2775 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1036601
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 00:12:34  profilanswer
Ok je vais me renseigner.
PS: Comment as-tu fait pour creer des liens HTML dans ta signature ??
n°1036690
Boulet_Man
Posté le 15-06-2004 à 07:53:15  profilanswer
(url=http://site.com)Nom de l'url(/url)
en remplacent les ( par des [
n°1036842
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 11:46:14  profilanswer
Yeah ! Cha marche !!
Merchi beaucoup ! :)
n°1036919
Boulet_Man
Posté le 15-06-2004 à 12:52:19  profilanswer
n°1037014
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 14:15:46  profilanswer
n°1037022
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 14:29:21  profilanswer
/!\ ce post n'est pas de moi !! -> source
Voila une bien belle news sur Nokytech:
http://www.nokytech.net/actualites/3999.html?c=1
http://www.c-systems.ca/c_files/adjust3.jpg
Nom: CSP750 liquid dooling pump
Debit: 450L/h
Pression: 2m
Dimmensions: Un cube de 5.1cm d'arete...
Voltage: 10-14v
Amperage: 0.14A en 12v
Consommation: 1.68W en 12v
Vitesse rotor: 6400rpm +/-10%
Bruit: <8dba
Durée de vie: 50.000H
Temp de fonct: -10° a 70°
Embout: filettage 1/4
Prix: 35$
Prévu pour des montages // et serie a la chaine :D
Le test:
http://www.systemcooling.com/cs_pump-01.html
Le site du fabricant:
La fiche technique en pdf:
http://www.c-systems.ca/csp750spec.pdf
http://www.systemcooling.com/images/reviews/LiquidCooling/cs_pump/image16big.jpg
Pour infos voici quelques calcules:
Avec trois 1a-hv2 en //:
2 pompe en serie: 105l/h a la sortie de chaque wb.
2 pompe en parall: 115l/h a la sortie de chaque wb.
Avec deux 1a-hv2 en //:
2 pompe en serie: 135l/h a la sortie de chaque wb.
2 pompe en parall: 125l/h a la sortie de chaque wb.
Avec 1 seul 1a-hv2:
2 pompe en serie: 180l/h a la sortie du wb.
2 pompe en parall: 135l/h a la sortie du wb.
1 pompe: 125l/h a la sortie du wb.
(Pour référence une 1048 ferait 120l/h)
(Pour référence une 1048 ferait 85l/h)
Avec 1 seul LLRW:
2 pompe en serie: 360l/h a la sortie du wb.
2 pompe en parall: 450l/h a la sortie du wb.
1 pompe: 310l/h a la sortie du wb.
(Pour référence une 1048 ferait 330l/h)
Rappels :
-en // les debit se cumulent mais que les pressions sont iddentiques.
-en serie les debit sont les meme mais que les pressions se cumulent.
Conclusion:
Vous faites du lpdc, 2 pompe en // sinon vaut mieux une 1048.
Vous faites du hpdc, 1 pompe fait mieux qu'une 1048, alors 2 serie !!!!!
Comparo avec une eheim 1250:
Une 1250 avec
1 LRWW = 500l/h (la pompe sera a l'aise)
2 LRWW // = 375l/h (la pompe se ballade trankill)
1 1a-hv2 = 150l/h (la pompe survivra pas)
2 1a-hv2 // = 135l/h (la pompe va forcer a mort)
3 1a-hv2 /// = 120l/h (la pompe va forcer un peu)
4 1a-hv2 ////  = 115l/h (la pompe sera a l'aise)
Donc conclusion, 1250 a proscrire pour du hpdc a moins de mettre 4 wb hdpc en ////....
soit un un system bi-porcc procc1 // procc2 // gpu // chp7
source
Message édité par Raxor le 16-06-2004 à 09:51:19
n°1037032
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 14:47:34  profilanswer
Ajout du WB 1A-HV3.
pour le blacklord, je n'ai pas encore trouve de compartif :(
Donc, pas de tests pas de classement ;)
PS:Si vous avez des infos, faites peter les links !
n°1037128
Boulet_Man
Posté le 15-06-2004 à 16:31:55  profilanswer
pour la pompes ya deja eu une cg sur noky ;)
et j'avais pas vu mais le 1A HV2 est plus perf qu'un CF1 (de 1° je croi)
apres je dis beaucoup de conneries donc :D
Message édité par Boulet_Man le 15-06-2004 à 16:32:49
n°1037180
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 17:10:41  profilanswer
Que le CF1 Rev1 ou Rev2 ?? Sinon, pour bien comparer un WB, il faut que le reste soit strictement identique (rad, pompe, cpu, etc...)
