2464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°2015895
calint
Posté le 01-06-2010 à 13:03:31  profilanswer
Je partirais alors sur les éléments suivants :
Pompe : Laing DDC1+ 18W
Réservoir : sous forme de top sur la Laing ou un petit EK
Block CPU : un HK3 LC ou LT
Block GPU : un EK acetal avec la backplate
Rad : un Magicool MC-RADI420 avec trois Noiseblocker XK2 et un XSPC RS240 avec deux Noiseblocker XL2
Block Chipset : j'aime bien le Enzotech vendu chez aquatunning
Raccords et tuyau au choix du 10/13 voir du 13/19
Après deux boucles c'est possible mais je doute de l'intérêt.
Bien sûr il y a plein de blocs CPU/GPU qui se valent c'est à toi de voir mais je pense que la pompe et les rads/ventilos sont parmi les meilleurs.
Feedback
n°2016168
LeMakisar
Posté le 01-06-2010 à 22:39:30  profilanswer
Je vais étudier la question de plus près !
Une question, c'est pas trop galère de monter tout ça :??:
n°2016218
Domicron
Posté le 02-06-2010 à 06:47:47  profilanswer
Salut, vous savez où je peux trouver une radiateur gros comme ça ?
http://www.legitreviews.com/images/reviews/522/antec_0.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/522/antec_1.jpg
http://www.legitreviews.com/article/522/5/
n°2016231
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-06-2010 à 09:17:27  profilanswer
n°2016264
Domicron
Posté le 02-06-2010 à 12:50:03  profilanswer
ça a l'air d'être ça, merci :)
n°2016265
ridemetal
Vide
Posté le 02-06-2010 à 12:58:03  profilanswer
Ca doit etre celui-ci: http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODM3 (Aluminium....)
J'ai egallement un Antec 1200 et je reflechis serieusement à la watercooler. Là je pense lui mettre un 240 en exterieur pour utiliser les deux tricool et ne pas ajouter de ventillos suplementaires mais un rad compatible avec le 200mm m'arrangerais un peu plus. Quelqun a des retours sur le Phobya Xtreme 200 ?
n°2016267
Domicron
Posté le 02-06-2010 à 13:08:28  profilanswer
Ah merci, c'est encore mieux si c'est exactement le même :D
Plus simple à fixer je pense :)
Je voudrais aussi trouver une solution pour watercooler mon Twelve ^^
EDIT: oui alu, l'autre est en cuivre :/
Message édité par Domicron le 02-06-2010 à 13:09:40
n°2017252
LeMakisar
Posté le 06-06-2010 à 12:51:02  profilanswer
hello,
je reviens parce que j'ai un doute ... pour le rad tu conseille 2 RAD, 5 ventilos au total ?? ou alors c'est l'un ou l'autre ?
dans tous les cas ça se "pose" facilement sur le dessus d'une tour ?
Et pour les tuyaux, quelle est la diff 10/13 ou 13/19 ? question de goût, ou alors les perfs sont différentes ?
n°2017305
calint
Posté le 06-06-2010 à 18:36:10  profilanswer
Je propose deux rads le plus grand dessus avec 3 ventilos le deuxième derrière (il existe des trucs pour le fixer à la place d'un ventilo) avec deux ventilos. Tu as une carte graphique gourmande et un proc qui l'est tout autant surtout si oc donc un seul rad ça parait juste.
13/19 légèrement plus perfs que 10/13 mais plus chiant à intégrer et plus cher (raccord+tuyau).
Feedback
n°2017320
LeMakisar
Posté le 06-06-2010 à 19:12:18  profilanswer
ok merci pour les infos.
J'ai jeté un oeil aux boitiers, je pense que je vais prendre un obsidian 800D qui a l'air sympa (et le rad triple peut se mettre en haut, et le double en bas de la tour)
Encore quelques questions :
- Pour les liquides, c'est au pif ou alors il y en a des bons/moins bons ?
