7192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1453802
thehacker2​5
Posté le 04-08-2006 à 03:30:18  profilanswer
Ouais c'est ce qu'on appelle plus courament 10/12 mm
Tu as deja regardé sur watercooling.fr ? Sinon alphacool.de
n°1453828
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 04-08-2006 à 11:00:32  profilanswer
 :hello:  oui j'ai regardé mais rien... :sweat:
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1454041
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-08-2006 à 19:50:35  profilanswer
juste pour donner des news de mon montage j'ai passé de 46 en idle à 34-36 et en full de 60-62 à 36(quand idle=34) jusqu'à 40-42 au grand max(quand ex 62)
donc je suis très satisfait de mes T° et du bruit aussi... les 3 ventilos sont en 5V et aucun bruit!
Swisscore
n°1454471
Themotar81
Posté le 06-08-2006 à 11:24:06  profilanswer
Bon voici mon petit Wc :
Rad :BIX²
Pompe+Reservoir :Hyldor L20 + PumpStation
WB Cpu :1Hv3
Temp° :Vcore Stcok : 25° Idle,31° Full
                    Vcore 1.6V: 30°Idle,39° Full
Place au phtos  :D  (Dsl pour la qualité !)
http://img78.imageshack.us/img78/6910/dsci0002ps8.th.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/7259/dsci0004lz0.th.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/4061/dsci0005wg7.th.jpg
n°1454510
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-08-2006 à 14:15:22  profilanswer
Rad :BIX²
WB Cpu :1Hv3
http://img78.imageshack.us/img78/6 [...] ps8.th.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/7 [...] lz0.th.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/4 [...] wg7.th.jpg
Et température ambiante? :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1454516
thehacker2​5
Posté le 06-08-2006 à 14:27:06  profilanswer
Un peu mal foutue l'install du rad, faudrait au moins faire une ouverture qu'il aspire de l'air quelque part.
Parce que là les temps c'est boitier ouvert je suppose ?
n°1454534
zbineulong​time
Posté le 06-08-2006 à 14:53:54  profilanswer
+1, il le prend où son air frais le rad ?
n°1454575
Themotar81
Posté le 06-08-2006 à 17:15:23  profilanswer
Non c'est quand il est fermer, les temps ne change pas, ben ya 3 ventilo 120 mm qui envoi de l'air ( le boitier et une P180)
n°1454656
kiskouloci​tron
Posté le 06-08-2006 à 20:54:15  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de "terminer" humblement l'installation de mon premier watercooling destiné pour le moment à bien refroidir mon proco (AMD 3700+@2900) et ma X190xtx.
L'installation se compose :
- d'une pompe Eheim 600 Station II 12 Volts
- d'un WaterBlock CPU NexXxoS XP
- d'un WaterBlock Cool-Matic X1900
- d'un radiateur BlackICE GT Stealth 360 BLEU sur lequel sont montés 3 ventilos DBKiller 120
- de tuyaux PVC souple bleu réactifs aux UV.
Voici quelques photos du montage, puis de l'installation dans son état actuel.
Comme on peut le voir sur la première photo, j'ai commencé en montant le circuit sans mettre les waterblocks sur les éléments.
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_01.jpg
Pour les tuyaux, j'ai estimé à peu près la taille nécessaire, et j'ai découpé tout ça avec une paire de ciseaux.
Pour les raccords, je disposais de raccords à coiffe standards, de raccords à coiffe pivotants, et de 2 raccords coudés fournis avec le waterblock de la CG. Je les ai disposés (sans bien réfléchir hélas) en mettant simplement un raccord pivotant par segment pour faciliter le montage.
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_02.jpg
Pour le liquide, j'ai acheté un petit bidon de liquide de refroidissement et de l'eau distillée, j'ai fait, à la louche, un mélange 2/3 LDR, 1/3 eau distillée.
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_06.jpg
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_11.jpg
Tout ceci semblant tourner correctement (je n'ai eu la patience de laisser tourner longtemps     :D     ), je me suis rapidement décidé à monter
les waterblocks sur leurs éléments respectifs, à savoir le proco et la CG.
Les photos suivantes représentent l'installation actuelle.
Entre temps, je me suis rendu compte d'une fuite au niveau de l'entrée de la pompe, entre le raccord et la pompe.
En ajoutant un peu de téflon sur le filetage, le problème s'est résolu, plus de fuite.
