3881 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1427370
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 16:13:20  profilanswer
asmomo a écrit :
Gigathlon : un A64 c'est ~50 millions de transistors, et un Toledo 230 millions, donc c'est bien plus que le triple.
j'ai un toledo aussi :na:
n°1427371
zbineulong​time
Posté le 26-05-2006 à 16:14:27  profilanswer
Aesthetics a écrit :
très bon rad les BI GT :D par contre moi il est dehors
Bah moi il sera dehors mais accroché à l'arrière.
Je l'ai pris car il ne fait que 29mm d'épaisseur ça évitera que j'ai un boitier de 15M de long ... :D
n°1427377
clements42
Posté le 26-05-2006 à 16:22:24  profilanswer
bah t'as quoi actuellement?
Je n'ai qu'un Nexxxos XP (cpu : X2 3800+ @ 1.5V)
n°1427378
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 16:23:10  profilanswer
le double rad suffira pour 2 wb :)
n°1427394
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2006 à 16:43:07  profilanswer
C'est pas tant le nombre de blocks que la puissance à dissiper qui importe de toute façon...
Que ça soit l'étage d'alim cpu, celui d'une cg aussi bourrine soit-elle, ou encore un chipset la chaleur transmise au fluide est négligeable.
Message édité par Gigathlon le 26-05-2006 à 16:43:33
n°1427436
raydi
Maître Polisseur
Posté le 26-05-2006 à 17:14:49  profilanswer
100% d'accord, pas vu de différence de perf en passant de CPU+GPU à CPU+GPU+Chipset+2HDD...Chipset et HDD étant en LPDC ;)
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1427443
clements42
Posté le 26-05-2006 à 17:35:47  profilanswer
Je fais pompe > wb CPU > wb mosfets > Rad, c'est ça ?
n°1427445
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 17:42:43  profilanswer
oui :)
n°1427448
clements42
Posté le 26-05-2006 à 17:43:18  profilanswer
Et il parait que le Nexxxos XP engendre de grosses PDC, c'est pas gênant ?
n°1427461
zbineulong​time
Posté le 26-05-2006 à 18:01:01  profilanswer
Non c good.
n°1427465
clements42
Posté le 26-05-2006 à 18:13:30  profilanswer
même si par la suite je rajoute un wb GPU et un Wb chipset ? (ce qui fera donc 3 autres WB plus en plus du Nexxxos XP)
n°1427470
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 18:18:25  profilanswer
après ça dépend surtout de ta pompe
n°1427473
zbineulong​time
Posté le 26-05-2006 à 18:22:17  profilanswer
La une DDC sera + adaptée
n°1434521
Aesthetics
Posté le 09-06-2006 à 23:33:29  profilanswer
dites je vois par ci par la des personnes disant sous dod ou wr c'est quoi?
n°1434536
thehacker2​5
Posté le 10-06-2006 à 00:26:55  profilanswer
Dod = Direct on Die  :)
n°1434649
Aesthetics
Posté le 10-06-2006 à 12:14:34  profilanswer
merci pour les réponses :)
n°1434993
bobo926
Posté le 11-06-2006 à 01:33:44  profilanswer
bonjour a tous je voudrais savoir une pompe sur du 12v c mieu qu une sur du 220 merci
n°1434994
thehacker2​5
Posté le 11-06-2006 à 01:39:19  profilanswer
Si tu veux qu'elle démare et s'arrete en meme temps que le pc une 12v t'évitera d'acheter un relais mais après c'est plus les qualités de la pompe le critère de choix que la façon de l'alimenter et les pompes c'est fait pour tourner 24/24 h (aquariums) donc pas genant de laisser brancher une 220 v tout le temps.
n°1434999
bobo926
Posté le 11-06-2006 à 01:58:15  profilanswer
merci pour la reponse
n°1437239
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 16-06-2006 à 18:53:17  profilanswer
il faut utiliser un circuit 100% liquide de reforidissement avec les pompe Laing?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =5492&vu=0
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°1437305
zbineulong​time
Posté le 16-06-2006 à 21:53:47  profilanswer
Perso j'utilise :
25% ldr et 75% eau déminéralisée
n°1437336
Aesthetics
Posté le 16-06-2006 à 23:10:53  profilanswer
100% ldr pour ma part
n°1437340
zbineulong​time
Posté le 16-06-2006 à 23:36:49  profilanswer
Ouai ... je me demande si je vais pas vidanger et mettre 50/50.
n°1439680
jeerin93
Posté le 23-06-2006 à 12:10:48  profilanswer
Bonjour à tous, voilà j'ai un projet (vague projet même) de WC pour ma config actuelle (cf ma conf). La taille du boitier est un facteur important, ainsi que le budget, je suis donc restreint au niveau de la pompe, du rad et du réservoir. J'aimerais savoir si le WC suivant parviendra à refroidir le CPU et le GPU (de ma config) aux alentours de 45-50° full pour le CPU et 50-55° full pour le GPU, grand max :
_RAD : NexXxos Xtreme (peut pas mettre un rad double)
_Pompe : AP700
_WB CPU : NexXxos XP Light
_WB GPU : NexXxos GP2X
_Reservoir : Asetek RSV02
Le rad sera plaçé à environ 2 cm du ventilo d'extraction, et il y'aura un ventilo fixé derrière celui-çi, ceci afin que le rad ne prenne pas la chaleur du boitier, mais prenne l'air ambiant.
