2907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1437546
jujudu64
Posté le 17-06-2006 à 19:41:19  profilanswer
Alors en effet, le pc est dans une case d'un bureau, mais ce n'est pas fermé derriere ! donc l'air circule parfaitement ;) (et le bureau n'est pas collé au mur)
Cependant, on va dire que de nombreux facteurs s'accumulent :
-temp piece elevée
-4 hdd + 3d vmodée 1.6v pr seulement un rad de 120mm
-la pompe + reservoir dans le pc
- le rad a l'arriere du pc, refroidie par l'air chaud du pc.
Il faudrait que je sorte quelque chose du pc...rad ou pumpstation :/
je pense sortie le rad, et le laisser avec seulement un 120mm sur le dos, ainsi je laisse un 120mm a l'arriere de la tour. Mais bon, apres pr bouger le pc....sniff :/
Je ne vois pas ailleurs ou mettre ce fichu radiateur :s quelqu'un a une idée ?
Sinon, j'ai la solution d'evacuer l'air chaud par un autre 120mm...sur la parroie du pc ? tout en haut du pc a coté de l'alim ? ou ?
Help !?
Sinon, niveau netoyage, je peux netoyer les block avec du vinaigre ? (si oui, quel type de vinaigre ?)
Message édité par jujudu64 le 17-06-2006 à 19:43:45
n°1437550
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 17-06-2006 à 19:47:35  profilanswer
oui mais atten.. regarde bien il a un rad simple... c'est pas ce qu'il se fait de mieu pour le refroidissement...
n°1437553
jujudu64
Posté le 17-06-2006 à 19:52:30  profilanswer
C'est aussi pr cela que je demande si je dois investir, quoi prendre ? rad240 ? (dans ce cas, je pers la mobilité du pc, et je prefere autant esseyer de sortir le rad du pc quitte a perdre cette mobilité "si chere" )
Changer de boitier pr avoir 2*120mm a l'arriere, ou je pourrais mettre 1 rad sur un 120 et un ventilo sur le 2nd 120 pr evacuer l'air chaud ?
En fait, je pense que mon rad 120 est suffisant, mais le flux d'air gache tout...il faut que j'evacue l'air chaud ! l'air chaud monte, mais montera il tout en haut du boitier ? ou le prendre ? (afin que je puisse placer un eventuel ventilo de 120mm, comme ca je laisse le rad derriere le pc, qui aura un air plus frais !)
Message édité par jujudu64 le 17-06-2006 à 19:52:59
n°1437556
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 19:59:08  profilanswer
Prend un nexxxos pro II ca reste facile à integrer et ce sera largement plus perf, le black lord c'est deja pas ce qui se fait de mieux, les rads à tubes ronds c'est pas le top pour du wc.
n°1437559
jujudu64
Posté le 17-06-2006 à 20:03:53  profilanswer
Ton nexxos va etre tellement gros que je ne sais ou le mettre ! ma tour est petit comme vous pouvez le voir, tout rentre, mais bon elle est bien pleine...
Je prefererais avoir des solutions du genre : place un ventilo a cet endroit, surement là que la chaleur s'accumule, comme ca tu l'evacus, et le rad recupere de l'air plus frais, Ou sors le rad, ou autre :s
Je ne compte pas investir dans un rad double desuite, car je vais peut etre vendre le pc cet été pr passé au portable (mobilité mdr), et donc je ne vais pas faire un stock de ventilo, difficilement vendable je pense, pr mon plaisir personnel !
Merci tout de meme pour ton idée, je changerais le rad si je garde le pc (mettre un rad au dessus du pc, ca craind pas pr la pompe ?)
n°1437566
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 20:11:25  profilanswer
Ce qu'il faut comprendre c'est que dans ton cas c'est la surface d'échange offerte pas un rad simple qui est trop faible par rapport à la chage imposée (cpu + gpu oc) et limite ton refroidissement tu peux y ajouter autant de ventilos que tu veux ca ne fera pas beaucoup gagner.  [:airforceone]
La seule solution c'est un rad plus grand, ta pas moyen de mettre un rad double à l'arrière de ton boitier sans condamner la prise vga ? En géneral c'est faisable. ;)
Sinon a la limite pour rester sur du rad simple tu peux prendre un gt 120 mais c'est pareil le gain sera pas énorme.
