3182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1422660
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 18-05-2006 à 16:11:59  profilanswer
est ce que ca vaux pas plus le coup de prendre une pompe non-immergé et de l'enfermer dans un boite à peu prés insonorisée ? :)
n°1422664
thehacker2​5
Posté le 18-05-2006 à 16:19:46  profilanswer
euh nan parce que ca chauffe quand meme une pompe, donc si tu l'enferme dans un caisson où l'air ne circule pas ca va finir par s'échauffer.
enfin de toute façon la plupart du temps un bout de mousse suffit c'est juste les vibrations qu'il faut stopper, le bruit de la pompe en elle meme tu ne l'entends pas
n°1422665
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 18-05-2006 à 16:21:28  profilanswer
Toutafay.
Et je précise même qu'il est bcp plus facile de stopper les vibrations de la pompe quand elle est accessible.
Mon feed :D
n°1423111
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 19-05-2006 à 16:41:54  profilanswer
Sitel a écrit :
Toutafay.
+12 la mousse ça n'aime pas l'eau :D
Message édité par hairtook le 19-05-2006 à 16:42:13
n°1423114
Sitel
Posté le 19-05-2006 à 16:48:41  profilanswer
Et personnellement je préfère éviter d'avoir du plexi dans mon circuit.
n°1423477
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 20-05-2006 à 07:49:41  profilanswer
n°1423487
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2006 à 09:40:09  profilanswer
Ca pète tout seul, entre autres... :o
n°1423498
zbineulong​time
Posté le 20-05-2006 à 10:08:25  profilanswer
Et yen a qui préfèrent avoir un max de cuivre et le moins possible de plexi pour refroidir un peu mieux.
n°1423590
clements42
Posté le 20-05-2006 à 13:40:46  profilanswer
Pour mon push pull (sur un BL240), j'ai 2 paire de ventilos : une qui souffle à 1000RPM, et l'autre à 1200RPM. Est-ce qu'il est préférable de mettre ceux qui tournent le plus vite à l'entrée du rad (cad qu'ils soufflent dessus) et les moins rapident en extraction ? Ou alors ça n'a pas d'importance ?
n°1423602
thehacker2​5
Posté le 20-05-2006 à 13:46:56  profilanswer
n°1423603
thehacker2​5
Posté le 20-05-2006 à 13:47:39  profilanswer
Met les plus rapides en extraction je dirais mais le mieux c'est de tester les différents cas
n°1423605
clements42
Posté le 20-05-2006 à 13:51:34  profilanswer
Oki ;) je reçois ma pompe Lundi je vous tiens au jus :d
n°1423812
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 20-05-2006 à 20:39:03  profilanswer
c'est pas cool çà :o
n°1423924
Sitel
Posté le 20-05-2006 à 23:25:32  profilanswer
Non c'est pas cool ...
Le plexi subit le même désagrèment que bcp de plastiques : vieillissement aléatoire.
Mon feed :D
n°1424469
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 21-05-2006 à 23:31:31  profilanswer
et puis si le reservoir pete dans le pc c'est pas le pied :/
n°1424491
Sitel
Posté le 21-05-2006 à 23:48:35  profilanswer
Il ne vas pas "éclater" soudainement mais il peut y avoir des fendillements et de légères fuites.
Mon feed :D
n°1425584
clements42
Posté le 23-05-2006 à 21:04:37  profilanswer
A combien peuvent monter des mosfets (d'une DFI), car les miens font des pointes à 75°C, ça craint ?
n°1425616
Soulfly
Posté le 23-05-2006 à 21:52:52  profilanswer
Si ça te provoque pas de bsod, pas de problème :d
Achats/Ventes
n°1425617
clements42
Posté le 23-05-2006 à 21:56:37  profilanswer
Ouais enfin avec mon ancienne et j'ai pas eu droit au bsod, mais direct au mosfet explosé :d
n°1425620
Soulfly
Posté le 23-05-2006 à 22:01:24  profilanswer
Un 120mm dessus alors, tu devrais trouver la place dans ton 3d aurora.