Pourquoi passer au WC pour si peu de gain me direz-vous? Et bien il s'avère, d'une part que le SE2 peine à refroidir le CPU à 5V, que le silencer est pas si "silencer" que ça, et que je déteste le ronronnement des ventilos zalman utilisé sur les vf700 et 900, donc c'est d'abord dans un souçis de silence, mais aussi pour égayer le mod que j'ai fait sur le boitier.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Message édité par jeerin93 le 23-06-2006 à 12:11:50
n°1439691
zbineulong​time
Posté le 23-06-2006 à 12:30:39  profilanswer
Franchement un rad simple pour cpu + gpu c'est trop limite, et on le répète tout le temps. Reste en air dans ces cas la.
(il y a juste je sais plus qui ici qui avec un rad simple nous dit avoir de super temp, mais bon ...).
n°1439705
jeerin93
Posté le 23-06-2006 à 12:55:21  profilanswer
Encore une fois, je ne cherche pas des perfs de ouf, c'est pour ça que je demande, je veux juste savoir si ca tiendra sous la barre des 50-55°.
n°1439732
zbineulong​time
Posté le 23-06-2006 à 13:54:13  profilanswer
Pour le cpu oui mais pour le gpu je ne sais pas trop, j'en doute fortement. Mais je n'ai jamais eu ce type de carte donc je ne sais pas à quel point elle chauffe.
n°1439739
jeerin93
Posté le 23-06-2006 à 14:11:45  profilanswer
Ben elle chauffe quand même pas mal, elle atteint 60° en charge avec le silencer en ce moment, et à mon avis monte facile à 75° en charge avec le ventilo d'origine, mais ça c'est boitier fermé dans mon ptit boitier. Boitier ouvert, ça va ca chauffe pas des masses. Sinon tant pis, je remplace le silencer par le vf900 (parce qu'il est vraiment pas discret en charge, et sans autorégulation ca chauffe beaucoup trop) et je WC uniquement le CPU, et là ça irait. Je pourrais même remplacer l'Xtreme par un pro. Mais j'aurais aimé avoir un système full WC (cpu et gpu) ca l'aurait fait dans un ptit boitier comme çà. Je pourrais mettre un double au dessus, mais je trouve ça vraiment pas esthétique.
n°1439740
zbineulong​time
Posté le 23-06-2006 à 14:18:34  profilanswer
Bah si tu peux le faire (mettre un double dessus) fais le ça sera la meilleure solution ;)
Et tu peux faire ça plus ou moins estétique quand même.
n°1439747
jeerin93
Posté le 23-06-2006 à 14:59:54  profilanswer
Je viens de voir la largeur du boitier, je pense qu'un rad double passerait en largeur, ca ferait plus sympa que le long au milieu, si c'est faisable, ca pourrait être sympa en effet. Avec uniquement des ventilos plaçés en extraction dessus le rad, le pro2 est mieux ou l'xtreme2 le fera bien aussi?
n°1442115
clements42
Posté le 29-06-2006 à 21:46:59  profilanswer
Bonsoir, suite à une fuite dévastatrice (Opty 165 et DFI au SAV), je décide de me séparer de mes embouts Plug N Cool et de passer aux embouts à coiffes (et par la même occasion a du tuytau souple, quelle merde ce semi rigide :d), et pour les embouts coudés je sais pas quoi trop prendre entre ça :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5402
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
Quelles sont les différences ? Qu'est-ce qui est le plus pratique ?
Et est-ce que le 2e tourne sur lui même ?
Message édité par clements42 le 29-06-2006 à 21:48:12
n°1442126
zbineulong​time
Posté le 29-06-2006 à 22:00:59  profilanswer
Quand je dis que le plug'n'cool c'est dangereux ... et on veut pas me croire ...
L'embout pivotant droit est très bien car il permet de serrer sans faire tourner le tuyau, donc très pratique (même indispensable, au moins 1 sur 2).
L'embout coudé pivote oui.
Message édité par zbineulongtime le 29-06-2006 à 22:02:19
n°1442132
clements42
Posté le 29-06-2006 à 22:07:35  profilanswer
Ok, donc je vais prendre des coudés (les 2e), j'ai déjà des droits "classiques" donc je vais pas prendre ceux qui pivotent
merci ;)
Message édité par clements42 le 29-06-2006 à 22:07:51
n°1442208
thehacker2​5
Posté le 30-06-2006 à 01:51:03  profilanswer
Rofl je me rapelle encore sur le topic des geek :
thehacker25 a écrit :
Des embouts plug'n cool  :whistle:
j'espère bien démontrer aux gens comme toi que c'est aussi fiable que les embouts à coiffe  :kaola:  :sol:
Ben c'est réussi  [:al_bundy]
n°1442209
clements42
Posté le 30-06-2006 à 02:34:11  profilanswer
ça te réjouie ?
n°1442210
thehacker2​5
Posté le 30-06-2006 à 03:14:14  profilanswer
Non je suis meme navré pour ta config mais ça montre qu'il faut croire ceux qui s'y connaissent quand on débute [:airforceone] surout dans des domaines comme le wc.
Embouts plug'n cool = Fuites obligatoires de toute façon, après ça peut etre plus ou moins grave, dans ton cas ça l'a été pas mal apparament...
Message édité par thehacker25 le 30-06-2006 à 03:15:25
n°1442260
asmomo
Posté le 30-06-2006 à 11:12:31  profilanswer
Le concept même de fiabilité me fait rire quand on parle d'une technologie qui a été conçue pour de l'air comprimé et absolument pas pour des liquides.
n°1442605
Wils
Posté le 01-07-2006 à 08:18:19  profilanswer
c'est pour cela que je conseille des raccords à coiffe
mais la cause de la fuite peut venir du tuyau pas assez rigide ou pas assez rond (un peu écrassé, ca arrive)
Message édité par Wils le 01-07-2006 à 08:18:49
n°1442675
clements42
Posté le 01-07-2006 à 14:06:45  profilanswer
Sinon, il y'a une grande différence entre le souple et le semi rigide ?
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
