3444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1420543
clements42
Posté le 14-05-2006 à 18:17:45  profilanswer
Mouais... je vais rester sur le Bl 240 donc... :d
n°1420544
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 14-05-2006 à 18:18:47  profilanswer
Il faut donc, en théorie, placer le rad juste après la source de chaleur ?
Ce qui donnerais (tuyaux 10/15, LPDC, eheim 1048):
Pompe > cpu > rad > gpu > rad > hdds > rad > pompe.
n°1420548
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 18:28:42  profilanswer
Pompe -> HDD -> CPU -> rad -> réservoir
                GPU -> rad
Comment ça spapossib? [:dawa]
n°1420550
clements42
Posté le 14-05-2006 à 18:31:35  profilanswer
Mon conseil c'est d'opter pour un autre rad, le blacklord couplé à un nexxos ça te casse bien le débit, surtout avec une eheim compact 600.
Et sinon de ce côté là, y'a vraiment une baisse de débit ? Quel rad résoluerait ce problème ?
n°1420575
Sitel
Posté le 14-05-2006 à 19:14:22  profilanswer
                GPU -> rad
J'ai 3 rads  :D
En fait c'est curieux car ils sont "chauds" (sur le pourtour) tous les 3 mais les ailettes sont a peines tièdes.
L'air expulsé est bien chaud.
Actuellement je suis dans cette situation : Pompe > rad > rad > cpu > gpu > n4 > hdds > rad > pompe. C loin d'être le top mais vu la taille des tuyaux je peux difficillement faire mieux.
Pensez-vous que l'eheim 1048 commence a être limite vu le nombre d'éléments (sachant quand même que j'ai minimisé au maximum les PDC hors éléments) ?
Mon feed :D
n°1420633
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 20:13:44  profilanswer
Quelque part, c'est normal que les chambres en entrée/sortie de rad (principalement) soient plus chaudes que les ailettes qui sont elles soumises à la ventilation, c'est justement du à l'inertie thermique couplée à la conductivité thermique du matériau formant les tubes et ailettes.
Après, une 1048 reste une pompe à faible débit réel, donc si t'as des blocks restrictifs... (type full nexxos :eek2: )
Pour les améliorations qu'on peut y apporter, je réfléchis actuellement à ce que je pourrais faire pour intégrer l'étage d'alim de ma x1900 à mon futur wc si besoin est, et une dérivation restrictive en parallèle du block gpu est ce que j'estime le plus pertinent (puissance incomparablement plus faible, un faible débit suffit donc à baisser la temp sans augmenter la charge globale du système ni trop pénaliser le refroidissement du gpu). Le cas d'un HDD ou chipset est très similaire.
Tu pourrais envisager un montage pompe -> cpu -> gpu -> rads avec une dérivation soit sur le cpu soit le gpu pour le chipset et le hdd, sachant que cette dérivation doit être plus restrictive que le block en parallèle.
Message édité par Gigathlon le 14-05-2006 à 20:18:20
n°1420654
Sitel
Posté le 14-05-2006 à 20:30:38  profilanswer
Tous mes wb's sont étudiés pour du LPDC heureusement :D
Je vais voir si je peux réorganiser en fonction de tes remarques.
Mon feed :D
n°1420659
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 20:35:15  profilanswer
Mais bon, ça devrait pas vraiment améliorer tes temps pour autant ça :o
Je suis pressé de recevoir mes pièces moi, même si je sais pas encore comment je vais monter tout ce bazar [:yamusha]
Message édité par Gigathlon le 14-05-2006 à 20:37:03
n°1420676
zbineulong​time
Posté le 14-05-2006 à 20:46:33  profilanswer
Un wb cool-matic refroidit gpu+ram+mosfet
n°1420679
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 20:47:41  profilanswer
Et est d'une conception qui ne me plait pas du tout (cuivre + alu principalement).
