4319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1931281
geforst
Posté le 13-09-2009 à 20:48:18  profilanswer
Bonjour à tout
Je possède un watercooling swiftech h20 apex( rad 240) et le cpu qx6800 (2.93ghz -> 4ghz ) et je compte waterblocké la carte graphique gtx295 juste pour refroidir au mieux sans overcloker vu qu' il chauffe trop.
Je voulais savoir si mon watercooling est suffisant pour refroidir le cpu et gpu .  Faut il un radiateur en plus ?  le cpu overcloké fait +50° en full et  38° en idle
n°1931282
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 13-09-2009 à 20:49:04  profilanswer
oui au moins un 360 en plus ca chauffe cette bete :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1931288
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-09-2009 à 20:54:53  profilanswer
Question plus ou moins identique :
(Q6600 @ 3.6 GHz avec 1.45v et future 5870 avec à priori moins de 200w) mon watercooling sera-il suffisent ?
Mes températures en idle sont de 32°C et en full d'environ 48°C sous OCCT (20°C ambient).
n°1931305
justbam
Posté le 13-09-2009 à 21:18:20  profilanswer
perso je ferait plus un Rad360 pour le Q6600 (le mien en G0 etait sur un 360 c'etait niquel et un Rad360 pour la futur carte ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1931379
aless-
Posté le 14-09-2009 à 00:31:25  profilanswer
Salut
Je suis en train de me préparer un WC et le choix de mon WB CPU vient d'être remis en question :D
J'étais partit sur un Enzotech Luna suite à un avis positif de cubensia sur mon topic mais un autre forumeur vient de me dire qu'il n'était pas top comparé à un Eklipse de chez Ybris...
Possible d'avoir vos avis là-dessus? :)
Si un WB autre que ces deux-là vaut la peine je ne suit pas contre, mais j'aimerais quand même rester dans le même style :)
n°1931383
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 14-09-2009 à 00:34:59  profilanswer
pas plus de 1° d'écart de toutes manières, fais comme tu le sens.
n°1931403
aless-
Posté le 14-09-2009 à 07:30:09  profilanswer
Bon bah sauf avis contraire ce seras le Luna alors :)
n°1931812
mavrick13
Posté le 15-09-2009 à 10:29:52  profilanswer
bonjour
ayant jamais fait de water cooling et voulant en mettre un pour le silence car le ventilateur intel d'origine pour le I7 920 est aussi silencieux qu'un reacteur d'avion,
ce qui m'interesse c'est ce kit la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html mais je sais pas si il est fait pour les cartes mere 1366
n°1931814
ced1903
Posté le 15-09-2009 à 10:34:02  profilanswer
nachete pas ca, c'est du refroidissement passif, et pour le prix, vaut mieux le monter soi meme en choisissant chaque piece :o
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1931815
juan1972
Posté le 15-09-2009 à 10:34:10  profilanswer
mavrick13 a écrit :
bonjour
il est ecrit ceci:
Compatible avec les CPUs :
- Intel Pentium 4 (Socket 478),
- Intel Pentium 4 et Core 2 (Duo ou Extreme) (Socket 775/T)
- AMD Semrpon/AMD64 (Athlon 64/Athlon 64 FX/Opteron)(Socket 754, 939 et 940)
n°1931817
mavrick13
Posté le 15-09-2009 à 10:37:45  profilanswer
mais est-ce possible d'acheter un water block cpu 1366 et de le mettre dessus ? car ils en vendent pour le socket 1366
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] _1119.html
n°1931818
juan1972
Posté le 15-09-2009 à 10:48:05  profilanswer
oui bien sur que c'est possible,tu change le wb avec sa fixation et ça roule
n°1934526
fractal-x
Posté le 22-09-2009 à 20:41:51  profilanswer
salut besoin d'aide et d'avis sur un premier WC (je trouve ça trop jolie et en plus c'est efficace que demander de plus!)
