4973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1049958
Boulet_Man
Posté le 03-07-2004 à 09:00:06  profilanswer
Raxor a écrit :
Ben je suis presque sur qu'une pompe 300l/h avec une colonne d'eau de 4m serait plus performante qu'une Eheim 1200, meme en LPDC.
Mais j'attends de voir les resultats des pompes c-system. En plus je suis en train de penser qu'il me semble avoir lu un test sur un site allemand qui donnait la MCP600 gagnante face a une Eheim 1200. Justement grace a sa bonne pression + gestion electronique.
Ben moi je suis pas expere, mais en lpdc c le debit qui est important
n°1050060
Jarred
Posté le 03-07-2004 à 12:33:25  profilanswer
n°1050629
Raxor
Posté le 04-07-2004 à 01:29:14  profilanswer
Ce n'est que mon avis. De tout facon j'ai n'ai pas le matos pour tester, donc je ne serais jamais sur.
De tout facon les meilleurs WC du moment qui permettent de faire rimer excellente perfomance avec integration, sont des WC HPDC en 8/10.
n°1050680
Boulet_Man
Posté le 04-07-2004 à 09:19:53  profilanswer
Ralala, c'est plutot: Les meilleurs wc commerciaux du moments sont des wc hpdc en 8/10 (d'ailleur tous les wc commerciaux sont hpdc)
Et je trouve qu'un wc en lpdc peut tres bien s'integrer (meme mieux pour certains)
1a hv2
wb gpu
1048
blacklord 240
airtrap
wb home made cascade like ou rbx
wb gpu en maze W
maxi jet 1200
bm de twingo ou corsa jupé
airtrap
un bm jupé tu le met sur le fond du boitier, un blacklord 240 tu joue du dremel, et les toyos ne font pas 50cm de diametre non plus :na:
C'etait un message du M.A.H.P.D.C.T.C Mort Au HPDC Tout Caca
n°1050714
Noooky
Posté le 04-07-2004 à 12:08:44  profilanswer
pseudo approprié rien a ajouter :D
n°1050739
Boulet_Man
Posté le 04-07-2004 à 13:21:30  profilanswer
Bah ouais, et toi t la version longue de noky ?
n°1050754
Noooky
Posté le 04-07-2004 à 13:43:01  profilanswer
n°1051007
M@nu68
Posté le 04-07-2004 à 19:41:20  profilanswer
Quye pensez-vous des pompes Alphacool ? et en particulier la 900l/h
n°1051141
Raxor
Posté le 04-07-2004 à 23:08:39  profilanswer
Ajoute de la Eheim 1000 compact.
Message édité par Raxor le 04-07-2004 à 23:08:54
n°1051150
Raxor
Posté le 04-07-2004 à 23:14:37  profilanswer
1/As-tu lu le 1er post ??
"Alphacool AP700    -> environ 60€  =>  720l/h 2.0m  8W  12V"
2/ Precise le type de WC que tu utilise, car sinon cela va etre chaud pour t'aider. :)
n°1051157
M@nu68
Posté le 04-07-2004 à 23:20:57  profilanswer
C'est un montage série
-Pompe ?
-Waterblock CPU 1AHV2 Socket A
-Waterblock Xice VGA XGK Radeon
-Radiateur Black ICE XTREM 2
-Réservoir Tank-O-Matic
-Tuyaux 8/10 semi-rigide
n°1051165
Raxor
Posté le 04-07-2004 à 23:25:08  profilanswer
Si tu es riche prend une Swiftech MCP600 (85€).
Sinon l'Alphacool 700 me parait un bon choix.
Une Eheim 1048 peux aussi faire l'affaire, voir une Eheim Compact 600 qui te dispense de reservoir.
n°1051168
M@nu68
Posté le 04-07-2004 à 23:28:53  profilanswer
ok merci
n°1051264
Raxor
Posté le 05-07-2004 à 04:07:47  profilanswer
330tdx2 a écrit :
Faut voir avec les modos pour ça ;)
Qui sont les modos ???  :ange:
Ce serait cool que ce topic soit epingle ...  :D
n°1051342
Boulet_Man
Posté le 05-07-2004 à 11:24:36  profilanswer
Reve pas trop toi :D
n°1051382
Raxor
Posté le 05-07-2004 à 12:46:40  profilanswer
Pourquoi ?? Y sont mechant ??  :??:
Message édité par Raxor le 05-07-2004 à 12:46:59
n°1051396
Boulet_Man
Posté le 05-07-2004 à 13:12:57  profilanswer
Bah ... euh ... :whistle:
Pas telement (enfin ca depends des jours et des modos :o) mais je suis pas sur que ton topic merite un post-it :D
n°1051790
Raxor
Posté le 06-07-2004 à 02:37:32  profilanswer
Baaa che peux essayer, car il peux rendre serieusement service pour les neophites.
n°1051970
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 12:17:55  profilanswer
vous me conseillez quoi pour mon barton 2800+ comme WB ????
et aussi comme radiateur sachant que j'aurais 2 WB en // 'CPG et GPU radeon 9800 pro) ?
n°1051989
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 12:50:38  profilanswer
bon, on sen fou de ton proco (enfin c pas ca  qui determine)
o/c ?
rad de 120 ou 240 ?
