3149 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1420235
clements42
Posté le 14-05-2006 à 03:21:31  profilanswer
n°1420357
rosco
Posté le 14-05-2006 à 13:44:34  profilanswer
Gigathlon a écrit :
C'est assez louche, le SL2 est moins bon que l'Apogee selon les articles sur cooling-masters, et pas qu'un peu...
Je n'ai jamais testé de SL2, je sais pas où t'as vu ça :pt1cable:
n°1420385
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-05-2006 à 14:34:15  profilanswer
Il me semblait bien ... j'avais beau chercher, je ne le trouvais pas   :D
Le test que j'ai vu c'était sur PCInpact et ils comparaient le SL2 avec le NexXos HP il me semble.
n°1420420
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 15:39:55  profilanswer
 :heink:
Pourtant j'ai bien vu un test d'un block 1a démontable comparé à son "prédécesseur" indémontable :o
Peut-être que j'ai fait un mix entre 2 tests à la présentation très semblable.
Edit: je confirme, j'ai du me planter de site vu que les chiffres ne correspondent pas à ce que j'avais en tête (ça semble être chez noky et c'était le SL3, les 2 tests montrant des delta die/air de 17.66 et 19.77°C respectivement pour l'apogee et le SL3)
Message édité par Gigathlon le 14-05-2006 à 15:53:59
n°1420443
clements42
Posté le 14-05-2006 à 16:07:21  profilanswer
clements42 a écrit :
Voila mon panier docmicro
http://img80.imageshack.us/img80/3686/doc5gl.th.jpg
le rad sera fixé derrière Mon Aurora 3D, donc push pull comme je l'ai dit :)
Des conseils à me donner avant que je commande ?
up
n°1420447
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 16:16:40  profilanswer
Mon conseil c'est d'opter pour un autre rad, le blacklord couplé à un nexxos ça te casse bien le débit, surtout avec une eheim compact 600.
Regarde du côté des GT pour le rad, ça baissera la charge globale de ton circuit ce qui te fera gagner en débit et donc en perfs, en plus le prix est similaire.
n°1420456
clements42
Posté le 14-05-2006 à 16:36:47  profilanswer
On m'avait conseillé le Bl 240 car comme je comte mettre 4 ventilos en push pull, il serait polus perf qu'un GT du fait qu'il soit plus épais.
n°1420458
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 16:42:03  profilanswer
Il est surtout en alu, donc conduction thermique moins bonne, avec 10 passes de tubes soit plus de 2m50 de longueur (2 pour un Black ice quelconque), et pour couronner le tout moins dense (bien que le GT soit lui-même moins dense qu'un BIP ou BIX).
n°1420460
rosco
Posté le 14-05-2006 à 16:44:56  profilanswer
Evite les BlackLord, c'est très encombrant et tu fais aussi bien sinon mieux avec un simple BI Pro2 (ou équivalent) et 2 ventilos, c'est bien + facile à caser.
Message édité par rosco le 14-05-2006 à 16:45:29
n°1420471
clements42
Posté le 14-05-2006 à 16:59:11  profilanswer
Pour résumer, un Black ice GT serait plus perf qu'un BL240 ? :) le tout, toujours en push pull !
Je ne recherche qu'un seul truc : les perf, je laisse le prix de coté ;)
n°1420473
clements42
Posté le 14-05-2006 à 16:59:57  profilanswer
Pour l'excuse de l'emcombrement, c'est pas très grave pour moi, je le mettrais au dos de mon Aurora 3D  :na:
n°1420480
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 17:07:56  profilanswer
Pour du push-pull, logiquement on prend du rad très dense vu que la combinaison des ventilos permettra un différentiel de pression élevé.
Les BI GT (et swiftech MCR-QP) sont aussi performants que les BIX à condition de rester dans des ventilos peu bruyants, mais dès que le ventilo envoie la sauce, il faut revoir les données.
