'échange, au risque de me répéter, ça t'en sais rien :D
Passif oui, et alors le Mora aussi a été pensé à la base pour être utilisé en passif.
n°1515618
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-01-2007 à 18:38:36  profilanswer
Ha, ya des ailettes cachées derrière les tubes :o Bah dans ce cas...
[FeedBack]
n°1515621
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 09-01-2007 à 18:42:10  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
1/ En ce qui concerne la surface d'échange, au risque de me répéter, ça t'en sais rien :D
2/ Passif oui, et alors le Mora aussi a été pensé à la base pour être utilisé en passif.
1/ Le mora à une sorface d'échange beaucoup plus importante par rapport au radiateur passif.
2/ Le mora a été pensé pour être utilisé en actif, pas en passif, les aillettes sont trop rapprochées et dans le mauvais sens.
n°1515634
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 09-01-2007 à 19:30:32  profilanswer
flo850 a écrit :
zut , alors pour ranger mes cables il va falloir que je modifie pas mal mon boitier pour le faire ressembler au tien
comme le fait que  l'alim soit en bas sur le p180, ou le fait que tu puisse passer des cables derriere la plaque de la CM , le fait que ta CG n'a pas besoin d'alim ( 2 pour moi ) , le fait que tu n'ai pas mis d'extension USB/Firewire
ce que je veux dire c'est que ton boitier est supayr bien rangé, mais que je ne pourrai pas arriver a ce resultats avec ma config .
Tout au plus je peux gainer l'alim et enlever la cage HDD centrale , ce qui me laissera un peu plus de place. Mais il restera toujours les contraintes inherente à la disposition du p180 ( les cables d'alim qui doivent traverser tout le boitier ) , à ma config ( l'alimentation de la CG , le branchement de toutes les extensions pour USB )
j ais fais 3 decoupes rectangulaires(20x30mm env.) en percant 4 trou de diametres 5mm a chaque angles pour pouvoir passer derriere la cm
j ais aussi gainé tous les cables (ventilo ,alim,audio...) et j ais fabrique un berceau pour la pompe :il y a toujours une solution pour que ce soit esthetique ! c est pas toujours evident et c est long :pt1cable:  mais c est gratifiant quand t as ton pc tout les jours sous les yeux  :love:
et j ais une carte tv (bt878) et une carte son et je compte mettre une carte tv tnt en pci-e
n°1515662
clements42
Posté le 09-01-2007 à 20:32:38  profilanswer
AMDBill, t'as pas peur, du LDR avec du PNC :/
J'ai bousillé une DFI et un Opty 165 cet été comme ça :/
n°1515714
AMDBill
Posté le 09-01-2007 à 23:06:14  profilanswer
avec du tuyau souple ou du rigide ?
n°1515856
flo850
moi je
Posté le 10-01-2007 à 14:20:18  profilanswer
voilàa la principale difference
je range mon boitier pour laisser passer l' air , puis je le ferme
je n'ai donc sous les yeux que l'exterieur de mon p180
n°1515864
clements42
Posté le 10-01-2007 à 14:40:27  profilanswer
Semi rigide
n°1515867
AMDBill
Posté le 10-01-2007 à 14:46:22  profilanswer
comment ca c est passé ?
le tuyau c est deconnecté ? le pnc a fuit ?
 :sweat:
n°1515871
AMDBill
Posté le 10-01-2007 à 14:56:21  profilanswer
moi aussi ,mais qd j ouvre c est :love:  ,et puis tu peux fermer et voir l interieur avec une vitre
en fait j aime ca bidouiller ,gainer les cables ,embellir ,.....
n°1515891
clements42
Posté le 10-01-2007 à 15:56:11  profilanswer
 :sweat:
Non le tuyau est rien resté dans l'embout seulement le tuyau partait de travers a la sortie de l'embout (et non tout droit), et donc fuite au niveau opposé d'ou partait le tuyau, au niveau de l'embout (je suis pas clair :/)
Avec le PNC, faut surtout pas vouloir faire des tuyaux trop court par soucis d'esthétique ou d'économie, faut toujours laisser un peu beaucoup de mou  :D
n°1515896
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 10-01-2007 à 16:14:34  profilanswer
et moral de l'histoire tu continu d'utiliser du PnC ?