- Pour les raccords j'ai vu que tout ne se vaut pas .... les risques de fuites sont ils importants ou ce sont vraiment des cas isolés (genre si on a 2 mains gauche comme moi :D)
- Idem pour les tuyaux, des marques à éviter/préférer ?
n°2017325
calint
Posté le 06-06-2010 à 19:27:39  profilanswer
L'obsidian est sympa mais je suis pas sûr que le rad que je t'ai conseillé tienne dedans (c'est un 3x140 et non un 3x120) pose la question directement sur le topic de l'obsidian pour être sûr.
Le liquide c'est juste utile si tu veux vraimement une couleur réactive aux uvs. Sinon un mélange eau déminéralisée liquide de refroidissement de bagnole suffit (avec un antialgue éventuellement).
Les raccords les embouts à coiffe sont plus sécurisants. Je n'ai jamais eu de fuite mais je ne démonte pas souvent mon circuit.
Dans tous les cas le top c'est de faire ton circuit et de tester en shuntant l'alim et en mettant de l'essui tout à chaque raccord. Tu laisses tourner une heure ou deux et tu regardes si l'essui tout est toujours sec.
Pour les tuyaus tout dépend les courbures dont tu auras besoin et le diamètre que tu auras choisis. Les tygons coutent un bras donc bon bien géré du masterkleer de préférence noir opaque pour éviter la prolifération d'algues devrait fait l'affaire.
Feedback
n°2017386
flosac
Kick Ass
Posté le 06-06-2010 à 21:32:50  profilanswer
:hello:  :hello:  a tous , je suis entrain de me remonter un WC , je vous demande conseil , je veux de l'embout a coiffe 10/13 et je voudrais savoir si les Koolance a 3.20€ sur docmicro sont bien ? ou vaut mieux autre chose ?
je ne veux pas de Bits a 10€ l'embout  :o
[My Topic Ventes/Achats]
n°2017500
kingway
Posté le 07-06-2010 à 12:30:07  profilanswer
Pour la diff de prix du devrais partir sur du 10/16
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
sinon oui, les koolances doivent être très bien
n°2017509
flosac
Kick Ass
Posté le 07-06-2010 à 12:54:02  profilanswer
Je remonte un Water a vraiment pas chere , c'est juste que je veux du silence et le 10/13 me suffira ;)
c'est pour ça que je me demandais entre les koolance et les Docmicro , car on m'a dit que les Docmicro étaient mieux ! :s
n°2017510
kingway
Posté le 07-06-2010 à 12:55:00  profilanswer
j'ai eu que des docmicro, en 8/10 8/11 et 10/13 jamais eu de fuites, m'enfin des embouts c'est des embouts :)
n°2017512
flosac
Kick Ass
Posté le 07-06-2010 à 12:57:08  profilanswer
Okay donc je prendrais du Koolance , car sont beaucoup plus jolie !  :love:
n°2017513
juan1972
Posté le 07-06-2010 à 12:57:14  profilanswer
idem,franchement le top pour un si petit prix,comparer aux autres marques
Message édité par juan1972 le 07-06-2010 à 12:57:25
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2018269
LeMakisar
Posté le 09-06-2010 à 22:39:45  profilanswer
me revoilà ... toujours à peu près paumé sur tout :D
Pour résumer ce que je vais prendre déjà :
Pompe : Laing DDC1+ 18W (si je trouve ...)
Réservoir : aucune idée ! faut que ça passe dans le boitier (j'ai vu des trucs dans les emplacements 5 1/4 ?? mais yen a qui sont cachés ? ça fait moche cette merde en façade :D)
Block CPU : EK Supreme HF mais lequel ? Acetal, Nickel, acetal/nickel, full nickel ? ya des différences ou c'est juste esthétique (et tarifaire :D)
Block GPU : je vais sûrement dans un premier temps passer la main, puis essayer de changer ma 470 contre une evga 470 watercoolée d'origine (j'ai moyennement envie de démonter le rad de ma CG, facile ou pas ?)