donc voilà la config:
CPU i7 975 = waterblock HK 3 cu
CM rampage 2 extreme
4870x2 = EK : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7601.html
pompe laing d5 (mcp655)
tuyau 10/13 pour un LPDC
ensuite je voulais monter un deuxième circuit mais en HPDC  (en fait je bloc sur ce circuit) pour de la RAM OCZ flex (mais je dois dire que les embout 1/8 me bloc je ne trouve pas la correspondance en tuyau ou adaptateur?) pour le chipset et mosfet (le souci est que les waterblock que je trouve pour ces parties sont en LPDC donc comment monter la ram ocz sur un circuit LPDC?)+ une autre pompe en fonction du circuit
et chaque circuit avec un rad de 360 sur les rad je bloc niveau choix ou alors utiliser le rad de magicool de 3x360 qui a 2 entrées et 2 sorties mais est il efficace? et le sera t'il pour 2 circuits?
volià sa fait un bon moi que je me renseigne du mieux que je peux et là j'ai décidé de passer à l'action donc je viens voir les pros de mon forum préféré pour parfaire mon système. N'hésitez pas si je me plante sur des pièces ou si vous avez des conseils (je sais que ce n'est pas vraiment utile la ram, le chipset et mosfet mais j'ai envis d'y aller à fond et d'avoir des tuyau, les deux circuit auront chacun leur couleur  :)  )
Merci d'avance.
ah oui j'oublais et tout ça monté dans un lian li PC-X2000 entièrement modifiè (ça sa sera la surprise, sa fait un moment que je planche sur la question et mes plans sont déjà tirés avec découpe au laser et plein de plexi)
Message édité par fractal-x le 22-09-2009 à 20:49:00
n°1934544
juan1972
Posté le 22-09-2009 à 21:27:37  profilanswer
waterblock HK 3 cu avec une mcp655,la pompe va morflée car le HK est très restrictif,va plutôt voir du coté de Swiftech pour le WB CPU
http://www.ybris-cooling.it/images/Y-one_Evo/bianco_nero.jpg
ou là tu a un top en lpdc
http://nsa07.casimages.com/img/2009/08/19/090819035850661423.jpg
le Swiftech Apogee GTZ SE,que je te conseil plutôt
Message édité par juan1972 le 22-09-2009 à 21:37:32
n°1934559
fractal-x
Posté le 22-09-2009 à 21:59:03  profilanswer
merci bien, il faisait parti de ma sélection avec le yellowstone spirit mais je n'ai pas trouvé de test sur ces modèles et pas mal de personnes m'on conseillé le HK (du moins les vendeurs de chez doc et net).
Il y a une différence niveau efficacité entre le GTZ et le GTZ SE (à part le prix et qu'il soit tout chrome et l'autre dessus plastique)?
et pour le reste des conseils? au niveau des rad? merci
et au niveau pompe il y en a d'autres qui marche bien? (la plupart du temps on me onseil les laing mais il y a les aquacomputer qui on l'air aussi pas mal ou eheim et innovatek?)
Message édité par fractal-x le 22-09-2009 à 22:03:57
n°1934563
calint
Posté le 22-09-2009 à 22:14:08  profilanswer
Tu peux aussi rester sur le HK3 et prendre une laing ddc1t.
Feedback
n°1934567
juan1972
Posté le 22-09-2009 à 22:24:53  profilanswer
+1 :bounce:
n°1934577
fractal-x
Posté le 22-09-2009 à 22:33:23  profilanswer
avec ces pompes il faut acheter acheter aussi les top c'est ça? c'est obligatoire ou on peut s'en passer?
là je veux voudrais faire 2 circuit car je pense que le refroidissement serait meilleur mais est il possible de le faire avec un seul circuit en gardant les même performances?