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_13.jpg
Sur la photo ci-dessus, un premier regret de montage ... J'ai fait trop vite, j'aurai mieux fait de mettre un raccord droit au niveau de l'entrée du waterblock de la CG. La liaison entre le proco et la CG aurait été bien mieux, plus courte, plus directe, moins tordue quoi     :D     Je n'ai pas trop le courage pour le moment de résoudre ça (démonter le waterblock de la CG      :(       ... plus tard ...      :whistle:      ).
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_14.jpg
On voit aussi sur la photo ci-dessus, que le tuyau entre le proco et la pompe (cachée à droite dans les emplacements 5' 1/4, et visible ci-dessous) pourrait être plus court.
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_15.jpg
Ci-dessous, l'installation provisoire du rad, avant de lui trouver un support plus adapté     :D
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_17.jpg
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_18.jpg
Et pour finir, 2 photos avec la facade transparente.
J'ai du mal à dissimuler les cables, surtout le paquet devant l'alim      :cry:      (no comment sur la tapisserie à fleur hein      :lol:      )
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_19.jpg
http://kiskoul.no-ip.org/Screenshots/Water_20.jpg
Voilà, pour mon premier essai en la matière.
Je suis globalement très satisfait. Les objectifs ont été atteints :
- ça refroidit mieux      :)      :
    --> proco idle / burn : 27/40 (avant : 52 en burn)
    --> CG idle / burn : 38/55 (avant : 90-100 en burn)
- malgré les 3 ventilos 120, ça fait beaucoup moins de bruit que ma x1900 quand elle s'excitait.
- j'ai pu augmenter légèrement la fréquence du proco, et pousser ma x1900 au max.
Voilou      :hello:
Message édité par kiskoulocitron le 06-08-2006 à 20:57:55
n°1454667
thehacker2​5
Posté le 06-08-2006 à 21:11:03  profilanswer
La position des élements ne change rien du tout.
Message édité par thehacker25 le 06-08-2006 à 21:11:16
n°1454674
kiskouloci​tron
Posté le 06-08-2006 à 21:38:27  profilanswer
:lol:  je n'avais pas réalisé qu'il y avait tant de bleu (avec les serviettes et le tapis en plus :D )
Pour l'ordre des éléments, j'avais demandé quelques avis, il en était ressorti ça (je pensais personnellement mettre la CG avant le proc mais globalement ça ne change pas grand chose d'après ce qui se disait).
n°1454688
flo850
moi je
Posté le 06-08-2006 à 22:16:22  profilanswer
la difference de T° entre l'entrée et la sortie d'un WB n'est pas enorme , quelques degres au plus
alors l'ordre du circuit n'a que peu d'importance
autant simplifier le montage, le remplissage , ...
Message édité par flo850 le 06-08-2006 à 22:17:54
n°1454751
thehacker2​5
Posté le 07-08-2006 à 00:34:00  profilanswer
De toute façon c'est un cas qui n'arrivera jamais 90° sur un gpu en water  :D
Mais bon ça a deja été abordé de nombreuses fois : la position des élements influe très très peu sur les perfs génerales.
Au pire si avec tel montage on a 2° de moins sur le cpu, on retrouvera ces 2° en plus sur le gpu et inversement avec un autre montage et ainsi de suite  :D
Donc au final autant se simplifier le montage.   :)
n°1454758
Chiensoif
Posté le 07-08-2006 à 01:06:11  profilanswer
flo850 a écrit :
la difference de T° entre l'entrée et la sortie d'un WB n'est pas enorme , quelques dixièmes de degres au plus
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1454776
Loydmc
Posté le 07-08-2006 à 01:34:40  profilanswer
Kiskoulocitron, tu les as choppé où tes toyos ?
n°1454780
garib84
Posté le 07-08-2006 à 01:45:56  profilanswer
:hello: kiskoulocitron
beau boitier... (signature)  :lol:
Plus sérieusement, je croyais avoir lu que le mélange du liquide était 80/ d'eau distilée et 20/ de LDR ?... Je me trompe ?