Rad : Je sais pas trop .... magiccool 3*120 + magicool 2*120 ? ça rentre tout ça dans la tour ? ya mieux ?? J'ai vu aussi des EK XT360 ça vaut quoi ?
Block Chipset : le EK spécial pour X58 classified
Raccords et tuyau : du 10/13, pour les raccords encore une fois, aucune idée (je suppose juste sans trop devoir me gourer qu'il faut que les raccords correspondent au diamètre des tuyaux :D) ! des canelés de ce que j'ai compris c'est le mieux ?
Une dernière question concernant le remplissage du circuit : c'est la misère pour qu'il n'y ait pas d'air ou pas ? est ce qu'un raccord en plein milieu d'un tuyau permet de faire ça proprement ? (ya pas "le watercooling pour les nuls" ? :D en vidéo youtube sûrement ... si vous avez des bosn liens je suis preneur ...)
Merci !
edit : précision le boitier sera donc un Corsair Obsidian 800D
Message édité par LeMakisar le 09-06-2010 à 23:17:37
n°2018397
bucheron9
I like juice
Posté le 10-06-2010 à 12:04:29  profilanswer
belles promos sur les wb cpu ybris;)
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] d/2/page/2
j ai craqué pour le black sun pvd black :love:
Listen to the hidden tune
n°2018595
LeMakisar
Posté le 10-06-2010 à 22:08:54  profilanswer
et :bounce: toujours à la recherche de conseils :)
n°2019035
bucheron9
I like juice
Posté le 12-06-2010 à 08:20:21  profilanswer
Pompe : Laing DDC1+ 18W (si je trouve ...)tres bon choix,trouvable sur doc micro(c est celle qui fait 600l/h)
Réservoir : aucune idée ! faut que ça passe dans le boitier (j'ai vu des trucs dans les emplacements 5 1/4 ?? mais yen a qui sont cachés ? ça fait moche cette merde en façade :D)les "tubes" plexi sont sympas,sur docmicro aussi(ek,cape hf 38 etc)pas indispensable si tu prends la laing avec le top tank;)
Block CPU : EK Supreme HF mais lequel ? Acetal, Nickel, acetal/nickel, full nickel ? ya des différences ou c'est juste esthétique (et tarifaire :D)surtout esthetique et tarifaire;)
Block GPU : je vais sûrement dans un premier temps passer la main, puis essayer de changer ma 470 contre une evga 470 watercoolée d'origine (j'ai moyennement envie de démonter le rad de ma CG, facile ou pas ?)fais le plutot toi meme,y a rien de vraiment dur,y a juste a placer les pads thermiques.et une version water d origine est souvent trop chere par rapport a ce que tu peux faire toi meme.pis c est sympa le bricolage:)
Rad : Je sais pas trop .... magiccool 3*120 + magicool 2*120 ? ça rentre tout ça dans la tour ? ya mieux ?? J'ai vu aussi des EK XT360 ça vaut quoi ? les rads y en a a tout les prix comme tu vois,le bon rapport c est les xspc rs/rx
Block Chipset : le EK spécial pour X58 classified tres bon wb
Raccords et tuyau : du 10/13, pour les raccords encore une fois, aucune idée (je suppose juste sans trop devoir me gourer qu'il faut que les raccords correspondent au diamètre des tuyaux :D) ! des canelés de ce que j'ai compris c'est le mieux ? pour un 1er water prends des coiffes,plus sur et plus de choix chez le doc;)
Une dernière question concernant le remplissage du circuit : c'est la misère pour qu'il n'y ait pas d'air ou pas ? est ce qu'un raccord en plein milieu d'un tuyau permet de faire ça proprement ? (ya pas "le watercooling pour les nuls" ? :D en vidéo youtube sûrement ... si vous avez des bosn liens je suis preneur ...)moi je remplissais via le top tank de la laing et pas de soucis;)
Merci !