Message édité par thehacker25 le 17-06-2006 à 20:12:11
n°1437615
zbineulong​time
Posté le 17-06-2006 à 22:36:22  profilanswer
Rad triple, à l'arrière si possible, sinon sur le dessus !
n°1437624
jujudu64
Posté le 17-06-2006 à 23:12:00  profilanswer
Heu, ma tour n'est pas haute...puis j'ai le connecteur ecran a passer derriere :s
Pr le dessus, pk pas a la limite, mais j'ai peur que la pompe bataille bcp :s
Là j'esseye une chose : les ventilo des HDD souflent vers l'exterieur ! les ventilo arrieres souflent tjrs vers dehors ! comme ca, l'air chaud des HDD est evacué par l'avant, et non par le rad a larriere ! reste a voir si c'est concluant :)
n°1437634
thehacker2​5
Posté le 17-06-2006 à 23:33:03  profilanswer
Tu as pas bien saisis je crois.
On refroidit pas un proc avec un rad de chipset meme en le ventilant avec un tornado, dans ton cas c'est clairement la surface du rad qui limite le refroidissement, tu peux essayer tout ce que tu veux en ventilation tu gagnera pas grand chose.
n°1437648
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-06-2006 à 00:53:15  profilanswer
Rad double enfin installé, à l'arrière pour pas faire comme tout le monde... :o
Je ferai une foto demain si j'y pense.
Dans tous les cas je suis en test rapide là, 2600/1.5v idle -> 35°C CPU et 37°C GPU par une temp ambiante de ~27°C.
Message édité par Gigathlon le 18-06-2006 à 00:57:41
n°1437659
Lone Morge​n
Posté le 18-06-2006 à 02:28:23  profilanswer
st ou le gato pour la 100ème? :miam:
n°1438273
Malakian
Posté le 19-06-2006 à 20:28:17  profilanswer
http://dominique.coutant.free.fr/WaterCooling/IMG_2535.jpg
Pour le rangement c'est simple, j'aime pas ça ^^
http://dominique.coutant.free.fr/WaterCooling/IMG_2536.jpg
http://dominique.coutant.free.fr/WaterCooling/IMG_2537.jpg
Ici, le Ventillo bleu va être mis en façade au dessus de l'autre
http://dominique.coutant.free.fr/WaterCooling/IMG_2538.jpg
La question, comment éviter la buée, lol
http://dominique.coutant.free.fr/WaterCooling/IMG_2539.jpg
L'embout du haut à fuit une fois et sur la carte graphique ^^ donc j'vais tous les changer pour des raccords à coiffe.
Merci pour l'édition de mon post !! Mais malheureusement c'est pas moi qui change la mise en page !!
Message édité par Malakian le 20-06-2006 à 21:36:35
Asus P5LD2, Pentium-D 830 3GHz, Point of View 7600GT (Zalman VF900-CU), 120Go IDE, 160Go IDE, 200Go IDE, 320Go SATA II, Thermaltake Armor, Thermaltake TWV 500W
n°1438592
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 20-06-2006 à 17:34:51  profilanswer
salut
moi etre roger38111325 (un pseudo bien sur!)
mon wc home made N°1:
[IMG]http://img83.imageshack.us/img83/3650/pc39ai.jpg
[IMG]http://img306.imageshack.us/img306/6100/pc43yo.jpg
[IMG]http://img72.imageshack.us/img72/376/pc67ye.jpg
[IMG]http://img72.imageshack.us/img72/89/pc74ry.jpg
[IMG]http://img101.imageshack.us/img101/6/pc84rw.jpg
[IMG]http://img101.imageshack.us/img101/7797/pc98sp.jpg
[IMG]http://img136.imageshack.us/img136/2140/pc182mq.jpg[
[IMG]http://img136.imageshack.us/img136/7160/pc191pg.jpg[
[IMG]http://img211.imageshack.us/img211/8783/pc209nc.jpg
[IMG]http://img404.imageshack.us/img404/6843/pc210ii.jpg[
[IMG]http://img404.imageshack.us/img404/1375/pc229on.jpg[
[IMG]http://img480.imageshack.us/img480/4523/pc23trafique3gz.jpg[
[IMG]http://img480.imageshack.us/img480/9559/pc29trafique1kl.jpg[
Voila j attends vos coments
bientot le 2eme WC en fotos!