n°1515911
clements42
Posté le 10-01-2007 à 16:50:47  profilanswer
bah non, en plus le tuyau souple (que l'on ne peut utiliser avec du Pnc) c'est vraiment le pied à comparé au semi rigide
n°1515921
AMDBill
Posté le 10-01-2007 à 17:15:12  profilanswer
ca fuit au bout de combien de temps ?
n°1516022
clements42
Posté le 10-01-2007 à 22:29:03  profilanswer
j'sais pas (ça remonte à Mai), ptetre 4-5 jours... mais attention, y'a aussi pleins de gens qui ont du PNC sans la moindre fuite hein :)
n°1516114
dcnowhere
Posté le 11-01-2007 à 10:24:54  profilanswer
http://img405.imageshack.us/img405/9292/dsc01665fl7.th.jpg
PiCi:
-asus P5b dlx
-C2D e6600 @ 3.6ghz (9*400) 1.39v
-2*1go GEIL pc6400 @ 4.4.4.12 1:1
-7900 GTO @ 690 / 1700 :love:
-x-fi music
-Hiper type R 580 red
-Antec P180
-Benq 20"wide :D
WaterCooling:
-laing dcc+ 12v
-rad triple nexXxos + 3 noctua 1200 pull
-WB CPU nexXos XP gold
-WB Gpu AquaGraFX
-reservoir Coolplex 25
Message édité par dcnowhere le 11-01-2007 à 10:25:32
FEED-BACK ,
n°1516120
AMDBill
Posté le 11-01-2007 à 10:37:43  profilanswer
ca devrait aller ,je croise les doigts ,ca tourne depuis pus de 3 sem. et comme je suis parano (meme qd je monte un pc je reverifie tout le cablage  :pt1cable: ) je regarde regulierement .
enfin maintenant de moins en moins souvent :lol:
n°1516122
AMDBill
Posté le 11-01-2007 à 10:42:01  profilanswer
dcnowhere a écrit :
http://img405.imageshack.us/img405 [...] fl7.th.jpg
PiCi:
-asus P5b dlx
-x-fi music
-Antec P180
-Benq 20"wide :D
WaterCooling:
-laing dcc+ 12v
-WB Gpu AquaGraFX
c est du beau matos mais la photo de merde (en biais en plus) ne nous permet pas d aprécier  tout ca [:alzorglub]
n°1516129
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 11-01-2007 à 11:20:24  profilanswer
c'est des néons UV que tu as dcnowhere ? tuyau UV aussi ?
n°1516130
AMDBill
Posté le 11-01-2007 à 11:25:01  profilanswer
bonne question !
y va nous refaire une belle tof de jour et bien cadrée ??????????
n°1516139
dcnowhere
Posté le 11-01-2007 à 11:57:52  profilanswer
hello :hello:
merci pour les coms c'est cool :)
oui je vais refaire une belle photo ce soir quand je rentre :D je l'avais pris à l'arrache et elle trainai dans mon PC au taf.... :D
sinon tuyaux transparant c'est le liquide qui contient un petit peu de réactif UV et donc oui néons UV ;)
(d'ailleur mélange 70eau deminéralisée et 30% LDR )
FEED-BACK ,
n°1516143
lord_neoba​hamut
Posté le 11-01-2007 à 12:20:52  profilanswer
Salut à tous
Voila le résultat de mon Cool Answer 120, les photos du montage ce soir :)
http://img157.imageshack.us/img157/3217/2007011015h59cpuvm9.png
n°1516144
lanimal2
Posté le 11-01-2007 à 12:22:47  profilanswer
tu était à 21 °  :ouch:
n°1516145
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-01-2007 à 12:24:14  profilanswer
lord_neobahamut a écrit :
Salut à tous
http://img157.imageshack.us/img157 [...] cpuvm9.png
Sondes foireuses. C'est une DFI Expert ?
n°1516147
lord_neoba​hamut
Posté le 11-01-2007 à 12:24:35  profilanswer
ouép je descend même à 19° dans une piéce à 16°.
n°1516149
lord_neoba​hamut
Posté le 11-01-2007 à 12:25:52  profilanswer
lol mes sondes ne sont pas foireuses j'ai la sonde du core du cpu et la sonde de la mobo les deux indiquent les memes températures.