...cg sur noky...
Que signifie cg ?? :??:
Message édité par Raxor le 15-06-2004 à 17:11:14
n°1037192
Boulet_Man
Posté le 15-06-2004 à 17:22:30  profilanswer
commande groupée de csp750
n°1037195
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 17:26:10  profilanswer
Haaaaa bon ! OK merci :D
n°1037197
Boulet_Man
Posté le 15-06-2004 à 17:29:17  profilanswer
sur le forum de nokytech ;)
n°1037676
Dj-brabus
Posté le 15-06-2004 à 23:46:38  profilanswer
-> Raxor
je viens de trouver les valeurs delta du copperlord (ou blacklord c'est comme tu veux)
les donnes viennent du topic de la CG de copperlord sur noky
delta de 2.4 kelvins à environ 100watts pour le copperlord
3.2 pour le HTF240
2.6 pour un Bix²
2.2 pour HTF 360
voila
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°1037686
pierrotlem​aboule
Posté le 15-06-2004 à 23:48:52  profilanswer
Dj-Brabus a écrit :
-> Raxor
3.2 pour le HTF240
2.6 pour un Bix²
2.2 pour HTF 360
voila
cai po des resultats officiels...il y a po eu de test officiel...
mon topic de vente
n°1037837
Raxor
Posté le 16-06-2004 à 09:48:32  profilanswer
1er question: Ou as-tu trouve ces resultats ???
2eme question: HTF240=HTF2-X-Dual ??
n°1037841
Raxor
Posté le 16-06-2004 à 09:53:30  profilanswer
CF Rev1 ou Rev2 ??? Si Rev1 OK, si Rev2 pas d'accord. Rev2 etre plus perf que visage pale HV2 .. :D
n°1037924
yakine
Posté le 16-06-2004 à 11:40:39  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, je suis un newbee de chez newbee en WC, j'aimerai wcooler ma 9800Pro IceQ, histoire de la refroidir un peu, j'ai suivi voter topic et aimerai que vous m'aidié un chti peu plus:
mon choix se portera sur ces élément, pouvez vous me dire si c'est cohérent pour un OC maximal de ma Carte graphique ?
1- NexXxoS GP2-A
2- Radiateur Double 120 Black Ice Pro II
3- j'ai deux ventillateur 120 à la maison.
4- La Pompe Swiftech MCP600
Qu'est ce qu'il me manque ? j'ai entendu parlé d'un réservoir ? il m'en faut un ?
La pompe est une pompe 12v, elle se branche donc sur la carte mere j'imagine, mais ce qui veut dire qu'il faut maitre la pompe dans le PC ? le radiateur se met à l'extérieur j'imagine ?
je ne vois en fait pas comment integrer tout ces élément pour une optimisation du refroidissement max et en vu du matériel que j'ai choisi.
Merci pour vos précieux conseils.
n°1038020
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 13:00:33  profilanswer
pk tu prendrais un wc juste pour ta carte graphique, un waterblock cpu coute 40€
sinon je te conseil un kit (waterchill ou autre)
Message édité par Boulet_Man le 16-06-2004 à 13:00:50
n°1038035
yakine
Posté le 16-06-2004 à 13:09:47  profilanswer
JE compte prendre aussi à terme un Waterblock pour le CPU aussi, mais j'ai lut quelque part que ça réduisait le refroidissement général de relier 2 élément.
Surtout que pour mon CPU je le refroidis avec un SLK-900 avec un Noisebloker S4, pas de soucis, et que l'OC max que je souhaite obtenir est surtout au niveau de ma CG.