tu prefere: perf / silence / prix (ya des compromis)
ton budget aussi
n°1051995
Gouroots
Respect or Die
Posté le 06-07-2004 à 13:00:32  profilanswer
en fait vu que pour les pompes centrifuge  la colone d'eau (la speudo préssion) est fonction du débit
pour savoir quelle pome est plus perf avec tel ou tel systeme, il faut calculer les pdc du systeme et faire l'intersection avec les courbes pression=f(débit) des différentes pompes,
mais la n'est pas le pb
LA POMPE UTILISEE POUR LES TEST DE WATERCOOLING.DE EST UNE EHEIM 1046 ELLE A DONC UNE PRESSION TOUT CACA ET UN DEBIT DE 300L/H
et en général plus le débit est élevé plus les perfs sont au rendez-vous,
on utilise des pompes faibles débit pour le HPDC car les blocs hpdc (1A nexxxos) ont en moyenne une sortie max de 100l/h donc spa la peine de lui foutre 1200 l/h au cul vu qu'il ya a que 100l/h qui sortiront et vu ke si tu lui met 300l/h ba yora en gros 80l/h à la sortie du bloc, donc il est préférable d'économiser la pompe et aussi des €€€
Message édité par Gouroots le 06-07-2004 à 13:10:54
n°1052002
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 13:12:39  profilanswer
Effectivement :jap:
mais pour les pdc, pas trop besoin de calculer, ya des bloque di lpdc ou full lpdc (cascade, lrww, rbx, maze simple, ...)
et leur test sont a l'avantage du hpdc, car avec une 1046, un block hpdc sera toujours plus perfs qu'un lpdc, d'ou certaines rumeurs que le lpdc cay mal :o (rumeurs fausses bien sur :D)
n°1052014
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 13:34:19  profilanswer
ben mon budjet derais de 200€ au max  pou watercooler le CPU, GPU avec pompe et tout ce qu'uil faut.
Mon CPU est o/c oui et ma carte graphique je vais l'o/c aussi quand je l'aurais watercoolée.
J'aimerais un truck mpas trop bruyant,, mais surtout performant.
Alors vous me conseillez quoi ?
Ma config :
barton 2800+
Kt6 delta
512ddr pc 400 samsung
radeon 9800pro
alim no name 350W
n°1052032
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 14:00:53  profilanswer
1a hv2 pour le cpu: 40€
wb gpu, nexxos ou autre: ~40€
blacklord 240: 60€
2*globefan 1200mm: 24€
alphacool ou ehiem: 40-60€
du toyo 8/10
donc ~200-220€ pour un systeme performant et silencieu
n°1052067
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 14:32:43  profilanswer
et ca refroidira vraiment bbien ?
t'as compté les enbouts et reservoir ?????
n°1052088
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 14:50:17  profilanswer
ET tu les as trouvé ou les prix et les renseignements, car je ne trouves rien sur  le globefan 1200mm et blacklord 240 ????
n°1052098
Gouroots
Respect or Die
Posté le 06-07-2004 à 14:59:57  profilanswer
Effectivement :jap:
n°1052125
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 15:39:41  profilanswer
n°1052132
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 15:54:59  profilanswer
Cay bon, pas la peine de repeter ton post :o
Ce sont des prix a la louche, suffit de regarder le 1er post de ce topic :sarcastic:
le blacklord se commande directement chez 1a cooling
sinon, viens la, tu commande le kit a 100€, un wb gpu (+25€) et rulleeezzz :D
avec les fdp tu en aura pour ~140€, par contre tu aura un rad de 120, au pire tu le revends et tu ten rachete un de 240 ou tu en achete un 120 en plus, voilu voilu
n°1052152
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 16:41:50  profilanswer
ok merci mais si je vais dans un magasins ils pourront pas avoir sur commande ?
n°1052163
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 16:57:40  profilanswer
Le kit est en vente exclusivement sur le site de 1A cooling
n°1052168
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 17:07:05  profilanswer
ouais mais c'est ellemand et je ne suis pas trop doué pour ca !
et puis j'ai des prix dans mon magasin habituel alors ....
n°1052171
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 17:10:05  profilanswer
mais je ne penses pas que je vais prendre le kit, je vais plutot ahceter piéce par piéce ca sera mieux non ?
n°1052186
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 17:27:09  profilanswer
Ben alors il te faura plus que 2sec pour poser une question sans meme lire le premier post ou il y a tout
pour faire toi meme ton wc, je te conseil 1 semaine de lecteure intensive de site de wc (nokytech, ... va sur google)
n°1052197
pierrro24
Posté le 06-07-2004 à 17:42:29  profilanswer
mais je veux acheter ce que tu m'as conseillé c'est à dire :
blacklord 240: 60€
du toyo 8/10
moais l'acheter piéce par piéce
n°1052310
unhunter
TP forever
Posté le 06-07-2004 à 20:14:30  profilanswer
topic très instructif, il m'a dit tout ce que je voulais savoir en un post, bravo :jap:
n°1052342
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 21:18:14  profilanswer
:jap: suffit de lire le premier post, ,il est fait pour ca
n°1052378
kikidonc
Posté le 06-07-2004 à 22:54:00  profilanswer
Des questions de nb :)
Est-ce que les solutions vendues en "packages" sont correctes :??:
Ca existe des truc pour refroidir les disque dur par watercooling ? :)
n°1052384
Boulet_Man
Posté le 06-07-2004 à 23:05:26  profilanswer
Des wb disque dur oui, va voir sur un site de vpc (openjl, ...)
certains kit sont bien, le kit de 1A cooling est super, mais dispo que sur leur site, plus d'infos ici
n°1052386
kikidonc
Posté le 06-07-2004 à 23:09:26  profilanswer
Cool merci bcp :jap: :)
n°1052402
BlackMatri​x
Posté le 06-07-2004 à 23:33:00  profilanswer
Le BlackLord 240 est vendu sur www.docmicro.com à 68€, et pour le Globefan on le trouve aussi chez docmicro à 12€ ou chez www.pc-look.com à 9.98€
Malheureusement aucun n'est diponible actuellement  :cry:
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