Ou bien le wc, mais les mips mosfet ça coûte cher...
Achats/Ventes
n°1425649
clements42
Posté le 23-05-2006 à 22:35:29  profilanswer
Ouais, s'pour ça que j'aurais bien voulu savoir la temp limite :/
n°1425859
asmomo
Posté le 24-05-2006 à 13:31:50  profilanswer
Plus de 100°.
n°1425914
clements42
Posté le 24-05-2006 à 15:12:52  profilanswer
100°C ? Waouh... si t'en est vraiment sur je vais pouvoir virer le ventilo  :bounce:
n°1425986
asmomo
Posté le 24-05-2006 à 16:44:30  profilanswer
Ben oui j'en suis sûr. Mais je suis aussi sûr que chez moi, autour de 70°, ça rend mon CPU instable (ben oui, c'est l'alimentation du CPU, et plus c'est chaud moins ça sort un courant de qualité).
n°1426013
Sitel
Posté le 24-05-2006 à 17:03:53  profilanswer
Ca réduit aussi la durée de vie.
Mon feed :D
n°1427338
clements42
Posté le 26-05-2006 à 15:23:18  profilanswer
Et en wb mosfets y'aurait que ceux la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5187 ? parce que bon ... :/
n°1427344
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 15:30:32  profilanswer
ouais que ceux là
ils chauffent pas bcp les mofsets cpu je trouve par contre ceux de la ram avec ma bh5 aie aie aie :x
n°1427347
asmomo
Posté le 26-05-2006 à 15:40:17  profilanswer
Perso j'ai 4 fois plus de transistors que toi à alimenter :d
n°1427349
clements42
Posté le 26-05-2006 à 15:42:19  profilanswer
Aesthetics a écrit :
ouais que ceux là
Erf ça fait cher 52€...  :sweat:
n°1427350
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 15:42:57  profilanswer
je veux des preuves :D
n°1427351
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2006 à 15:44:46  profilanswer
Au pif: 2Mo L2 contre 512ko, 2 cores au lieu d'un
Grosso modo, ça fait le triple :p
PS: merci de me rappeler qu'on a pas encore de cpu avec 512Mo L2... :o
Message édité par Gigathlon le 26-05-2006 à 16:02:19
n°1427353
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 15:46:50  profilanswer
c'est plus la bonne config :D
j'ai un opteron dual là
n°1427356
clements42
Posté le 26-05-2006 à 15:56:43  profilanswer
un rad double (BL240) ca suffit largement ou pas pour refroidir deux wb (CPU & Mosfets) ?
ps : le cpu est un X2
n°1427358
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 16:00:39  profilanswer
ouais ça suffit
n°1427359
zbineulong​time
Posté le 26-05-2006 à 16:00:56  profilanswer
Bah je pense que oui ...
n°1427363
asmomo
Posté le 26-05-2006 à 16:06:51  profilanswer
Gigathlon : un A64 c'est ~50 millions de transistors, et un Toledo 230 millions, donc c'est bien plus que le triple.
n°1427365
clements42
Posté le 26-05-2006 à 16:08:13  profilanswer
ouais ça suffit
Merci. Et j'aurais une grande différence de temp pour mon CPU par rapport à maintenant ?
n°1427367
zbineulong​time
Posté le 26-05-2006 à 16:09:05  profilanswer
Clement, essayes et si tu vois que ça chauffe trop tu mets un petit rad à l'intérieur accroché sur la porte au pire ...
Moi je tente le challenge d'accrocher un rad triple à l'arrière du 3D aurora, ça va etre coton :D  (un BI GT 360).
Message édité par zbineulongtime le 26-05-2006 à 16:09:38
n°1427368
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 16:12:15  profilanswer
très bon rad les BI GT :D par contre moi il est dehors
n°1427369
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 16:12:29  profilanswer
bah t'as quoi actuellement?
n°1427370
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 16:13:20  profilanswer
j'ai un toledo aussi :na:
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