Que me conseille tu comme kit complet ? ( le plus perf en refroidissement, le bruit étant secondaire )
merci pour les infos
n°1038039
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 13:15:06  profilanswer
bon, ben pour les perfs avec 2 blocks c vrai (que en hpdc) mais si tu prends une bonne pompe, ca sera tres minime (surtout si tu fais pompe --> cpu --> gpu --> rad --> reservoir ou airtrap)
sinon soit tu passe 1 semaine a te renseigner sur nokytech pour savoir ce qui te convient le mieux, soit tu achete une kit tout pres (la tu cherche un peu sur le forum)
et si tu cherche pendant 1 semaine, oublie pas de regarder si tu veux du hpdc ou du lpdc
n°1038040
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 13:16:11  profilanswer
Kane o_O a écrit :
Les waterblocs qui sont achetés séparément des kits sont ils vendus AVEC embouts?
Ca serai bien de le préciser pour les newbee, histoire qu'ils se retrouvent pas comme des cons avec des pieces qui manquent.
Si vous trouver ma remarque stupide faite le moi savoir j'effacerai ce post :jap:.
ben normalement oui, et de tt facon ya marqué la taille et le filetage des embouts quand tu achete
n°1038042
yakine
Posté le 16-06-2004 à 13:16:55  profilanswer
...bah pas tant que ça Kane..parce que j'ai oublié les tuyaux perso dans ma shoping liste... ON NE SE MARRE  PAS..RRRRrrr
Est ce qu'une âme charitable peut me dire se qu'il manque à ma liste pour mon WC ( genre type de tuyaux pour un gain de température max et bien sur compatible ):
1- NexXxoS GP2-A
n°1038045
yakine
Posté le 16-06-2004 à 13:18:30  profilanswer
Mon pauvre Boulet_Man, je sais meme pas se que c'est que "hpdc ou du lpdc"....
n°1038047
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 13:21:26  profilanswer
un airtrap ou reservoir pour evacuer l'air du systeme
des toyos de 8/10
donc la tu te fais un systeme hpdc (beaucoup de perte de charge, microcanaux, pompe qui force, petits toyos)
rapel: on ne met pas de fluorecine ds un systeme hpdc, ca bouche les wb a la longue
il te manque de l'eau demineralisé et du LDR (50% de chaque)
n°1038049
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 13:21:52  profilanswer
Les toyos n'influent pas (pas des masses en tout cas) sur les perf d'un Watercooling. Sauf dans les cas suivants:
- Ils sont en cuivre donc captent ou réstituent bien la chaleur au milieu externe.
- Ils sont extremement longs
Un conseil prends des embouts identiques pour toutes les pieces de ton WCooling, ca t'évitera de devoir jongler avec des réductions de tuyaux etc. et pour les tuyaux translucides tu en trouve de tous les diametres chez LeroyMerlinl'anchanteur.
PS: j'ai effacé mon post précédent.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1038055
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 13:27:03  profilanswer
n°1038077
yakine
Posté le 16-06-2004 à 13:48:51  profilanswer
Quel est selon vous, pour un OC maximum d'une 9800pro, le meilleut kit tout en un ?
n°1038082
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 13:52:26  profilanswer
Il existe des kits pour Pross mais pas pour GPU.
Achetes toi unkit pour CPU et achete un Waterbloc Gpu à coté :).
n°1038140
yakine
Posté le 16-06-2004 à 14:52:27  profilanswer
Est ce que je peux par exemple prendre le kit "Waterchill KT18-L20" qui semble bien noté et utiliser à la place du WB de la carte graph un "NexXxoS GP2-A"  ? faut vérifier quoi pour la compatibilité ?
n°1038167
Raxor
Posté le 16-06-2004 à 15:13:36  profilanswer
yakine a écrit :
Bonjour à tous,
1- NexXxoS GP2-A
La pompe marche sur une prise molex. Sinon, si tu ne souhaite pas (ou jamais) watercoole ton CPU, un rad Zern F-FIN-Cu 2003 suffie.