Pour le "débat" alu/cuivre, regarde le comparo de ventirads hfr avec xp90 et xp90c, les courbe sont au même point à faible débit et ne favorisent la version cuivre qu'au fur et à mesure que le débit augmente.
n°1420481
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 17:09:18  profilanswer
Est ce qu'un BI GT est réellement plus perf avec des ventilo sous volté qu'un BIP ou un nexxxos pro par exemple, vu qu'apparement il y a pas mal de perte de charge sur le gt ?
Achats/Ventes
n°1420482
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 17:10:24  profilanswer
Ca ne sert à rien de faire du push pull sur des rad peu épais comme le gt.
Achats/Ventes
n°1420483
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 17:11:16  profilanswer
Pour le GT vs BIP, la perte de charge hydraulique est la même à peu près, la "pneumatique" est plus faible. Cf. ce que j'ai dit juste au dessus en fait [:ddr555]
Message édité par Gigathlon le 14-05-2006 à 17:29:39
n°1420484
clements42
Posté le 14-05-2006 à 17:13:59  profilanswer
Vous m'avez embrouillé :d
Tu dis "Pour du push-pull, logiquement on prend du rad très dense vu que la combinaison des ventilos permettra un différentiel de pression élevé. " donc à priori il fuadrait que je dirige avec le BL240 ? Le bruit n'est pas trop gros problème pour moi, donc si d'après ce que j'ai compris (cad un BL 240 est plus perf qu'un Blace Ice GT @ 12 V mais que la tendance s'inverse à 5V) est vrai, je pense donc prendre un BL240
edit : et comme le dit souffly, le push pull sur un GT ne sert à rien
Message édité par clements42 le 14-05-2006 à 17:15:00
n°1420487
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 17:16:28  profilanswer
Pourquoi tu veux faire absolument du push/pull ?
Le gt avec un ventilo en 5v sera aussi ( ou plus je ne sais pas ) perf "apparement" qu'un bl avec 2 ventilo en push/pull.
Achats/Ventes
n°1420488
clements42
Posté le 14-05-2006 à 17:18:31  profilanswer
Oui mais comme je l'ai dit, le 5V ne m'interesse pas (je ne crains pas trop le bruit)
La question est donc de savoir si un Bl 240 avec ventilos push pull @ 12V est plus perf qu'un GT sans push pull @ 12 V  :)
n°1420497
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 17:30:54  profilanswer
Bah BIX² :o
Le GT a été remanié pour les faibles flux d'air, dans ton cas il te faut un truc dense (forte pression) et en cuivre (fort débit), le BL n'est ni l'un ni l'autre :p
Message édité par Gigathlon le 14-05-2006 à 17:31:59
n°1420499
clements42
Posté le 14-05-2006 à 17:33:31  profilanswer
Dac ;) Et sans push pull c'est quoi le plus perf entre le BL240 et le BIX² ?
edit : c'est moi ou y'a pas (plus) de BIX sur docmicro ?
Message édité par clements42 le 14-05-2006 à 17:34:10
n°1420501
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 17:34:49  profilanswer
Je croyais que le gt était mieux avec des plus gros flux d'air ?
J'ai lu ça :
http://www.cooling-masters.com/news.php?id=202
Et j'ai du m'embrouiller en fait :/
J'ai envie de rajouter un rad double à mon wc, et je me demande si un BIP vaudrait plus le coup qu'un gt, sachant que le bip sera plus facile à trouver d'occase et que le gt vaut 50€..
Achats/Ventes
n°1420504
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 17:35:45  profilanswer
Les bix ont été remplacés par les gt, sinon houbba system vend encore des bix.