n°1934582
juan1972
Posté le 22-09-2009 à 22:38:10  profilanswer
un circuit va te suffire,et la pompe est vendue avec un top,a moins que tu veuille mettre le réservoir qui fait top en même temps
n°1934590
fractal-x
Posté le 22-09-2009 à 22:45:15  profilanswer
non non je veux le réservoir à part  :)
Message édité par fractal-x le 22-09-2009 à 22:45:41
n°1934633
juan1972
Posté le 22-09-2009 à 23:30:16  profilanswer
dans ce cas prends la pompe le top est dessus et pour le réservoir dessus je ne trouve pas ça top non plus,a cause des bulles
http://www.scan.co.uk/Images/Products/458859-a.jpg
ce genre de réservoir te piège les bulles d'air,il en existe bien sur de plus gros,mais sans intéret,sinon le look
Message édité par juan1972 le 22-09-2009 à 23:31:49
n°1934650
fractal-x
Posté le 23-09-2009 à 00:06:45  profilanswer
effectivement je pense à un un truc dans ce genre ou un aquatubing, j'attends de recevoir la jolie boiboite pour bien me rendre compte des proportion et voir comment tout va ce caser, j'amais un jour j'aurais pensé mettre autant dans une boite mais par rapport à mon idée c'est celui qui s'en rapproche le plus donc c'est coup de coeur ou va dire surtout que sa va bien encore me couter environ 300euro de modif pour arriver à ce que je veux (je parle juste du boitier là)mais bon je pense que le final va donner grave donc voilà quoi...je me dis plus de permis pendant quelques mois (et oui crack) donc les sous que j'aurais mis en essence et tout ça vont passer dans le pc à la place...un mal pour bien on va dire.
au niveau des rad y a des marques à éviter? il vaut mieux épais ou fin? sa vaut quoi le magicool 3x360?
Message édité par fractal-x le 23-09-2009 à 00:09:07
n°1934726
juan1972
Posté le 23-09-2009 à 04:22:36  profilanswer
moi les miens c'est ça / le GTS 240
http://www.materiel.net/live/43340.jpg
et vont très bien,mais il faut des ventilos à forte pression statique,mais la tendance est sur ce genre de rad
http://www.watercoolingshop.co.uk/images/products/full/53497-RX360-Factory-Second.jpg
le RX360 ou du même genre
qui ne demande pas de pression statique du tout,car pas dense du tout,après pour les marques,elles se valent toutes,à toi de choisir suivant ton budget,car les écarts de prix ne sont pas moindres
Message édité par juan1972 le 23-09-2009 à 04:27:00
n°1935101
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 02:11:24  profilanswer
j'hésite encore sur le waterblock CPU il y a une grosse différence entre le GTZ SE et le HK 3 cu ? si j'ai bien compris si je prends un pompe puissante comme la D5 il vaut mieux que je parte sur le GTZ et si je prend une DDC il vaut mieux le HK ou l'ybris c'est bien ça? car avec une D5 le HK serait trop restrictif, mon soucis est que je viens de lire le contraire sur un forum anglais ou ricain (extremcooling je crois) résultat je suis encore plus paumé  :pt1cable: et je sais plus quoi faire. Qu'elle serait le meilleur circuit à monter avec les meilleurs composants sachant que je veux refroidir CPU, GPU, CM et peut être RAM (pour la carte mère je vais prendre le chipset koolance et les mosfet EK sinon le complet bitspower)
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 02:18:13
n°1935102
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-09-2009 à 02:13:02  profilanswer
la D5 a une courbe supérieur à la DDC en tout point. que tu prenne un bloc restrictif ou non, le débit sera toujours supérieur avec la D5.
n°1935103
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 02:20:34  profilanswer
cool je suis pas tout seul à faire le hibou, en fait j'avais pas tout à fait fini mon message j'ai marqué la suite pendant que tu répondais je crois
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 02:21:17
n°1935104
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 24-09-2009 à 02:37:20  profilanswer
Fractal tu parlais du magic cool 3*360
moi je me suis fait un 3*360 avec 3 Rs360 de chez XSpc et ca fait une tres bonne intégration dans ma water case, l avantage avec 3 rad indépendant c est que tu peux les mettres comme bon te semble ( enfin je vois ca comme ca ) meme si moi ils sont les uns comme les autres, sinon la D5 est une bonne pompe, j'ai lu plus de conseils et d article on line, j'ai prit celle ci aussi pour mon futur circuit :p
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
n°1935105
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 02:40:57  profilanswer
et en waterblock tu as quoi?