n°1420684
zbineulong​time
Posté le 14-05-2006 à 20:52:43  profilanswer
cuivre + alu et alors ?
n°1420688
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 20:56:17  profilanswer
Y'a un wb watercool qui est sorti qui refroidit aussi l'étage d'alim, mais pas encore dispo en France.
http://212.227.231.249/watercool/cms/shop_pics/10140.jpg
Message édité par Soulfly le 14-05-2006 à 20:59:26
Achats/Ventes
n°1420852
asmomo
Posté le 15-05-2006 à 03:22:05  profilanswer
Soulfly a écrit :
Ca ne sert à rien de faire du push pull sur des rad peu épais comme le gt.
ça sert à rien non plus sur un BL en tout cas, c'est que j'ai répété déjà 3-4 fois sur ce topic.
clements42 a écrit :
Ca répond toujours pas à ma question  :whistle:
En tout cas j'suis perdu mais une chose est sure, ça sera BL 240 ou Black Ice GT... les ventilos en push pull seront à 12V (je fais que me répéter  :sleep: )
Moi aussi je me répète, mais à quoi ça sert d'être absolument en push pull et en 12V ? Certes, tu vas gagner qqes degrés, mais rien qui ne change quoi que ce soit à ton OC. Alors que dans le même temps, tu vas passer de qqchose de quasi inaudible à un bruit pire qu'un aircooling.
ça c'est un truc que je comprends pas du tout. Pour moi, plus ta pompe est lente, mieux c'est pour un circuit restrictif, puisqu'elle n'aura pas besoin de forcer, elle sera dans sa plage idéale, le tout avec une bonne colonne d'eau. Pompe exemple, la mienne, CSP750. J'ai pas un super débit, mais à vide j'ai pas un super débit non plus. ça fonctionne au poil, quoi.
Alors oxydoréduction.
n°1420863
Sitel
Posté le 15-05-2006 à 07:24:17  profilanswer
Justement, je ne suis pas dans un circuit restrictif.
L'idéal serais une pompe a fort débit avec un régulateur.
Mon feed :D
n°1420866
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 15-05-2006 à 07:45:24  profilanswer
c'est pas sensé être un topic pour les noobs ? :o
n°1420880
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 15-05-2006 à 09:50:04  profilanswer
On est tous le noob de quelqu'un  :o
n°1420890
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2006 à 10:15:06  profilanswer
http://212.227.231.249/watercool/c [...] /10140.jpg
J'ai tâté le rad hier, et malgré les 60°C annoncés il est à peine tiède... bref, même pas sûr que ça apporte quelque chose de le wc.
Voir les 50000 articles où apparaissent une DDC et une eheim, les versions compact n'étant guère différentes des habituelles 1046-1048 en pratique.
Si ton circuit est restrictif, tu te situera dans une plage à forte restriction et faible débit (en haut à gauche de la courbe de la pompe), mais pour conserver un débit minimum il faut une pression élevée, après peu importe le débit à vide de la pompe. Qu'on parle de restrictif ou non restrictif, c'est logique, mais il ne faut pas perdre de vue que n'importe quel circuit est restrictif, ce qui fait qu'avec une pompe ne permettant qu'une faible pression le débit sera nul ou très faible même dans un circuit peu restrictif.
Message édité par Gigathlon le 15-05-2006 à 10:21:29
n°1420910
asmomo
Posté le 15-05-2006 à 11:12:40  profilanswer
Oui bah donc le débit est une donnée non pertinente sauf dans le cas de plus en plus rare d'un circuit LPDC. Ce qui compte, c'est la colonne d'eau.
n°1421022
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2006 à 16:12:29  profilanswer
Il compte aussi en ce sens que plus le débit à vide est élevé plus la courbe pression/débit sera "plate", on aura donc plus de pression pour un débit donné.
n°1421131
Sitel
Posté le 15-05-2006 à 19:14:10  profilanswer
Je m'abstiendrai de poster dans un topic du genre : "Topic waterstyle des roxxors du cooling", ce serai très prétentieux  ;)
Mes temp ne sont pas assez a la rue pour que j'envisage non plus de monter une pompe de débit/colonne supérieur. Si la 1048 claques j'aviserai.