Message édité par lord_neobahamut le 11-01-2007 à 12:28:47
n°1516151
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-01-2007 à 12:28:09  profilanswer
Qu'est-ce que t'appelles la sonde du core du CPU ?
Tu n'as pas répondu à ma question sur la mobo.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 11-01-2007 à 12:28:24
n°1516153
lord_neoba​hamut
Posté le 11-01-2007 à 12:30:11  profilanswer
Dsl pour mon double post.
J'ai deux sondes d'aprés speedfan, (CPU et Core du CPU) les deux indiques la même température pour le CPU.
Ma mobo DFI Ultra-D.
Mon processeur est sous volté à 1.330v
Message édité par lord_neobahamut le 11-01-2007 à 12:30:40
n°1516154
lanimal2
Posté le 11-01-2007 à 12:30:30  profilanswer
dit donc tu serais assez fort pour me caclculer un truc je vais avoir deux proc avec un TDp de 80 watts et sans aucune pretention personne n'arrive par un calcul savant à estimer precisement le temperature que j'aurais avec mon silent lord sans oc .
Je viens d'appeller docmicro le gas connaisait même pas les clovertown ^^
il a estimer la temperature à 40° sans oc alors vous me direz c'est normale c'est du passif mais quand même sa me parait beaucoups quand j'ai OC pour la premiére fois mon PD805 j'étais à 4.2 et avec deux cora passif bien ventiller j'était à tout juste 40-44 mais j'avais casiment doubler la frequence j'aurais préférer tourner au tour des 30-35° avec mes clovertown :/ par ce que je trouve les mora et les doc micro je sais pas quoi très lait :/
n°1516155
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-01-2007 à 12:32:52  profilanswer
Combien de fois faudra répéter qu'il ne faut pas se fier aux relevés de sondes ?
n°1516156
lord_neoba​hamut
Posté le 11-01-2007 à 12:34:14  profilanswer
j'oubliais en idle je suis en cool and quiet ce qui fais fortement chuter la température.
Mes sondes fonctionnent trés bien, j'ai eu plusieurs processeurs qui sont passé sur cette mobo je n'ai jamais obtenu de température délirante
Message édité par lord_neobahamut le 11-01-2007 à 12:36:20
n°1516161
zycker
Posté le 11-01-2007 à 12:49:00  profilanswer
Niveau température à la con, j'ai pris une photo de mon bios au démarrage du pc dans ma piaule où il y avait 5°c dans l'air ambiant, temp cpu dans le bios: 2°c :D
Sous water quand même ;)
n°1516162
dcnowhere
Posté le 11-01-2007 à 12:51:50  profilanswer
vasy poste  :D
FEED-BACK ,
n°1516164
zycker
Posté le 11-01-2007 à 12:53:06  profilanswer
c'est sur mon téléphone en fait  :(
Mais je peux te faire un fake si tu veux  :D
n°1516166
lanimal2
Posté le 11-01-2007 à 12:55:50  profilanswer
n°1516204
dcnowhere
Posté le 11-01-2007 à 14:43:15  profilanswer
:lol: vazy fait [:ddr555]
Message édité par dcnowhere le 11-01-2007 à 14:43:26
FEED-BACK ,
n°1516212
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 11-01-2007 à 14:57:23  profilanswer
http://progeri1.free.fr/WC%20-%20temp%e9rature%20du%20matin.JPG
bon c'est un sempron mais c'est aussi le wc du matin ^^
Message édité par ripper0306 le 11-01-2007 à 14:58:00
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1516569
Lone Morge​n
Posté le 12-01-2007 à 13:49:13  profilanswer
n°1516576
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 12-01-2007 à 14:10:33  profilanswer
C'est quoi ce vieux machin ? Un réservoir Ricoré ?
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