n°1935106
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 02:45:40  profilanswer
en chip7 je vais prendre le koolance pour la x58 d eVGA
en cpu j'en fais fabriquer un personnalisé ( forme, couleur, matiere, gravure )
en gpu bah il n existe pas encore car ca sera sans doute un pour HD58XX ou pour GTX3XX
sinon le reste de ma config water c est :
pompe D5
reservoir Ek noir ( double baie )
3 rad RSPC 360
9 ventilos 120mm Xigmateck ( j aurais préféré prendre des enermax magma mais j ai commandé ceux ci avant de connaitre les Magma :( )
embouts a coiffe noir ( enfin noir... ) 1/4 pour tuyaux 10-13mm ( 10-16 pour de belles courbes )
tuyaux feser rouge
2 rhéobus
voila ce qu il y a dans ma watercase, je n'attends que le hardware qui devrait arriver d'ici quelques semaines... SAUF les CG :lol:
Message édité par unnam3d le 24-09-2009 à 02:49:24
n°1935107
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 02:50:02  profilanswer
les koolance sont pas mal et à bon pris, aprés les bitspower sont extra mais plus cher et j'en ai pas trouvé en france, faut aller chez performance-pc aux states, pour une evga sa colle super bien ils sont tout noir et on vraiment une bonne gueulle moi je me tatte: http://www.performance-pcs.com/cat [...] &cPath=588
n°1935108
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 03:07:15  profilanswer
moi ca serait :
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/EIX58NSC-RD_01.jpg
car ma config est prévue pour être dans les mêmes couleurs
par contre c est quoi :
Available Options:
Fitting Size:  1/2 ou 3/8
j'ai encore du mal dans leur conversion, y a marqué pourtant 1/4 pour le filetage des embouts nan ?
n°1935109
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 03:10:42  profilanswer
pour la couleur sa dépend de l'éclairage que tu as dans le boitier ou de la led que tu met, c'est simplement une plaque de plexi. pour ce qui est des tailles je crois que le 1/2 c'est pour du tube de 10 et 3/8 pour tube de 13
n°1935111
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 03:12:02  profilanswer
oui mais la ca parait noir pour le reste, sur d autres photos on dirait acier :s
on peut payer moins cher sans leurs embouts ? je m en fous de leur embouts je mettrais pas ceux d origines :lol:
y a celui la sinon :
http://www.rsssim.com/images/Big/128014-086_BIG.jpg
le plus banal :
http://wd.ch-img.com/711041-evga-waterblock-x58,bWF4LTk4MHgw.jpg
Message édité par unnam3d le 24-09-2009 à 03:17:18
n°1935112
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 03:16:37  profilanswer
sa dépend des modéle y en a en noir mat, en noir brillant, j'en ai vu aussi des modèle full cuivre. pour l'éclairage je palais juste de la plaque qui est rouge sur la photo que tu as mise, en fonction de tont éclairage elle peut être bleu, verte, rouge,...
il y a plusieur X58 et classified te trompe pas pour celui de ta carte, il y a qu'un modéle par carte je crois
Message édité par fractal-x le 24-09-2009 à 03:19:22
n°1935113
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 03:18:14  profilanswer
moi tout rouge :D
mon block de waterblock cpu sera rouge :p
n°1935114
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 03:21:48  profilanswer
et tu met tout ça quel boitier?
n°1935115
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 03:26:40  profilanswer
il manque '' dans '' je suppose ? ( roo OSEF :lol: )
le water : http://xtreview.com/images/Cooler-master-stacker-830-Evolution-NVIDIA-edition_01.jpg
le hardware : http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/11/08/101934.jpg
n°1935117
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 03:32:01  profilanswer
oui effectivement j'ai oublié le "dans" ah oui dans 2 boiboites, moi sa va être le pc-X2000 (entièrement modifié) c'est le plus proche de ce que j'ai en tête
n°1935120
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 03:42:56  profilanswer
joli tour mais trop sobre pour moi :p
la stacker n est plus trop d origine, repeinte, drémelisée a l intérieur, percée, etc :o
le raven par contre on le touche pas, tout d origine :D
n°1935123
fractal-x
Posté le 24-09-2009 à 03:47:21  profilanswer
j'aime bien le raven, bon boitier et original.
le mien ne sera plus aussi sage...je ferais un post quand sa sera le moment....
n°1935124
unnam3d
Posté le 24-09-2009 à 03:49:37  profilanswer
ouais comme ca on verra l avancé :D
moi c est un peu éparpillé dans mon topic, j'vais en recréer un d'ici peu :p
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