Le problème c'est que ma piaule est vite, très vite, surchauffée vu que la façade est plein sud. En ce moment il fait 25.4° dans la chambre et c'est monté dans l'aprem a 27° ! (sic).
Le pc qui tournes 24h/24h n'arrange pas le choses.
Mon feed :D
n°1421219
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 15-05-2006 à 20:57:09  profilanswer
Euh donc si j'ai bien compris
==> LPDC: besoin d'un gros débit, la colonne d'eau on s'en tape.
==> HPDC: besoin d'une grosse colonne d'eau et d'un faible débit pour que le liquide est le temp de refroidir le block.
Donc en HPDC comme le débit est fortement cassé, il faut plutot mettre les bloc en // ? :sweat:
n°1421233
Wils
Posté le 15-05-2006 à 21:19:35  profilanswer
newbie_mas ter,
"débit est fortement cassé" ca dépend du wb et de la pompe utilisé
si tu utilise des wb 1A-cooling avec un L20 c'est sure
le montage // a été inventé pour ne pas trop forcer sur les pompes peu puissantes (environ 1,2 m de colonne d'eau) mais depuis il existe les laing DDC et là plus besoin de faire du //
n°1421237
Wils
Posté le 15-05-2006 à 21:22:50  profilanswer
sitel,
27°C pauvre chou
chez moi il fait + 30°C
l'ile de la Réunion
n°1421252
zbineulong​time
Posté le 15-05-2006 à 21:44:16  profilanswer
Vous pouvez m'expliquer cette histoire de "push pull" ?
Et autre chose, ça change quelque chose aux perfs que l'on place la pompe en haut, le réservoir en bas, etc ... ?
Message édité par zbineulongtime le 15-05-2006 à 21:47:54
n°1421320
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2006 à 22:54:51  profilanswer
Avec une courbe parfaite pour les pompes, pour un circuit donné plus le débit et la pression max seront élevés, plus le débit réel sera élevé, point.
Y'a pas de hpdc = faible débit et lpdc = gros débit et faible pression, vu que les 2 engendrent une charge.
Le cas "idéal" se situe aux alentours des 50% de débit max comme débit effectif il me semble.
Message édité par Gigathlon le 15-05-2006 à 22:56:04
n°1421345
Sitel
Posté le 15-05-2006 à 23:24:06  profilanswer
Wils a écrit :
sitel,
27°C pauvre chou
l'ile de la Réunion
Nous ne sommes qu'en mai et il fait déjà 25° dehors (a couvert).
En aout 2003, pendant la canicule, la t° de la pièce est montée a 34°....le processeur 56° mais c'étais encore mon Xp2600@3200.
Tu es, je pense, habitué a la chaleur et tu subi de moins grandes amplitudes (10° en plein "hiver" ?). Fin janvier il faisait -15° chez moi...
Mon feed :D
n°1421395
Wils
Posté le 16-05-2006 à 09:01:05  profilanswer
sitel, en hiver il fait 20°C chez moi (j'habite dans les bas et pas en montagne)
pendant la canicule (decembre, janvier) il fait + de 38°C
ventilo à 80% le rad de mon wc reste trés chaud
zbineulong time,
sur les rad épais freine beaucoup le ventilo, on lui rajoute un 2e ventilo pour faciliter la ventilation
c'est comme avoir 2 pompes en série dans son circuit wc, ca n'augmente pas le débit mais la pression
n°1421408
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 16-05-2006 à 10:18:50  profilanswer
Donc en fait si je prends une bonne pompe, je peut mettre les deux WB en serie meme si c'est du HPDC (CPU/CG) ?  :D
n°1421717
zbineulong​time
Posté le 16-05-2006 à 21:51:40  profilanswer
Oui.