edit : précision le boitier sera donc un Corsair Obsidian 800D[/quotemsg]
Message édité par bucheron9 le 12-06-2010 à 08:24:06
n°2019036
bucheron9
I like juice
Posté le 12-06-2010 à 08:30:02  profilanswer
apres ben pour bien monter son water,il faut deja bien penser ton circuit(pompe le plus bas possible pour faciliter l amorcage du circuit),ne pas serrer comme un bourrin les wb et les embouts,y aller tranquillement pour ne rien oublier...et surtout une fois de lancer ton circuit repasser 1 a 1 tout les elements pour verifier que t as rien oublié,mal serré/fermé etc...et au lancement prevoir de placer du sopalin et des chiffons au dessous des endroits qui pourraient fuir,au cas ou...et checker regulierement que tout va bien;)
ca sera deja un bon debut si tu respectes ces quelques question de bon sens;)
n°2019067
LeMakisar
Posté le 12-06-2010 à 10:55:15  profilanswer
OK merci bien !
Bon je vais me lancer. Pour le réservoir je vais prendre un tube EK sûrement, pas envie d'un truc voyant en façade
Message édité par LeMakisar le 12-06-2010 à 10:55:36
n°2022763
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 24-06-2010 à 17:49:59  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, les ventilateurs Scythe Gentle Typhoon (tous modèles) sont à 10.90€ pièce chez Docmicro !!!
Je ne fais pas de pub pour untel ou untel, mais je fais profiter des infos à tout ceux qui ont un budget serré !!! Et puis des économies ça ne peut que faire du bien :p
n°2022931
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-06-2010 à 09:23:28  profilanswer
Du coup j'hésite à m'en prendre ... ils sont bien sympa ces ventilos d'après les tests et les retours de Xtrem_Tweaker :p
n°2032916
tontonbudd​y
Posté le 28-07-2010 à 09:15:42  profilanswer
J'aimerai savoir si un XSPC RX240 et plus performant qu'un XSPC RS360?
Si quelqu'un connait ces produits et peut faire un retour :jap:
ACH/VDS Hardware
n°2033815
calint
Posté le 01-08-2010 à 09:13:45  profilanswer
Tout dépend de la ventilation.
A ventilation raisonnable pour tes oreilles le RS360 sera meilleur.
Feedback
n°2034135
tarteens
Posté le 02-08-2010 à 19:48:53  profilanswer
bonjour a tous, j'ai une question de petit a poser.
actuellement j'ai un vieux nexxxos X2 HF sur mon I7 920 (oc a 3.8ghz@1.38 a environ 70°), je voulais savoir si l'achat d'un nouveau waterblock était judicieux ? a savoir soit un Apogee XT soit un HK 3.0.
Y aura t il une grand différance de perf ? de l'ordre de 4 - 5° ou plus de l'ordre de 10° ?
sur ce, merci d'avance.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2034325
syksjel
Posté le 03-08-2010 à 17:44:12  profilanswer
Bonjour tout le monde,
tout d'abord mes excuses pour le double post avec le topic WB gtx480, mais je n'étais pas certain de poster au bon endroit.
Je compte passer au WC pour mon SLI de GTX 480 (y'en a marre du bruit et des températures :sarcastic:). Pour les WB je suis fixé sur ceux d'aquacomputer (si j'arrive à les avoir vu les pénuries...) par contre... pour le reste je sais pas du tout !
Je ne compte pas WC mon proc (le ventirad suffit), donc l'objectif serait d'obtenir une solution très efficace uniquement pour les CG.
Pouvez-vous m'aider au choix de la pompe, du rad etc ? Je ne compte bien entendu pas tout faire tenir dans le boitier. Je ne recherche pas non plus la solution la plus silencieuse au monde, mais j'apprécierais un peu plus de calme que la configuration actuelle (pas difficile vous me direz). Je souhaite simplement ce qui refroidit le mieux ;)
Je pensais à un gros radiateur sur lequel on peut mettre 3 ventilos en série... mais là encore quel rad et quels ventilos ? (les noctua sont très bien parait-il mais quel référence ?)