Sinon tes raccords sont en quel diamétre ? Car je cherche les même que toi mais en 10/12...
n°1454816
Wils
Posté le 07-08-2006 à 07:50:01  profilanswer
Kiskoulocitron,
pas mal du tout ton montage !
pour le raccord de la cg qui te gene tourne le vers l'extérieur de la tour (90° dans le sens horaire) et c'est réglé  :sol:
il serai mieux de mettre le ventilo pour que l'air passe dans le rad de bas en haut (sens de circulation de la chaleur) en pull ou push à toi de voir quel et le mieux (plus silencieux)
pour les temps c'est normal j'ai +/- les memes (avec un nexxxos xp et un coolmastic G70)
loydmc,
ici:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
n°1454834
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-08-2006 à 09:09:01  profilanswer
Moi il y a quand même un truc qui m'épate, c'est les températures. Je dois avoir un WB CPU tout pourris car perso j'en suis là:
Opteron 165 @ 2745Mhz
IDLE: 42° / FULL: 52° (= sous Oblivion par exemple)
Température ambiante: env. 25°
Pour rappel, mon matos WC:
Pompe:     Eheim Compact 600 12V
WB CPU:   1A-Cooling SL2
Rad:         NexXxos Pro II (1 ventilo en push depuis l'intérieur du PC et un autre en pull à l'extérieur)
Alors, c'est pourquoi que j'ai des temp. de m**** à votre avis ?  :/
n°1454838
flo850
moi je
Posté le 07-08-2006 à 09:36:10  profilanswer
tu es a quel vcore ?
tu ne refroidis que le CPU ?
niveau silence, est ce que la eheim compact 600 ( dans son reservoir  ) est aussi silencieuse qu'une laing DCC ?
Message édité par flo850 le 07-08-2006 à 09:36:44
n°1454840
zbineulong​time
Posté le 07-08-2006 à 09:37:28  profilanswer
Tu as un dualcore, et lui n'a qu'un mococore.
n°1454842
kiskouloci​tron
Posté le 07-08-2006 à 09:40:53  profilanswer
Chez Docmicro (http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5683) // Grilled by Wills  :D
Entièrement d'accord pour le boîtier ! Armor, Kandalf, même combat   :whistle:
Pour le mélange, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle ... certains mettent 100% LDR d'autres 50/50 et d'autres 20/80 comme tu dis !!
Moi j'avais lu que le LDR était plus performant, mais étant plus visqueux, un peu d'eau distillée (1/3 pour 2/3 de LDR) permettait de fluidifier correctement le tout, pour évite que la pompe ne galère trop.
Wils a écrit :
Kiskoulocitron,
il
loydmc,
ici:
Merci  :)
Le raccord me gêne surtout parcequ'il aurait pu être plus optimisé. Sinon, si je le mettais vers l'extérieur, le tuyau sortirait trop et butterait contre la façade je crois.
Pour les ventilos, si j'ai bien compris, si je les mets en pull, ils doivent être en haut (exrtaction de la chaleur vers le haut), et si je les mets en push je dois les mettre en dessous du rad, pour qu'ils soufflent vers le haut.
Ma température en burn vient de 30 min de OCCT, peut-être cet outil ne fait pas chauffer au max le proco, mais dans tous les cas ta température idle me semble énorme, même si le vcore est poussé haut.
Moi en mettant le vcore à 1.6, j'atteignais 42-43° en burn et j'étais toujours sous les 30° en idle.
Peut-être un block peu efficace, ou un petit problème de montage, je laisse la place aux experts  :D
Message édité par kiskoulocitron le 07-08-2006 à 09:41:43
n°1454849
Themotar81
Posté le 07-08-2006 à 10:03:59  profilanswer
Moi avant j'avais le meme probleme de temps et jai tout netoyer sa na rien
changer et enfet c'etait parceque mon opty avait etait decaps puis recaps
mais il avait etait mal recaps et je les donc decaps a nouveau et jai perdu
20° quand meme
n°1454857
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-08-2006 à 10:33:23  profilanswer
Pour répondre aux questions:
L'opteron 165 c'est un dualcore
J'ai oublié de préciser que le vcore est de 1.5.
Niveau montage le circuit est simplissime:
Pompe (silencieuse mais siffle un peu quand il fait très chaud) -- WB CPU  --  Rad (fixé à l'extérieur).
Seul soucis: quelques tuyaux qui coudent vers l'entrée et la sortie du rad.
Les tofs sont dans ce topic si jamais:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1424959
n°1454889
Roudou35
Posté le 07-08-2006 à 12:26:45  profilanswer
kiskoulocitron, es tu content de ta pompe (bruit, 220V)??
n°1454899
kiskouloci​tron
Posté le 07-08-2006 à 13:04:38  profilanswer
J'en suis satisfait oui. Au niveau puissance, ou débit je ne sais pas trop, mais ça semble suffire.