Achats/Ventes
n°1420505
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 17:36:59  profilanswer
Hmmm, je suis étonné quand même, j'ai lu exactement l'inverse sur la densité de ses ailettes :heink:
n°1420507
clements42
Posté le 14-05-2006 à 17:38:24  profilanswer
Ah ouais, 78€ chez Houbba :d J'avais dit le prix n'est pas un critère pour pas que vous soyez influencé sur le matos que vous me conseillé mais là... :d
Donc si je prend pas le BIX² le rad 240 le plus perf pour du push pull est le Bl 240 ? :p
n°1420508
Soulfly
Posté le 14-05-2006 à 17:39:40  profilanswer
Ouai, bah avec tout ça je sais plus trop quoi choisir, sachant que je veux garder un bon flux d'air pour éviter que les éléments non wc chauffent, mais je veux aussi des perf pour les éléments wc..
Achats/Ventes
n°1420513
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 17:44:08  profilanswer
Bah finalement le GT serait plus dense de ~75% par abaissement de l'épaisseur des ailettes de ~45%, donc un poil de cul plus restrictif qu'un BIP.
Là je passe la main, vu qu'on arrive à mes limites en thermique, mais à mon avis ça reste pas mauvais en push-pull, surtout que 0.45mm c'est énorme pour les ailettes du BIP/BIX étant donné leur faible longueur.
Message édité par Gigathlon le 14-05-2006 à 17:45:31
n°1420514
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 14-05-2006 à 17:45:15  profilanswer
Ben moi je suis un peu dèg là, je viens de rajouter un gt en version Xflw sur mon circuit actuel est les T° sont quasi-identiques.
Sinon, regardez le prix des eheim ici : http://www.theaquaticparadise.com/pompes-c-23.html
n°1420516
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 17:46:36  profilanswer
Ton problème doit venir du fait que le GT XF reçoit de l'eau trop froide pour être efficace.
n°1420519
Sitel
Posté le 14-05-2006 à 17:51:31  profilanswer
Je ne sais pas, je suis tombé dessus en cherchant un groupe froid.
> gigathlon
Le GT XF est perf si l'eau qui passe dedans est bien chaude ?
Je vais mesurer la T° de la flotte, si ça se trouves j'ai des deltas trop importants avec mes wb cpu et gpu.
n°1420525
clements42
Posté le 14-05-2006 à 17:57:53  profilanswer
Ca répond toujours pas à ma question  :whistle:
En tout cas j'suis perdu mais une chose est sure, ça sera BL 240 ou Black Ice GT... les ventilos en push pull seront à 12V (je fais que me répéter  :sleep: )
n°1420529
Sitel
Posté le 14-05-2006 à 18:02:37  profilanswer
C'est pas le but recherché (par moi)
Ces groupes-là sont faits pour balancer des -20°/-30° sur le proco uniquement pour faire des o/c extrêmes.
Moi c'est toute ma config qui est watercoolée actuellement, et en silence (4 ventilos de 120 en 6V, des dB killer).
A64
Gpu
2 hdd
N4
Je voudrais refroidir l'eau pour être tranquille avec les fortes chaleurs qui s'annoncent et aussi si je monte un opty 165.
Mais sans sacrifier le silence.
n°1420531
Sitel
Posté le 14-05-2006 à 18:04:16  profilanswer
n°1420533
Sitel
Posté le 14-05-2006 à 18:08:45  profilanswer
n°1420537
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 18:12:00  profilanswer
C'est le cas de tous les rads, c'est aussi pour ça qu'un montage parallèle est généralement préférable à un montage série (mais bon, après si tu colle un GT en parallèle à un BL... :whistle: )
L'efficacité n'est pas linéaire, je vais prendre des chiffres quelconques, mais admettons:
- eau à 40°C, air à 20°C, l'eau ressort à 30°C
- eau à 30°C, air à 20°C, l'eau ne ressort pas à 25°C mais un peu plus (26-27°C)
C'est entre autres lié à l'inertie thermique.
n°1420539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 18:13:26  profilanswer
Faut sortir le logiciel de calculs thermiques :p
n°1420543
clements42
Posté le 14-05-2006 à 18:17:45  profilanswer
Mouais... je vais rester sur le Bl 240 donc... :d
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