Message édité par Magicpanda le 20-06-2006 à 17:54:17
n°1438602
Soulfly
Posté le 20-06-2006 à 17:54:34  profilanswer
Achats/Ventes
n°1438696
clements42
Posté le 20-06-2006 à 20:45:27  profilanswer
a tous ceux qui ont watercoolé le chip de leur DFi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6946-1.htm
c'est urgent  :cry: merci
n°1438807
twindrive
Posté le 21-06-2006 à 00:48:25  profilanswer
j'ai envi de mettre un up
n°1438808
clements42
Posté le 21-06-2006 à 00:48:56  profilanswer
merci mec ;)
n°1438810
nounours00​57
Brule la gomme pas ton ame!!!
Posté le 21-06-2006 à 00:53:51  profilanswer
Que ton voeu soit exaucé  :lol:
Edit: Grilled par ton edit :)
Message édité par nounours0057 le 21-06-2006 à 00:54:10
n°1438811
clements42
Posté le 21-06-2006 à 00:55:28  profilanswer
Il va pas la faire passer au SAV ?
n°1438818
clements42
Posté le 21-06-2006 à 01:16:34  profilanswer
c'est fait :d
il lui est arrivé quoi?
n°1438957
asmomo
Posté le 21-06-2006 à 15:49:23  profilanswer
Wils a écrit :
belle install mais j'aurais mis le rad simple aprés le wb cpu pour mieux refroidir l'eau
car c'est pas en alignant plusieurs rad à la suite qu'on pourra faire baisser la temp de l'eau
une fois que l'eau a atteint la temps de l'air elle ne refroidira pas plus
La position des éléments dans le circuit n'a aucune importance.
obimic a écrit :
souffly, une question, pourquoi tu ferai pas:
pompe > cpu > rad 240 > GPU > rad 120 > reservoir
le fait de refroidir l'eau entre chaque bloc, te permetrai d'OC plus tu croi pas?
Non. Cf réponse ci-dessus.
n°1439054
bobfurai
Posté le 21-06-2006 à 18:31:30  profilanswer
Tu aurais plus vite fait d'acheter un rad chispset de daube et de recuperer les fix blanches pour faire passer la mobob en SAV.
Ou alors tu poste sur ACHAT VENTE pour trouver ca.
n°1439063
clements42
Posté le 21-06-2006 à 18:54:06  profilanswer
qu'est-ce qui me dit que ça serait exactement les mêmes fixations ?
Sinon, le topik est déjà posté en cat Achat/Vente
n°1439357
SouD_
Posté le 22-06-2006 à 12:41:27  profilanswer
MON ARTICLE
Du watercooling, dans mon QPACK.
Bon premier Watercooling, sans embouts rapide, ni kit préparé...
Pis vrément pas un fils visible à part les gaines de l'alim bien entendu !!!!
vala vala
n°1439501
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 22-06-2006 à 20:06:20  profilanswer
trés joli.
n°1440444
zbineulong​time
Posté le 25-06-2006 à 11:29:28  profilanswer
Bon ça y est Wils (et les autres), j'ai posé ma Laing DDC sur élastiques. Et bien le résultat est surpenant !!! Je ne l'entend plus du tout, et sans avoir besoin de la sous-volter !! :love:
Résultat => je me demande limite si le pc est allumé tellement j'entends rien !
n°1440469
Soulfly
Posté le 25-06-2006 à 12:39:46  profilanswer
t'aurais une photo pour nous montrer ça ?
Achats/Ventes
n°1440470
Aesthetics
Posté le 25-06-2006 à 12:41:05  profilanswer
moi je l'ai posé sur de la mousse insonorisante bah on entend plus rien non plus :)
n°1440505
zbineulong​time
Posté le 25-06-2006 à 13:42:13  profilanswer
J'ai pas pris de photo mais je vais en prendre une si tu veux.