Au niveau bruit, je n'entends quasi rien quand la pompe tourne à côté de moi, une fois dans le boîtier c'est totalement inaudible.
Au niveau alimentation, ce n'est pas du 220V, elle est alimentée (via une petite carte) par une prise molex et démarre donc en même temps que le PC.
n°1454940
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-08-2006 à 14:38:45  profilanswer
Moi avec 1.64 de vCore et mon Opteron 165 @2.8Ghz je peine a allez toucher les 48°, 47° en burn intensif sur les deux core pendant plusieurs heures et une température ambiante un peu supérieur a 30°  :sweat:
et environ 36° en IDLE
A mon avi, changer ton WB par un NexXxos XP ne pourait qu'améliorer les choses, mais là :/
n°1454953
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-08-2006 à 14:59:34  profilanswer
Mouais je sais pas si le WB est pas assez efficace ou si c'est la ventilation de mon rad qui n'est pas suffisante.
Bon je vais changer de boitier, je vais prendre le TT Kandalf (pas cher, env.110€ car en fin de vie). Donc je vais en profiter pour revoir le montage du WC... On verra ce que ça donne ce week-end.
n°1454958
kiskouloci​tron
Posté le 07-08-2006 à 15:06:38  profilanswer
Tu le trouves où à 110 € le Kandalf ... ça m'étonne beaucoup.
n°1454962
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-08-2006 à 15:16:50  profilanswer
En Suisse :D
C'est un produit en fin de vie, il est à 170 CHF sur TopD.ch... J'ai pas précisé mais c'est la version noire et donc en acier: 18Kg de bonheur !   :)
n°1454992
kiskouloci​tron
Posté le 07-08-2006 à 16:23:40  profilanswer
Oui c'est précisément celle que j'ai :D
En France, c'est aussi 170 ... mais Euros.
n°1455009
flo850
moi je
Posté le 07-08-2006 à 16:46:27  profilanswer
ce soir ,j'ai quasi tout mon matos de WC  :love: ( manquera le reservoir )
le p180 va morfler :D
n°1455053
zbineulong​time
Posté le 07-08-2006 à 17:54:42  profilanswer
lol ta citation ... (même genre que la mienne).
n°1455201
flo850
moi je
Posté le 07-08-2006 à 22:22:34  profilanswer
[:rofl]
n°1455746
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 11:54:39  profilanswer
hello, j'ai une question, je suis un novice en WC, et j'ai fais l'aquisition d'un kit Evercool WC 202.
Sur le site d'Evercool,  http://www.evercool.com.tw/install/instal_wc202_2.htm
pour une config refroidissement CPU + GPU, ils conseillent ce montage:
  Echangeur haut/pompe(5"1/4)-> GPU -> CPU -> echangeur arriere...
Ne serait il pas plus judicieux de le monter comme celà???   :??:  :??:  :??:
Echangeur haut/pompe (5"1/4)-> CPU -> echangeur arriere -> GPU...
Merci d'avance pour vos conseils... :hello:
 Ma gallerie Flickr
n°1455789
thehacker2​5
Posté le 09-08-2006 à 13:14:47  profilanswer
Deja dit des dizaines de fois : la position des différents élements ne change quasiment rien aux perfs génerales d'un circuit et puis bon ce kit c'est de la merde de toute façon  :D
n°1455797
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 13:29:12  profilanswer
De la merde, peut être, mais à 30Euros, ca sera toujours mieux que mon Rad box ;)
Et pour commencer le WC, c'est surement pas si mal.
Et puis, qui sait, ca me donnera peut être envie de m'essayer aux "vrai" WC un jour...
 Ma gallerie Flickr
n°1455811
thehacker2​5
Posté le 09-08-2006 à 13:47:46  profilanswer
Ouai enfin à 30 € je préfère m'acheté un bon ventirad qui sera plus perf qu'un wc en carton.
Et puis de toute façon c'est le topic photo ici pas choix de matos.  :whistle:
n°1455821
zbineulong​time
Posté le 09-08-2006 à 13:58:56  profilanswer
Oulah ça taille ici :D
J'attends mon wb mosfet x1900 et je ferais 2 ou 3 photos du montage sur la carte :)
Message édité par zbineulongtime le 09-08-2006 à 13:59:42
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