Mais a ta place, je prendrais un blak ice extreme 2 (ou BX2) + un WB pour le PCU
n°1038223
yakine
Posté le 16-06-2004 à 15:55:14  profilanswer
Alors, voilà la liste mise à jour Raxor, peux tu me dire si j'ai tout là ?
1- WB                      = NexXxoS GP2-A
2- radiateur               = blak ice extreme 2
3- Ventillateur            = Papst 4412F/2GL ( X 2 )
4- Pompe                   =Swiftech MCP600
5- Airtrap                 =?
6- Tuyaux / accessoires    =?
Il me manque le point 5 et le 6, à savoir si le Airtrap est fournis avec la pompe, et savoir se qu'il me faut comme tuyaux et embous...
n°1038245
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 16:27:51  profilanswer
airtrap: tu en fabrique un (genre tuperware avec trou ou tube en pvc ou plexi...)
ou tu en achete un a 20-30€
sur openjl tu doi en trouver
n°1038256
Raxor
Posté le 16-06-2004 à 16:34:48  profilanswer
Tuyaux = marque tygon
Franchement tu devrais prendre un WB CPU avec, genre 1A-HV2(40€) ou NexXxos HP Pro(60€) monte en // avec le WB GPU.
Tu gagnera en silence avec d'aussi bonne perf, voir meilleur ...
n°1038299
yakine
Posté le 16-06-2004 à 17:04:33  profilanswer
5- Airtrap                 = voir Openjl
6- Tuyaux                  = Tygon
Merci pour les précisions, reste 2 choses, le type de tuyau et le shéma de montage...parce que là, pour monter tout ça, mes deux mains gauches vont pas m'aider...
Vous connaitriez pas un installateur à paris ou en banlieue ? je suis assez étonner de ne pas voir des revendeurs proposer la monte ?
n°1038303
yakine
Posté le 16-06-2004 à 17:06:31  profilanswer
parce pour le montage....j'suis pas arrivé, entre les histoires de sens ( pompe vers Rad vers etc....) et le branchement en parralèle...
L'un d'entre vous ne serait pas chaud pour réaliser un montage ? facturé bien sur.
n°1038305
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 17:09:17  profilanswer
airtrap --> pompe --> wb cpu --> wb gpu --> rad --> airtrap
pour le monter faut juste bien fixer les tubes, tu test en dehors du pc voir si ca fui et apres tu l'instal
sinon faut pas mettre de l'eau, faut mettre eau demineralisée et LDR
n°1038343
yakine
Posté le 16-06-2004 à 17:33:36  profilanswer
LDR c'est liquide de reforidissement BOulet_Man c'est ça ?
du LDR de voiture ?
eau déminéralisé + LDR, en quelle proportion le mélange ?
Et ce liquide se met où vu mon matériel sélectionné ?
n°1038349
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 17:39:17  profilanswer
du LDR de voiture ?
Oui le LDR c'est du liquide de reforidissement, en effet tu prends celui des voitures. Tu peut remplir ton circuit par l'airtrap/réservoir ( ben oui c'est fait pour ca ), tu remplis ton circuit avec du LDR seulement ou avec un mélange Eau déminéralisée (50%)+ LDR(50%) :jap: .
n°1038355
yakine
Posté le 16-06-2004 à 17:45:28  profilanswer
l'Airtrap fait office de réservoir c'est ça ?
n°1038358
yakine
Posté le 16-06-2004 à 17:47:52  profilanswer
Derniere chose les pro du WC, je choisis koi comme tuyaux en terme de diamettre ?
Le seul truc qui me fait flipper c'est que, vu que je vais chopper les éléments à droite à gauche, j'aurais pas de manuel d'instal... et je me vois deja avec ces éléments à imbriquer les uns avec les autres....
n°1038364
Boulet_Man
Posté le 16-06-2004 à 17:52:39  profilanswer
il te faut du 8/10, si ya des truc en 6/8 ou en 10/12 ben tu va chez leroymerlinlenchanteur et tu prend un adaptateur ;)
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