Merci d'avance !
Feedback
n°2034854
calint
Posté le 05-08-2010 à 19:57:27  profilanswer
Tarteens
Ca me parait beaucoup 1.38V pour 3.8Ghz
Pour te donner un ordre de grandeur mon i7 920 à 4Ghz pour 1.3V ne dépasse pas 65° avec un HK3.
Cependant je doute que ce ne soit du qu'au waterblock j'ai vu que tu n'avais qu'un rad 240 c'est peut être un peu juste aussi.
Feedback
n°2035217
tarteens
Posté le 07-08-2010 à 12:11:33  profilanswer
calint a écrit :
Tarteens
ouai j'ai recu les données a la baisse, le Vcore est en dessous des 1.3V pr 3.8ghz.
Je n'ai que un rad de 240 mais avec 4 ventilo en push-pull..et je n'ai que le proc dans le circuit..
Je pense qd meme qu'un rad de 240 avec juste le proc (mais si c'est un I7) c'est suffisant non ? le Nexxxos est qd même dépassé avec ces nouveaux proc.
n°2035263
jeerin93
Posté le 07-08-2010 à 15:44:38  profilanswer
Salut, question, pour refroidir EN SILENCE un i5 750@3.4Ghz Vcore stock (1.184V), et une 5870@stock, est ce qu'un rad 120 + 1 rad 280, une Laing DDC 1T et des ventilos silencieux (donc faible vitesse) suffisent? Si oui aurais-je de la marge pour monter un peu le CPU (toujours en silence)?
Merci  :jap:
n°2048957
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 06-10-2010 à 17:38:54  profilanswer
[:pcgamer]
Bonjour à tous, je pose mon drapeau ici, etant totalement noob en matiere de WC
Je suis en train de me faire monter une nouvelle station de travail et j'ai demandé à opium-pc de montgallet de s'occuper de tout ou presque pour watercooler mon CPU
je met ici la config inscrite sur mon devis ainsi que mon modèle de boitier au cas ou vous y verrais des observations ou des choses a améliorer :
*EK Supreme HF Copper/Acemetal
*Swiftech MCR320-QPK
*XSPC Reservoir Baie 5.25
*Phobya DC12-400
*EK-PSC 12/16 G 1/4 Nickel X6
*Tuyau 11.1/15.9 Masterkleer X2
*Fesser One Liquide
Ma config complète est dans mon profil, mais en gros, il s'agit d'une machine de travail assez silencieuse destinée a faire du rendu 3d (GPU et CPU rendering) + photoshop avec :
* i7 980X que je compte overclocker à plus de 4GHZ (on verra bien ce qu'il a dans le ventre ...)
* SLI de 2 Gforce GTX 460 2Go qui resteront en air cooling standard (je compte pas les overclocker)
* 12Go de RAM G skill Pi cas7 1600 (2 x(3x2))
* 3HDD + 1 SSD
* Alim 850W HX corsair
* Boitier Silverstone Fortress FT02 BW, le radiateur Swiftech triple e=3cm du Watercooling etant placé au dessus de 2 des 3 Ventilos 18cm positionnés en bas du boitier
http://www.cowcotland.com/images/test/silverstone/ft02/ft02-012.jpg
n°2058834
supersym
ouh Pinèz
Posté le 10-11-2010 à 08:32:12  profilanswer
Bon jour à tous,
Je voudrais WC mon proc seul...
pour le rad celui-ci a l'air pas , refroidi avec des ultrakaze ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hard … 78_fr.html
à alimenter avec
http://www.docmicro.com/pieces/SwifTech … _7472.html
les embouts :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-l … 94_fr.html
le WB CPU
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb … _8755.html
plutôt orienté LDPC alors que le reste du système plutôt HDPC , il va convenir ? Quoi d'autre sinon ?
celui là ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_D-Te … 89_fr.html
EDIT
ou enfin celui-là
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alph … 57_fr.html
Ma config est dans mon profil
merci de vos avis
Message édité par supersym le 10-11-2010 à 08:35:17
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°2059288
bgnem
Posté le 11-11-2010 à 19:34:38  profilanswer
Bonjour voila je me lance dans le WC :D
Pour le boitier ca sera le Dabox de lan gear, le rad sera hors boitier
La config sera une cm µatx am3, 955BE, 5850
Pour le matos j'ai choisis :
Pompe : 1 laing 10W montée top Ocool
Rad : DocXtreme 360
Reservoir : Une idée ?