M'enfin, c'est juste un élastique qui passe en dessous et qui fait que la pompe pend dans le vide ;)
n°1440507
Soulfly
Posté le 25-06-2006 à 13:46:53  profilanswer
C'était juste pour voir comme ça :)
J'ai un problème moi, j'arrive plus à débuller, avant y'avait aucun problème, mais depuis que j'ai refait mon intégration, les bulles ne veulent plus partir, même en secouant la tour dans tous les sens :/
Achats/Ventes
n°1440521
zbineulong​time
Posté le 25-06-2006 à 14:17:54  profilanswer
Je sais pas comment tu fais moi j'ai remplit et basta ...pas de bulles;
n°1440524
Soulfly
Posté le 25-06-2006 à 14:21:17  profilanswer
d'habitude c'est pareil, mais là j'ai vidangé et j'ai reremplis, ça a l'air d'aller mieux.
Message édité par Soulfly le 25-06-2006 à 14:21:34
Achats/Ventes
n°1440625
darkangeli​on1
Posté le 25-06-2006 à 19:21:44  profilanswer
n°1440744
Kr3st
N,N-diéthyllysergamide
Posté le 26-06-2006 à 04:34:45  profilanswer
Je suis pas fan du look :-/
Mais ca à l'air propre et bien réalisé ;)
On dirait que ta carte graphique du bas est tordue, fais gaffes tu risques d'avoir des artefacts après quelques temps.
J'ai eu la même chose avec une 6800gt et un systême de refroidissement trop lourd :x
n°1440795
Dao
Posté le 26-06-2006 à 11:29:59  profilanswer
c'est quoi comme carte graphique, enfin quelle marque?
ma 6600GT de leadteak est aussi légèrement tordu, je ne sais pas si c'est d'origine, mais le waterblok qu'il y a dessus est plutot petit (et jamais eu de problème sinon...)
n°1440823
max_fsl
Posté le 26-06-2006 à 13:15:06  profilanswer
Pas d'inquiétude  ;) La mienne à toujours étée tordue alors qu'elle à encore le ventirad d'origine
Message édité par max_fsl le 26-06-2006 à 13:15:13
Jeune forum consacré à l'informatique cherche des forumeurs : www.infoboard-phpbb.powa.fr
n°1442104
minibon_s
Posté le 29-06-2006 à 21:30:34  profilanswer
  Slt a tous, voila je suis un ti nouvo dans le WaterCooling, je connais un ti pe le fonctionement mé coté matos je suis un pe lourdé. Donc voici la liste que je voudré acqurir, ja voudré vos avis voir quelquel info pour des amélioration tou en restant dans cette ordre de pris qui je trouve assez généreuse pour commencé :
   *  Additif de protection Tec-Protect-clear 1L - Transparent                     7,90€        7,90€
   *  Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal- tuyau 8/10                   2,50€        5,00€
   *  Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal- tuyau 8/10                     1,90€       13,30€
   *  Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - transparent - /mètre                                            1,80€        7,20€
   *  WB NexXxos NBX-N - pour chipset AMD nForce4                                                 24,90€       24,90€
   *  NexXxos GP1X-NV40 - WB Nvidia (6800/7x00) & ATI(x1800/x1900)                         24,90€      24,90€
   *  Radiateur Nexxxos PRO 3        36,90€       36,90€
   *  Pompe Eheim Compact 600        15,90€       15,90€
   *  Ventilateur 120mm - AF12025 - molex 3pins 56,3CFM/24,5dB                                24,90€        14,70€
   *  NexXxos XP Silver - avec fixation s754/939/940/AM2                                           39,90€       39,90€
        Sous-total : 190,60€
   En faite cé pour refroidir mon Amd64 3200+@2500Mhz sous 1.65v( je me tate aprés a prendre un opty 165 qui prend monte a 2.7 voire 2.8Ghz ), mon chipset et ma 6600gt Pcx ( vi cé pas tout a fais le bon WaterBlock mé je compte pacer a une 7900Gt d'ici peut ). Pour ce qui est du reservoir je compte me le faire Home-Made.
    Merki d'avance pour vos info   @++
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