n°1421724
clements42
Posté le 16-05-2006 à 21:55:53  profilanswer
bon grace à vos conseils, j'ai commandé ça :
Rad Blacklord 240
2*120mm Cooler Master TFL ché plus koi à led rouge (@ 12 V sont à 1200 rpm donc s'cool) - push pull avec les 2*120 de mon Aurora 3D :love:
WB Cpu Nexxxos XP
Eheim Station 600
Le tout avec du toyo 8/10 réactif UV rouge et des embouts PNC
Le tout 164€ in (tout neuf sauf la pompe acheté 25in à un poto)
Pour un 1er kit j'espère pas être déçu :)
n°1421864
zbineulong​time
Posté le 17-05-2006 à 06:56:53  profilanswer
Et tu vas le mettre ou le BL240 ?
Moi je veux mettre le rad derrière, et celui la fait 8cm d'épaisseur (+ 2cm de ventilo), ça fait trop et mon boitier passe plus sous le bureau :o
Obligé de prendre un nexxxos (3,6cm d'épaisseur).
n°1421877
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-05-2006 à 09:01:26  profilanswer
Petite question: tu comptes le fixer comment ton rad ?
Parce-que j'ai aussi pris un nexxxos et j'aimerais aussi le fixer derrière. Je n'ai pas eu le temps de voir si les vis sont assez longues pour que je puisse les utiliser avec l'emplacement de ventilo 12cm à l'arrière de mon boitier.
n°1421935
clements42
Posté le 17-05-2006 à 12:20:12  profilanswer
j'vais faire une installation comme ça : http://users.skynet.be/am035422/Water6.jpg
perso j'ai pas de problème de dimensions car il est sur un bureau en travers  :D
n°1422391
zbineulong​time
Posté le 17-05-2006 à 22:39:03  profilanswer
Je sais pas encore, mais un gars sur Noky l'a très bien fait, je vais lui poser la question.
Moi je vais mettre la pompe dans les emplacements 3"1/2, et un reservoir en 5"1/4.
Mais j'hésite à mettre carrement un Xtreme III derrière, il ira jusqu'au sol. Mais ce qui m'embete c'est qu'il va bloquer l'accès aux 2 "passes tuyaux" à l'arrière, je ferais alors passer les tuyaux par un emplacement PCI.
n°1422553
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 18-05-2006 à 09:52:01  profilanswer
Encore une petite question à propos des pompes :)
Quel est l'interet d'une pompe imergée face à une pompe qui ne l'est pas ? :)
n°1422555
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 18-05-2006 à 10:00:34  profilanswer
le bruit :D
mais il ya les adeptes et les non adepte, moi perso en ce moment méme j'ai les 2 en fonctionnements, sur 2 pc différents et c'est kif kif.
aprés on peut voir aussi l'encombrement, la pompe immergé prend automatiquement moins de place lorsqu'elle est dans le réservoir, mais ne vat elle pas non plus obligé à prendre un réservoir plus gros ???
à toi de voir.
n°1422556
hildegarde
I'll be back
Posté le 18-05-2006 à 10:03:24  profilanswer
Le bruit : L'eau couvre le bruit de la pompe mais a tendance a faire un peux chauffer l'eau.
Message édité par hildegarde le 18-05-2006 à 10:03:40
n°1422621
thehacker2​5
Posté le 18-05-2006 à 14:20:41  profilanswer
Ca réchauffe très peu l'eau, par exemple une eheim compact 600 l/h consomme à peine 11 W donc ca reste négligeable
n°1422660
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 18-05-2006 à 16:11:59  profilanswer
est ce que ca vaux pas plus le coup de prendre une pompe non-immergé et de l'enfermer dans un boite à peu prés insonorisée ? :)
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