CPU : Une idée ?
GPU : J'hésite a prendre le http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8454.html
Tuyaux : Une idée ?
Embouts : Une idée ?
Voila, j'aimerais vos conseils, surtout pour des bonnes performances (:
Pour les ventilos que je vais mettre sur le rad ce sera 3 * NF-P12
Message édité par bgnem le 11-11-2010 à 19:37:42
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2379_1.htm
n°2059350
t0xine
Force et honneur
Posté le 11-11-2010 à 21:55:45  profilanswer
-Pour le réservoir peu importe, c'est juste une question de gout et d'intégration
-Pour le block cpu, idem, c'est juste une question de design en fonction de tes gouts
-Block gpu, très bien celui-ci
-tuyau et embouts en 10/13 ou 10/16, si c'est ton premier water je te conseil plutot des embouts à coiffe
-les ventilos j'espère que tu les as déjà parceque sinon tu peux trouver un meilleur rapport qualité/perf/prix
Tu devrais pouvoir trouver du bon matos d'occaz sur le forum
bon courage ;)
Message édité par t0xine le 11-11-2010 à 21:56:01
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2059353
bgnem
Posté le 11-11-2010 à 22:13:10  profilanswer
Pour le cpu un apogee GTZ est un bon choix ?
Pour la pompe y'a un probleme, donc retour a la case départ, mieux quoi comme pompe ?
Embout a coife ? Ca ressemble a quoi ? Ceux qui font 90° ?
n°2059504
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-11-2010 à 17:42:29  profilanswer
apogée GTZ, oui c'est un bon choix, parmis d'autre. Comme je t'ai dis, c'est fonction de tes gouts perso!
Un probleme avec la pompe? Toujous est-il que la Laing 10w est une très bonne pompe, très polyvalente qui s'intègre dans quasi tous les circuits.
Embouts à coiffe? ba la va falloir que tu commence un peu à chercher, parce que si tu te mets au w/c et que tu ne sais meme pas ce qu'est un embout à coiffe, tu me fais peur!!!
n°2059998
poiuytr
\o/
Posté le 14-11-2010 à 14:58:36  profilanswer
En parlant d'embout, à quoi sert donc ceux de ce genre : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ckelt.html
http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/7677_0.jpg
En en mettant plusieurs bout à bout, permettent-ils de se substituer à un tuyau ? :??:
n°2060021
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-11-2010 à 16:29:05  profilanswer
non, c'est juste un prolongateur. Ca permet si nécessaire d'avoir un meilleur accès pour mettre un embout.
n°2060027
poiuytr
\o/
Posté le 14-11-2010 à 16:53:30  profilanswer
Ok merci t0xine.
Je demande ça parce que en cherchant sur le net des réalisations de WC sur base Lian Li, je suis tombé sur une qui était hallucinante (dans un V2000 mais impossible de retrouver le site :() : Le circuit semblait essentiellement composé de parties métalliques, il y en avait dans tous les sens, c'est à peine s'il pouvait passer la main entre pour atteindre un slot ram. :D
J'ai cependant retrouver une réalisation équipé d'un élément droit de ce genre (enfin c'est qu'il semble d'après la photo) :
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=105603&stc=1&d=1276847634
Ces deux longs tubes métalliques font bien office de "tuyaux" non ?
J'aurais besoin d'un élément similaire pour le montage que j'envisage de réaliser...
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
